WeekdayTimer: Disable Attribut funktioniert nicht
Begonnen von Michi240281, 14 März 2015, 13:17:00
Michi240281
folgend einer meiner WDT:
   DEF        Zirkulationspumpe_WW 12345|05:50|an 12345|06:10|aus 12345|06:50|an 12345|07:10|aus 67|08:00|an 67|08:15|aus 67|09:00|an 67|09:15|aus 67|10:00|an 67|10:15|aus 12347|22:00|an 12347|22:30|aus 56|23:00|an 56|23:30|aus IF ([Urlaub:state] eq "nein") (set Zirkulationspumpe_WW %)
   DEVICE     Zirkulationspumpe_WW
   LANGUAGE   de
   NAME       Zirku_Pumpe_auto
   NR         418
   PERLTIMEUPDATEMODE 0
   PROFILE 0: Sonntag 08:00 an, 08:15 aus, 09:00 an, 09:15 aus, 10:00 an, 10:15 aus, 22:00 an, 22:30 aus,
   PROFILE 1: Montag 05:50 an, 06:10 aus, 06:50 an, 07:10 aus, 22:00 an, 22:30 aus,
   PROFILE 2: Dienstag 05:50 an, 06:10 aus, 06:50 an, 07:10 aus, 22:00 an, 22:30 aus,
   PROFILE 3: Mittwoch 05:50 an, 06:10 aus, 06:50 an, 07:10 aus, 22:00 an, 22:30 aus,
   PROFILE 4: Donnerstag 05:50 an, 06:10 aus, 06:50 an, 07:10 aus, 22:00 an, 22:30 aus,
   PROFILE 5: Freitag 05:50 an, 06:10 aus, 06:50 an, 07:10 aus, 23:00 an, 23:30 aus,
   PROFILE 6: Samstag 08:00 an, 08:15 aus, 09:00 an, 09:15 aus, 10:00 an, 10:15 aus, 23:00 an, 23:30 aus,
   STATE      Next: 14.03.2015 23:00:00
   TYPE       WeekdayTimer
   Readings:
     2015-03-14 13:13:10   disabled        1
     2015-03-14 10:15:00   nextUpdate      14.03.2015 23:00:00
     2015-03-14 10:15:00   nextValue       an
     2015-03-14 10:15:00   state           aus
   Timer:
     Zirku_pumpe_auto_update:
       HASH       Zirku_Pumpe_auto
       MODIFIER   Update
       NAME       Zirku_Pumpe_auto_Update
   Helper:
     COMMAND    IF ([Urlaub:state] eq "nein") (set Zirkulationspumpe_WW %)
     DESIRED_TEMP_READING
     SWITCHINGTIMES 12345|05:50|an 12345|06:10|aus 12345|06:50|an 12345|07:10|aus 67|08:00|an 67|08:15|aus 67|09:00|an 67|09:15|aus 67|10:00|an 67|10:15|aus 12347|22:00|an 12347|22:30|aus 56|23:00|an 56|23:30|aus
     Switchingtime:
       0:
         08:00:00   an
         08:15:00   aus
         09:00:00   an
         09:15:00   aus
         10:00:00   an
         10:15:00   aus
         22:00:00   an
         22:30:00   aus
       1:
         05:50:00   an
         06:10:00   aus
         06:50:00   an
         07:10:00   aus
         22:00:00   an
         22:30:00   aus
       2:
         05:50:00   an
         06:10:00   aus
         06:50:00   an
         07:10:00   aus
         22:00:00   an
         22:30:00   aus
       3:
         05:50:00   an
         06:10:00   aus
         06:50:00   an
         07:10:00   aus
         22:00:00   an
         22:30:00   aus
       4:
         05:50:00   an
         06:10:00   aus
         06:50:00   an
         07:10:00   aus
         22:00:00   an
         22:30:00   aus
       5:
         05:50:00   an
         06:10:00   aus
         06:50:00   an
         07:10:00   aus
         23:00:00   an
         23:30:00   aus
       6:
         08:00:00   an
         08:15:00   aus
         09:00:00   an
         09:15:00   aus
         10:00:00   an
         10:15:00   aus
         23:00:00   an
         23:30:00   aus
   disable    1
   group      Automation
   room       Garage
   stateFormat Next: nextUpdate
Nun ist mir aufgefallen, dass das Attribut "disable" scheinbar ohne Funktion ist, denn obwohl ich den WDT mit "disable 1" abgeschaltet habe, schaltet er weiterhin fröhlich die Zirkulationspumpe an und aus!
Was stimmt denn da nicht?
Danke im voraus!
Michale
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Michi240281
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Dietmar63
Gruß Dietmar
