[gelöst] mehrere readings anzeigen
Begonnen von tbals, 23 Februar 2015, 11:48:11
tbals
ich stehe etwas auf dem Schlauch und habe keine Idee wie ich in der Standardansicht mehrere readings anzeigen lassen kann.
Ich habe einen LaCrosse TX25-Sensor mit zwei Fühlern. So habe ich den angelegt:
define TT2 LaCrosse 38
attr TT2 IODev myJeeLink
attr TT2 alias Gartenhaus
attr TT2 event-min-interval (temperature|temperature2):300,(battery|battery2):3600
attr TT2 group Temperaturen
attr TT2 room Garten
Und in der Raumansicht sieht es dann aus wie im Bild1, Wenn ich da reinklicke kann ich dann die anderen readings lesen - siehe Bild2.
Aber ich hätte jetzt gerne direkt in der Raumansicht beide Temperaturen angezeigt.
Wie muss ich das machen?
Danke und Gruss
  Thomas
1x JeeLink am ODROID C1 (FHEM2FHEM) für diverse LaCrosse Sensoren,  HMLAN für diverse Homematic Aktoren,
Haupt-FHEM auf Asus EeeBox und als DBlog-Server
nesges
"Standardansicht" in Abgrenzung von "Raumansicht" verstehe ich nicht, meinst du mit "Raumansicht" evtl. die Detailansicht des Devices? Aber egal, die "Standardansicht" wirst du nicht ändern können, sieh dir mal http://www.fhemwiki.de/wiki/ReadingsGroup an.
Icinger
Wenn ich dich  richtig verstanden habe, kannst du dir den state mittels "attr stateformat" anpassen.
Beispiel von mir daheim:
{sprintf("%.1f°C / %d%%",ReadingsVal("Temp_Wohnzimmer","temperature",0),ReadingsVal("Temp_Wohnzimmer","humidity",0))}
Bei dir könnte man das zB so umlegen, um die beiden Temperaturen abgezeigt zu bekommen:
attr Gartenhaus stateFormat {sprintf("%.1f°C / %.1f°C",ReadingsVal("Gartenhaus","temperature",0),ReadingsVal("Gartenhaus","temperature2",0))}
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
tbals
lg, Ici
ohh, das sieht gut aus. Darauf wäre ich nicht gekommen.
Kann ich auch irgendwie die beiden Werte untereinander, also in zwei Zeilen anzeigen lassen? Wenn ich das so mache:
attr TT2 stateFormat {sprintf("innen %.1f°C",ReadingsVal("TT2","temperature",0))}
attr TT2 stateFormat {sprintf("aussen %.1f°C",ReadingsVal("TT2","temperature2",0))}
Dann sehe ich wieder nur den zweiten Wert.
Thomas
marvin78
Das Attribut stateFormat kann man nur einmal setzen. Beschäftige dich damit in der commandref. Am besten setzt du Attribute nur noch über das Frontend, dann passieren solche Fehler nicht.
schka17
stimme marvin 78 absolut zu, aber eigentlich geht das ganz einfach, ich habs allerdings nirgendwo beschrieben gefunden
du setzt z.b. folgendes stateformat:
temperature °C &nbsp &nbsp temperature2 °C
mit
<br>
kannst du einen Zeilenumbruch erreichen
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
marvin78
Auf die Frage sollte man auch eigentlich die Antwort
ZitatStichwort: readingsGroup
geben.
schka17
hast recht, aber ich verwende RG nur wenn ich mehrere Devices darstellen will, für ein Device komme ich mit stateformat eigentlich sehr gut aus, man kann ja auch regeln für farben oder fonts nutzen, das reicht mir
Icinger
An ReadingsGroup dachte ich vorhin auch schon, aber wie schka17 sagt, bei einem einzelnen Device kommt man auch sehr gut mit stateFormat etc. aus.
lg, Ici
tbals
lg, Ici
Ja, das tut jetzt auch soweit. Ich habe es jetzt so wie du es vorgeschlagen hast gelassen.
Thomas
