DOIF mit indirekten Zeitangaben
Begonnen von Damian, 25 Februar 2015, 19:19:38
moonsorrox
#45
Zitat von: Damian am 01 März 2015, 13:57:30
Ich denke, dass wir über die neue Modul reden und nicht über das alte. Dass beim alten auf einmal etwas nicht funktioniert, dürfte recht unwahrscheinlich sein.
schon klar, ich hatte nur etwas Muffe, da ja alles auf meinem Produktivsystem nicht funktionierte, deshalb also wieder das "alte" DOIF rein.
Werde es jetzt nochmals mit dem Modul aus dem Post hier machen.
Was mir bei deinen list-Ausgaben auffiel war, dass keine Realtime-Einträge vorhanden waren. Zu jedem Time-Eintrag muss es einen Realtime-Eintrag existieren, wie hier:
Realtime:
     0          06:25:00
     1          08:00:00
     2          15:00:00
     3          22:00:00
     4          06:25:00
     5          08:30:00
     6          08:30:00
     7          23:30:00
   State:
   Time:
     0          06:25:00
     1          08:00:00
     2          15:00:00
     3          22:00:00
     4          06:25:00
     5          08:30:00
     6          08:30:00
     7          23:30:00
   Timecond:
OK, werde ich jetzt mal testen...!
Du kannst folgendes noch mal testen:
save config, shutdown, das letzte Modul aus Post 6 runterladen, ins FHEM-Verzeichnis kopieren, System hochfahren, beim test-DOIF Modul mit list schauen, ob Realtime gesetzt wurde, dann sollte alles funktionieren, wie bisher.
Ok, werde berichten
...dann sollten die Realtime Einträge in meinen andere DOIFs aber auch vorhanden sein..? Gerade mal geschaut und alle drin..! :D
moonsorrox
#46
@Damian
also der Befehl meines di_testDOIF wurde ausgeführt  und es erscheinen auch die Realtime Einträge.
Hier das List:
   CFGFN
   DEF        ([14:15]) (set LichtOG on)
   NAME       di_testDOIF
   NR         2776
   NTFY_ORDER 50-di_testDOIF
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-03-01 14:15:00   cmd_event       timer_1
     2015-03-01 14:15:00   cmd_nr          1
     2015-03-01 14:15:00   state           cmd_1
     2015-03-01 14:15:00   timer_1_c1      02.03.2015 14:15:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"")
   Days:
   Devices:
   Do:
     0          set LichtOG on
   Helper:
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
   Realtime:
     0          14:15:00
   State:
   Time:
     0          14:15:00
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
   room       AutomationTest
ich lasse das "neue" Modul jetzt mal drin und werde sehen ob alles geht heute.
Die anderen DOIFs haben ich die Realtime Einträge drin, somit sollte alles funktionieren
moonsorrox
#47
@Damian
es könnte ein Fehler sein...!
EDITH:/ kleiner Zusatz von mir, ein Neustart bringt wieder die Realtime Einträge
was mir wichtiges aufgefallen ist, ein erneutes einlesen von Fhem überlebt das Modul nicht...!
