New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
holle75
Merci Chris. Funktioniert!
setstate
Zitat von: Nobby1805 am 13 August 2015, 17:49:30
was passiert denn jetzt ?
Sorry, hatte die Schleifenvariable 'i' zweimal vergeben. Ist jetzt wieder okay ...
Nobby1805
Ja, wieder OK .. Danke
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
arallon
Hat einer von euch unterschiedliche Tablets etc. im Einsatz? Baut ihr dann mehrere UIs angepasst für die jeweiligen Geräte?
holle75
#2359
Hallo Arallon, schau mal 6 Antworten http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg322218.html#msg322218 obendrüber der Beitrag von Chris. Nicht 100%tig galant, aber funktioniert wunderbar.
Pass aber mit den ganzen Verweisen im Head der html-Dateien auf beim Kopieren (falls du diese auch anpassen möchtest).
So stehts in meiner fhem.cfg für das Tablet und die Mobiles
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
define MOBILEUI HTTPSRV ftuimobile/ ./www/mobile Mobile-UI
arallon
Da ist man mal zu faul noch mal die letzten Seiten durchzugehen und dann sowas :)
Wäre auch so die Richtung gewesen zu der ich tendiert habe. Einzig das update all ist nicht mehr ganz so "stressfrei". Aber wenn man mal was hat muss man ja nicht ständig updaten.
Brockmann
Wo genau liegt der Vorteil darin, mehrere HTTPSRV-Instanzen anzulegen? Ich könntet doch einfach in einer Instanz mit verschiedenen Dateien arbeiten, also
fhem/tablet/tablet-ui.html
fhem/tablet/mobile-ui.html
Und dann am jeweiligen Gerät einfach die passende Datei aufrufen. Die speichert man doch ohnehin als Favorit oder Webapp oder wie auch immer ab.
Brockmann
Da ich hier selbst mal die Frage aufgeworfen hatte, wie sich der Umstieg von einem Raspberry Pi 1 B auf einen Raspberry Pi 2 B auf die Performance von TabletUI auswirkt, hier nun die Antwort:
Es gibt im Prinzip einen spürbaren Performance-Anstieg, ABER der wirkt sich nur aus, wenn der Server der limitierende Faktor ist bzw. war. Auf einem PC in Chrome beispielsweise, wo TabletUI vorher auch schon recht flott war, geht es nun sehr zackig. Bei einem Android-Tablet ebenfalls mit Chrome hingegen braucht eine komplexe Seite immer noch mehrere Sekunden für den Aufbau, weil hier wohl wie schon vermutet das Rendern im Browser der Flaschenhals ist.
chris1284
ganz einfach es ist für faule wie micht. ich müsste imme rum auf die mobile-seite (oder bei mir ein TUI-Floorplan und eine testinstanz) die gesamte url tippen da der server default nach index.html auflöst. es reicht also fhem/tablet/ oder fhem/test/ oder fhem/tabletfp aufzurufen (favoriten hin oder her)
auf einem apche würdest du in der regel auch für jede seite eine site bauen weil es einfach sauberer ist
des weiteren zerschieße ich mir  nicht alles wenn ich in meiner testinstanz / der floorplaninstanz rum spiele.
SirUli
Ich fahre den Ansatz von Nesges, welche die Seitenteile in einzelne PHP Files zerlegt hat. Diese lasse ich von einem Nginx rendern. Für Mobil habe ich mir einen weiteren Port abgelegt und verwende so die Widgets wieder - zeige aber einfach weniger pro Seite an. HTTPSRV Zeug hab ich gar nicht - war nach den ersten Gehversuchen von der dauernden Wiederholung von Seitenteilen in den html-files genervt und bin auf PHP umgestiegen.
swinni
#2365
erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an dem UI!
Absolut genial und sehr individuell anpassbar,
läuft bei mir nun seit mehreren Wochen stabil und zuverlässig und gestern habe ich auch m,eine USB-Wandsteckdose nebst Tablet an die Wand montiert,
so kann man es dann nochmal ein Stück mehr geniesen. Und der WAF ist nochmals gestiegen :D
Ich habe mir für Aussen nun eine Kamera geholt und diese montiert, nun ist das Bild aber um 90° gedreht aufgrund der ungünstigen Kameraausrichtung.
Wäre es denn denkbar, bei IMAGE noch ein HTML Attribut data-rotation mit einzubauen?
Also beispielsweise so:
<img src="http://IP/web/cgi-bin/snap.png" data-rotate="90"></img src>
Der JavaScript Code hierfür ware dann:
Sample jQuery:
$('img').each(function() {
    var deg = $(this).data('rotate') || 0;
    var rotate = 'rotate(' + $(this).data('rotate') + 'deg)';
    $(this).css({
        '-webkit-transform': rotate,
        '-moz-transform': rotate,
        '-o-transform': rotate,
        '-ms-transform': rotate,
        'transform': rotate
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße,
Sven
RasPi 1 B+ mit HMLan: 3x HM-SEC-SD,  5x HM-SEC-SCo, 1x HM-SEC-SC-2 und mit CUL433 Clone für IT-Steckdosen sowie ein Surfstick für SMS-Benachrichtigung per gammu.
Frontend im Einsatz: TabletUI für Wandtablet und zusätzlichen Anpassungen für Smartphones
setstate
Zitat von: swinni am 14 August 2015, 10:21:22
Sample jQuery:
    $(this).css({
        'transform': rotate
Was meint ihr dazu?
Viele Grüße,
Sven
Hallo swinni,
vielen Dank für deinen Kommentar und Beitrag. Hört man immer wieder gern, dass FTUI genutzt wird und der WAF passt :-)
Aus Performancegründen würde ich das Rotieren aber lieber per statischem CSS machen wollen:
<div data-type="image"
data-url="http://lorempixel.com/400/200/"
class="rotate-90">
</div>
.rotate-90{
    -webkit-transform: rotate(90deg);
    -moz-transform: rotate(90deg);
    -o-transform: rotate(90deg);
    -ms-transform: rotate(90deg);
Wäre das auch okay, dann checke ich das so ein?
swinni
Hallo setstate,
aber natürlich! SEEEEHR gerne  ;D
Hatte nur die JavaScript Variante als erste entdeckt bei meiner Recherche, direkt über CSS ist natürllich geschickter.
Vielen Dank !!!!
Grüße,
Sven
dennis_n
bin mir nicht sicher ob ich mit meinem Problem hier richtig bin.
Ich habe gerade tablet_UI installiert.
Jetzt würde ich gerne die index.html mit meinem HTML Editor bearbeiten. Dazu habe ich mit meinem ftp Client eine SFTP Verbindung hergestellt und mich mit dem user pi angemeldet.
Wenn ich die Datei aber jetzt speichern will kommt PERMISSION DENIED.
Die Rechte sehen so aus:
drwxr-xr-x 7 fhem dialout  4096 Aug 19 23:42 .
drwxrwxrwx 9 fhem root     4096 Aug 19 22:44 ..
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Aug 19 22:44 css
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Aug 19 22:44 fonts
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Aug 19 22:57 images
-rw-r--r-- 1 root root    14709 Aug 19 23:42 index.html
drwxr-xr-x 2 fhem dialout  4096 Aug 19 22:58 js
drwxr-xr-x 3 fhem dialout  4096 Aug 19 22:57 lib
Was muss ich machen um die Datei speichern zu können?
setstate
Nach dem Speichern gehört die index.html aber dem root User. Nutzt der FTP Client wirklich nicht root?
Ansonsten auf der Console per chown den Owner ändern oder per chmod 666 index.html die Rechte ändern.
