KeyMatic und FB funktioniert nicht
Begonnen von floid66, 27 Februar 2015, 22:09:52
floid66
Hi Community,
nachdem ich hier schon viele gute Tips gefunden und aufgrund dieses Forums meine Hausautomation schon mit 6 Thermostaten + InterTechno Schaltsteckdosen, IT Dimmern auf einem Raspi zum fliegen gebracht habe, bringt mich die Keymatic mit der Fernbedienung zum verzweifeln. Ich bekomme keine Kommandos von der FB an die Keymatic.
Kann mir jemand hier weiterhelfen.??
Die FB :
Schluessel_Licht  Short (to broadcast)
Schluessel_LOCK Short (to broadcast)
DEF    33A2F302
NAME Schluessel_LOCK
NR 225
STATE Short (to broadcast)
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device Schluessel_FB
Schluessel_OPEN Long 2-8440- (to broadcast)
Schluessel_UNLOCK Short (to broadcast)
Die KeyMatic :
CommandAccepted yes 2015-02-27 21:27:31
D-firmware 2.52015-02-27 21:40:29
D-serialNr LEQXXXXXX 2015-02-27 21:40:29
PairedTo 0x111CCC 2015-02-27 21:33:02   Zentrale
R-angelLocked 1080.10801080108 deg 2015-02-14 14:46:45
R-angelMax 1230.12301230123 deg 2015-02-14 14:46:45
R-angelOpen 240.02400240024 deg 2015-02-14 14:46:45
R-holdPWM 100 2015-02-14 14:46:45
R-holdTime 0 s 2015-02-14 14:46:45
R-keypressSignal on 2015-02-14 14:46:44
R-ledFlashLocked off 2015-02-14 14:46:45
R-ledFlashUnlocked off 2015-02-14 14:46:45
R-pairCentral 0x111CCC 2015-02-27 21:27:32
R-setupDir right 2015-02-14 14:46:45
R-setupPosition 360.03600360036 deg 2015-02-14 14:46:45
R-signal on 015-02-14 14:46:44
R-signalTone low 2015-02-14 14:46:44
RegL_00: 02:01 03:19 0A:11 0B:1C 0C:CC 00:00 2015-02-27 21:33:02
RegL_01: 14:00 15:64 16:00 17:18 18:10 19:52 1A:48 1F:00 00:00 2015-02-27 21:33:03
aesKeyNbr 00 2015-02-27 21:27:31
battery ok 2015-02-27 21:40:47
direction none 2015-02-27 21:40:47
error none 2015-02-27 21:40:47
lock unlocked 2015-02-27 21:40:47
peerList Schluessel_LOCK,Schluessel_OPEN, 2015-02-27 21:45:29
recentStateType info 2015-02-27 21:40:47
state unlocked 2015-02-27 21:40:47
uncertain no 2015-02-27 21:40:47
LOG Auszug :
2015.02.27 21:40:29.548 1: RCV L:1A N:0E F:84 CMD:00 SRC:Haustuer_KeyMatic DST:broadcast 2500194C455131323835333737C0000100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x25 TYPE:0x0019 SERIALNO:0x4C455131323835333737 CLASS:0xC0 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:40:32.705 1: RCV L:0D N:0F F:A4 CMD:10 SRC:Haustuer_KeyMatic DST:ActionDetector 06010030 (INFO_ACTUATOR_STATUS) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
2015.02.27 21:40:32.711 1: SND L:0A N:0F F:80 CMD:02 SRC:ActionDetector DST:Haustuer_KeyMatic 00 (ACK) (,RPTEN)
2015.02.27 21:40:47.182 1: RCV L:0D N:10 F:A4 CMD:10 SRC:Haustuer_KeyMatic DST:ActionDetector 06010100 (INFO_ACTUATOR_STATUS) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
2015.02.27 21:40:47.188 1: SND L:0A N:10 F:80 CMD:02 SRC:ActionDetector DST:Haustuer_KeyMatic 00 (ACK) (,RPTEN)
2015.02.27 21:47:40.154 1: RCV L:0B N:72 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 0214 (REMOTE BUTTON:0x02 LONG:0x02 LOWBAT:0x02 COUNTER:0x14) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:47:42.071 1: RCV L:0B N:73 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 0109 (REMOTE BUTTON:0x01 LONG:0x01 LOWBAT:0x01 COUNTER:0x09) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:47:43.511 1: RCV L:0B N:74 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 4405 (REMOTE BUTTON:0x44 LONG:0x44 LOWBAT:0x44 COUNTER:0x05) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:47:43.767 1: RCV L:0B N:75 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 4405 (REMOTE BUTTON:0x44 LONG:0x44 LOWBAT:0x44 COUNTER:0x05) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:47:45.465 1: RCV L:0B N:76 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 0303 (REMOTE BUTTON:0x03 LONG:0x03 LOWBAT:0x03 COUNTER:0x03) (,BCAST,RPTEN)
2015.02.27 21:47:47.864 1: RCV L:0B N:77 F:84 CMD:40 SRC:Schluessel_FB DST:broadcast 0304 (REMOTE BUTTON:0x03 LONG:0x03 LOWBAT:0x03 COUNTER:0x04) (,BCAST,RPTEN)
Samsi
#1
wie hast Du denn die Schlüssel mit der Keymatic gepeert?