Ich hänge mal ein list meiner Wegbeleuchtung dran.... da fehlen dies Realtime-Einträge total obwohl sie eben noch da waren
   CFGFN      ./FHEM/Automation.cfg
   DEF        ( [ZeitsteuerungWeg] eq "Dämmerung" and ([{sunset("CIVIL",1200,"17:00","22:20")}|12345] or [{sunset("CIVIL",800,"17:00","22:20")}|06]))
    (set WegLampe_Sw_01 on)
DOELSEIF ( [ZeitsteuerungWeg] eq "Dämmerung" and ([{sunset("CIVIL",9000,"19:00","22:20")}|0123456]))
    (set WegLampe_Sw_01 off,set WegLampe_Sw_02 on)
DOELSEIF ([ZeitsteuerungWeg] eq "Dämmerung" and ([00:15|12345] or [01:15|06]))
    (set WegLampe_Sw_02 off)
DOELSEIF([ZeitsteuerungWeg] =~ "Aus|Dämmerung")(attr ZufallsTimerWeglicht disable 1)
DOELSEIF([ZeitsteuerungWeg] eq "Zufall")(attr ZufallsTimerWeglicht disable 0)
   NAME       di_WegBeleuchtung
   NR         293
   NTFY_ORDER 50-di_WegBeleuchtung
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-03-01 01:15:00   cmd_event       timer_5
     2015-03-01 01:15:00   cmd_nr          3
     2015-03-01 01:15:00   state           cmd_3
     2015-03-01 14:13:32   timer_1_c1      01.03.2015 18:53:17|12345
     2015-03-01 14:13:32   timer_2_c1      01.03.2015 18:46:37|06
     2015-03-01 14:13:32   timer_3_c2      01.03.2015 21:03:17|0123456
     2015-03-01 14:13:32   timer_4_c3      02.03.2015 00:15:00|12345
     2015-03-01 14:13:32   timer_5_c3      02.03.2015 01:15:00|06
   Condition:
     0           InternalDoIf('ZeitsteuerungWeg','STATE','') eq "Dämmerung" and (DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"12345") or DOIF_time_once($hash->{timer}{1},$wday,"06"))
     1           InternalDoIf('ZeitsteuerungWeg','STATE','') eq "Dämmerung" and (DOIF_time_once($hash->{timer}{2},$wday,"0123456"))
     2          InternalDoIf('ZeitsteuerungWeg','STATE','') eq "Dämmerung" and (DOIF_time_once($hash->{timer}{3},$wday,"12345") or DOIF_time_once($hash->{timer}{4},$wday,"06"))
     3          InternalDoIf('ZeitsteuerungWeg','STATE','') =~ "Aus|Dämmerung"
     4          InternalDoIf('ZeitsteuerungWeg','STATE','') eq "Zufall"
   Days:
     0          12345
     1          06
     2          0123456
     3          12345
     4          06
   Devices:
     0           ZeitsteuerungWeg
     1           ZeitsteuerungWeg
     2           ZeitsteuerungWeg
     3           ZeitsteuerungWeg
     4           ZeitsteuerungWeg
     all         ZeitsteuerungWeg
   Do:
     0          set WegLampe_Sw_01 on
     1          set WegLampe_Sw_01 off,set WegLampe_Sw_02 on
     2          set WegLampe_Sw_02 off
     3          attr ZufallsTimerWeglicht disable 1
     4          attr ZufallsTimerWeglicht disable 0
   Helper:
     last_timer 5
     sleeptimer -1
     0           ZeitsteuerungWeg:STATE
     1           ZeitsteuerungWeg:STATE
     2           ZeitsteuerungWeg:STATE
     3           ZeitsteuerungWeg:STATE
     4           ZeitsteuerungWeg:STATE
     all         ZeitsteuerungWeg:STATE
   Itimer:
   State:
   Time:
     0          {sunset("CIVIL",1200,"17:00","22:20")}
     1          {sunset("CIVIL",800,"17:00","22:20")}
     2          {sunset("CIVIL",9000,"19:00","22:20")}
     3          00:15:00
     4          01:15:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          2
     4          2
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
     1           2
     2           3  4
Damian
Zitat von: moonsorrox am 01 März 2015, 14:27:54
@Damian
   NR         293
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Days:
     0          12345
     1          06
     2          0123456
     3          12345
     4          06
   Devices:
     0           ZeitsteuerungWeg
     1           ZeitsteuerungWeg
     2           ZeitsteuerungWeg
     3           ZeitsteuerungWeg
     4           ZeitsteuerungWeg
   Do:
   Helper:
     last_timer 5
     sleeptimer -1
   Itimer:
   State:
   Time:
     3          00:15:00
     4          01:15:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          2
     4          2
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0  1
     1           2
     2           3  4
Was verstehst du unter erneutes einlesen von Fhem? Änderung über DEF oder Neustart des Systems?
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
moonsorrox
#49
ein "rereadcfg" ist bei mir einlesen
ein "shutdown restart" ist bei mir Neustart ich habe dafür Button auf der Weboberfläche erstellt
jetzt nach einem Neustart sind die Realtime Einträge wieder da, lese ich wiederum ein sind sie wieder weg...! verstanden..? ;)
Auch ein save davor bringt nichts...
schau mal den screenshot
Damian
gut, dass wir darüber gesprochen haben, ein rereadcfg habe ich bei mir noch nicht benutzt. Ich kann das Verhalten bei mir reproduzieren. Ich melde mich, wenn ich das Problem behoben habe. Solange musst du das alte Modul benutzen, oder kein rereadcfg ausführen :)
Damian
moonsorrox
@Damian...
