HomeMatic Register
Begonnen von Gandalv, 27 Februar 2015, 13:02:20
Gandalv
werden die Register bei den HomeMatic Komponenten in einem EEPROM gespeichert? Weiß jemand wieviele schreibzyklen diese mit machen?
Grund:
Ich möchte abhängig zur TagesZeit oder Rolladen Stand einen Dimmer einen anderen Wert geben.
So das am Tag das Licht im Schlafzimmer beim Betätigen des Wandtaster zu 100% an geht und Abends wenn der Rolladen zu ist nur noch mit 10% an geht.
Würde dann Abhängig davon mir Regset den Wert von short press anpassen.
Danke für eure Hilfe!
Icebear
je nach dimmer kann der das selbst (oder bzw und verknuepfung von 2 dimwerten ...) hab das mit dem PWM dimmer laufen wo je nach helligkeit (über twilight modul) der dimmer3
anders geregelt wird. Durch die Verknuepfung betrifft das den Hauptdimmer.
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Gandalv
Hallo Icebear,
ich habe wohl 2 unterschiedliche Dimmer im Einsatz.
HM-LC-DIM1T-FM
und
HM-LC-BL1-FM
sind die wirklich unterschiedlich? Habe gemeint die gleichen bestellt zu haben.
Ich steuere diese ja über direkt angeschlossene Taster an also ohne FHEM. Denke mal da würde dann deine Lösung nicht funktionieren.
Deshalb wollte ich mit regset den Wert zur Tageszeit (2mal am Tag) ändern.
martinp876
Zitatsind die wirklich unterschiedlich?
ja
ZitatHabe gemeint die gleichen bestellt zu haben.
da würde ich noch einmal nachsehen. schon einmal im web gestöbert?
BL ist ein Rolloaktor, dim ein dimmer. Sollte man tunlichst nicht verwechseln.
Gandalv
Hallo Martin,
stimmt na klar. Hab euch da wohl die falschen Infos weitergegeben.
Folgende Dimmer sind verbaut:
HM-LC-DIM1T-FM
Und den habe ich 3 mal.
Sorry.
Mathea
Für deine Frage mit den unterschiedlichen Helligkeitswerten je nach Tageszeit:
Suche mal nach "virtuellen Kanälen" in Zusammenhang mit deinem Dimmaktor.
Kurze Erklärung:
Die Homematic Dimmer haben insgesamt 3 Kanäle welche du unabhängig voneinander steuern und mit einer logischen Verknüpfungsregel verbinden kannst. Hier ist das grundsätzlich beschrieben: http://www.elv.de/controller.aspx?cid=758&detail=10&detail2=93
Du kannst somit einem virtuellen Kanal regelmäßig von fhem Helligkeitswerte schicken, welche der Dimmer zu dieser Zeit annehmen soll wenn er betätigt wird. Verknüpfst du diesen virtuellen Kanal nun mit einer "and" Logik mit dem Kanal mit dem die internen Taster gepeert sind, hast du dein gewünschtes Verhalten erreicht.
Da der Dimmer leider sehr viele kryptisch bezeichnete Register hat, ist es etwas tricky, die einzelnen Kanäle so zu konfigurieren, dass sie das machen was man möchte. Aber auch dazu findest du hier im Forum Hilfe.
Martin
Icebear
schicke dir wenn ich zu haus bin meine config...
Steuerung über bewegungsmelder. Hellligkeit geregelt über Twilight. + ein kanal zum "übersteuern" (um licht auf volle hellgkeit zu bringen)
Heut abend hast das..
Grüsse
Gandalv
Vielen Dank.
Werde dann das alles mal ausprobieren.
Trebxson
Ich weiß keine Antwort. Suche jedoch selbige. Daber stelle ich nun folgende Behauptung auf:
Nein, die Komponenten besitzen nur einen flüchtigen Speicher, welcher bei andauernden Schreibvorgängen keinen Schaden nimmt. Denn nach Batteriewechsel (HM-CC-RT-DN) sind die Inhalte der Register erfahrungsgemäß gelöscht was für den vermuteten flüchtigen Speicher spricht.
