Neues Modul RPI_SPI_MCP300x
Begonnen von Mani007, 25 Februar 2015, 16:51:50
Mani007
ich würde gerne mein Modul RPI_SPI_MCP300x zur verfügung stellen falls Interesse besteht.
Dieses Modul ließt über den SPI-Bus am Raspberry Pi die 2 IC`s MCP3008 und MCP3004 ein.
Das Modul ist so geschrieben das es ohne /dev/mem Zugriff läuft und fhem muss auch nicht als root laufen(Habe diese 2 Probleme hier schon gelesen).
Und der Chip-select ist nicht auf 2 Pins begrenzt. Somit können sehr viele Analogkanäle eingelesen.
Die Integration benötigt die HiPi-Library .
Falls das Modul intergriert wird müssten wir halt mit dem RPI_GPIO aufpassen das sich die Pins nicht in quere kommen.
Und momentan läuft das Modul noch nicht auf dem aktuellen Kernel-Image  > 3.18.x.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=34&t=101132
Vielleicht hat jemand lust zu testen .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
klausw
Anstelle von HiPi könntest du auch über ioctl und sysread/write auf /dev/spi zugreifen.
Das hätte den Vorteil, das keine weitere Bibliothek benötigt wird. Ausserdem würde das ganze auch auf Linux Systemen nutzbar sein, die von HiPi nicht unterstützt werden.
Im Modul 00_RPII2C.pm unter RPII2C_HWACCESS_ioctl($$) wird so auf den I2C Bus zugegriffen. Beim SPI sollte es ähnlich sein.
Das denken müssen wir doch nicht komplett übernehmen  8)
Jeder sollte selbst wissen, was er wo anschließt und auch die Module entsprechend konfigurieren.
Die GPIOs kannst du noch relativ einfach überprüfen (GPIO Ordner angelegt).
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Fritz!Maxi
Das wäre super, ich habe HiPi z.B. unter Ubuntu 14.04 auf dem Odroid-C1 noch nicht zum Laufen bekommen.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
Mani007
Ok ich werds mir anschauen aber des Wochenende werds ich nimmer schaffen aber danke für den Tipp .
FB7390 Fritz!OS6.23
Mani007
es wird sich wohl noch etwas verzögern (Grippe) ist aber nicht in Vergessenheit geraten .
FB7390 Fritz!OS6.23
Fritz!Maxi
Gute Besserung!
Ich freue mich schon auf's Testen ;-)
econ_sl83
Hallo Manni,
hier gibts nichts neues, oder? :)
Zwiebel
Ich Würde gern das Modul verwenden hab aber schon den Kernel 4.1.19+ installiert.
Wo genau liegt denn das Problem?
In den logs bekomme ich das hier:
SPI transfer failed at /usr/local/lib/perl/5.14.2/HiPi/Interface/MCP3008.pm line 103
viele Grüße
Zwiebel
Dersch
Hi, ja ich weiß alter Thread aber ich würde sehr gerne den MCP3008 direkt in FHEM auslesen können. Allerdings ist es eine sehr neue FHEM Instanz mit Raspian Stretch und aktuellen Kernel.
Gibt es eine Chance das Modul dennoch zu laufen zu bekommen?
clumsy
Hallo zusammen
Ich bin unterdessen auch Besitzer eins MCP300x und wäre auch daran interessiert ein fertiges Modul zu bekommen! Unterstütze auch gerne bei Test und Entwicklung...
Beste Grüsse
STefan
yalgoo
Hallo
bist du der Lösung näher gekommen?
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich möchte eine analoge Fotodiode mit einem MCP3008 an meinen FHEM/raspberry anbinden.
Den Umweg über eine Arduino wollte ich mir ersparen
devien
ich interessiere mich auch sehr für dieses Modul da ich von meinen Micro Arduinos gern wegkommen wollen würde um die 8 Analogen PT1000 zu erfassen.
Ist hier ein Fortschritt oder gar Fertigstellung in Sicht?
Stephan
FHEM + UniPi + Arduino = gute Lösung
Dirkn
ich bin auch daran interessiert.
TIA
yalgoo
Ich glaube mit FHEM geht es bergab. Für viele Dinge gibt es keine Antworten und keinen Fortschritt. Die Standardoberfläche ist Geschmacksache.  :'(
Adimarantis
Das mit SPI fuchst mich auch schon eine Weile. Ich wollte mir ein Modul für den MAX31865 (Auslesen von PT1000 Temperatursensoren) bauen. Habe aber immer noch meine Probleme das nativ in Perl zu machen (insbesondere verstehe ich nicht warum ich anscheinend für jedes Byte eine ioctl Nachricht senden muss).
Ich hänge mal mein Perl Programm (standalone - ohne FHEM) an, mit dem ich zumindest erfolgreich über SPI kommuniziert habe. Es benutzt aber die Standard Schnittstelle, ist also auf die beiden GPIOs CE00 und CE01 beschränkt. Vielleicht hilfts ja was.
An sich hatte ich mal die Idee aus dem RPII2C modul ein RPISPI modul zu machen, so dass man z.B. den BME280 der beides kann(oder den ADS1118 wie den ADS1115), mit dem selben FHEM Modul mal I2C und mal SPI ansteuern kann (je nach gewählter IODevice), aber sonderlich weit bin ich noch nicht gekommen  :(
Jörg
