New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
ulli
bin gerade sehr begeistert von TabletUI und bau gerade einiges zusammen, aus den klasse Vorbildern
http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/smarthome-mit-fhem-meine-beispielkonfiguration-ueber-google-drive-verfuegbar/
und
http://ueberueck.com/index.php/fhem-hausautomatisierung/fhem-tablet-ui/13-ftui-tablet
Danke für die Bereitstellung.
Jetzt würde ich noch gerne eine TV-Programmansicht ergänzen. Da ich jetzt nicht auf dem weißen Papier anfangen möchte, da mein Verständnis aktuell noch nicht sehr gut ist wollte ich Fragen ob einer schon eine solche Ansicht zusammen gebaut hat?
Warlock_2016
Hallo Zusammen
was nimmt ihr als Device dafür, wenn ihr es an die Wand montieren solltet?
Gibt es einen Bildschirm der wenig Strom verbraucht, aber dennoch eine Sehr gute Helligkeit ausweisst am besten mit Touchscreen?
Gruss, Markus
Warlock_2016
Hallo Zusammen
Gruss, Markus
Lichti
Also im Wiki steht:
"data-set    value to send to Fhem"
Funktioniert ja auch wenn ich einen switch definiere.
Nur mit push tut sich nichts.
setstate
Zitat von: Lichti am 18 Januar 2016, 21:33:54
Also im Wiki steht:
Das Thema hatten wir heute schon mal. Vermutlich ist das WIKI nicht up-to-date.
####Push widgets
- **data-set**    : name of the reading to set on FHEM (\<command\> \<device\> **\<reading\>** \<value\>) (default '')
- **data-set-on** : value (or an array of values) to send when the the button get pressed. (default '')
data-set ist für den Reading-Name
data-set-on ist der Wert
Ein leeres data-set-on unterdrückt das Senden.
Lichti
Nobby1805
####Push widgets
Ich habe das im Wiki mal angepasst
Im github ist bei PUSH übrigens data-icon zweimal mit leicht unterschiedlicher Beschreibung aufgeführt
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
kvo1
Zitat von: ulli am 18 Januar 2016, 21:20:14
und
nicht wirklich , nur mal so als Test  :-[
<li data-row="8" data-col="2" data-sizex="8" data-sizey="3" class="semitransparent">
<header>TV Programm</header>
<div data-type="swiper" data-height="132px" data-width="740px" class="">
        <ul>
            <li>
  <div data-type="label" class="big">A R D</div>
  <div class="cell center">
  <div data-type="label" class="cell narrow inline"> Aktuell: </div>
  <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="ARD" class="cell"></div>
  </div>
    <div data-type="label" class="cell narrow inline"> Ab </div>
                <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="ARD_Nexttime" class="cell inline"></div>
        <div data-type="label" class="cell narrow inline"> Uhr:</div>
        <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="ARD_Next" class="cell inline"></div>
      </div>
</li>
<li>
  <div data-type="label" class="big">P R O 7</div>
  <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="Pro7" class="cell"></div>
  </div>
                <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="Pro7_Nexttime" class="cell inline"></div>
        <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="Pro7_Next" class="cell inline"></div>
      </div>
</li>
<li>
  <div data-type="label" class="big">R B B</div>
  <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="RBB" class="cell"></div>
  </div>
                <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="RBB_Nexttime" class="cell inline"></div>
        <div data-type="label" data-device="TV_Programme" data-get="RBB_Next" class="cell inline"></div>
      </div>
</li>
</li>
</ul>
</div>
</li>
setstate
#3743
Zitat von: Achim am 18 Januar 2016, 18:36:15
Hallo setstate,
ich würde gerne die "Original Icons" für das Weather-Widget für Proplanta verwendet. Lässt sich das irgendwie in das Widget mit einbauen?
für den Download der Icons hat "Hexenmeister" ein Script geschrieben http://forum.fhem.de/index.php/topic,31160.msg297505.html#msg297505
Achim
Die originalen Images kann man sich direkt per Image-Widget live anzeigen lassen. Die URL ist ja immer mit dabei:
fc0_weatherDayIcon
http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
Das gibt man bei data-get einfach an
    <div data-type="image"
        data-device="AgroWeather"
        data-get="fc0_weatherDayIcon"
        data-width="50">
    </div>
Aber wenn du kein helles Theme beim FTUi hast, sonder die Standardfarben nutzt, passen die proplanta Icons absolut zum FTUI. Das sieht nicht schön aus, sieht aus, wie ausgeschnitten und aufgeklebt ... Die Icons sind für weiße Hintergründe designt.
bert
Wo kann ich die Font-Grösse im Thermostat-Widget verändern?
Gruß Bert
setstate
Gruß Bert
Die große Zahl in der Mitte?
Dafür müsste man einen Eintrag in die *-user.css machen
[data-type="thermostat"] input {
    font-size: 50px !important;
tomster
Hab ich einen Knick in der Pupille, oder ist beim Spinner-Widget das "+" Zeichen horizontal etwas höher als das "-" Zeichen?
kumue
Ich empfinde es eher anders herum...
Aber hättest Du es nicht in den Ring geworfen, mir wäre es garnicht aufgefallen.
Für mich ist es so aber ok.
tomster
#3748
Mir ist grad beim Spielen mit dem Spinner-Widget eine Idee für ein "integriertes Thermostat-Widget" gekommen. Eine Visualisierung dazu habe ich kurz mit Photoshop zusammengeclickt.
Damit würde bei der Bedienung des Thermostats "the best of both worlds" zur Verfügung stehen:
entweder im-Kreis-Touchen oder aber um die entsprechenden data-steps klickbar. Zudem hätte man noch Platz für die Anzeige von weiteren Features des Thermostaten (z.B. winOpenReporting oder controlMode, oder aber Wechsel Ist-Temp/Humidity ähnlich wie beim Hardware-Thermostat)...
--Edith--
Siehe Bild 2
Vielleicht auch mit "verkehrt herumer" Logik im ARC-Teil (Großer Tick = Ist-Temp, kleiner Wert = Soll-Temp).
Ich hab das Mal so gut wie möglich nachgebaut (ohne die Symbole innerhalb des ARCs), indem ich bei data-get/ data-set measured-temp und desired-temp vertauscht und das Thermostat-Widget auf class="readonly" gesetzt habe. Damit kann man zwar die Soll-Temp nur noch mit den -/+ Zeichen regeln, aber 0.5°C-Schritte sind mir eigentlich Sache genug...
--Edith--
Meinungen?
bert
@setstate
hab ich gemacht es ändert sich aber nichts.
gruß bert