Nun kann es natürlich sein, dass diese Behauptung nicht oder nicht auf alle Homematic-Komponenten zutrifft.
FHEM auf NUC (NUC5i5MYBE) Lüfterlos (Akasa) bei ~10 W mit Abschaltung bei Nichtanwesenheit + Wake on Pattern Match mit EEE im Sommer.
Heizungssteuerung mit Homematic über FHEM im Winter.
Wassersäule mit Pumpe, WaKü-Technik, Luftsprudel, Wasserstrudel, RGB-Lichtorgel mit Homematic und ZWave.
Bennemannc
bestimmte Sachen behält der Actor - zumindest eine Zeit lang. Die Heizzeiten beim DN bleiben z.B. Auch über einen Batteriewechsel erhalten, während die Ventilstellung neu initialisiert werden muss. Beim Rolloactor bleiben die Fahrzeiten auch gespeichert - wäre ja böde, wenn man die nach einem Stromausfall neu programmieren müsste. Ich habe einen 1 Kanal Batterieactor (Schaltplatinen Bausatz). Bei dem ist normalerweise die LED abgeschaltet (Energiesparen). Damit ich sehe was der macht (nutze den zum Testen) habe ich das Register umgesetzt. Wei schon gesagt, nutze ich den zum Testen - der liegt also auch schon mal einen Monat stromlosen in der Ecke. Trotzdem bleibt der Wert erhalten.
Also müssen die einen nichtflüchtgen Speicher haben.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
frank
Zitatwerden die Register bei den HomeMatic Komponenten in einem EEPROM gespeichert? Weiß jemand wieviele schreibzyklen diese mit machen?
soweit ich weiss, kennt keiner den sourcecode einer fw. die microprozessoren (alle?) sollten jedenfalls über eeprom verfügen. das handling der registerwerte wird in der fw geregelt, somit spekulation. das verhalten lässt aber auf die nutzung von eeprom schliessen. eventuell 100000 schreibzyklen? sicherlich auch prozessorabhängig.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Icebear
leider nicht eher zu gekommen.
flur_schmal_dim_1 < kanal1 des dimmers < wird durch den Bewegungsmelder gesteuert
flur_schmal_dim_2 < kanal2 des dimmers < wird durch twilight gesteuert und regelt die Helligkeit im Flur. Abfrage durch ein Notify auf Twilight:lightWeather
flur_schmal_dim_3 < kanal3 des dimmers < wird durch ein wm55 gesteuert. Aktuell einfach Maximalhelligkeit beim Einschalten. Übersteuert 1 und 2 ....
Hier die entsprechenden Register
flur_schmal_dim_1 type:dimmer -
list:peer   register         :value
   1:         characteristic   :square
   1:         logicCombination :or
   1:         ovrTempLvl       :80 C
   1:         powerUpAction    :on
   1:         redLvl           :40 %
   1:         redTempLvl       :75 C
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtDlyOff       :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtDlyOn        :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtOff          :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtOn           :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtRampOff      :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtRampOn       :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtValHi        :100
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgCtValLo        :50
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsActionType :off
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtOff    :dlyOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtOn     :dlyOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtRampOff :off
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsJtRampOn :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsOffTimeMd :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimElsOnTimeMd :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtOff       :dlyOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtOn        :dlyOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtRampOff   :off
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimJtRampOn    :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimMaxLvl      :100 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimMinLvl      :0 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgDimStep        :5 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgMultiExec      :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffDly         :0 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffDlyBlink    :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffDlyStep     :5 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffLevel       :0 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffTime        :unused
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOffTimeMode    :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnDly          :0 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnDlyMode      :setToOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnLevel        :100 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnLvlPrio      :high
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnMinLevel     :10 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnTime         :unused
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgOnTimeMode     :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgRampOffTime    :0.5 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgRampOnTime     :0.5 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   lgRampSstep      :5 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtDlyOff       :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtDlyOn        :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtOff          :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtOn           :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtRampOff      :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtRampOn       :geLo
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtValHi        :100
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shCtValLo        :30
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsActionType :off
