GDS: Seit gestern seltsame Werte und keine Wetterkarte mehr
Begonnen von Michi240281, 12 März 2015, 10:25:54
Michi240281
gestern ist mir aufgefallen, dass die "conditionsmap West" das letzte Mal am 10.03.15 um 2 Uhr aktualisiert wurde. Habe dann mal das "at" gecheckt, ist aber alles ok! Dann habe ich die conditionsmap West soeben manuell abgerufen. Dennoch bleibts bei der alten Version.
Kann das jmd bestätigen?
Und dann ist mir noch was aufgefallen: Heute morgen hatte ich 2 Warnungen, Frost und Glätte, in den Readings. Aber das reading "a_valid" stand auf 0! Wieso das denn?
Habe auch gestern eine eMail vom DWD bekommen, die stellen wohl ein paar Sachen um. Kann es vllt damit was zu tun haben?
Danke schon mal!!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Wenn ich die conditionsmap West abrufe, bekomme ich eine Wetterkarte von heute, 10 Uhr...
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=34932.0;attach=29127)
Michi240281
Hmmm ok! Schaue heute Abend noch mal genauer nach, was da los ist!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
#3
So, also ich habe keine Ahnung, was da los ist! Die conditionsmap wird weiterhin nicht geladen! Wenn ich "get gds list capstations" ausführe, hängt Fhem sich auf. Im Log steht nicht viel:
2015.03.12 18:53:29.000 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.177:54452 GET /fhem&detail=gds&dev.getgds=gds&cmd.getgds=get&arg.getgds=list&val.getgds=capstations
2015.03.12 18:53:29.001 5: Cmd: >get gds list capstations<
2015.03.12 18:53:29.004 4: GDS gds: searching for gds/help/legend_warnings_CAP_WarnCellsID.csv on DWD server
2015.03.12 18:53:29.055 4: GDS gds: ftp connection established.
2015.03.12 18:53:35.106 4: GDS gds: filelist not found.
2015.03.12 18:53:35.117 4: GDS gds: updating readings.
2015.03.12 18:53:43 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.03.12 18:53:43.063 5: Initializing Type Library:
2015.03.12 18:53:43.064 1: Including fhem.cfg
Kannst du damit dennoch was anfangen?
Hier, wenn ich die Wetterkarte laden will:
2015.03.12 18:53:04.542 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.177:54449 GET /fhem&detail=gds&dev.getgds=gds&cmd.getgds=get&arg.getgds=conditionsmap&val.getgds=Deutschland
2015.03.12 18:53:04.544 5: Cmd: >get gds conditionsmap Deutschland<
2015.03.12 18:53:04.549 4: GDS gds: searching for gds/specials/observations/maps/germany/Deutschland* on DWD server
2015.03.12 18:53:04.619 4: GDS gds: ftp connection established.
2015.03.12 18:53:09.909 4: GDS gds: filelist not found.
2015.03.12 18:53:09.920 4: GDS gds: updating readings.
2015.03.12 18:53:09.925 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:53:05, delay is 4.925
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Ich auch nicht, gds funktioniert hier vollständig problemlos. Irgendwas scheint Deine ftp Verbindung zu blockieren, deshalb werden keine Daten gefunden.
Mit dem gds Modul oder dem GDS Server hat das vermutlich gar nichts zu tun.
Michi240281
Aber das Abrufen der Wetterdaten "conditions" funktioniert ja komischerweise! Und im Log sagt er ja auch "ftp connection established"!
Mache mir mal nen neuen Account.......
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Es hat nichts mit Deinem Account zu tun.
"ftp connection established" heißt lediglich, dass ein ftp Server erreicht wurde. Das bedeutet noch lange nicht, dass da auch Daten fließen (können)
Und der Datenabruf für die conditions funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip.
Michi240281
Hab mal den RPI neugestartet! Nun habe ich wieder dieses "please use rereadcfg first" bei den "get"-Kommandos!
Und wenn ich die conditionsmap lade und dann unter "GDS files" anzeigen lassen will, kommt ne leere Seite mit der Meldung:
File not found: /tmp//gds_conditionsmap.jpg
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Und weiter? Was soll mir das jetzt sagen? Es bestätigt nur meine oben getroffene Aussage, dass Dein Datenverkehr per ftp nicht funktioniert.
Michi240281
Ich wollte nur sagen, dass jetzt irgendwas passiert sein muss, da es jetzt anders ist!
Habe mir nen neuen Account angelegt, da steht es dauert 1 Stunde, bis man ihn nutzen kann! Also warte ich nochmal etwas ab! Wenns dann immer noch nicht geht, werde ich das Modul nochmal komplett entfernen und neu einbinden!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Es ist überhaupt nichts anders geworden. Du hast durch den Neustart einfach die auf Deinem Raspberry vorhandenen alten Daten gelöscht.
Michi240281
#11
Ahso, ok! Das macht Sinn!
Hmmm, dann muss ich mal weiterschauen!
Habe mal wieder die "alten" Account Daten implementiert! Tut sich auch nix! Ich verstehe das nicht! Es hat jetzt wochenlang problemlos funktioniert und ich habe überhaupt nichts geändert! Plötzlich werden keine Karten mehr geladen!
Und warum stürzt Fhem immer ab, wenn ich die capstations laden will?
UPDATE: Also die conditions und auch die alerts kann ich abrufen, das geht! Nur keine Karten und wie gesagt jedesmal nen Absturz von Fhem, wenn ich die capstations laden will!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
betateilchen
Michi240281
Könnte es vllt an fehlerhaften Berechtigungen liegen? In welchem Ordner werden die Karten abgelegt?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fh168
Michi, sag mal bitte Bescheid, wenn du das Problem gelöst hast. ich habe auf einer Testmaschine das gleiche Problem.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
