Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
realkeule
kann es sein das diese culfw nicht mehr auf einem nanoCul läuft. habe mir nämlich ausversehen der funktionstüchtigen cul damit jetzt auch noch zerschossen (USB0 und USB1 verwechselt...)
falls jmd eine idee hat die nanos zu retten wäre ich dankbar. gehe aber davon aus sie tod sind. erkannt werden sie. aufspielen kann ich aber nichts mehr.
grüße
Somfy
Ebus
noice
Versuch sie mal am Windows Rechner zu flashen
Mobil erstellt daher kurz gehalten
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
pejonp
mit einem ISP-Programmer (http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006) bin ich an meine Nanos rangekommen, dort sind bei einigen die USB-Schnittstellen def.
Tschüss Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
realkeule
#273
Tschüss Jörg
Fuer das Geld bekomme ich ja 4 neue Nanos :)
mit windows bekomme ich ihn als com5 usb serial port angezeigt. das arduino tool kann nichts aufspielen und flip erkennt das gerät nicht.
ich glaube der bootloader ist zerschossen. ich bestelle 2 neue und hoffe dann alles wieder zum laufen zu bekommen.
//da wurde nur der halbe text gepeichert
Somfy
Ebus
Funsailor
Hallo Bjoern,
ich habe nun die Sequenz für die Auriol Geber in einen Fhemduino (meine CUL wollte ich nicht für Testzwecke missbrauchen, die läuft zur Zeit sehr gut) integriert.
Ich erhalte nun folgendes Ergebniss bei 26,1° und Kanal 2:
2015.07.29 00:31:18 5: CUL2: W06880105b_
2015.07.29 00:31:18 2: CUL2: unknown message W06880105b_ message length (11)
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: /R
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: R/a
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: Ra/w
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: Raw/C
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawC/o
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCo/d
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCod/e
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode/:
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode:/
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: /8
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 8/8
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 88/0
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 880/1
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 8801/0
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 88010/5
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 880105/b
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: RawCode: 880105b/
2015.07.29 00:31:18 5: CUL2: RawCode: 880105b
2015.07.29 00:31:18 2: CUL2: unknown message RawCode: 880105b message length (16)
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: /W0688
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W0688/0
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W06880/1
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W068801/0
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W0688010/5
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W06880105/b
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W06880105b/_
2015.07.29 00:31:18 5: FHEMduino/RAW: W06880105b_/
Kannst du damit etwas anfangen?
Funsailor
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.50 -
chris1284
hi bjoern,
kannst du hier mal bitte bei gelegenheit rein schauen ? http://forum.fhem.de/index.php?topic=38831.msg317343#msg317343 danke!
bjoernh
Zitat von: Funsailor am 29 Juli 2015, 00:33:03
Hallo Bjoern,
Funsailor
Hast Du mir vielleicht ein paar vergleichswerte vom CUL. Ich hatte schonmal probiert den RAW output vom fhemduino zu verstehen, bin dann aber nicht auf das gleiche Ergebnis vie beim CUL gekommen.
Aber hilf mir doch bitte nochmal auf die Sprünge, ich dachte die Auriols hatten wir schon integriert, oder liege ich da jetzt falsch?
Funsailor
#277
Hallo Bjoern,
"meine" Auriols sind da noch nicht dabei, werden jedenfalls nicht erkannt.
Siehe weiter vorne in diesem Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.150.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.180.html
Hmm, dann werde ich bei Gelegenheit mal loslegen und versuchen ob ich das beim CUL auch hinbekomme.
Kann aber dauern, habe im Moment leider nicht viel Zeit.
Zum FHEMDuino:
Bei der Message W06880105b_ hat FHEMduino den String W06 an den Anfang und das _ an das Ende hängt.
Funsailor
-> Nachtrag
So, hab mir doch noch mal nach dem Training hingesetzt.
Bei 26,1 °
erhalte ich folgende Message: (Kanal 2)
2015-07-30_01:01:56 CUL_TCM97001_Unknown Code: 880105B017
allerdings fällt mir die genaue Zuordnung etwas schwer, hier wird schwer rumgefunkt (Ich habe 3 von den Auriol in der Wohnung/Außerhalb verteilt.
