EGPM2LAN login failed / reconnect / STATE auslesen
Begonnen von Freibeuter, 13 März 2015, 11:22:18
Freibeuter
ich habe eine gut laufenden EGPM2LAN.
Wenn es jedoch Verbindungsprobleme auf IP Basis gibt, meldet sie in STATE "login failed" , das ist so völlig OK.
Wenn die IP Verbindung jedoch wieder besteht, erfolgt kein automatischer Verbindungsaufbau.
Behelfen kann ich mir mit:
modify ServerSchrank 192.168.110.77 XXX
Leider kann ich das " Login failed" nicht auslesen (notify), da es nur in STATE und nicht in den Readings steht :-(
Internals
DEF   192.168.110.77 XXX
DEVICENAME Server 1
IP 192.168.110.77
NAME ServerSchrank
NR 1090
PASSWORD xxx
STATE Login failed
TYPE EGPM2LAN
Readings
1_Socket_1 on  2015-03-13 11:01:14
2_Socket_2 on  2015-03-13 11:01:14
3_Socket_3 on  2015-03-13 11:01:14
4_Socket_4 on  2015-03-13 11:01:14
lastcommand  statusrequest  2015-03-13 11:04:29
state 1: on 2: on 3: on 4: on  2015-03-13 11:01:14
Jemand eine Idee ?
Peter F.
Damu
Hallo
Das gleiche Problem hab ich mit meiner Energenie WLAN Leiste.
Da kommt sogar ein "login failed" wenn ich eine Dose schalte.
Das modify bringt die Leiste sofort wieder online.
alexus
es ist vielleicht etwas spät, aber vielleicht hilft dieser Befehl, um den Status abzufragen:
{ Value("mainswitch") }
Wenn ich im Test das Passwort falsch gewählt habe kommt dann
Login failed
:D
