AT mit disableforInterval fehlerhaft ?
Begonnen von Rampler, 10 März 2015, 20:11:14
Rampler
ich habe folgenden At Befehl, welcher bisher einwandfrei funktioniert hat:
   COMMAND    {if(
Value("Alarm_status") eq "disarmed") {
fhem('set Alarm_set_armedext on')}};
   DEF        +*01:00:00 {if(
   NAME       Alarm.autoon
   NR         256
   NTM        21:00:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      inactive
   TIMESPEC   01:00:00
   TRIGGERTIME 1426017600
   TRIGGERTIME_FMT 2015-03-10 21:00:00
   TYPE       at
   Readings:
     2015-03-10 20:00:00   state           inactive
   alignTime  00:00
   disabledForIntervals 05:00-24:00
   icon       time_timer
   room       Alarm
Der AT Befehl ist immer auf inactive !!!
Soll heißen, er wird nicht mehr ausgeführt, aufgefallen ist mir das, nachdem früh keine Alarmanlage aktiv war.
ist das bekannt ?
Sicherheitshalber werde ich heute Nacht, bzw, morgen früh nochmal checken..
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Benni
#1
Hallo Rampler,
bei notify und at gab es eine Änderung mit der diese jeweils aktiviert, bzw. deaktiviert werden können. Dazu gibt es bei beiden jetzt die entsprechenden set-Kommandos:
set <devicename> active
set <devicename> inactive
Warum dein at auf inactive steht kann ich dir nicht sagen. Kann eigentlich nur durch Anwendung des o.a. aufgeführten "set inactive"-Kommandos geschehen sein.
Aber du solltest es auf jeden Fall mit passendem "set active"-Kommando auch genau so einfach wieder aktivieren können.
Ach ja, in der commandref wird darauf hingewiesen, dass eine Verwendung von attr disable und set active/inactive nicht empfohlen wird.
Gruß Benni.
Rampler
Hallo Benni,
das mit dem active und inactive habe ich gelesen...
Nach näheren Untersuchungen, bin ich zu folgendem Ergebniss gekommen:
Ein AT mit disableForIntervals funktioniert nicht mehr. Nach einem manuellen set timer active, läuft der Timer genau einmal, dann geht er in den Status inactive und bleibt dann auch so.
Als Umgehung könnte ich das probieren:
+*00:30:00 {if(
fhem{'set Alarm.autoon active}};
Glaube aber, dass das nicht so gewollt ist.
Der Fehler ist reproduzierbar...
Hab das "disableForInterval" Problem behoben, kam mit der "set inactive" Aenderung rein.
Rampler
#4
 :) :) :) DANKE  :) :) :)
Gerade Getestet ==>Leider geht der Status jetzt auf disabled !!
Rampler
Bei der ersten Ausführung ist alles gut, dann:
   COMMAND    {if(
   DEF        +*01:00:00 {if(
   NAME       Alarm.autoon
   NR         256
   NTM        09:00:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   01:00:00
   TRIGGERTIME 1426060800
   TRIGGERTIME_FMT 2015-03-11 09:00:00
   TYPE       at
   Readings:
     2015-03-11 08:00:00   state           disabled
   alignTime  00:00
   icon       time_timer
   room       Alarm
Ist das die gefixte Version?
Zitatfhem> version at
# $Id: 90_at.pm 8192 2015-03-11 06:29:43Z rudolfkoenig $
Rampler
Habe den update kurz vor acht gemacht, war auch at dabei.
Restart auch erledigt.
Hat sich ja auch geändert von inactive auf disabled ...
Und was genau ist das Problem?
08:00 ist doch zwischen 05:00 und 24:00, und damit is disabled korrekt.
Rampler
#9
In der Vergangenheit wurde immer angezeigt Next 08:00 .. 09:00... usw.
Der AT wurde dann zwar nicht ausgeführt, weil disableforIntervals gesetzt war.
Jetzt ist es so, dass nach einem Neutstart von Fhem z. B. Next 08:00 angezeigt wird, und dann aber nach 08:00 der Status auf disabled gesetzt wird, anstatt 09:00.
Es scheint dann auch wirklich disabled zu sein, weil der AT auch ausserhalb des disableforIntervals (also von 00:00 bis 04:00) nicht mehr ausgeführt wird.
Jetzt war der Status nach 08:00 auf disabled, habe dann ein set timer activate abgesetzt, Status geht auf next 09:00. Um 09:03 ist der Satus jetzt wieder auf disabled.
Status 09:28: (Merkwürdig ist der NTM 10:00)
   COMMAND    {if(
   DEF        +*01:00:00 {if(
   NAME       Alarm.autoon
   NR         256
   NTM        10:00:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      disabled
   TIMESPEC   01:00:00
   TRIGGERTIME 1426064400
   TRIGGERTIME_FMT 2015-03-11 10:00:00
   TYPE       at
   Readings:
     2015-03-11 09:00:00   state           disabled
   alignTime  00:00
   icon       time_timer
   room       Alarm
#10
Ich stelle fest, dass mit der Ausfuehrung kein Problem gibt, nur mit der Status-Anzeige.
Die ist mAn im Prinzip richtig. Detailprobleme gibt es noch, weil um 23:00 als Next: disabled angezeigt wird, obwohl korrekterweise 00:00 stehen sollte, andersherum ist der Status kurz nach 04:00 Next: 05:00 statt disabled.
Rampler
Habe gerade nochmal einen Test am laufen, ob der Timer von alleine wieder aus dem disabled raus kommt...
Werde gleich berichten...
Rampler
100 % agree, ist aber schon besser als vorher ... (als immer next ...)
Also es tut, was es soll ...