Das kommt so in kurzer Zeit rein:
Kanal 1 14,9°
Kanal 2 28,3°   (Den habe ich in der Hand, deshalb steigt die Temp gegenüber 01:01:56
Kanal 3 16,4
Kanal 1 und 3 verändern sich nicht.
2015-07-30_01:09:02 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D9
2015-07-30_01:09:10 CUL_TCM97001_Unknown Code: EE3111B00D
2015-07-30_01:09:22 CUL_TCM97001_Unknown Code: FE3112B005
2015-07-30_01:09:23 CUL_TCM97001_Unknown Code: FE3112B005
2015-07-30_01:09:32 CUL_TCM97001_Unknown Code: FE3112B0E9
2015-07-30_01:09:37 CUL_TCM97001_Unknown Code: 0E3113B0F6
2015-07-30_01:09:37 CUL_TCM97001_Unknown Code: 0E3113B0F5
2015-07-30_01:09:38 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760DC
2015-07-30_01:09:40 CUL_TCM97001_Unknown Code: 0E3113B0F4
2015-07-30_01:09:47 CUL_TCM97001_Unknown Code: 81C0A4E01E
2015-07-30_01:09:50 CUL_TCM97001_Unknown Code: 0E3113B0F6
2015-07-30_01:10:04 CUL_TCM97001_Unknown Code: 2E3115B00E
2015-07-30_01:10:12 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D9
2015-07-30_01:10:39 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6E311AA0FB
2015-07-30_01:10:47 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D7
2015-07-30_01:11:15 CUL_TCM97001_Unknown Code: 8E311CA00C
2015-07-30_01:11:22 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D6
2015-07-30_01:11:34 CUL_TCM97001_Unknown Code: 81C0A4E01F
2015-07-30_01:11:34 CUL_TCM97001_Unknown Code: 81C0A4E020
2015-07-30_01:11:57 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760DA
2015-07-30_01:12:32 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D9
2015-07-30_01:13:00 CUL_TCM97001_Unknown Code: 3E3117A00A
2015-07-30_01:13:07 CUL_TCM97001_Unknown Code: 68909760D7
2015-07-30_01:13:20 CUL_TCM97001_Unknown Code: 81C0A4E01F
Hier noch ein mit X25 gemachtes Protokoll:
2015.07.30 01:17:51 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  656 3584  656 1792  1  3 4  480  9424 D4 58909660
2015.07.30 01:17:51 2: CUL3: unknown message p 8  656 3584  656 1792  1  3 4  480  9424 D4 58909660
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: /p
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p /8   64
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  /512   64
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  512   64/  256
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  512   64  256  /1  3 1
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  512   64  256  1  3 1  /496  900
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  512   64  256  1  3 1  496  900/8 D4 2C
2015.07.30 01:17:51 5: CUL/RAW: p 8   64  512   64  256  1  3 1  496  9008 D4 2C/484B00
2015.07.30 01:17:51 4: CUL_Parse: CUL3 p 8   64  512   64  256  1  3 1  496  9008 D4 2C484B00
2015.07.30 01:17:51 2: CUL3: unknown message p 8   64  512   64  256  1  3 1  496  9008 D4 2C484B00
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: /p 8
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8/  592 38
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 38/40  592
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592/ 1920  1
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592 1920  1/  4 4  4
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  4/64  9184
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  464  9184/ 26 586
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  464  9184 26 586/A0CA1F0
2015.07.30 01:18:04 5: CUL/RAW: p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  464  9184 26 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:04 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  464  9184 26 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:04 2: CUL3: unknown message p 8  592 3840  592 1920  1  4 4  464  9184 26 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: /s586
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: s586/A0CA1F02
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: s586A0CA1F02/7
p 8
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 s586A0CA1F027
2015.07.30 01:18:05 5: CUL3 dispatch s586A0CA1F027
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: /s586A0CA1F01E
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL1 s586A0CA1F01E
2015.07.30 01:18:05 5: CUL1 dispatch s586A0CA1F01E
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8 / 576 3808  576 1904  1  4 4  496  9184 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  576 3808  576 1904  1  4 4  496  9184 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 2: CUL3: unknown message p 8  576 3808  576 1904  1  4 4  496  9184 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: /p 8
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8 / 592 38
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 38/72  592
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3872  592 /1936  1
