Module für pilight (Senden und Empfangen)
Begonnen von Risiko, 03 März 2015, 20:33:54
neidersun
#525
@Tueftler1983
also wenn ich jetzt richtig liege ist es das alles:
oder gibt es noch ein anderen eventmonitor???
Internals
API
6.0
CFGFN
DEF
127.0.0.1:5000 6.0
DeviceName
127.0.0.1:5000
FD
15
NAME
Funken
NR
140
NTFY_ORDER
50-Funken
PARTIAL
RETRY_INTERVAL
60
STATE
connected
TYPE
pilight_ctrl
Readings
rcv_raw
{"origin":"sender","protocol":"arctech_switch","message":{"id":23051982,"unit":7,"state":"on"},"repeat":1,"uuid":"0000-b8-27-eb-da70ca"}
2016-06-07 12:00:00
state
connected
2016-06-07 01:15:24
@sash.sc
Habe ich gestetet kommt das selbe, wenn ich (define test pilight  kaku_switch 14663666 13) mache zeigt fhem auch kein icon und schlaten das icon nicht.
Warum es eigentlich so viele unterschitliche difination gibt.  ???
Habe ic
Esjay
@ neidersun
Er meint den EventMonitor, den du links unten auswählen kannst, wenn du dich auf deinen FHEM Server aufschaltest.Sprich unter den Raumbezeichnungen ect. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er in der Box, unter "Select Style".
Den auswählen, anschließend mit deiner Fernbedienung ganz nah an den Empfänger, und dann mal den Ein Knopf drücken.
neidersun
ok sorry.
also da kommt nichts wenn ich die taste drücke auser meine und andere pca301 fuckdosen.
2016-06-07 15:22:07 Global global UNDEFINED PCA301_03F14B PCA301 03F14B 03
2016-06-07 15:22:09 PCA301 PCA301_0384F5 power: 2.6
2016-06-07 15:22:13 Global global UNDEFINED PCA301_0387FE PCA301 0387FE 02
2016-06-07 15:22:26 Global global UNDEFINED PCA301_039104 PCA301 039104 01
2016-06-07 15:22:38 Global global UNDEFINED PCA301_03F14B PCA301 03F14B 03
2016-06-07 15:22:41 PCA301 PCA301_0384F5 power: 2.5
2016-06-07 15:22:43 Global global UNDEFINED PCA301_0387FE PCA301 0387FE 02
2016-06-07 15:22:58 Global global UNDEFINED PCA301_039104 PCA301 039104 01
2016-06-07 15:23:09 Global global UNDEFINED PCA301_03F14B PCA301 03F14B 03
2016-06-07 15:23:14 PCA301 PCA301_0384F5 power: 2.6
2016-06-07 15:23:14 Global global UNDEFINED PCA301_0387FE PCA301 0387FE 02
2016-06-07 15:23:14 PCA301 PCA301_0384F5 power: 2.8
2016-06-07 15:23:28 Global global UNDEFINED PCA301_039104 PCA301 039104 01
2016-06-07 15:23:40 Global global UNDEFINED PCA301_03F14B PCA301 03F14B 03
2016-06-07 15:23:46 PCA301 PCA301_0384F5 power: 2.5
2016-06-07 15:23:50 Global global UNDEFINED PCA301_0387FE PCA301 0387FE 02
2016-06-07 15:23:58 Global global UNDEFINED PCA301_039104 PCA301 039104 01
Tueftler1983
Du hast aber an deinem Raspberry sowohl ein sende alsauch ein Empfangs Modul angeschlossen oder?
Angeschlossen wie im Bild im anhang.
Wenn ja solltest du im eventmonitor auch sehen wenn du eine taste drückst.
neidersun
ja habe ich und jetzt kam was, anscheint war da kapel nicht richtig verbunden..
2016-06-07 15:39:35 pilight_ctrl Funken rcv_raw: {"message":{"id":14663666,"unit":13,"state":"up"},"origin":"receiver","protocol":"arctech_screen","uuid":"0000-b8-27-eb-da70ca","repeats":1}
2016-06-07 15:39:35 pilight_ctrl Funken UNKNOWNCODE PISCREEN,arctech_screen,14663666,13,up
2016-06-07 15:39:35 pilight_ctrl Funken rcv_raw: {"message":{"id":14663666,"unit":13,"state":"on"},"origin":"receiver","protocol":"arctech_switch","uuid":"0000-b8-27-eb-da70ca","repeats":1}
Tueftler1983
Dann versuch mal
define Steckdose pilight_switch arctech_switch 14663666 13
Und guck ob du damit schalten kannst und sich der Status ändert wenn du mit der Fernbedienung schaltest
neidersun
 8) jetzt geht es... :)
ich habe auf dem foto gesehen das die antenne ja 30-35 cm sein muss und teste ich mal gleich.
der emfang ist nicht so brauchent, grade mal 1m.
sash.sc
Eine Antenne von 17cm reicht...... ;-)
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
neidersun
@Tueftler1983
den emfänger habe ich,der ist bestimmt kaput.
oder die antenne
werde ich auf 17cm umendern. ;)
Tueftler1983
Ich habe auch Klingeldraht auf 17,3 cm geschnitten und als Antenne angelötet
neidersun
mh, geht alles nicht. ich habe jetzt ein neuen bestellt.
denn habe wir jetzt schon mal eine hörde beseitigt und jetzt kommt homebridge dran aber kommt ja hier nicht rein.
danke danke danke noch mal. ;) :)
Risiko
Danke, dass ihr neidersun unterstützt habt.
Am meisten bringt meiner Meinung nach der Filter und eine ordentliche Antenne.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,34632.msg287771.html#msg287771
neidersun
@Risiko
Hallo :-)
wie hast du denn die antenne angebracht da ist dich nur ein anschluss für die antenne an dem emfänger oder sender.
ok , ist bestellt 8)
Risiko
