Perl Problem
Begonnen von arokh12, 09 März 2015, 19:25:28
arokh12
habe am notify folgenden Code angehangen:
define Fernseher_Off notify Fernseher:off {\
if (Value("Fernseher") eq "on)\
{fhem("set TV_Fernbedienung KEY_POWER;; define a1 at +00:01:00 {system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p rev2_switch -i B1 -u 56 -f&")}")}}
Leider funktioniert er nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
2015.03.09 19:25:16 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 19926) line 3, near ""set TV_Fernbedienung KEY_POWER; define a1 at +00:01:00 {system("sudo"
2015.03.09 19:25:16 3: eval: {
if (Value("Fernseher") eq "on"){
fhem("set TV_Fernbedienung KEY_POWER; define a1 at +00:01:00 {system("sudo /usr/local/bin/pilight-send -p rev2_switch -i B1 -u 56 -f&")}")}}
2015.03.09 19:25:16 1: PERL WARNING: Having no space between pattern and following word is deprecated at (eval 19926) line 3.
2015.03.09 19:25:16 1: PERL WARNING: Warning: Use of "-f" without parentheses is ambiguous at (eval 19926) line 3.
2015.03.09 19:25:16 3: Fernseher_Off return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 19926) line 3.
Die IF schleife fragt die Steckdose des Fernsehers ab.
Vielen Dank im voraus
arokh12
falsche Klammersetzung und an der einen oder anderen Stelle ein Anführungszeichen zuwenig oder zuviel...
Ich würde das Ganze in eine Funktion in die 99_myUtils.pm auslagern, dann wird das viel einfacher.
