Save Config ?
Begonnen von Rampler, 11 März 2015, 07:24:37
Rampler
da ich öfter sowas, in dem Stil verwende:
  define FL.UG.tk.ke.timer at +*{12}00:00:15 set ...
  delete FL.UG.tk.ke.timer
  define GA.timer at +*{48}00:00:15 set FL.EG.gon...
  delete GA.timer
ist bei mir immer ein Fragezeichen bei dem "save config" buttom.
Nicht dass das mich wirklich stört, macht aber halt auch nicht wirklich Sinn in meinem Fall.
Kann ich das evtl. abschalten oder konfigurieren ?
Rampler
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
abgesehen davon, dass ich den Sinn Deiner Konstruktion nicht erkenne: Nein, Du kannst das nicht konfigurieren.
Rampler
#2
Ich verwende einen Watchdog:
GA.tuerkontakt:open 00:05 GA.tuerkontakt:closed {fhem('define GA.timer at +*{48}00:00:15 set FL.EG.gong.mp3 playTone 4,4 ;; set FL.EG.gong.led led redS 150')}; trigger GA.tuere.open .
Wird die Türe geschlossen, lösche ich den Timer mit dem notify:
GA.tuerkontakt.closed.*  {
if($defs{"GA.timer"}){fhem('delete GA.timer')}
if (ReadingsVal('FL.EG.gong.led','state','') eq "on" &&
Value("Alarm_status") eq "disarmed")
{fhem('set FL.EG.gong.led off')}}
Funktioniert super, brauche ich also um den Funkgong beim schließen der Türe abzuschalten ...
Der playtone 4 sagt: garagentür ist als 5 min offen, bitte schließen ...
wenn Du das rote Fragezeichen nicht sehen willst, es aber selbst im Programm auslöst hilft einfach ein save am Ende deiner Aktionen.
Du änderst ja deine Config, also solltest Du sie auch abspeichern :)
Ralf W.
Oder alternativ:
   COMMAND    save
   DEF        +*00:30 save
   NAME       FHEM_save
   NR         256
   NTM        12:10:51
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Next: 12:10:51
   TIMESPEC   00:30
   TRIGGERTIME 1426158651.62058
   TRIGGERTIME_FMT 2015-03-12 12:10:51
   TYPE       at
   Readings:
     2015-03-12 11:40:51   state           Next: 12:10:51
   room       Server
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
