Module für pilight (Senden und Empfangen)
Begonnen von Risiko, 03 März 2015, 20:33:54
disastah
Zitat von: HB86 am 10 Mai 2017, 15:54:35
du musst die zeile:
root@pilight:~# git clone --depth 5 -b [branch] https://www.github.com/pilight/pilight.git
ersetzen durch:
root@pilight:~# git clone --depth 5 -b dev_gs_iwds07 https://www.github.com/wo-rasp/pilight.git
Werd ich gleich nachher mal testen - bleibt das Protokoll auch nach einem regulären apt-get update/upgrade drin?
Besten Dank!
HB86
Nein, leider nicht.
disastah
Zitat von: HB86 am 10 Mai 2017, 16:43:12
Nein, leider nicht.
Ok, dann werde ich es erstmal aus der source.list raus nehmen.
So aber danke, hat alles funktioniert und läuft jetzt auch bei mir!  8)
HB86
Freut mich.  :)
Ich bin mit den Fenstersensoren bis jetzt vollkommen zufrieden.
Melden sich immer zuverlässig und sind für der Preis ist einfach unschlagbar.
tklein
mein pilight-Modul will leider noch nicht so ganz wie ich möchte:
Für eine kurze Zeit ist eine Verbindung da, bricht dann aber ab. Oder ist das normal?
[code]2017.05.15 13:26:09 3 : Opening myPilight device 192.168.0.49:85
2017.05.15 13:26:09 3 : myPilight device opened
2017.05.15 13:26:21 1 : 192.168.0.49:85 disconnected, waiting to reappear (myPilight)
2017-05-15 13:26:21 pilight_ctrl myPilight DISCONNECTED
[/code]
Oder ist das normal. dass die Verbindung abbricht? Per Browser komme ich zu jederzeit auf die GUI (.49:85) von pilight bei mir drauf.
Hier das Listing:
   API        6.0
   DEF        192.168.0.49:85
   DevIoJustClosed 1
   DeviceName 192.168.0.49:85
   NAME       myPilight
   NR         1066
   NTFY_ORDER 50-myPilight
   PARTIAL
   RETRY_INTERVAL 60
   STATE      disconnected
   TYPE       pilight_ctrl
   Readings:
     2017-05-15 14:18:02   state           disconnected
   Helper:
     CHECK      0
     CON        disconnected
     NEXT_TRY   1494850742
     sendQueue:
     whiteList:
       arctech_switch_old:27
   room       Pilight,System
"set myPilight reset" setzt ihn kurz auf "opened", dann wieder disconnected.
Wäre klasse, wenn ich einen Hinweis bekommen könnte.
Grüße & Danke
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Tueftler1983
Hast du den Port 85 auch in der pilight configuration eingetragen?
tklein
klar :-)
        "devices": {},
        "rules": {},
        "gui": {},
        "settings": {
                "log-level": 6,
                "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                "log-file": "/var/log/pilight.log",
                "webserver-enable": 1,
                "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                "webserver-http-port": 85,
                "webserver-cache": 1
        "hardware": {
                "433gpio": {
                        "sender": 0,
                        "receiver": 2
        "registry": {
                "pilight": {
                        "firmware": {
                                "version": 38639,
                                "lpf": 217970,
                                "hpf": 90
                        "version": {
                                "current": "7.0"
pilight-receive und pilight-send -p kaku_switch -i 123456 -u 0 -t funktionieren via Console
Tueftler1983
Für fhem mußt du eine extra Zeile anlegen, mit
"port": 86
Web port und port für fhem sind getrennt
Tueftler1983
So sollte es danach aussehen: die portnummer die du hier bei port einträgst muss dann auch in Fhem eingetragen werden
        "devices": {},
        "rules": {},
        "gui": {},
        "settings": {
                "log-level": 6,
                "port": 86
        "hardware": {
                "433gpio": {
                        "sender": 0,
                        "receiver": 2
        "registry": {
                "pilight": {
                        "firmware": {
                                "version": 38639,
                                "lpf": 217970,
                                "hpf": 90
                        "version": {
                                "current": "7.0"
tklein
vielen lieben Dank! Jetzt klappt es. Habe es bestimmt überlesen mit dem speziellen Port.
Thomas
Tueftler1983
tklein
Herrje kommt da viel rein. Gibt es in dem Modul so eine Art Autocreate wie bei der ESP Bridge oder bei den CUL's?
Tueftler1983
Glaube ich nicht wäre aber auch nicht gut bei soviel 433 MHz Geräten die so im Umkreis schwirren. Außerdem gibt es auch viele fehlsignale
tklein
#733
habe hier hoffentlich mein Signal identifiziert:
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight rcv_raw: {"message":{"id":27,"unit":1,"state":"up"},"origin":"receiver","protocol":"arctech_screen_old","uuid":"0000-b8-27-eb-88e491","repeats":1}
dann habe ich das Device so angelegt:
define stripe_v2 pilight_switch arctech_screen_old 27 1
--> Leider schaltet sich nichts.
Was mache ich mit solchen Zeilen? @UNKNOWNCODE PISWITCH
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight rcv_raw: {"message":{"systemcode":14,"unitcode":18,"state":"on"},"origin":"receiver","protocol":"silvercrest","uuid":"0000-b8-27-eb-88e491","repeats":1}
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight UNKNOWNCODE PISWITCH,silvercrest,14,18,on,14
2017.05.15 16:33:55 3 : myPilight: Unknown code PISWITCH,silvercrest,14,18,on,14, help me!
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight UNKNOWNCODE PISCREEN,arctech_screen_old,27,1,up
2017.05.15 16:33:55 3 : myPilight: Unknown code PISCREEN,arctech_screen_old,27,1,up, help me!
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight rcv_raw: {"message":{"systemcode":14,"unitcode":18,"state":"on"},"origin":"receiver","protocol":"elro_800_switch","uuid":"0000-b8-27-eb-88e491","repeats":1}
2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight UNKNOWNCODE PISWITCH,elro_800_switch,14,18,on,14
2017.05.15 16:33:55 3 : myPilight: Unknown code PISWITCH,elro_800_switch,14,18,on,14, help me!2017-05-15 16:33:55 pilight_ctrl myPilight rcv_raw: {"message":{"id":27,"unit":1,"state":"on"},"origin":"receiver","protocol":"arctech_switch_old","uuid":"0000-b8-27-eb-88e491","repeats":1}
oder hier damit ich an die Daten von der Wetterstation komme:
2017.05.15 16:43:11 3: myPilight: Unknown code PITEMP,tfa,0,temperature:-67.77,humidity:0,battery:1, help me!
das könnte auch die LIDL-Wetterstation sein:
2017.05.15 16:33:55 3: myPilight: Unknown code PISWITCH,silvercrest,14,18,on,14, help me!
Risiko
Nee, glaube ich nicht  ;)
Das "richtige" Protokoll für den Switch ist eher "arctech_switch_old"
