12V Halogenlampen dimmen
Begonnen von RalphGrad, 12 März 2015, 09:30:13
RalphGrad
ich möchte meine 12V Halogenlampen dimmen. Eingebaut ist ein SET-70 Elektronischer Transformator.
Leider bin ich wahrscheinlich zu Doof, aber welchen Dimmer(HM oder FS20) muss ich dafür nehmen?
Ralph
Immer PhasenAbschnittdimmer nehmen.
Phasenanschnitt geht eigentlich nie in Verbindung mit elektronischen "Trafos".
RalphGrad
Dann wäre das hier das richtig?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Dim1PWM-CV_Dimmaktor_PWM_DC-LED
Und wenn ich die 12V Halogen mit LED tausche, dann könnte ich mir den Transformator gleich sparen?
Richtig?
Richtig?
falsch!
Der Dimmaktor benötigt eingangsseitig eine Gleichspannung von 12 oder 24 V.
Das ist ein PulsweitenModulator speziell für LED Stripes mit fester Spannnung.
Hintergrund:
LEDs leuchten eigentlich durch Strom, die haben eine relativ konstante Schwellspannung von ca 1,5 bis 2,5 Volt und je mehr Strom fließt um so heller leuchten sie. Die Spannung ändert sich dabei nur wenig. Die LED an sich kann man also mit Strom dimmen.
Die LED Stripes sind Reihenschaltungen von meist 4 LEDs und einem Vorwiderstand, damit sie bei 12 Volt ordentlich leuchten. Erhöht man die Spannung nur wenig werden sie durchbrennen, erniedrigt man die Spannung gehen sie aus.
Deswegen kann man die nur mit Pulsen dimmen und das Auge austricksen. Die LED brennt also nur einen Teil der Zeit und dein Auge bekommt das nicht mit, sieht aber dunkler.
Der PWM Dimmer ist also ein schneller Schalter, der die angelegte Gleichspannung an und ab schaltet. Ein Vorschaltgerät (elektronischer Trafo ) braucht man trotzdem.
RalphGrad
Hallo Otto,
also muß ich bei dem: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Dim1PWM-CV_Dimmaktor_PWM_DC-LED es folgend aufbauen.
Reihenfolge: Hausnetz -> elek. Trafo -> HM-LC-Dim -> Leuchtmittel
Und wenn ich den http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-DIM1T-FM_1-Kanal-Dimmer_UP nehmen:
Reihenfolge: Hausnetz -> HM Dimmer -> elekt. Trafo -> Leuchtmittel
Hab ich das so richtig verstanden?
Ralph
Ja 8)
Wobei ich noch anmerken will: elektronischer Trafo ist nicht gleich elektronischer Trafo. Es gibt welche für LED und welche für Halogen.
Die für Halogen brauchen meist eine Mindestlast, viele machen Softstart, dass ist für LED suboptimal.
Für LED gibt Spannungstreiber, die kannst du mit dem PWM dimmen.
Um dich noch etwas zu verwirren :) für LED gibt es Stromtreiber die kann man mit Phasenabschnitt auf der primärseite dimmen.
Du hast "Lampen" mit Halogen Leuchtmittel. Wenn Du die  Lampen behalten willst, hole dir LED Leuchtmittel und einen 12 Volt LED Treiber (Trafo) und nimm den PWM.
Um es mal konkret zu machen.
RalphGrad
Hallo Otto,
kannst Du mir bitte erklären was das dann ist.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Dim1TPBU-FM_1-Kanal-Dimmer_UP
Ralph
RalphGrad
Und ist es richtig, das ich bei allen Unterputz Geräten noch einen Adapter für die bestehenden Schalter brauche?
Ralph
Hallo Ralph,
na ein 230 Volt PhasenAbschnittsDimmer - steht doch im Wiki. Oder was meinst Du mit deiner Frage?
Ja. Die neuen Geräte bestehen nur aus einem UP Gerät. Der ist so eigentlich nicht bedienbar.
Für "dein" Rahmensystem gibt es einen Adapter auf den Du dann eine Platte/Blende Deiner Wahl schnappen kannst.
Wenn Dein Rahmensystem nicht unterstützt wird, kannst Du schauen ob was ähnliches passt. Notfalls musst Du feilen und Heißkleben - wie ich mit meinem Siemens Delta von 1995.
