Wohnzimmer Uhr (Gong jede Stunde) über FHEM simulieren
Begonnen von Toto1973, 11 März 2015, 12:31:05
Toto1973
So, ich habe es geschafft :-)
UPDATE 30.01.2016: Den Code für den Gong habe ich nun komplett in die 99_MyUtils.pm verschoben!
Der MPLAYER blockiert beim abspielen des Gongs FHEM NICHT mehr!
Zuerst benötigt Ihr die mp3 Dateien. Diese kopiert Ihr bitte ins Verzeichnis /opt/fhem/Sound/.
Der folgende Code kommt in die 99_MyUtils.pm
sub WandUhr($)
my($volume)=@_;
my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
    $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
my $Stunde = "";
if(defined ($volume))
if($Sommerzeit == 1) { $Stunden + 1 };
if($Stunden <= 12) { $Stunde = $Stunden };
if($Stunden >= 13) { $Stunde = $Stunden - 12 };
if($Stunden == 0) { $Stunde = 12 };
if ($volume == "TEST") {system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 -volume 80 /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3 -loop $Stunde < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 00) {system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 -volume $volume /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3 -loop $Stunde < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 15) {system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_15.mp3 -volume $volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 30) {system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_30.mp3 -volume $volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 45) {system ("mplayer /opt/fhem/Sound/BigBen_45.mp3 -volume $volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
ERKLÄRUNG:
Die IF-Anweisung konvertiert Zeitangabe nach 13 Uhr zu 12 Stunden. Also sprich, wenn es 13 Uhr ist, dann ist es für die SUB 1 Uhr. Ist es 17 Uhr, dann ist es für die SUB 5 Uhr.
Bei den mplayer Zeilen wird je nach Anzahl der Minuten der entsprechende Gong abgespielt!
Natürlich könnt Ihr die Sounds auch durch andere ersetzen. Dann müsst Ihr den Dateiname und gegebenenfalls das Verzeichnis hinter mplayer anpassen.
Zum testen könnt Ihr in FHEM einfach {WandUhr("TEST")} eingeben.
Um den Gong im Normalbetrieb zu starten, verwendet bitte den Befehl {WandUhr(LAUTSTÄRKE)}, wobei LAUTSTÄRKE einem Wert zwischen 0 und 100 entspricht.
Damit Ihr nun die Uhr auch abschalten könnt, benötigt Ihr noch diesen Dummy:
define Wanduhr_dummy dummy
attr Wanduhr_dummy setList on off
Setzt Ihr diesen nun auf on (set Wanduhr_dummy on), ertönt die Uhr im Stundentakt (bzw im 15 Minutentakt).
Um das Ganze nun als Uhrsimulation abspielen zu lassen, benötigt man noch eine DOIF-Anweisung.
define Wanduhr DOIF ([Wanduhr_dummy] eq "on" and [?10:00:00-21:59:59] and [+:15]) ({WandUhr(83)})
DOELSEIF ([Wanduhr_dummy] eq "on" and [?22:00:00-09:59:59] and [+:15]) ({WandUhr(75)})
attr Wanduhr do always
Wer den 15 Minuten Gong nicht möchte, der sollte den folgenden Code verwenden:
define Wanduhr DOIF ([Wanduhr_dummy] eq "on" and [?10:00:00-21:59:59] and [:00]) ({WandUhr(83)})
DOELSEIF ([Wanduhr_dummy] eq "on" and [?22:00:00-09:59:59] and [:00]) ({WandUhr(75)})
Euch viel Spaß mit der Uhr :-)
UPDATE 03.10.2018
Da sich in Rasbian Strech der mplayer zu mpv geändert hat, habe ich den Code der WandUhr angepasst.
sub WandUhr($)
my($volume)=@_;
my $Stunde = "";
if ($volume == "TEST") {system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 --volume=50");system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3 --volume=50 --loop=$Stunde < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 00) {system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBen.mp3 --volume=$volume");system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBenStrikes.mp3 --volume=$volume --loop=$Stunde < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 15) {system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBen_15.mp3 --volume=$volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 30) {system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBen_30.mp3 --volume=$volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
if ($Minuten == 45) {system ("mpv /opt/fhem/Sound/BigBen_45.mp3 --volume=$volume < /dev/null >&0 2>&0 &")};
Zum einbinden in FHEM einfach die komplette Sub-Routine in der 99_MyUtils.pm austauschen. Der Rest bleibt wie in der Anleitung!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Mitch
So auf die Schnelle würde ich sagen ein at und $hour nutzen.
