Dezimalzahl in Hexadezimalzahl umrechnen
Begonnen von mani, 21 Februar 2015, 20:07:35
mani
Hallo,habe eine Siemens Logo und kann mit FHEM die Schaltzeiten der Wochenuhr mit Hexadezimalzahlen einstellen.
Wie kann ich  z.B den Wert 500 automatisch in die Hexadezimalzahl umrechnen und in State von Wochenuhr setzen?
Danke Mani
RasPi B+,Onkyo_AVR,Luxtronik2,Logo7,Mpd,Arduino Uno mit Ethernet,KNX,Jablotron
Puschel74
Perl?
Beispiel von mir - I2C-Sensoren liefern die Werte hex und ich möchte dez haben:
my ($wert_dez_vk) = hex($wert_hex_vk);
my ($wert_dez_nk) = hex($wert_hex_nk);
Sowas geht auch von dez nach hex oder nach ... was du haben willst.
Das Beispiel ist aus meiner 99_myUtils.pm
mani
Ok Danke das hört sich ja schon gut an aber wie kann ich das jetzt umsetzen in einen Befehl.Sorry bin noch blutiger Anfänger ???
Danke Mani
Puschel74
Zitatwie kann ich das jetzt umsetzen in einen Befehl
Gar nicht  ???
Es gibt in FHEM mWn keinen "Befehl" der dir dez nach hex umrechnet.
Du wirst immer den Weg über Perl gehen müssen.
Vermutlich ist es einfacher wenn du den Siemens-Logo-Beitrag verfolgst und Zeit in Perl investierst.
Diese "Arbeit" nehm ich dir nicht ab - du sollst ja auch was dabei lernen.
Fakt ist: Es geht und um dir helfen zu können fehlen einfach zuviel Infos.
Daher musst du schon selbst schauen wie du das bei dir umgesetzt bekommst - oder du musst warten bis jemand kommt der selbiges bei sich umgesetzt hat bzw. du musst im passenden Beitrag suchen und wenn es keinen Treffer gibt schreiben.
P.S.: FHEM setzt auf Perl auf - damit hast du alle Freiheiten die Perl (und deine Phantasie) bietet.
mani
Ok danke schon  mal gut zu wissen das es geht.
Danke Mani