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtOff    :dlyOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtOn     :dlyOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtRampOff :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsJtRampOn :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsOffTimeMd :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimElsOnTimeMd :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtOff       :dlyOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtOn        :dlyOn
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtRampOff   :off
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimJtRampOn    :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimMaxLvl      :100 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimMinLvl      :0 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shDimStep        :1 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffDly         :0 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffDlyBlink    :on
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffDlyStep     :5 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffLevel       :0 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffTime        :unused
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOffTimeMode    :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnDly          :0 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnDlyMode      :setToOff
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnLevel        :100 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnLvlPrio      :high
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnMinLevel     :1 %
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnTime         :60 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shOnTimeMode     :absolut
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shRampOffTime    :5 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shRampOnTime     :1 s
   3:flur_schmal_bewegungsmelder_chn:01   shRampSstep      :1 %
   3:self01   lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:self01   lgCtDlyOff       :geLo
   3:self01   lgCtDlyOn        :geLo
   3:self01   lgCtOff          :geLo
   3:self01   lgCtOn           :geLo
   3:self01   lgCtRampOff      :geLo
   3:self01   lgCtRampOn       :geLo
   3:self01   lgCtValHi        :100
   3:self01   lgCtValLo        :50
   3:self01   lgDimElsActionType :off
   3:self01   lgDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self01   lgDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self01   lgDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self01   lgDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self01   lgDimElsJtRampOff :off
   3:self01   lgDimElsJtRampOn :on
   3:self01   lgDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self01   lgDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self01   lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:self01   lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:self01   lgDimJtOff       :dlyOn
   3:self01   lgDimJtOn        :dlyOff
   3:self01   lgDimJtRampOff   :off
   3:self01   lgDimJtRampOn    :on
   3:self01   lgDimMaxLvl      :100 %
   3:self01   lgDimMinLvl      :0 %
   3:self01   lgDimStep        :5 %
   3:self01   lgMultiExec      :on
   3:self01   lgOffDly         :0 s
   3:self01   lgOffDlyBlink    :on
   3:self01   lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self01   lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self01   lgOffDlyStep     :5 %
   3:self01   lgOffLevel       :0 %
   3:self01   lgOffTime        :unused
   3:self01   lgOffTimeMode    :absolut
   3:self01   lgOnDly          :0 s
   3:self01   lgOnDlyMode      :setToOff
   3:self01   lgOnLevel        :100 %
   3:self01   lgOnLvlPrio      :high
   3:self01   lgOnMinLevel     :10 %
   3:self01   lgOnTime         :unused
   3:self01   lgOnTimeMode     :absolut
   3:self01   lgRampOffTime    :0.5 s
   3:self01   lgRampOnTime     :0 s
   3:self01   lgRampSstep      :5 %
   3:self01   shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:self01   shCtDlyOff       :geLo
   3:self01   shCtDlyOn        :geLo
   3:self01   shCtOff          :geLo
   3:self01   shCtOn           :geLo
   3:self01   shCtRampOff      :geLo
   3:self01   shCtRampOn       :geLo
   3:self01   shCtValHi        :100
   3:self01   shCtValLo        :50
   3:self01   shDimElsActionType :off
   3:self01   shDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self01   shDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self01   shDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self01   shDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self01   shDimElsJtRampOff :off
   3:self01   shDimElsJtRampOn :on
   3:self01   shDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self01   shDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self01   shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:self01   shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:self01   shDimJtOff       :dlyOn
   3:self01   shDimJtOn        :dlyOff
   3:self01   shDimJtRampOff   :off
   3:self01   shDimJtRampOn    :on
   3:self01   shDimMaxLvl      :100 %
   3:self01   shDimMinLvl      :0 %
   3:self01   shDimStep        :5 %
   3:self01   shOffDly         :0 s
   3:self01   shOffDlyBlink    :on
   3:self01   shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self01   shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self01   shOffDlyStep     :5 %
   3:self01   shOffLevel       :0 %
   3:self01   shOffTime        :unused
   3:self01   shOffTimeMode    :absolut
   3:self01   shOnDly          :0 s
   3:self01   shOnDlyMode      :setToOff
   3:self01   shOnLevel        :1 %
   3:self01   shOnLvlPrio      :high
   3:self01   shOnMinLevel     :10 %
   3:self01   shOnTime         :unused
   3:self01   shOnTimeMode     :absolut
   3:self01   shRampOffTime    :0.5 s
   3:self01   shRampOnTime     :0 s
   3:self01   shRampSstep      :5 %
flur_schmal_dim_2 type:dimmer -
   1:         logicCombination :and
   1:         ovrTempLvl       :80 C
   1:         powerUpAction    :off
   1:         redLvl           :40 %
   1:         redTempLvl       :75 C
   3:self01   lgActionTypeDim  :off
   3:self01   lgMultiExec      :off