Du brauchst halt den Gong als mp3 und ein Device, welches dieses ausgeben kann.
kein fhem mehr
VB90
Die Idee finde ich cool.
Diese Art der Umsetzung hätte den Vorteil, das man für die Nacht quasi pausieren kann...
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Toto1973
Als Device für die Ausgabe würde natürlich der Raspberry Pi reichen. Daran habe ich einen Bluetooth Sender, der 2 Bluetooth Geräte gleichzeitig mit der Audiowiedergabe versorgen kann.
Über eine ELRO Funksteckdose würde ich dann einen Bluetooth-Lautsprecher einschalten um dort die Soundausgabe zu realisieren.
Ich muss mich da mal intensiv mit beschäftigen und herumbasteln. Sollte mir eine Umsetzung dieser Idee gelingen, werde ich diese natürlich gerne auch für andere zur Verfügung stellen.
Elektrolurch
Ich habe einen FS20 SIG2 in Verwendung. Der steckt in einer Steckdose und ist mit einer Speicherkarte ausgestattet. Auf der sind die MP3s, die per set-Befehl aus fhem heraus abgespielt werden können.
Als Muster war auf der Speicherkarte schon u.a. eine Standuhr, die 9 x schlägt. Die läutet nun morgens und abends so aus Gag bei mir.
Mit dem SIG2 kann man bis zu 100 verschiedene Sounds abspielen und ich gebe über das Teil akustische Meldungen von fhem aus aus.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Toto1973
Das ist auch eine Möglichkeit!
Ich möchte das Ganze aber Softwareseitig umsetzen.
Mein einziges Problem ist es, eine Sub-Routine zu schreiben, die die aktuelle Stunde ausliest und dann eine MP3 Datei (mit Gong) über mplayer so oft abspielt, wie die aktuelle Stunde ist.
Wenn ich die habe, ist der Rest mit DOIF kein Problem mehr.
Mitch
Ich würde den einfachen Weg gehen und 12 mp3s erstellen und die dann per at oder DOIF nutzen
kein fhem mehr
Toto1973
Toto1973
Wenn ich in FHEM {$hour} eingebe, bekomme ich die Stundenzahl angezeigt. Wie bekomme ich diese denn in ein dummy?
Toto1973
So, wenn man sich auskennt, ist es ein Kinderspiel, so etwas zu programmieren.
Ich habe rumprobiert und gelesen usw.
Und was soll ich sagen?
Es funktioniert *freu*
Ich muss nun das ganze noch zusammen bauen. Danach gibt es den Code im ersten Beitrag :-)
Toto1973
So eines muss man noch testen oder wenn es wer weis, noch besser:
würde das so jede Stunde zwischen 10 und 22 Uhr auslösen?
define Wanduhr DOIF ([09:00-21:00]) ({WandUhr()})
attr Wanduhr wait 3600
Toto1973
So, es hat sich da eine richtig geniale Lösung gefunden, wie man den Gong stündlich ansprechen kann.
define Wanduhr DOIF ([?10:00-22:00) and [{sprintf("%02d:00",$hour+1)}]) ({WandUhr()})
Ich habe das erste Post angepasst!
Toto1973
So, nun hat die Uhr auch einen Viertelstunden Gong.
Wer möchte, kann den Gong einfach mit Hilfe der DOIF erweitern. Alles dazu im ersten Post!
Rince
Da hat sich ein Klammerfehler eingeschlichen:
So müsste es heißen:
define Wanduhr DOIF ([?10:00-22:00] and [{sprintf("%02d:00",$hour+1)}]) ({WandUhr()})
Nach 22:00 also ] statt )
Dann noch:
BigBenStrikes.mp3 im Archiv nennt sich bigbenstrikes.mp3, muss im Code angepasst werden (oder die Datei umbenannt), da sie sonst nicht gefunden wird ;)
Für Linuxneulinge:
Umbenennen geht so:
mv bigbenstrikes.mp3 BigBenStrikes.mp3
Toto1973
Vielen Dank!
Da ist mir wohl beim packen der Dateien ein Fehler unterlaufen!