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3872  592 1936  1 / 4 4  5
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3872  592 1936  1  4 4  5/12  9168
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3872  592 1936  1  4 4  512  9168/ 25 586A
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3872  592 1936  1  4 4  512  9168 25 586A/0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  592 3872  592 1936  1  4 4  512  9168 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 2: CUL3: unknown message p 8  592 3872  592 1936  1  4 4  512  9168 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8 / 592 380
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 380/8  592
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3808  592 /1904  1
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3808  592 1904  1 / 4 4  49
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3808  592 1904  1  4 4  49/6  9168
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3808  592 1904  1  4 4  496  9168/ 25 586A
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 3808  592 1904  1  4 4  496  9168 25 586A/0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  592 3808  592 1904  1  4 4  496  9168 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 2: CUL3: unknown message p 8  592 3808  592 1904  1  4 4  496  9168 25 586A0CA1F0
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8/  496 4
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4/480  496
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4480  496/ 2240  1
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4480  496 2240  1/  3 4
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4480  496 2240  1  3 4  /496  948
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4480  496 2240  1  3 4  496  948/8 1D 81C
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  496 4480  496 2240  1  3 4  496  9488 1D 81C/0A4E0
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  496 4480  496 2240  1  3 4  496  9488 1D 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:05 2: CUL3: unknown message p 8  496 4480  496 2240  1  3 4  496  9488 1D 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: /s81C
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: s81C/0A4E01E
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: s81C0A4E01E
p 8  5
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 s81C0A4E01E
2015.07.30 01:18:05 5: CUL3 dispatch s81C0A4E01E
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  5/92 4400  592 2192  1  3 4  512  942
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 4400  592 2192  1  3 4  512  942/4 1D 81C
2015.07.30 01:18:05 5: CUL/RAW: p 8  592 4400  592 2192  1  3 4  512  9424 1D 81C/0A4E0
2015.07.30 01:18:05 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  592 4400  592 2192  1  3 4  512  9424 1D 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:05 2: CUL3: unknown message p 8  592 4400  592 2192  1  3 4  512  9424 1D 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: /s81C
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: s81C/0A4E01F
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: s81C0A4E01F
p 8  52
2015.07.30 01:18:06 4: CUL_Parse: CUL3 s81C0A4E01F
2015.07.30 01:18:06 5: CUL3 dispatch s81C0A4E01F
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: p 8  52/8 4464  528 2224  1  3 4  528  945
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: p 8  528 4464  528 2224  1  3 4  528  945/6 1E 81C
2015.07.30 01:18:06 5: CUL/RAW: p 8  528 4464  528 2224  1  3 4  528  9456 1E 81C/0A4E0
2015.07.30 01:18:06 4: CUL_Parse: CUL3 p 8  528 4464  528 2224  1  3 4  528  9456 1E 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:06 2: CUL3: unknown message p 8  528 4464  528 2224  1  3 4  528  9456 1E 81C0A4E0
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: /p 8
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8 / 496 38
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 38/40  496
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 3840  496 /1920  1
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 3840  496 1920  1 / 3 4  4
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 3840  496 1920  1  3 4  4/96  9440
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 3840  496 1920  1  3 4  496  9440/ 0F 2E31
2015.07.30 01:18:15 5: CUL/RAW: p 8  496 3840  496 1920  1  3 4  496  9440 0F 2E31/16A0
So, das wars erst mal,
gute Nach!
Jendaw
ich habe mehrere HomeEasy-Fenstersensoren vom Typ HE305EU (Hersteller ist Byron,  auf einem Auskleber steht auch HE852, ohne EU) und einen a-CUL v1.05.03. Soweit ich das im Thread und im git gesehen habe, gibt es eine prinzipielle Unterstützung für HE-Geräte im IT-Modul. Obiger Fensterkontakt wird leider nicht erkannt.
