Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Peter_Listig
@Bjoern,
hallo Bjoern,
inzwischen läuft alles wie gewünscht:
der 433 er zeigt die Sensoren an (5 von Nachbarn und 1 von mir).
der 868 er steuert die Rolladen  :)
Die Lösung des Problems war relativ simpel
zum Einen war der Standort suboptimal, aber hausfrauenfreundlich
zum Anderen wollte ich besonders "listig" sein
und habe den PI an der Furzbox über USB mit
Strom versorgt, aber
ZitatDie FRITZ!Box versorgt USB-Geräte gemäß USB 2.0-Spezifikation mit einer Stromstärke von maximal 500 mA
und
ZitatStromverbrauch: Der nackte RaspberryPI-Modell-B benötigt laut Hersteller 5 Volt und 700 milli Ampere•   Modell Pi2 B: 3,5 Watt (5 V, 700 mA)
also Asche auf mein schütteres Haupt, Dir vielen Dank und sorry für den Hype
Peter
PS: Am WE werde ich Temp u. Helligkeitssensor einbinden
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
PeMue
Zitat von: Peter_Listig am 15 Juli 2015, 11:16:54
... und habe den PI an der Furzbox über USB mit Strom versorgt, ...
Hallo Namenskollege,
ich bin mir nicht sicher, ob AVM viel Begeisterung für den neuen Namen aufbringen würde  8) ...
Gruß PeMue
noice
Gruß PeMue
Naja du bringst ja avm mit furzbox in Verbindung ::)
Gesendet von meinem One X mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Peter_Listig
@noice, PeMue, all,
okay, werde künftig meine FritzBox 7390 als "7390" oder mit der Abkürzung "FB" bezeichnen ...  ;) ;) ;)
Peter
blueberry63
ich muß das Thema nochmal hochholen: mir laufen zuviele Einträge von einem unbekannten Device ins Log:
2015.07.04 03:03:38 4: CUL_Parse: cul433 s57780DF3D001
2015.07.04 03:16:28 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3D001
2015.07.04 03:29:18 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3D001
2015.07.04 04:18:19 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3C002
2015.07.04 04:35:48 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3C001
2015.07.04 05:00:18 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3C002
2015.07.04 05:50:31 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3D002
2015.07.04 06:14:59 4: CUL_Parse: cul433 s57780DE3D007
2015.07.04 06:39:29 4: CUL_Parse: cul433 s57780DF3D002
Ich habe noch nicht herausgefunden, von welchem Gerät die Daten kommen, eventuell vom Nachbarn. Kann ich das Loggen verhindern?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Sauron
Hallo Björn,
ich hatte Dir ja berichtetet, dass ich sein  Build 113 Problem beim Empfang einiger Aktoren hatte.
Mit Build 122 ging einer der 3 Problemaktoren wieder. 2 absolut nicht.
Mit dem aktuellen Build 135 gehen alle 3 wieder tadellos.
Vielen Dank für Dein tolles Engagement. :-)
               Reiner
ThommyTom
Zitat von: Sauron am 17 Juli 2015, 10:52:53
Hallo Björn,
               Reiner
kann ich auch bestätigen! Jetzt werden die Schaltvorgänge wieder angezeigt!  :D
Vielen Dank
Gruß Thommy
Intel NUC
Harmony Smart Control
div. HUE Komponenten
div. HM-IP Komponenten
1x Kühlschrank voll mit Bier
ThommyTom
Vielen Dank
Gruß Thommy
Zu früh gefreut... Erst hat es ohne Probleme funktioniert, doch jetzt geh es wieder nicht!?  :o
Intel NUC
noice
Mir kommt es so vor als ob bei der A - firmware auf dem nanocul Gedächtnispausen eingelegt werden. Wenn ich mit ner IT fernbedienung schalte dann wird das am fhemduino sofort angezeigt beim nanocul werden nur ca 4-5 Schaltvorgänge angezeigt danach empfängt er für ca 2 - 3 sekunden nichts...sieht man auch an der led auf dem nanocul.
