New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
nightstorm99
Zitat von: setstate am 19 Juni 2015, 13:22:40
Das slider Widget mag nur Zahlen für den Wert. Man könnte auf Fhem Seite mit userReadings arbeiten
Ich könnte aber auch noch data-part ins Sliderwidget einbauen, so wie beim Labelwidget. Dann könnte man sich den Zahlenwert rausfiltern.
Das wäre sehr nett, ich denke es wird noch mehr Devices geben, die dort eine Filterung brauchen.
Wenn das ganze dann noch im VOLUME Widget drin wäre, das wäre der Hammer!  8)
Ich finde diese optisch noch besser!
Danke im Voraus
hyper2910
Danke, funktioniert:
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="1">
   <header>2</header>
    <img src="img/senderlogos/ZDF-HD.png" class="top-space"  data-type="push" onclick="setFhemStatus('set SATReceiver channel ZDF')"></img>
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
idansch
Gibt es eine Möglichkeit das Icon bei Statusänderung wechseln zu lassen? Bei widget Symbol geht es. So habe ich es am laufen.
div data-type="symbol" data-device="Flur_Eingang_Tuer"
        data-get-on='["open","closed"]'
data-background-icon="fa-circle"
data-on-background-color="#555"
        data-icons='["ftui-door warn","ftui-door"]'
        data-on-colors='["#222","#222"]'
        class="cell"></div>
<div data-type="label"
class="cell">HAUS OFFEN</div>
Bei dem widget Switch ist das nicht so umsetzbar. Oder mach ich das etwas falsch?
Raspberry PI3 mit Stretch-Raspbian | CUL V3 868Mhz | RFXtrx 433Mhz | ...
kleing
Zitat von: setstate am 18 Juni 2015, 23:42:45
Hallo Gerald,
jetzt sind viele der Bugs aus dem simplechart gefixed. Bitte testet es jetzt nochmal. Auch das Thema mit dem falschen Anstieg müsste jetzt viel besser aussehen.
Mario
Hallo Mario,
vielen Dank, sieht viel besser aus .....
Gerald
setstate
Das geht mit dem Multistatebutton (Siehe fhem Wiki -> fhem-Tablet-UI)
bjoernbo
Hallo setstate,
kannst Du eine Auskunft darüber geben, ob es geplant ist, mehrere Kurven in einem plot darzustellen? Ich hatte die Frage mal vor ein paar Wochen in den Raum geworfen. Beispielsweise, dass man sie Wetterdaten wie Temperatur, Niederschlag und Luftfeuchtigkeit in einem Graph unterbringt (mi unterschiedlichen Farben).
Ich weiß das dies sicherlich einen immensen Aufwand bedeutet, von daher meine Frage nur aus Interesse ob da angedacht ist.
Gruß Björn
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
setstate
Ja, auf jeden Fall, wird es das mal geben. Aber von meiner Seite her habe ich jetzt erst einmal andere Baustellen. Ich muss endlich mal bei Playlists für MPD / Mopidy weiterkommen. Außerdem wollte ich noch einen Popup-Dialog bauen, ähnlich des Circlemenü, nur rechteckig mit beliebigem Inhalt. Man könnte damit dann ein Chart erst auf Klick als Fenster anzeigen. Oder eine Station-Submenü zum Sender umschalten mit großen Icons.
Aber vielleicht findet sich jemand hier aus der Gemeinde, der das Simplechart als Kopiervorlage nimmt und auf mehrere Graphen erweitert.
Mario67
ich benötige auch eine Möglichkeit zur Anzeige ausgewählter Messwerte in der "Alltags"-Oberfläche.
Deshalb habe ich die von Johhanes (viegener) in Post #1829 vorgestellte Variante für mich so angepasst, dass sie in das Design passt.
Ich halte die Möglichkeiten der SVG-Plots und der vorhanden Erweiterungen (z.B. logproxy) auch für FTUI erhaltenswert. Weiterhin kommt bei mir dazu, dass ich in FHEMWEB meine "Admin"-Oberfläche mit mehr Details und Inhalt habe.
Anbei meine ersten Resultate und die Files. Ich habe Anpassungen bezüglich der verwendeten Farben für den Hintergrund der Plots und einige der Signalverläufe vorgenommen.
