Funksteckdose Fa. Brennstuhl verwenden
Begonnen von gahle, 26 Februar 2015, 19:45:40
gahle
habe verschiedene Funktsteckdose der Fa. Brennstuhl  RCS1044N und RCR3600.
Kann ich die in FHEM einbinden und funktionieren die (sind 433Mhz).
gahle
marvin78
Hast du mal Brennstuhl in die Suche eingegeben? Es gibt ein paar Threads.
Calle78
Hey Marvin,
ich kann Gahle bestens verstehen. Hab selbst ein paar Brennenstuhl Adapter (Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort) im Einsatz aber der RCR 3600 ist aus der Primera Line und hat keine PINs zur manuellen Konfiguration sondern nur einen einzelnen Knopf. Die Anleitung sagt das man sie mit einer Fernbedienung anlernen soll, leider ist die 1000N Remote jedoch nicht kompatibel. Ich könnte jetzt noch eine Primera-Line Remote bestellen aber ich vermute das sie ebenfalls ohne PINs digital konfiguriert und wir ohne Debugger damit nicht auf eine der möglichen 16.777.216 Kombinationen kommen :(
Google und die Boardsuche bringt mich auch nicht weiter oder sieht das jemand anders?
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
mipi
Das mit der Suche funktioniert besser, wenn man nach "Brennenstuhl" sucht und wenn der Titel dann auch entsprechend angepasst ist (Nicht Brennstuhl, den haste, wennste Peperonis schnabbelst)
Guck mal hier, zwei Varienten, einmal mit einem 433MHz-CUL, eine mit einem IT-Sendemodul und pilight:
define Steckdose01 dummy
attr Steckdose01 eventMap on:on off:off
attr Steckdose01 room Steckdosen
define NSteckdose01 notify Steckdose01 {\
if ("%" ne "off") {\
system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 1 -t")\
else {\
system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 1 -f")\
define Steckdose02 dummy
attr Steckdose02 eventMap on:on off:off
attr Steckdose02 room Steckdosen
define NSteckdose02 notify Steckdose02 {\
                system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 2 -t")\
        else {\
                system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 2 -f")\
define Steckdose03 dummy
attr Steckdose03 eventMap on:on off:off
attr Steckdose03 room Steckdosen
define NSteckdose03 notify Steckdose03 {\
                system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 4 -t")\
        else {\
                system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p brennenstuhl -s 27 -u 4 -f")\
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
define Steckdose1 IT 00F000FFFF FF F0
attr Steckdose1 IODev CUL1
attr Steckdose1 alias Dose1
attr Steckdose1 model itswitch
attr Steckdose1 room CUL
define Steckdose2 IT 00F00F0FFF FF F0
attr Steckdose2 IODev CUL1
attr Steckdose2 alias Dose2
attr Steckdose2 model itswitch
attr Steckdose2 room CUL
define Steckdose3 IT 00F00FF0FF FF F0
attr Steckdose3 IODev CUL1
attr Steckdose3 alias Dose3
attr Steckdose3 model itswitch
attr Steckdose3 room CUL
Gruß auf Berlinisch aus Berlin, Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
Calle78
Hey Micha,
ich hab natürlich nach "Brennenstuhl" gesucht und vermeide übermäßigen Peperoni-Einsatz ;).
Wie gesagt, die PIN codierten Dosen laufen auch super aber diese Primera-Line handelt alles digital aus und die 16Mio möglichen Kombinationen die dabei resultieren müssten man schon muksen. Ich wüßte nicht wie das auf die schnelle geht. Man müsste sich eine Primera Remote besorgen und lauschen auf was sie sich geeinigt haben.
Gruß in die alte Heimat
mipi
Gruß zurück, elender Flüchtling ... ;-)
Kannst du denn den Code binär umwandeln? So funktioniert das doch bei den Brennern? Allerdings muss ich zugeben, dass ich die neueren Modelle nicht kenne.
Micha
Gruß aus'm Wedding
Calle78
Dafür müsste ich den Code erst einmal bekommen. Da nutze ich doch lieber den Amazon Rücksendeservice und probiere die Mumbies mal aus ;)
ciao Carlo