Meine Einstellungen sind ccconf => freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB und im Debugmodus X25 schreibt der CUL folgendes:
# = Sensor1 =
# Öffnen des Kontakts
2015.08.02 14:48:05 2: nanoCUL: unknown message p10  128  240  144 1216  1  7 1 3E C78F5755AD576E00
2015.08.02 14:48:05 2: nanoCUL: unknown message p10  208  256  208 1168  1  7 1 3B C78F5755AD5FAE00
2015.08.02 14:48:05 2: nanoCUL: unknown message p10  192  240  192 1264  1  7 1 39 C78F575DAD5F2E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  240  224  240 1232  1  7 1 35 C78F57D5AD572E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  240  192  240 1232  1  7 1 35 F79F5755AD572E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  208  240  208 1264  1  7 1 3E C7CF5755AD572E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  176  240  176 1248  1  7 1 3B C78F5755AD7F2E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  192  240  192 1264  1  7 1 39 C78F5755AD772E00
2015.08.02 14:48:06 2: nanoCUL: unknown message p10  208  224  208 1248  1  7 1 37 C78F57FFAD572E00
2015.08.02 14:48:07 2: nanoCUL: unknown message p 3  240 1232  224  208  4  5 7 35 C2A2A94AA347
2015.08.02 14:48:07 2: nanoCUL: unknown message p 3  224 1232  224  208  4  5 7 33 C2A2A94AA347
2015.08.02 14:48:07 2: nanoCUL: unknown message p10  160  240  176 1264  1  7 1 3E C78F5755AD572E00
2015.08.02 14:48:07 3: Code 11 not supported by IT_11000111100011110101011101010101101011010101011011100.
2015.08.02 14:48:07 3: nanoCUL: Unknown code ihc78f5755ad572e003d, help me!
2015.08.02 14:48:07 2: nanoCUL: unknown message p10  176  240  176 1296  1  7 1 3C C78F5755AD572E00
# Schließen des Kontakts
2015.08.02 14:48:12 2: nanoCUL: unknown message p 3  192 1296  192  256  4  5 0 33 5154A552A3
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  160  240  176 1264  1  7 1 32 C78F5755AD56AE00
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  176  224  176 1216  1  7 1 31 C78F5755AD56EE00
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  192  240  192 1248  1  7 1 2E C78F5755AD5EAE00
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  192  192  208  992  1  7 1 32 C78F5755AD56AE80
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  272  176  256 1200  1  7 1 27 C78F5755AD56AE00
2015.08.02 14:48:13 3: IT_11000111100011110101011101010101101011010101011011100 on->on
2015.08.02 14:48:13 2: nanoCUL: unknown message p10  304  160  304 1184  1  7 1 27 C78F5755AD56AE00
2015.08.02 14:48:14 3: IT_11000111100011110101011101010101101011010101011011100 on->on
2015.08.02 14:48:14 2: nanoCUL: unknown message p10  272  176  272 1216  1  7 1 27 C78F5755AD56AE00
# = Sensor2 =
2015.08.02 14:58:13 2: nanoCUL: unknown message p10  288  160  288 1200  1  7 1 1A C79756ACDD372E00
2015.08.02 14:58:13 2: nanoCUL: unknown message p 3  272 1184  288  176  4  5 7 1A A2A54C8B2347
2015.08.02 14:58:14 2: nanoCUL: unknown message p10  192  192  224  976  1  7 1 27 C79756ACDD372E80
2015.08.02 14:58:14 2: nanoCUL: unknown message p10  288  144  288 1184  1  7 1 1B C79756ACDD372E00
2015.08.02 14:58:14 2: nanoCUL: unknown message p 3  272 1200  272  160  4  5 7 1B A2A54C8B2347
2015.08.02 14:58:14 2: nanoCUL: unknown message p 3  272 1184  288  144  4  5 7 1D A2A54C8B2347
2015.08.02 14:58:14 2: nanoCUL: unknown message p10  240  208  224 1152  1  7 1 25 C79756ACDD376E00
2015.08.02 14:58:15 2: nanoCUL: unknown message p10  224  208  224 1200  1  7 1 27 C79756ACDD372E00
2015.08.02 14:58:15 3: Code 11 not supported by IT_11000111100101110101011010101100110111010011011011100.
2015.08.02 14:58:15 3: nanoCUL: Unknown code ihc79756acdd372e001b, help me!