   3:self01   lgRampOnTime     :0.5 s
   3:self01   shActionTypeDim  :off
   3:self01   shOnLevel        :100 %
   3:self01   shRampOnTime     :0.5 s
flur_schmal_dim_3 type:dimmer -
   1:         ovrTempLvl       :80 C
   1:         redLvl           :40 %
   1:         redTempLvl       :75 C
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtDlyOff       :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtDlyOn        :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtOff          :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtOn           :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtRampOff      :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtRampOn       :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtValHi        :100
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgCtValLo        :50
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsActionType :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtOff    :dlyOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtOn     :dlyOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtRampOff :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsJtRampOn :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsOffTimeMd :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimElsOnTimeMd :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtRampOff   :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimJtRampOn    :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimMinLvl      :0 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgDimStep        :5 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgMultiExec      :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffDly         :0 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffDlyBlink    :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffDlyStep     :5 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffLevel       :0 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffTime        :unused
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOffTimeMode    :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnDly          :0 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnLevel        :100 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnLvlPrio      :high
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnMinLevel     :10 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnTime         :unused
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgOnTimeMode     :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   lgRampSstep      :5 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtDlyOff       :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtDlyOn        :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtOff          :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtOn           :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtRampOff      :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtRampOn       :geLo
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtValHi        :100
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shCtValLo        :50
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsActionType :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtOff    :dlyOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtOn     :dlyOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtRampOff :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsJtRampOn :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsOffTimeMd :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimElsOnTimeMd :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtOff       :dlyOn
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtOn        :dlyOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtRampOff   :off
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimJtRampOn    :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimMaxLvl      :100 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimMinLvl      :0 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shDimStep        :5 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffDly         :0 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffDlyBlink    :on
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffDlyStep     :5 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffLevel       :0 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffTime        :unused
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOffTimeMode    :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnDly          :0 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnDlyMode      :setToOff
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnLevel        :100 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnLvlPrio      :high
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnMinLevel     :10 %
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnTime         :7200 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shOnTimeMode     :absolut
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shRampOffTime    :5 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shRampOnTime     :2 s
   3:wohnzimmer_sw_tuer_6   shRampSstep      :5 %
hoffe das bringt dich weiter ..
Gandalv
@Icebear: Entschuldige das ich bis jetzt nicht gemeldet habe. Habe das ganze erst einmal auf Eis legen müssen wegen umbauarbeiten im Haus. Sobald das Ganze wieder aktuell wird probiere ich das aus und werde berichten ob alles geklappt hat.
martinp876
Koennt ihr diese lange liste lesen ?
Warum nutzt ihr nicht hminfo register ?
MarcelK
Bezüglich der Ursprungsfrage, es ist davon auszugehen dass alle Register im EEPROM gespeichert werden. Die Atmel basierten Devices (wozu die Dimmer vermutlich gehören) haben sogar einen externen Chip zu diesem Zweck. Dieser ist auf 100.000 Schreibzyklen spezifiziert, d.h. mit 10 Änderungen pro Tag reicht das etwa 27 Jahre. Neuere Devices benutzen STM8 Prozessoren, da wären's dann auch schon 82 Jahre. Nichts worüber man Schlaf verlieren sollte ;)