Bevor Du die Keymatic an die Zentrale angemeldet hast oder danach?
Die Keymatic funktioniert nur mit AES signierung.
Wenn Du sie zuerst mit FHEM peerst kannst Du möglicherweise kein direktes peering mehr machen, weil FHEM noch nicht in der LAge ist, die AES schlüssel auf die Ferbedienung zu übertragen.
Ich würde dir empfehlen die Keymatic noch mal mit der Windowssoftware zu pairen. Stelle aber erst auf der Windows Software die HMID auf die gleiche ID wie in FHEM:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10284.msg57788.html#msg57788
Dann kannst Du in der Windows Software die Keymatic mit den Sendern peeren
Evtl. vorhandene Einträge in der keys datei der Windows Software solltest Du dann noch in FHEM übernehmen, damit Du auch die Keymatic über FHEM steurn kannst.
Die keys datei auch immer schön sichern, denn ohne die, kannst Du die Keymatic nicht mehr Zurücksetzen, falls Du einen eigenen AES key in der Windows Software gesetzt haben solltest.
Lese dazu auch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14926.0.html
Außerdem benötigst Du für die Keymatic einen HMLAN oder CFGUSB, mit Cul ist AES signierung nicht möglich.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
floid66
Vielen Dank für die Info,
allerdings kann ich nicht zuordnen welche Windows-Software hier gemeint ist.
Ich hab das ja bislang alles nur mit Linux gemacht.
Gerhard
Invers
Befindet sich auf der (vermutlich) mitgelieferten CD.
Mitch
Nachdem Du kein Signatur hast, nochmal die Frage: CUL, HMlan oder HM CFG (USB Stick)?
kein fhem mehr
floid66
Ich habe nur den HM CFG USB Stick, damit funktioniert bislang alles Hervorragend.
Software haber ich keine und auch keine mit gelieferte CD.
Die Windows Soft. "Test-Run BidCos-Service" lässt sich nicht korrekt starten, da ich nur ein WLan in meinem UltraBook habe.
Habe ich so konfiguriert :
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1234
attr hmusb hmId 111CCC
attr hmusb hmLanQlen 1_min
attr hmusb hmProtocolEvents 1
Mitch
Für Keymatic brauchst Du zwingend den AES Key.
Entweder den standard Key in fhem eintragen, oder mit der HM Software einen neuen einrichten und diesen in fhem eintragen.
Ich empfehle, Keymatic mit den FBs in HM SW einzurichten und dann erst mit fhem zu pairen.
Du brauchst die HM Konfig SW
kein fhem mehr
floid66
ist damit diese hier gemeint
Konfigurationsadapter USB Usersoftware V1.517
Mitch
kein fhem mehr
floid66
Hm Thx Leute,
aber unter Win 8.1 scheint diese Konfig Software nicht zu funktionieren.
Muss ich wohl erstmal eine VM installieren mit Win 7 oder XP ?
Oder hat jemand noch eine Idee ?
GSi
Samsi
Was genau funktioniert denn nicht bei win 8.1 ?
Homematic CFG-LAN
floid66
Program hängt sich weg (keine Rückmeldung)
Komme gar nicht erst in die Oberfläche, er findet zwar den USB Adapter, danach hängt das Programm aber.
GSi
Samsi
Aber du hast  nicht gleichzeitig FHEM auf dem selben WIN 8.1 Rechner laufen? Wenn ja, wird das noch den USB Adapter in Besitz haben.
Versuch mal andere USB Ports, siehe kommentare hier:
http://www.amazon.de/HomeMatic-USB-Konfigurations-Adapter/dp/B008W0RIHS
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/Funk-Konfigurationsdapter-USB_Windos_8.1.pdf
Homematic CFG-LAN
floid66
THX,
habe die Konfig Software unter XP zum Laufen gebracht. Sie findet auch meine KeyMatic, nur die FB wird nicht gefunden.
Das ist echt frustrierend, das es so aufwendig mit der KeyMatic ist und nichts so richtig funktioniert.
Mit fhem kann ich die Keymatic steuern, alos Lock und unlock funktioniert.
Nur die FB will einfach nich obwohl ich Sie in fhem sehen kann. Die Konfig Software sieht die FB nicht, egal in welchem Anlernmodus ich Sie setze, Manuell sagt Sie immer BiDCos kann das Gerät nicht finden, überprüfen Sie die Seriennummer.
Werde jetzt erstmal das PDF lesen. THX das muss doch in den Griff zu kriegen sein, bin doch nicht weltweit der erste der dieses Produkt gekauft hat.
GSi
Samsi
Du kannst die Fernbedienung nicht über die Seriennummer anlernen. Du musst den kleinen Knopf in der Fernbedienung drücken.
Homematic CFG-LAN
