Hauptmenü
New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
setstate
Zitat von: MichaelT am 09 Dezember 2015, 18:22:14
Hallo Mario,
anbei meine reduzierte index.html. Hiermit ist mein Problem auch auf dem Chrome (PC) sichtbar.
Habe ...user.css auskommentiert.
Gruß Michael
zwei kleine Änderungen sind nötig:
Zeile 74,75
  <div data-type="popup" data-width="800px" data-height="250px" class="">
   <div class="left left-space" data-type="symbol"
Das inline bewirkte, dass das popup mit dem Thermostat in eine Reihe sollte, der Platz aber nicht ausreichte und es damit zu einem Zeilenumbruch kommt, die Symbole also nach unten verschwinden.
setstate
Zitat von: netbus am 09 Dezember 2015, 18:55:44
Wie kann man das beheben?
Indem du es wieder ganz machst ;-)
Wenn ich etwas mehr Infos bekomme, könnte ich vllt. auch helfen :-)
roman1528
#3182
habe das gleiche problem seit gestern. einige font-awesome icons werden einfach nicht mehr angezeigt. unteranderem fa-music und fa-amazon.
ganz toll wäre wenn du die icons der V 4.5 integrieren könntest
danke
grüße
EDIT:
setze mal gerade die webconsole drauf an xD
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
roman1528
EDIT:
[/quote]
konsole ist leer...
font-awesome.min.css und fontawesome-webfont.svg sehen so weit gut aus... also haben inhalt... getestet mit fa-amazon. (adblocker ist aus  8) )
weiter weiß ich jetzt aber nicht mehr
setstate
danke
grüße
EDIT:
ich vermute eher, dass Icon und Backround die gleiche Farbe haben und deshalb nicht sichtbar sind
netbus
Welche Infos brauchst du?
index.html
<li data-row="2" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu_right_main.html"></li>
<html>
<body>
    <header>MENU</header>
    <div class="cell">
        <div data-type="button" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell small"></div>
        <div data-type="label" class="cell darker">Home</div>
        <div data-type="button" data-url="kalender.html" data-icon="fa-calendar" class="cell small"></div>
        <div data-type="label" class="cell darker">Kalender</div>
        <div data-type="button" data-url="wetter.html" data-icon="fa-sun-o" class="cell small"></div>
        <div data-type="label" class="cell darker">Wetter</div>
        <div style="font-size:30px"  data-type="clock" data-format="H:i" class="cell small"></div>
        <div style="font-size:30px"  data-type="label" data-device="Aussentemp"
        data-part="2" data-limits='[-73,10,23]' data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]' data-unit="%B0C%0A" class="cell small"></div>
    </div>
</body>
</html>
setstate
Hier ein neues DEMO, wie man mit Link-Widget und Swiper-Widget eine Alternative zum Pagetab bauen kann.
setstate
@netbus: bekanntes Thema.
statt button -> pagebutton benutzen.
netbus
Mit pagebutton ist jetzt mein ganzes Design zerschossen.
Auf was muss man jetzt wieder aufpassen?  >:(
CaptainHook
#3189
HAMMER geniale UI!!!!!
Ich bin gerade dabei mir meine Tablet UI zu bauen und "spiele" mit dem swipe
Ich habe meine einzelnen Element in separate *.html Dateien verpackt ... Ist es Möglich in Swipe auch eine Datei ähnlich wie bei data-template zu referenzieren?
So oder so ähnlich:
<html>
  <body>
    <div data-type="swiper"
         data-states='["Wert1","Wert2","Wert3","Wert4"]'
         class="navbuttons nopagination">
    <ul>
        <li data-sizex="4" data-sizey="4" data-template="./bricks/FC_Wetter_0_34.html"></li>
        <li data-sizex="4" data-sizey="4" data-template="./bricks/FC_Wetter_1_34.html"></li>
        <li data-sizex="4" data-sizey="4" data-template="./bricks/FC_Wetter_2_34.html"></li>
        <li data-sizex="4" data-sizey="4" data-template="./bricks/FC_Wetter_3_34.html"></li>
     </ul>
     </div>
  </body>
</html>
Das mach den Code bei längeren Elemente die gewechselt werden sollen übersichtlicher :)
Grüße,
Stephan
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
setstate
Am Layout sollte sich dabei nicht ändern.
Nur aus data-type="button"   data-type="pagebutton" machen und dabei aufpassen, dass die " immer schön vollständig sind und auch keine > oder < weggelöscht werden.
masterpete23
sorry habe da nochmal ne verständnis-anfängerfrage.
Ich habe nun folgendes aber der Schalter bringt das Licht nicht zum Schalten - was kann ich tun? ist es korrekt?
<li data-row="1" data-col="8" data-sizex="1" data-sizey="1">
        <header>GALERIE</header>
        <div data-type="switch" data-device="Licht_wzg" class="cell"></div>
        <div data-type="label" class="cell">Licht</div>
         <div data-get-on="on" data-get-off="off"></div>
</li>
und
   00         00
   DEF        0FFFFF0FFF FF 00
   IODev      nanoCUL_433
   NAME       Licht_wzg
   NR         97
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0fffff0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          0fffff0fff
   Readings:
     2015-11-20 20:17:18   protocol        V1
     2015-12-09 22:00:51   state           off
   IODev      nanoCUL_433
   room       IT
setstate
So oder so ähnlich:
<html>
  <body>
    <ul>
     </ul>
     </div>
  </body>
</html>
Grüße,
Stephan
ja, genau so geht das. Nur die data-sizex="4" data-sizey="4" braucht es nicht. Das ist nur für die <li> der Gridster Auflistung nötig.
setstate
Fast ...
        <div>Licht</div>
</li>
reicht.
data-get-on="on" data-get-off="off" müsste mit in das DIV des SWITCH
<div data-type="switch" data-device="Licht_wzg" data-get-on="on" data-get-off="off" class="cell"></div>
Aber schalten sollte es so oder so.
masterpete23
Habe nochmal weiter oben gelesen und mein Prob gefunden
    <meta name="fhemweb_url" content="http:///wdqwfegegwegewwegewfwwefwef.no-ip.info/fhem33">
das hat mir geholfen.
ich kann das jetzt entweder auf meine lokalen adresse oder die dyndns legen.
Es geht nicht beides oder?
