Frage zu notify auf AVR on
Begonnen von nebukadnezza, 24 Februar 2015, 09:45:05
nebukadnezza
Hallo Community,
ich habe meinen Denon 3311 mittels DENON_AVR in fhem eingebunden und will nun auf den on und off Event triggern um einen dummy LED zu schalten.
Im Event Log schaut on/off so aus:
DENON_AVR denon power: on
DENON_AVR denon power: off
Folgendes geht:
define denon.notify notify denon:.*power:.on.* set LED on
Warum geht das mit $EVENT nicht (es kommt auch zu keinem Logeintrag):
define denon.notify notify denon:.*power:.* {
if ("$EVENT" eq "on")
       fhem ("set LED on");
if ("$EVENT" eq "off")
       fhem ("set LED off");
Danke für die Unterstützung.
Matthias
der-Lolo
Der Denn ist in notifys bzw. mit REGEX nicht ganz einfach zu händeln - die Lautstärke macht hier auch Probleme.
Wenn Du eine funktionierende Config gefunden hast sei glücklich, ich glaube das es so ist das im Modul z.b. nicht sauber $EVENT erzeugt wird...
flurin
Ev. geht es so:
define denon.notify notify denon.power:.* { fhem("set LED ".($EVENT =~ m/on/ ? "on" : "off")) }
oder:
define denon.notify notify denon.power:.* { my $v=Value("denon");; \
fhem("set LED ".($v =~ m/on/ ? "on" : "off")) }
Gruss
flurin
marvin78
Du könntest mal Loggen und schauen, wie das Event und seine Bestandteile wirklich aussieht.
Log 1, $NAME.": ".$EVENT."-".$EVTPART0."-".$EVTPART1."-".$EVTPART2;
Und dann ggf. mit $EVTPART arbeiten
nebukadnezza
DANKE! Folgendes hat funktioniert, da $EVENT "power: on" und "power: off" enthält:
denon:.*power:.* {
if ("$EVTPART1" eq "on")
if ("$EVTPART1" eq "off")
