gelöst: update fhem funktioniert nicht
Begonnen von Spartacus, 26 Februar 2015, 13:14:40
Spartacus
habe fhem neu installieren müssen. Habe es aus dem repository installiert.
Leider funktioniert der Befehl "update" nicht!
Version:
$Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig
Was muss ich hier tun?
Christian
Icinger
"funktioniert nicht" heißt was genau?
Irgendwelche Meldungen im Fenster oder im Log?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Spartacus
bei verbose 5: Pssiert rein gar nichts. Kein event, keine Meldung!
Scheint ein Berechtigungsproblem zu sein. Ich kann auch kein stylesheet wechseln. fhem steht auf User "fhem" und gruppe "root"
2015.02.26 13:37:37 5: Cmd: >update<
2015.02.26 13:37:37 4: BlockingCall created child (14961), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.02.26 13:37:37 4: /fhem&room=Unsorted&cmd=update / RL:939 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.26 13:37:37 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:2851
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2850 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.02.26 13:37:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:2857
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2854 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2852 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2856 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2857 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2850 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2847 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2854 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2852 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2856 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2857 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2850 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2847 GET /fhem/pgm2/console.js
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2854 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2852 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.02.26 13:37:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2852 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.02.26 13:37:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2852 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;filter=global×tamp=1424954258865
2015.02.26 13:37:39 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2015.02.26 13:37:39 4: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: HTTP response code 200
2015.02.26 13:37:39 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Got data, length: 95623
2015.02.26 13:37:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:2854 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-02.log
Christian
Icinger
Zitatfhem steht auf User "fhem" und gruppe "root"
Sollte eigentlich passen.
Und Update läuft ja eh......Hast auch ein "shutdown restart" gemacht danach?
Spartacus
nein! Update läuft nicht. Definitiv kommt da nichts. Die Version ist immer noch alt!
auch bei update force passiert nichts. Kann man da irgendeine Datei löschen, damit man bei "0" anfängt und er die Daten neu runterläd?
Ja restart habe ich gemacht!
Die Installation aus dem repository scheint irgendwie nicht zu laufen!
Christian
Spartacus
komme irgendwie nicht weiter:
update check schmeißt eine Liste mit mehreren Dutzend Updates raus (hier gekürzt):
ist of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./configDB.pm
UPD ./fhem.cfg.demo
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_CUL.pm
UPD FHEM/00_FBAHA.pm
UPD FHEM/00_HMLAN.pm
UPD FHEM/00_HXB.pm
UPD FHEM/00_KM271.pm
UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
UPD FHEM/00_MQTT.pm
UPD FHEM/00_RPII2C.pm
UPD FHEM/00_SONOS.pm
UPD FHEM/00_TCM.pm
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
UPD FHEM/02_RSS.pm
UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/10_FRM.pm
UPD FHEM/10_FS20.pm
UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
UPD FHEM/10_IT.pm
UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
UPD FHEM/10_MAX.pm
UPD FHEM/10_MQTT_BRIDG
Aber Update läuft ums Verrecken nicht
Christian
Spartacus
es funzt jetzt! Problem war, das es ewig lange gedauert hat! fast 6 Minuten, bis das Update durch war. Komischerweise wird auch im EventLog keine Meldung mehr angezeigt. Das hat mich verunsichert.
Ist das mit dem Eventlog jetzt ein neues Feature?
Christian.
