Türkontakt Probleme... HM-SEC-RHS
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2015, 17:59:01
moonsorrox
ich nutze jetzt seit einigen Tagen den Türkontankt HM-SEC-RHS.
So richtig zufriedenstellend ist der aber nicht... evtl. hat hier schon jemand damit Erfahrung gesammelt.
Mein Problem ist das der Türkontakt sehr oft nach betätigen "open" zeigt dies ist leider die ungünstigste Ausgangsstellung.
Ich mache ihn auf und sofort meldet er "open" ich gehe auch auf gekippt und er zeigt "tilted" alles gut aber drehe ich ihn auf zu meldet er dies einmal kurz (grün) und dann wieder zeigt er wieder "open"
Darauf hin drehe ich den Griff mehrmals um dann irgendwann die richtige Stellung zu finden, dabei meldet er nicht immer grün, wenn ic in die Stellung "closed" komme.
Ich habe den Griff schon mehrmals lose geschraubt und dann wieder mal fest usw. Aber so richtig ist das alles nicht..
Hat wer diese Probleme..? und wenn ja was kann man machen..?
frank
probiere ihn mal im abgebauten zustand aus und schaue, wie genau der drehbare mitnehmer schaltet. eventuell gibt es positionen, die besser schalten. auch wenn die zuordnung dann nicht passt, baust du ihn dann so ein und änderst anschliessend die register für die schaltmeldungen, sodass alles wieder stimmt.
bei meinem habe ich auch das gefühl, dass man den griff sehr behutsam anschrauben muss. möglichst keinen druck beim schrauben erzeugen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
justme1968
manchmal macht er auch probleme wenn er zu schnell hintereinander sendet und das mit den ack der zentrale in die quere kommt.
hast du die eventDlyTime gesetzt? das empfiehlt sich eigentlich immer da dann erst gesendet wird wenn beim drehen ruhe eingekehrt ist und nicht auch zwischenstände. 1 sec hat sich beim mir bewährt.
  andre
moonsorrox
ja das habe ich schon probiert und habe ihn jetzt nach oben montiert, damit hatte ich ein gutes Gefühl - bis heute  :-\
ja diesen Eindruck habe ich auch, aber wenn ich ihn langsam drehe habe ich des öfteren beobachtet das er gerade wenn er zu "closed" melden soll/sollte dies eben nicht tut
diese Zeit steht bei mir so, ist wohl nicht OK 0s..?
R-eventDlyTime 0 s
justme1968
bei 0 werden alle events sofort gesendet. setz es mal auf 1 sec
moonsorrox
ja grad mal mit
"set WZ_TerrasseTuer regSet eventDlyTime 1" gemacht...
Ich bin mir sicher ich hatte diesen Wert mal auf 3 gesetzt, weil er mir sofort in der Eingabezeile diese angezeigt hat..! :-\
Hie rmal ein list:
   CFGFN      ./FHEM/Wohnzimmer.cfg
   CHANGED
   DEF        2BD887
   IODev      HMUSB
   NAME       WZ_TerrasseTuer
   NR         365
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2015-03-03 19:17:22   Activity        alive
     2015-03-02 00:59:29   CommandAccepted yes
     2015-03-02 00:59:28   D-firmware      2.4
     2015-03-02 00:59:28   D-serialNr      LEQ0566951
     2015-03-02 00:59:29   PairedTo        0x1EA121
     2015-03-02 00:59:29   R-cyclicInfoMsg off
     2015-03-03 19:16:10   R-eventDlyTime  set_1 s
     2015-03-02 00:59:30   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-03-02 00:59:30   R-msgRhsPosA    closed
     2015-03-02 00:59:30   R-msgRhsPosB    open
     2015-03-02 00:59:30   R-msgRhsPosC    tilted
     2015-03-02 00:59:29   R-pairCentral   0x1EA121
     2015-03-02 00:59:30   R-sign          off
     2015-03-02 00:59:29   R-transmDevTryMax 6
     2015-03-02 00:59:30   R-transmitTryMax 6
     2015-03-02 00:59:29   RegL_00:        02:01 09:00 0A:1E 0B:A1 0C:21 10:01 14:06 00:00
     2015-03-02 00:59:30   RegL_01:        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-03-03 16:32:51   alive           yes
     2015-03-03 17:51:16   battery         ok
     2015-03-03 17:51:16   contact         closed (to HMUSB)
     2015-03-03 16:32:51   cover           closed
     2015-03-03 16:32:51   recentStateType info
     2015-03-03 17:51:16   state           closed
     2015-03-03 17:51:16   trigDst_1EA121  noConfig
     2015-03-03 17:51:16   trigger_cnt     48
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +2BD887,00,01,FE1F
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2BD887
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Terrassen Tür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Auf:door_terr_open@Crimson Zu:door_terr_closed@lightgreen Gekippt:door_terr_tilt@yellow
   event-on-change-reading state
   eventMap   open:Auf closed:Zu tilted:Gekippt
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Türkontakt
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0566951
   subType    threeStateSensor
justme1968
danach musst du kurz dir anlern taste drücken. schau mal in wiki. da ist es komplett beschrieben.
LuckyDay
und morgen ist der RHS dead im Actiondetector
Zitat2015-03-02 00:59:29   R-cyclicInfoMsg off
Hermann20
ich kämpfe schon seit einigen Wochen mit einem HM-SEC-RHS. Er meldet gelegentlich kein "gekippt" sondern bleibt bei "auf", ist also nicht wirklich zuverlässig.
Siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32205.msg246260.html#msg246260
Er funktioniert einige Tage richtig und dann wieder mal nicht.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
moonsorrox
#9
was meinst du damit..?
habe etwas im Wiki gefunden dazu, hat sich geklärt habe es auf on gestellt. Danke für den Hinweis..
moonsorrox
was leider nicht klappt die Zeit zu ändern, dass war wohl auch das Problem als ich sie das letzte mal ändern wollte...!
Ich habe folgendes gemacht:
"get WZ_TerrasseTuer reg all"
WZ_TerrasseTuer type:threeStateSensor -
list:peer register         :value
   0:      cyclicInfoMsg    :on
   0:      pairCentral      :0x1EA121
   0:      transmDevTryMax  :6
   1:      eventDlyTime     :0 s
   1:      ledOnTime        :0.5 s
   1:      msgRhsPosA       :closed
   1:      msgRhsPosB       :open
   1:      msgRhsPosC       :tilted
   1:      sign             :off
   1:      transmitTryMax   :6
dann ein:
dann ein
"set HMUSB hmPairForSec 60"
dann am Gerät die Config Taste gedrückt und wiederum
leider übernimmt er das irgendwie nicht..
Der Wert bleibt auf 0s
justme1968
moonsorrox
Danke Andre, jetzt hat er die Zeit angenommen..!
Leider macht er immer noch Probleme... werde ihn nochmals abbauen, denn gerade der Status closed macht Probleme...
Im ausgebauten Zustand macht er das wunderbar... :-\
frank
ZitatIm ausgebauten Zustand macht er das wunderbar.
hat der vierkant vom fenster auch die richtige grösse und wird der griff bei closed auch weit genug gedreht?
moonsorrox
ja ist alles passend, ich brauchte nichts nachzuarbeiten..! er meldet ja kurz closed und dann auf einmal wieder open.
SOllte ich die Zeit mal auf 2sec stellen..?