Dabei habe ich die Farben, welche mir "zu heftig" waren, gegen die Farben der "Konkurrenz" ausgetauscht. Ganz fertig bin ich noch nicht (das Margenta wird z.B. bei Fill noch verwendet).
Die Änderungen erfolgten direkt in den für SVG zuständigen CSS-Files  und SVG-Includes der FHEM-Installation (darkstyle!)) und ist deshalb noch nicht Update-fest.
1. Veränderung des Plot-Hintergrunds (dunkelgrauer Gradient) in ..\fhem\www\pgm2\darksvg_defs.svg
Veränderung von
  <linearGradient id="gr_bg" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
    <stop offset="0%"   style="stop-color:#FFFFF7; stop-opacity:1"/>
    <stop offset="100%" style="stop-color:#A7A7A7; stop-opacity:1"/>
  </linearGradient>
nach
    <stop offset="0%"   style="stop-color:#707070; stop-opacity:1"/>
    <stop offset="100%" style="stop-color:#2A2A2A; stop-opacity:1"/>
  </linearGradient>
Die Definition kommt durch ..\fhem\www\pgm2\svg_style.css
als
.border  { stroke:black; fill:url(#gr_bg); }
in den SVG-Plots vor.
2. In  ..\fhem\www\pgm2\svg_style.css sind die Farben der einzelnen Verläufe änderbar.
Grüße,
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
viegener
Das gefällt mir gut, ich hatte noch gar keine Zeit so etwas anzufanen, es gibt zu viele noch offene Baustellen. Wenn Du eine Version hast, die man als Extra-css einbinden kann, wäre das super und ich ein Interessent  ;D
Johannes
viegener
Apropos, könnte man den Thread nicht mal neu auflegen, inzwischen dauert das Anworten schon gefühlte 2-3 Widget-Entwicklungszeiten und laut Boardinfo, hängt das wohl stark von der Länge des Threads ab...
Johannes
nightstorm99
Ich habe es jetzt mit userReadings gelöst und kann jetzt auch das Volume Widget verwenden.
Im Anhang ist ein Bild wie es jetzt aus sieht.
attr <device> userReadings status {substr(Value("wz.rollo.rechts"),4) ;;}
Danke nochmal
bjoernbo
Hallo setstate,
kannst Du bitte noch folgende Änderung / Korrektur für das simpelchart-Widget einfügen.
Schau mal auf meine Hardcopy, dann weißt Du was ich meine, Bezüglich der Werte auf der y-Achse.
Anbei noch der Code:
Zitat<li data-row="5" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="2">
    <header>Niederschlag</header>
   <div data-type="simplechart"
          data-logdevice="FileLog_netatmo_aussen"
            data-logfile="-"
        data-columnspec="4:rain:.*1"
        data-minvalue="0"
        data-maxvalue="1"
        data-width="400px"
        data-height="200px"
        data-yticks="0.1"
        data-daysago="1"
        class="inline cell  top-space-2x"
        data-caption="Regenniederschalg in mm">
</li>
Danke.
Sky
Hallo ,
ich war eine Weile aus beruflichen Gründen nicht mehr in diesem Forum und muss gestehen ,es hat sich rasant entwickelt .
Ein großes Dankeschön an alle die sich eifrig bemühen!!
Aufgrund meiner Abwesenheit habe ich bemerkt ,das sich einiges geändert hat .
Einige Änderungen habe ich schon getätigt , z.B. wurde aus Tablet Frontend ----- Tablet UI ...usw.
Nun wollte ich an meinem Frontend weiterbasteln , bekomme aber meine .png Dateien nicht angezeigt .
In der user-Demo von Phil lautet der Pfad ,z.B. in der tanken.html ,  "./images/shell.png"
Welcher Ordner ist damit gemeint ?
/opt/fhem/www/tablet/images
Ich habe Testweise eine .png Datei dort abgelegt , funktioniert nicht .
nojo0812
Der images-Ordner sollte in diesem Fall in dem Ordner zu finden sein, in dem auch die tanken.html liegt.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Sky
Dies ist der Fall ..............