Super.. ;) schön das ich auch mal helfen konnte  :D
ja klar soweit ich das weiß tue ich dieses natürlich nicht... ich lass das "neue" Modul drin und habe es oben dick anmarkiert, damit es jeder weiß...
Damian
Zitat von: moonsorrox am 01 März 2015, 15:07:10
@Damian...
habe es gefixt. Jetzt funktioniert auch rereadcfg - neue Version im ersten Post.
Damian
moonsorrox
#53
bist du ein schneller "Hund"  ;) :P
Danke... und immer wieder "tolles Modul"  :D
So... jetzt erst mal nen Kaffee  :D
EDITH://
mal ein kleiner Zwischeneinwurf:
ich arbeite immer noch an meiner Version mit dem Türkontakt hier in diesem Thread, aber irgendwie habe ich da einen Knoten im Kopf und schaffe es nicht, kann mir jemand einen Denkanstoß geben.. :-\
Spartacus
Zitat von: flurin am 27 Februar 2015, 21:55:25
Eine kleine Bemerkung: bei Deinem Einzeiler muss der Dummy immer noch definiert werden:
define end_time dummy
define di_time_var DOIF ([06:30]-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {(OffTimeLicht())}) DOELSE (set flex_lamp off)
Edit: so geht's auch  ;)
define di_time_var DOIF ([06:30]-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {OffTimeLicht()}) DOELSE (set flex_lamp off)
Gruss
flurin
nachdem ich nun fast 2 Tage ohne Internetzugriff war, habe ich mir die Sache mit dem trigger auf die endtime angesehen. Aber so richtig habe ich das immer noch nicht gerafft.
Der Code von flurin funktioniert nicht. Irgendwo fehlt eine Klammer, aber ich habe keinen Plan wo!
vermutet habe ich diese Stelle:
aber weder
DOIF ([06:30]-[end_time])
noch
DOIF ([06:30]-[[end_time]])
führen hier zum Erfolg!
Das Dummy end_time hat nicht die Zeit, sondern wird auf " {OffTimeLicht()}" gesetzt.
Ich bin irgendwie noch nicht ganz bei Euch angekommen!
Spartacus
flurin
Hallo Spartacus
Eine Klammer ist zu viel! Ich werde es berichtigen.
define di_time_var DOIF ([06:30-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {OffTimeLicht()}) DOELSE (set flex_lamp off)
Gruss
flurin
Damian
Zitat von: flurin am 02 März 2015, 17:28:35
Hallo Spartacus
Gruss
flurin
und wenn du
define di_time_var DOIF ([06:30-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {(OffTimeLicht())}) DOELSE (set flex_lamp off)
nimmst, so wie ich ursprünglich vorgeschlagen habe, wird im Dummy  die Zeit gesetzt und nicht die Funktion. Beide Lösungen sollten allerdings funktionieren.
Damian
flurin
Zitat von: Damian am 02 März 2015, 17:33:04
und wenn du
Damian
OK, gut zu wissen!, Danke
Gruss
flurin
flurin
#58
und wenn du
Damian
Ich habe es gleich ausprobiert, jedoch auch mit Klammern erhalte ich nur die Funktion.
([17:48-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time { (OffTimeLicht()) } ) DOELSE (set flex_lamp off)
   NAME       end_time
   NR         310
   STATE      { (OffTimeLicht()) }
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-03-02 17:48:00   state           { (OffTimeLicht()) }
   group      Dummy
Edit: so ist es OK:
([17:48-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {(OffTimeLicht())}) DOELSE (set flex_lamp off)
ohne Space nach { und vor }
Damian
ja, denn in der Commandref steht:
ZitatEs können beim Attribut state ebenfalls Berechnungen in geschweiften Klammern durchgeführt werden. Aus Kompatibilitätsgründen, muss die Berechnung mit einer runden Klammer beginnen.
und da ist Leerzeichen nicht erlaubt um möglichst kompatibel zum restlichen FHEM zu sein.
Damian
