DOIF mit indirekten Zeitangaben
Begonnen von Damian, 25 Februar 2015, 19:19:38
Spartacus
Bingo!
jetzt funzt es! Es gab bei mir noch ein Problem mit den Funktionsnamen. Es wurde immer Flurins zweite Funktion (die den kompletten Zeitstring liefert) vom DOIF angezogen. Deshalb bekam ich immer den Timespec Error. Ich hatte offenbar vergessen, die myUtils neu zu laden!
Jetzt kann ich mich mal an die komplette Bedingung machen....
Danke und Gruß,
Christian.
flurin
#61
Zitat von: Damian am 02 März 2015, 18:20:33
ja, denn in der Commandref steht:
Es können beim Attribut state ebenfalls Berechnungen in geschweiften Klammern durchgeführt werden. Aus Kompatibilitätsgründen, muss die Berechnung mit einer runden Klammer beginnen.
und da ist Leerzeichen nicht erlaubt um möglichst kompatibel zum restlichen FHEM zu sein.
Damian
OK, es ist ja so definiert und man kann immer Commandref konsultieren  :)
Wünschenswert wäre es jedoch, wenn FHEM ein wenig toleranter wäre.
Mit der Erweiterung der Funktionalität und der Anwendung von Definitionen wie ([[...]-[...]]) und ({(... )}) aber bitte ohne Sahne (Leerzeichen) , bin ich auf die Fragen hier im Forum gespannt.  :)
Gruss
flurin
Damian
Gruss
flurin
Die Toleranz ist da eingebaut, wo sie unkritisch ist. Du musst bedenken, dass die Sache an Perl übergeben wird und das kennt auch Klammern (z. B. [] bei arrays, die darf man nicht ersetzen). Im Ausführungsteil dagegen können insb. FHEM-Befehle stehen, welche auch mit eigenen Klammern arbeiten, z. B. {} bei at und da darf man auch nichts ersetzen.
Daher: Tolerant wie nötig, intolerant wie möglich, um jegliche Kompatibilität zu Perl bzw. zu FHEM zu gewährleisten ;)
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Damian
Wem das nicht reicht, der kann auch solche "Schweinereien" machen:
define begin_time dummy
set begin_time 10:00
define end_time dummy
set end_time 20:00
([[begin_time]-[end_time]]) (set flex_lamp on, set end_time {(OffTime("[begin_time]"))} ) DOELSE (set flex_lamp off)
Die OffTime-Funktion bekommt die Beginnzeit übergeben, die sie auswerten kann um daraus die Endzeit zu berechnet.
Damian
flurin
set end_time 20:00
Damian
Da musst Du Dich noch ein wenig anstrengen, das schockiert mich noch nicht  8)
Gruss
flurin
Damian
Gruss
flurin
OK. Man kann es auch mit notifys und ats programmieren, abgesehen von den Dummys, wird man nicht mit einer Zeile auskommen ;)
Damian
flurin
#66
Sowas habe ich noch getestet:
set begin_time 16:00
set end_time 18:00
define di_time_ind DOIF ([[begin_time]-[end_time]|7]) (set flex_lamp on) DOELSE (set flex_lamp off)
das geht
wünschenswert:
set end_time 18:00|7
define di_time_ind DOIF ([[begin_time]-[end_time]]) (set flex_lamp on) DOELSE (set flex_lamp off)
geht aber nicht
Edit: oder noch besser:
set end_time 18:00
define wday dummy
set wday 7
define di_time_ind DOIF ([[begin_time]-[end_time]|[wday]]) (set flex_lamp on) DOELSE (set flex_lamp off)
Gruss
flurin
maxritti
jetzt wollte ich auch mal anfangen, die indirekten Zeitangaben zu nutzen.
