New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
setstate
Die gesamte Farbe ändern, geht mit einer zusätzlichen Zeile an der richtigen Stelle bestimmt. Einen Farbverlauf, dafür müsste man die ganze draw Funktion überschreiben, wie ich es beim Thermostat gemacht habe.
harry66
#3121
 :o da fehlt jetzt was? nach Update??
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
setstate
Die orangen Icons auf oragenem Grund? Sind das data-type="button"? Dann nimm mal data-type="pagebutton" erfüllt den gleichen Zweck, ist aber gepflegt.
harry66
#3123
Danke das hat funktioniert ;D
allerdings hat sich in der Ansicht meiner Thermostate auch was geändert.
<div data-type="thermostat"
    data-device="WT_Wohnzimmer"
    data-valve="valveposition"
    data-get="desiredTemperature"
    data-temp="temperature"
    data-set="desiredTemperature auto"
    class="cell big top-space-2x">
  </div>
bild 1 jetzt
bild 2 vorher
setstate
Ich glaube, du musst statt big jetzt large nehmen. Das habe ich vertauscht, damit es zu der Anstufung bei den Fonts passt. Die nutzen die gleichen Begriffe.
class="...large..."
harry66
ja das hatte ich gerade auch probiert  ;) funktioniert
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Rolf
harry66
gibt eigentlich eine Möglichkeit beim circlemenu den Zentralen Button auf die jeweils angewählte Unterseite anzupassen?
Zum beispiel wenn (siehe unten) media-wohnzimmer.html angewählt ist, den Zentralen Button data-icon="fa-music" und orange???
<div data-type="circlemenu" data-direction="right-half" class="circlemenu">
               <ul class="menu">
                <li><div data-type="pagebutton" data-icon="rk-sofa"></div></li>
                <li><div data-type="pagebutton" data-url="wohnzimmer.html" data-icon="rk-sofa"</div></li>
                <li><div data-type="pagebutton" data-url="media-wohnzimmer.html" data-icon="fa-music"</div></li>
                <li><div data-type="pagebutton" data-url="termine.html" data-icon="fa-calendar"</div></li>
               </ul>
Gruß Rolf
andreas13
das Modul FHT liefert bei dem Reading "actuator" die Einheit "%" mit, so dass ich bei dem Thermostat zweimal "%%" habe. Gibt es eine elegante Möglichkeit, dies zu korrigieren oder kann man das irgendwo konfigurieren?
Liebe Grüße
Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
rvideobaer
ich habe mich heute mehrere Stunden mit meinen "Button" beschäftigt. Nun als Pagebutton machen die teile was sie wollen.
<table width="100%" height="95%"><tr width="100%">
        <td width="80%">
        <div data-type="pagebutton" data-device="ELRO_A" data-get="state" data-cmd="set"
             data-icon="fa-check" data-on-background-color="DarkGreen" data-off-background-color="lime"
             data-set-off="on" class="cell narrow bigger">
        </div>A
             data-icon="fa-ban" data-off-background-color="DarkRed" data-on-background-color="Red"
             data-set-on="off" class="cell narrow bigger">
        </div>
        </td>
        <td width="20%">
      <div data-type="popup" data-height="190px" data-width="350px">
        <div data-type="pagebutton" data-icon="fa-clock-o" class="cell"></div>
    <div class="dialog">
      <header>Startzeit-Endzeit</header>
      <table width="90%" height="80%"><tr width="100%">
        <td width="5%" height="50%">  An
        </td>
        <td width="80%" height="50%">
        <div class="inline cell top" >
            <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_A"
              data-get="TIMESPEC" data-set-value="*$v" data-cmd="modify"
              data-step="15"
              data-datepicker="false" data-format="H:i"
              class="inline bigger orange cell">
              </div>
              </div>
              </td>
              <td width="15%" height="50%">
              </td></tr>
              <tr width="100%">
              <td width="5%" height="50%">  Aus
        </td>
                <div class="inline cell" >
                <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_A_aus"
              data-step="15"
              </div></td>
              <div data-type="checkbox" data-device='timer_a'
                data-get-on="!off" data-get-off="inactive"
                data-set-on="active" data-set-off="inactive"
                class="inline">
                </div></div></td>
  </div>
  </tr>
        </table>
</div>
</div>
        </td>
        </tr>
        <tr width="100%">
        <td width="80%">
        <div data-type="pagebutton" data-device="ELRO_B" data-get="state" data-cmd="set"
