Sind Attribute per AT änderbar?
Begonnen von RitterSport, 26 Februar 2015, 21:31:24
RitterSport
ist es möglich teitgesteuert Attribute von Dummys oder Sensoren zu ändern?
Meine Idee ist zu bestimmten Tageszeiten die Attribute von 1-Wire Sensoren zu ändern, bspw das attr interval von 120 auf 60 zu ändern.
bergadler
Ich würde es einfach mal selbst ausprobieren.  ;)
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
natürlich geht das - wo ist das Problem?
define at_120 at *12:00:00 attr irgendeindevice interval 120
define at_60  at *18:00:00 attr irgendeindevice interval 60
RitterSport
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hätte es mal an einem anderen Device verifizieren  sollen...das Problem liegt oder lag an den 1-Wire Sensoren, insbesondere wenn das Modul offline war...da kann man dann auch keine Änderung sehen...Mein Fehler.
