Neue Homematic IP Serie
Begonnen von Mathea, 10 März 2015, 11:33:01
herrmannj
Zitat von: zap am 13 November 2017, 14:29:46
Um Gottes Willen, nein :-) Da müsste ich ja bei jeder Änderung des GUIs das Modul anpassen. Dafür bin ich viel zu faul ;-)
Ich benutze die RPC Schnittstelle sowie Homematic Script. Sonst nix. Also reine API Ebene.
schon klar. Aber als Anwender, muss ich neue Device (HMIP) in der ccu anlernen oder geht das rein über fhem ?
zap
Zitat von: ext23 am 13 November 2017, 14:07:52
Welche Daten zum Beispiel? Nur die Seriennummer? Oder was steckt da noch hinter dem barcode den man ja mit der App Abfotografiert noch drin?
Man ruft in der CCU2 "Anlernen" auf, wählt aus, ob man Wired, BidCos oder HMIP anlernen möchte und drückt das Knöpfchen am Gerät. Fertig. Falls man das nicht möchte, kann man die Nummer vom Aufkleber manuell eingeben.
Selbst die Anlernfunktion ist über das RPC API verfügbar. Habe sie nur nicht in HMCCU eingebaut, da es eben über die CCU viel einfacher geht.
zap
herrmannj
so ein SGTIN. Ist das EAN + Serial number ?
zap
Sieht eher aus wie eine Kombi aus IPv6 Adresse + 4 stelligem Hex Code
ext23
hab jetzt auch meine CCU2 zum spielen bekommen und mir zum Test ein HmIP-MOD-OC8 zu bestellt. Also da liegen zwei 2D Barcodes bei. Ein großer mit beiden Nummern, ein kleiner nur mit der SGTIN den man vermutlich auf das Gerät kleben soll:
Key: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX (0-9, A-Z)
SGTIN: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (Hex)
/Daniel
ext23
OK also Anlernen ohne Internet geht schon mal nicht. Steht ja auch da, nur für Internet. Da muss ich wohl die beiden Keys eingeben.
Also irgend etwas scheint er ja in der EQ3 DB abzufragen die aufm Server liegt wenn man das "einfache" Anlernen durchführen möchte...
/Daniel
herrmannj
Vermutung(!): AES key. Der wäre dann  individuell pro device. Also wenn.
ext23
Jupp wie ich oben schon geschrieben habe ja.
Irgend wann wird das auch alles einer verstehen ^^
ext23
Ist ja übelste langsam die CCU2, meine Herren ich hab doch nur 1 Gerät dran, so groß kann die DB doch gar nicht sein ^^
/Daniel
zap
Kann ich so nicht bestätigen. Habe ca. 70 Geräte (HMIP/nonIP) in der CCU. Ja ist nicht die schnellste, aber ok (rein subjektiv). Wenn Du es schneller haben möchtest: Raspi mit OCCU und Funkstick.
ext23
Naja die ist schon gut am kotzen wenn ich auf der WebGUI was mache und parallel mit top schaue ;-)
Aber gut egal, sonst ist es ja ganz nett. Also da konfigurieren der Geräte ist natürlich um Weiten besser als das rumgefrickel in den Registern mit FHEM, das stimmt schon, kann man sich dran gewöhnen. Ich schau mir das jetzt mal an wie ich das ins FHEM bekomme und dann kann ich ja mal ein paar Gerät von meinem alten HM-LAN auf die CCU2 legen. Nur schade das ich den nicht nehmen kann zur Reichweitenverlängerung.
zap
Für Reichweitenverlängerung benötigst du dann das LAN Gateway oder halt doch die PI Lösung mit externer Antenne
ext23
Naja den Adapter für die Pi habe ich ja mitbestellt, vorsorglich ;-) Ich wollte mir das später auch mal anschauen wie das so aussieht.
zap
Die Leistung der eingebauten Antenne im Adapter ist geringer als die der CCU. Da ist eine externe Antenne empfehlenswert
