[gelöst] Ausgänge eines DS2408 definieren?
Begonnen von tantor, 01 März 2015, 12:06:58
tantor
Wie definiere ich einen Ausgang vom einem DS2408-Modul in einer Funktion?
Ist das so richtig?
define Lampe_AN DOIF ([Licht] eq "on") (set GA_SW1_8fach A on) DOELSE (set GA_SW1_8fach A off)
Wobei "GA_SW1_8fach" das DS2408-Modul ist.
Danke für Eure hilfe!
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
UweH
Kommt drauf an, ob Du OWServer/OWDevice oder OWX benutzt...?
tantor
11x DS1820 2xDS2408
UweH
set GA_SW1_8fach output A ON
set GA_SW1_8fach output B ON
Steht aber auch in der commandref...  ::)
tantor
Bekomme immer, wen ich den Befehl absetze folgende Fehlermeldung:
OWSWITCH: Could not set device GA_SW1_8fach, reason: invalid CRC
kann mir jemand sagen, woran das liegt oder was ich falsch mache?
11x DS1820 2xDS2408
UweH
tantor
Alle Temperaturen am gleichen Busmaster funktionieren. Der State des DS2408 Moduls geht sobald ich die externen 12V abklemme von Initialized auf die entsprechenden Kanalzustände. Kann das am Busmaster liegen?
11x DS1820 2xDS2408
UweH
Nein. Wenn die anderen Sensoren korrekt funktionieren, liegt's wohl eher nicht am Busmaster...
Wie hast Du den DS2408 angeschlossen? Genaue Beschreibung oder Bild, Schaltplan oder was auch immer bitte.
tantor
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/01/ae11649a4192253997bec6f13d955cee.jpg)
11x DS1820 2xDS2408
tantor
Vom Busmaster zur Spannungsversorgung von E-Service online und dann in den Busstrang  inklusive  5V und 12V Versorgung.
11x DS1820 2xDS2408
Prof. Dr. Peter Henning
Was heißt "absetzen" ? In der Web-Oberfläche, oder manuell ?
pah
UweH
#11
Aha...das erklärt einiges. Kann es sein, dass Du die gleiche Relaisplatine benutzt wie die, die hier behandelt wird? Dann lies Dir erst mal den Thread durch.
Edit: Falscher Link hinterlegt, sorry. Ist geändert.
tantor
Ich versuche den Kanal in der WEB Oberfläche von FHEM im Modul anzusprechen oder den Befehl abzusetzen.
Das Relais-Board ist von Denkovi (Ebay-Händler )
11x DS1820 2xDS2408
UweH
@tantor: Jetzt habe ich mir besagten Thread selber noch mal angesehen. Du hast Nerven. Liest Du eigentlich, was man Dir schreibt? Dein Problem haben wir doch damals schon behandelt und Dir eine Lösung angeboten. Das hier ist Zeitverschwendung.
Tschüss
Ich kann mich dem nur anschließen - offenbar jemand, der so lange fragt, bis die Antwort ihm gefällt.
Dafür ist auch mir die Zeit zu schade.
pah