2015.08.02 14:58:15 2: nanoCUL: unknown message p10  272  160  272 1200  1  7 1 1A C79756ACDD372E00
2015.08.02 14:58:19 2: nanoCUL: unknown message p10  160  256  160 1184  1  7 1 31 C79756ACDD36BE00
2015.08.02 14:58:19 2: nanoCUL: unknown message p10  192  240  176 1312  1  7 1 31 C79756ACDD36AE00
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p10  176  224  192 1232  1  7 1 30 C79756ACDD76AE00
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p10  144  224  144  960  1  7 1 31 C79756ACDD3EBE80
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p10  192  224  192 1248  1  7 1 30 C79756ACDD76AE00
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p10  208  240  208 1248  1  7 1 2E C79756AEDDB6AE00
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p10  240  224  240 1216  1  7 1 2C C79756ACDD36AE00
2015.08.02 14:58:20 2: nanoCUL: unknown message p 9  272  176  272 1232  1  7 2 2B C79753566E9B5700
2015.08.02 14:58:21 2: nanoCUL: unknown message p10  240  160  256 1200  1  7 1 28 C79756ACDD36AE00
2015.08.02 14:58:21 2: nanoCUL: unknown message p10  256  144  272 1200  1  7 1 29 D79756ACDD36AE00
2015.08.02 14:58:21 2: nanoCUL: unknown message p10  256  208  272 1184  1  7 1 33 C79756ACDD36AE00
2015.08.02 14:58:21 3: IT_11000111100101110101011010101100110111010011011011100 on->on
2015.08.02 14:58:21 2: nanoCUL: unknown message p10  192  224  192 1280  1  7 1 31 C79756ACDD36AE00
Bei einer sens:4dB empfange ich meist nur noch die Protokolle p3 und p10, die Meldungen über "IT_1100011*" erscheinen dann nicht mehr.
Hat jmd. auch diesen Sensor und er läuft bereits (und kann mir einen Tipp geben, was ich einstellen muss) oder gibt es eine Chance durch Firmwareanpassung des a-culfw, diesen HE-Sensortyp zum Laufen zu bekommen?
VG
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
Funsailor
#279
Hallo Bjoern,
ich habe die CUL am PC hängen und messe (mit X25) ohne Antenne, der Sender steht direkt neben dem CUL (Dann bin ich sicher das die Message nur vom Kanal 2 kommt).
Bei 26,3° erhalte ich folgende Message:
8  512 3840  512 1920  1  3 4  624  9392 05 57D107A0<\r><\n>
s57D107A006<\r><\n>
p 8  496 4000  496 2000  1  3 4  512  9440 05 57D107A0<\r><\n>
p 8  512 3840  512 1920  1  3 4  528  9456 06 57D107A0<\r><\n>
p 8  496 3968  496 1984  1  3 4  512  9424 06 57D107A0<\r><\n>
Mit Antenne (Da bin ich mir aber mit dem Kanal nicht 100%ig klar) bekomme ich bei 26,2°
p 8  480 4000  480 2000  1  3 4  496  9440 5B 47D106A0<\r><\n>
p 8  496 3840  496 1920  1  3 4  496  9424 5B 47D106A0<\r><\n>
p 8  496 3872  496 1936  1  3 4  496  9488 5B 47D106A0<\r><\n>
p 8  496 4000  496 2000  1  3 4  416  9488 5B 47D106A0<\r><\n>
Alles nicht eindeutig.. oder? :-\
Bei den obigen Beispielen habe ich nicht mit der Rx Taste gesendet, sondern auf eine normale Übertragung gewartet.
Die Werte habe ich in der rf_receive_tcm97001.c so geändert:
//original    if ((*hightime < TSCALE(640) && *hightime > TSCALE(410)) &&
//original           (*lowtime  < TSCALE(9300) && *lowtime > TSCALE(8600)) ) {
            (*lowtime  < TSCALE(9512) && *lowtime > TSCALE(8900)) ) {
Die von mir gemessenen Zeiten waren
High Puls: 488µs
Sync Bit:  10ms-> High :0,488ms Low: 9,512ms
One Bit:     5ms-> High :0,488ms Low: 4,512ms
Zero Bit: 2,4ms-> High :0,488ms Low: 1,912ms
Ich hab die nochmal hier kopiert damit du nicht suchen musst.