Kann das jemand bestätigen ?
Mobil erstellt daher kurz gehalten
chris1284
sehe ich auch bei mir. um die 6 schaltvorgänge hintereinander laufen super, danach werden 1-2 verschluckt. ist bei mir aber egal ob culf oder a-culf. ich denke ehr das liegt an fhem / dem it-modul
ultraedition
#265
Hallo, unterstützt die alternative CUL FW auch Sensoren der Fa. TFA Dostmann? Ich habe einen Funksensor mit der Kat. Nr. 30.3201.  Model TPX305.
Automatisch wurde der 433MHz Sender bisher nicht erkannt. Ich habe dann in einem anderem Forum Eintrag diese Info (gilt für den 433MHz TFA 30.3125) gefunden:
ccconf => freq:433.920MHz bWidth:270KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Nach Einstellung dieser Parameter zeigt mir FHEM einen neuen mir unbekannten Temp. / Hum. -Sensor. Ich habe dann noch andere Parameter probiert, allerdings bisher ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich.
UPDATE 28.Juli:
Ich habe heute die neueste CUL FW V 1.05.03 a-culfw Build: 135 aufgespielt. Im Anschluss raw auf X25 gesetzt und den Temp.-Sensor eingeschaltet. Dann sehe ich im CUL Log folgende Einträge.
2015-07-28 23:21:55 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 9 352 240 400 512 1 7 6 336 4752 E6 0010000900000004
2015-07-28 23:21:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 560 4176 560 2080 1 4 5 528 9008 DF 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 512 4064 512 2032 1 4 5 592 9088 E0 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 544 4096 544 2048 1 4 5 592 9072 E0 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 512 4096 512 2048 1 4 5 592 9088 E0 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:57 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 512 4144 512 2064 1 4 5 592 9072 E0 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:58 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 544 4096 544 2048 1 4 5 592 9072 E0 91CA08E4E8
2015-07-28 23:21:58 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 608 4080 608 2032 1 4 4 592 9008 DF 91CA08E4E0
Die aktuellen CUL Einstellungen lauten:
ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Ich kann die Einträge nicht dekodieren. Was kann ich noch tun?
Volker
realkeule
#266
moin :)
nach dem ich erfogreich meinen ersten nanocul mit dieser fw flashen konnten habe ich mir jetzt noch einen 868mhz gebaut. es gekingt mir abe rnicht die fw zu flashen.
folgende meldung erscheint:
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
system sollte auf dem neusten stand sein. hat jmd eine idee?
vielen dank
//edit:
ich kann keinen meiner selbstbau cul bespielen. immer die gleiche meldung. habe avrdude installiert und aktuallisiert. system ist :
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
ich glaube mir fehlt irgendwas an software. fhem ist gestoppt. pfade habe ich überprüft. habe auch 2 verschiedene baudraten ausprobiert. kann man an dem befehl noch was ändern?
avrdude -patmega32u4 -cavr109 -P/dev/ttyUSB1 -b57600 -D -Uflash:w:./CUL_ARDUINO_868MHZ.hex:i
grüße
Somfy
Ebus
kaihs
Das ist falsch, auf den Arduinos ist kein atmega32u4, sondern ein atmega328p.
Also
avrdude -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB1 -b57600 -D -Uflash:w:./CUL_ARDUINO_868MHZ.hex:i
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
kaihs
Das ist falsch. Auf den Arduinos ist kein atmega32u4 sondern ein atmega328p
Also
realkeule
#269
ja, nachdem ich den befehl geändert hatte spielte er auch die fw auf. allerdings funktionert es trotzdem nicht. ich glaube auch grade das ich ihn zerschossen habe. jetzt kommt das:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
die betrieb led leuchtet und eine led mit L bezeichung flackert kurz nach dem einstecken. hab ich vllt ein fake model gekauft? oder muss ich das teil wieder in eine art "load modus" schalten? gibt es ne möglichkeit nochmal neu die fw aufzuspielen?
grüße
Somfy
Ebus
