[gelöst]Taupunkt/dewpoint in dbLog loggen (und plotten)
Begonnen von Vertex, 22 Februar 2015, 21:32:33
Vertex
Ich habe mehrere Homematic Geräte vom Typ HM-TC-IT-WM-W-EU eingerichtet. Ich wollte jetzt gerne die jeweiligen Plots um die Taupunkt-Temperatur ergänzen, komme damit aber nicht weiter. Ich habe den Taupunkt wie folgt definiert:
efine dew_state dewpoint dewpoint .* T H D
Unter STATE findet sich auch der entsprechende Wert:
STATE      T: 20.3 H: 49 D: 9.2
Bei den Readings unter state taucht er allerdings nicht auf:
2015-02-22 20:56:02   state           T: 20.3 H: 49
Wenn ich folgendes angebe:
define logdb DbLog /opt/fhem/db.conf .*:(T:|batteryLevel|temperature|humidity).*
Erhalte ich folgende Datenbankeinträge:
Helper:
     Dblog:
       T:
         Logdb:
           TIME       1424636336.95406
           VALUE      2.0 H: 77 D: -1.6
       Humidity:
         Logdb:
           VALUE      77
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      2.0
Das ist natürlich reichlich "unsauber" und ich will letztlich ja nur den Wert für den Taupunkt abspeichern.
Was ich nicht ganz verstehe ist, dass wenn ich anstatt "T:" "D:" angebe, keine Werte erhalte.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte - im Moment sehe ich
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Vertex
ich verwende dewpoint direkt als reading meines device "out_Balkon" (ein Temperatursensor)
define dew_all dewpoint dewpoint out_Balkon
Das läßt sich völlig sauber und problemlos loggen und plotten - genau wie jedes andere reading auch.
(http://up.picr.de/21082554vv.jpg)
Vertex
Super, klappt wunderbar - vielen Dank für den Tip betateilchen.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Vertex