Oder bin ich da zu dicht an der "realität"
Für mich wäre es interresant, die Messwerte der original Sensoren zu wissen!
chris1284
#280
hallo bjoern,
zur ws0002 problematik: es muss am Modul 14_CUL_TCM97001 liegen. auch mt dem signalduino als DEVIO (cul's abgestöpselt). schafft das modul max 3 sensoren zu unterscheiden.
man sieht das auch schön daran das ein sensor in fhem 40°C hat und beim nächsten update 23°C, da werden 2 reale auf ein fhemdevice "gemapped".
im gegensatz zum 14_FHEMduino_TCM.pm wird auch nicht unterschieden ob es ein auto-send oder ein manuelles senden der werte vom sensor war.
EDIT: offenbar müssen die ID's der sensoren stark von einander abweichen (da ich vom sensor gleich generierte id's einfach mal ausschließe). nimmt man bei den doppelt oder nicht erkannten sensoren die batterie solange raus bis eine id generiert wurde die das modul unterscheiden kann funktionieren alle. aufwendiger aber funktionierender workaround
habe das nun 5 mal hinterinander so gemacht (alle sensoren batterie raus und einen nach dem anderen wieder batterie rein bis er im fhem auftauchte)
juergen012
#281
Hallo, zu meinen bestehenden CUL868 habe ich mir jetzt noch einen CUL433 bestellt. Jetzt hab ich ihn erhalten (CUL V 3.4). Diesen habe ich mit der aktuellen a-culfw 1.05.03 geflasht. Ist ja supereinfach mittels ./ flash.sh. Ich habe den Meuepunkt 9=CUL_V3 433 ausgewählt. Das flashen klappte problemlos. Wenn ich jetzt den CUL in fhem nutze, dann werden auch meine FS20 Steckdosen damit geschaltet. Dies war so nicht beabsichtigt. Den CUL433 wollte ich zum schalten/erkennen meiner IT Komponenten einsetzen. Wenn ich mir den CUL in fhem anschaue, dann wird V 1.61 CUL868 angezeigt.. Was habe ich falsch gemacht???
Beste Grüße
Jürgen K.
Edit: Hat sich erledigt..habe den Fehler gefunden.
Fhem unter Proxmox
wiego
ich habe eine Funkalarmanlage und dadurch sind relativ viele Fenster und Türen mit Funksensoren ausgestattet.
Diese würde ich jetzt gern parallel und unabhängig von der Alarmanlage (die soll weiter bestehen) für FHEM-Zwecke nutzen.
Das verwendete Frequenzband ist etwas höher mit 868,6625mhz, aber das Protokoll in den Grundzügen aufgeschlüsselt (http://sitsec.net/files/secvest_analysis.pdf).
Wie seht Ihr das, ist es machbar mit angepasster culfw den Sensoren mitzulauschen?
Kann man auf dem verlinkten Dokument vielleicht sogar schon entnehmen, ob ein bekanntes Protokoll dahinter steckt?
Danke und Grüße
bjoernh
Danke und Grüße
So wie ich es überflogen habe, wird es mit dem CUL nicht gehen. Das Protokoll arbeitet in FSK, der cul in AFSK.
homeum
habe nun meinen CUL (v3) mit a-culfw geflasht und damit auch 2 TCM97... Funksensoren über autocreate einbinden lassen, was probemlos funktioniert hat.
Die wurden automatisch als CUL_TCM97001_145 und  CUL_TCM97001_150 erzeugt.
Soweit alles gut.
Was ich nicht verstehe:
Sobald ich die Batterien entferne, wird des Sensor wieder über autocreate unter einer anderen Bezeichnung erneut angelegt, wie ein völlig neues Device und die Verbindung zum vorherigen Device (und damit allen aufgezeichneten Daten) ist hinfällig, obwohl es der gleiche Sensor ist. Dabei habe ich nichtmal die Einstellung vom Kanal geändert oder sowas, einfach nur Batterien raus und neue eingelegt.
Kann ich das irgendwie umgehen?
