tempList offenbar zerschossen - wie bereinigen?
Begonnen von Trebxson, 24 Februar 2015, 11:36:36
Trebxson
Ich dachte zunächst ich habe eine Ursache für das viele CMDs_pending-Problem. Da ich das Problem jedoch nur für einen HM-CC-RT-DN ausmachen kann, trifft dies wohl nicht ganz zu.
Beim Modifizieren der tempList hat sich meinerseits irgendwas verrannt.
R_5_tempListThu  06:40 15.0 06:00 18.0 06:00 24.0 06:00 27.0 06:40 45.0 06:45 57.0 05:45 8.0 05:45 8.0 05:45 8.0 05:45 8.0 05:45 8.0 05:45 8.0 01:25 8.0
R_6_tempListFri incomplete
Nach getConfig stehen dann auch in R_6_tempListFri falsche Werte. Auch das Zurücksetzen aus dem Template hilft momentan nicht.
Seltsam ist, dass vor den Werten je ein Leerzeichen steht. Ist das normal?
Werte für Sat + Sun sind i.O.. Mon-Fri ist kaputt.
Log spuckt außerdem offenbar beim Wiederherstellen Perl-Warnungen durch die Gegend.
set hm tempList -f CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C restore tempListTmpl/normal/O1_Kueche.tempList
2015.02.24 11:13:13.139 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListSat prep 08:30 18.0 13:00 20.0 14:30 18.0 16:00 20.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.141 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListSun prep 08:30 18.0 13:00 20.0 14:30 18.0 16:00 20.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.142 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListMon prep 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.143 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListTue prep 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.144 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListWed prep 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.146 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListThu prep 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.147 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListFri prep 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
2015.02.24 11:13:13.159 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6700, <aSave>
2015.02.24 11:13:13.164 0: HMLAN_Send:  HmUsb I:+1A2B3C,02,01,00
2015.02.24 11:13:13.165 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima tempListFri exec 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 24:00 20.0
Meine tempListTmpl/normal/O1_Kueche.tempList momentan, welche bisher klaglos akzeptiert wurde.
# set hm tempList -f CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C restore tempListTmpl/normal/O1_Kueche.tempList
# Normal
entities:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_1A2B3C_Clima
R_0_tempListSat> 08:30 18.0 13:00 20.0 14:30 18.0 16:00 20.0 18:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_1_tempListSun> 08:30 18.0 13:00 20.0 14:30 18.0 16:00 20.0 18:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_2_tempListMon> 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_3_tempListTue> 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_4_tempListWed> 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_5_tempListThu> 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
R_6_tempListFri> 05:00 18.0 06:00 20.0 08:00 18.0 09:00 18.0 15:00 18.0 19:00 20.0 24:00 20.0
# +WE+
# Fruehstueck
# 8:30-9:30
# Mittag
# 11:30-13
# Nachmittag
# 15-16
# Abends
# 18-19
# Bis Stube Abends bis Nacht 20°C halten
Habe ich eine Chance die Werte wiederherzustellen?
FHEM auf NUC (NUC5i5MYBE) Lüfterlos (Akasa) bei ~10 W mit Abschaltung bei Nichtanwesenheit + Wake on Pattern Match mit EEE im Sommer.
Heizungssteuerung mit Homematic über FHEM im Winter.
Wassersäule mit Pumpe, WaKü-Technik, Luftsprudel, Wasserstrudel, RGB-Lichtorgel mit Homematic und ZWave.
Trebxson
Hat sich gott sei dank erledigt. Nach zwei dreimal getConfig waren die Werte wiederhergestellt.
