Reihenfolge Update Rasberry und FHEM
Begonnen von grossi33, 12 März 2015, 08:34:33
grossi33
ich habe einen Raspi mit Debian, darauf FHEM und im gleichen Netzwerk einen Win8.1-Rechner mit
grafischer Benutzeroberfläche des FHEM.
Was sollte ich in welcher Reihenfolge tun, um den Raspi und fHEM entsprechend upzudaten?
z.B.:
1. Einloggen in Raspi als Superuser (sudo bash)
2. Befehl ? für update Debian
Danke schon mal vorab!
grossi33
Hallo
Update Debian und FHEM läuft ziemlich unabhängig voneinander.
Terminal zu Raspi mit ssh (putty)
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo rpi-update && sudo reboot
Auf der Weboberfläche von FHEM
update
eingeben.
FHEM ändert sich häufiger als debian, wenn Du da dran bleiben willst kann man täglich updaten muss es aber nicht.
Ein backup vor dem Update (FHEM) ist auch nicht schlecht, falls mal was nicht so läuft wie man wollte.
Wobei fhem bei einem update automatisch ein Backup vorher anlegen kann.
wenn man es konfiguriert hat :)
ist per default nicht so - aber empfehlenswert!
Zumal das "Hand" Backup etwas "komisch" läuft: erstens keine Reaktion im Browser und wenns länger als eine Minute läuft macht der Browser ein zweites backup...