Anfangen wollte ich mit diesem DOIF:
((([EG_dr_TS_Terrasse:luminosity] < [du_Rollo_Luminosity_ru] and ([{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ru_start", "state", "22:00:00")}-{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ru_ende", "state", "22:00:00")}])) or [{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ru_ende", "state", "22:00:00")}]))
  ({if (ReadingsVal("EG_wz_RO_TerrasseRechts", "state", "---") ne "off") {fhem("set EG_wz_RO_TerrasseRechts off")}})
DOELSEIF (([{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho", "state", "10:00:00")}|8] or [{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho_WE", "state", "10:00:00")}|7]))
  ({if (ReadingsVal("EG_wz_RO_TerrasseRechts", "state", "---") ne "on") {fhem("set EG_wz_RO_TerrasseRechts on")}})
DOELSEIF ([du_Rollo_PV] eq "an" and [mySL:Pac_avg] >= 2100)
  (set EG_wz_RO_TerrasseRechts 0)
DOELSEIF ([du_Rollo_PV] eq "an" and [EG_wz_TK_Terrasse] eq "closed" and [mySL:Pac_avg] >= 1501)
  (set EG_wz_RO_TerrasseRechts 30)
DOELSEIF ([du_Rollo_PV] eq "aus")
  (set EG_wz_RO_TerrasseRechts on)
Da habe ich mal die ReadingsVal(..) ersetzt durch [dummy_name]:
  ((([EG_dr_TS_Terrasse:luminosity] < [du_Rollo_Luminosity_ru] and ([[du_Rollo_Zeit_ru_start]-[du_Rollo_Zeit_ru_ende]])) or [[du_Rollo_Zeit_ru_ende]]))
  DOELSEIF (([[du_Rollo_Zeit_ho|8]] or [[du_Rollo_Zeit_ho_WE|7]]))
Allerdings wird mir dies beim speichern so quitiert:
di_EG_wz_RO_TerrasseRechts DOIF: no trigger in condition: ([[du_Rollo_Zeit_ho|8]] or [[du_Rollo_Zeit_ho_WE|7]])
Ist das ggf noch nicht implementiert und könnte dies als Feature aufnehmen?
Oder habe ich da irgendwas falsche geschrieben bzw falsch verstanden?
Die Zeile
hatte ich auch schon mal so versucht (also die |8 bzw |7 hinter die ])
([[du_Rollo_Zeit_ho]|8] or [[du_Rollo_Zeit_ho_WE]|7])
das wird aber mit der gleichlautenden Meldung beendet.
Damian
Dann hast du wohl nicht die richtige Version aktiv (download erster Post hier). Bei mir funktioniert alles, wie erwartet.
Damian
maxritti
Okay, recht hast Du.
Im Test hatte ich es aktualisiert, im produktiven System wohl noch nicht.
Schönes WE
Damian
Diese Version scheint stabil zu laufen. Dann werde ich sie mal langsam einchecken. Ich habe noch eingebaut, dass Zeit auf 00:00:00 belegt wird, falls ein Timer-Reading keine Zeit definiert hat, sonst gibt es Perl-Warnings im Log, wenn ein Event zuschlägt. Eine Fehlermeldung beim falschen Zeitformat ist bereits  jetzt schon im entsprechenden Timer-Reading im DOIF-Modul zu sehen.
Damian
hatamoto
Tolle neue Funktion "daumenhoch"
Ist es auch möglich eine Schaltung mit Zeitangabe in der Form "später als/nicht vor" zu realisieren?
Anwendungsbeispiel ist eine Rollladensteuerung: Rollladen auf, wenn Helligkeit > x, jedoch nicht vor hh:mm.
Es wird ja jetzt wieder früher hell, ich möchte aber erst zur definierten Zeit geweckt werden.
Gruß Chris
Damian
Gruß Chris
Commandref zu DOIF schon studiert?
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Dort findest du Beispiele zu deiner Anforderung der Art:
DOIF ([Helligkeit]>50 and [[beginn_zeit]-[end_zeit]]) (set rollo hoch)
beginn_zeit und end_zeit können z. b. Dummys sein, die die Zeit beinhalten. Du kannst natürlich auch feste Zeiten vergeben.
Damian
hatamoto
Ja, hatte ich natürlich gelesen.
Dachte nur, es gibt eine Variante ohne Ende-Zeit.
Werde es dann wie von Dir beschrieben einbauen.
Gruß Chris
Damian
Gruß Chris
Du kannst auch:
DOIF ([Helligkeit]>50 and $HMS>[beginn_zeit]) (set rollo hoch)
angeben.
Allerdings wird hier nicht um beginn_zeit getriggert und es ist eigentlich auch ein Intervall, welches um Mitternacht endet. Ich würde die erste Alternative wählen.
Damian