        </div>B
        </div>
        </td>
        <td width="20%">
        </td>
            <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_B"
              data-step="15"
              </div>
              </div>
              </td>
              </td></tr>
              <tr width="100%">
        </td>
                <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_B_aus"
              data-step="15"
              </div></td>
              <div data-type="checkbox" data-device='timer_b'
                class="inline">
                </div></div></td>
  </div>
  </tr>
        </table>
</div>
</div>
        </tr>
        <tr width="100%">
        <td width="80%">
        <div data-type="pagebutton" data-device="ELRO_C" data-get="state" data-cmd="set"
        </div>C
        </div>
        </td>
        <td width="20%">
        </td>
            <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_C"
              data-step="15"
              </div>
              </div>
              </td>
              </td></tr>
              <tr width="100%">
        </td>
                <div data-type="datetimepicker" data-device="Dose_C_aus"
              data-step="15"
              </div></td>
              <div data-type="checkbox" data-device='timer_c'
                class="inline">
                </div></div></td>
  </div>
  </tr>
        </table>
</div>
</div>
</tr>
        <tr width="100%">
        <td width="80%">
        <div data-type="pagebutton" data-device="Steckdose_ausen" data-get="state" data-cmd="set"
        </div>D
        </div>
        </td>
        <td width="20%">
        </td>
            <div data-type="datetimepicker" data-device="Ausensteckdose"
              data-step="15"
              </div>
              </div>
              </td>
              </td></tr>
              <tr width="100%">
        </td>
                <div data-type="datetimepicker" data-device="Ausensteckdose_aus"
              data-step="15"
              </div></td>
              <div data-type="checkbox" data-device='timer_ausen'
                class="inline">
                </div></div></td>
  </div>
  </tr>
        </table>
</div>
</div>
        </tr>
        </table>
die Button waren so angelegt das ich meine Steckdosen ein und ausschalten konnte (auch mehrfach bei Fehlern) und mir der Status angezeigt wurde egal wo ich geschalten habe.
Jetzt stimmt der Status nicht mehr und die Button beeinflussen sich gegenseitig. ich schalte einen ein und ein anderer geht mit an oder der status aller wird auf aus gesetzt.
ich bin fast am verzweifeln.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
setstate
#3129
So geht es bei mir mit einem Dummy:
    <div data-type="switch" data-device="dummy1"
    </div>C
    </div>
Einen Pagebutton braucht man nur zu nutzen, wenn man mit data-url auf eine andere Seite springen will und der Button sich automatisch auf ON schalten soll, wenn die hinterlegte Seite gerade der aktuellen Seite entspricht.
setstate
               <ul class="menu">
               </ul>
Gruß Rolf
Mit einer kleinen Erweiterung am Pagebutton-Widget geht das easy zu realisieren:
    <ul>
        <li><div data-type="pagebutton" data-set-off="" data-set-on=""
                 data-states='[".*/wohnzimmer.html",".*/media-wohnzimmer.html",".*/termine.html"]'
                 data-icons='["fa-wrench","fa-music","fa-calendar"]'></div></li>
        <li><div data-type="pagebutton" data-url="wohnzimmer.html" data-icon="fa-wrench"</div></li>
    </ul>
</div>
Der erste mittlere Pagebutton bekommt ein  data-set-off="" data-set-on="", damit werden jegliche Drück-Aktionen unterdrückt.
Zur Änderung nutze ich Multi-State Notation: Die Muster in data-states werden mit der aktuellen URL verglichen und setzen bei Übereinstimmung die jeweiligen Definitionen von data-icons, data-background-colors, data-colors, data-background-icons.
Änderung ist im Update ...
harry66
@setstate  ;D ;D ;D du bist der beste
harry66
Kleinigkeit für dich noch(damit du keine Langeweile bekommst ::)) im Browser auf dem PC funktioniert einwandfrei
Tablet geht das Circlemenu nicht auf?
Gruß Rolf
heimkino1
Hallo
Ich denke ich bin hier nicht richtig ich weiss es aber nicht genau
Meine frage ist
Leinwand habe ich in fhem eingebunden mit hoch und runter geht auch alles super
Aber gibt es keine stop staste
Gruss frank
setstate
Frank, definitiv! Wie lautet das Command für Stop in Fhem?
Evtl. mit einem Push-Button und Stop Icon ...
