Hochdimmen bei Dämmerung
Begonnen von Stoffel84, 23 Februar 2015, 19:40:19
Stoffel84
ich möchte folgendes szenario realisieren:
Basierend auf dem Helligkeitswert, den mir mein Bewegungsmelder (HM-SEC-MDIR) liefert möchte ich eine Leuchte (HM-LC-Dim1TPBU-FM) langsam hochdimmen (je dunkler der Wert, desto heller die Leuchte).
Hat so etwas schon jemand realisiert? Ich habe leider kein Beispiel mit einem Bewegungsmelder gefunden.
Danke + Gruß
Steffen
Mitch
Ist wie bei allen "Bedingungen".
Wenn das eine das "sendet", soll das andere das machen.
FHEM im Proxmox Container
Stoffel84
Danke, Mitch. Habe gedacht da gibt es ggf. was trcikreicheres. Habe es jetzt so gelöst:
sub L3NotifyBewegungsmelderWZ($$$)
  my $brightness = ReadingsVal('L1BewegungsmelderWZ', 'brightness', "");
  if ($state eq 'motion')
    if ($brightness < 35)
      fhem("set DimmerWW pct 20 0 30");
    elsif ($brightness < 45)
      fhem("set DimmerWW pct 15 0 30");
    elsif ($brightness < 55)
      fhem("set DimmerWW pct 10 0 30");
    elsif ($brightness < 65)
      fhem("set DimmerWW pct 5 0 30");
    elsif ($brightness > 90)
      fhem("set DimmerWW pct 0 0 30");
flurin
Hi Stoffel84
Es gibt effektiv eine einfachere Lösung. Siehe lineare Funktion (Wikipedia):
http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Funktion
Die Steigung und der Achsenabschnitt lassen sich einfach berechnen.
Was wird der Sub übergeben ... ($$$) ?
Gruss
flurin
Icinger
#4
Ich habe das bei mir mit einem DOIF gelöst:
define di_Schreibtisch DOIF
([WohnzimmerPC] eq "present" and [Umweltsensor_Innen:luminosity] < AttrVal("Umweltsensor_Innen","Dämmerung",undef))
     (set RGB1 Dim {(255-([Umweltsensor_Innen:luminosity]*(AttrVal("Umweltsensor_Innen","Dämmerung",undef)/255)))},attr di_SchreibtischLED do always)
DOELSE
     (set RGB1 cmd Aus,deleteattr di_SchreibtischLED do)
Umweltsensor_Innen ist einer von Dirk's HM-Sensoren.
Über das attr Dämmerung kann ich den Schwellenwert einstellen, ab dem die Schreibtischbeleuchtung hochgefahren wird.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
