Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
SVLoneStar
Laut http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html wäre das
-e
Nur gegoogelt, nicht getestet...
Sent from my iPhone using Tapatalk
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
kaihs
Zitat von: bjoernh am 20 Oktober 2015, 21:22:03
Habt ihr mal das eeprom gelöscht.
Kennt jemand von euch ein Kommando via avrdude den kompletten nanocul inkl.  Eeprom zu löschen? Ich denke,  dass das helfen könnte.
Das geht meines Wissens nur per ISP, der Arduino Bootloader unterstützt das wohl nicht.
Aber die culfw hat ja ein Kommando dafür: e
Da der darauf folgende Abstieg in den Bootloader mit dem Arduino nicht klappt, muss der Arduino danach einmal stromlos gemacht werden.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
cs-online
Guten Morgen,
danke für die Infos ! Also müßte es parallel gehen, die IT-Steckdosen (ELRO, Intertechno, etc.) und die Eurochrons auf dem einen Nanocul laufen zu lassen ?
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Tedious
natürlich. Ist bei mir der Fall!
bjoernh
Zitat von: Joker2002 am 19 Oktober 2015, 20:33:04
Hm schade das ich beim mir den eurochron nicht zum Laufen bekomme. Ich habe mit der Firmware noch einen anderen Sender in FHEM eingebunden, dieser funktioniert damit perfekt. Ich denke, dass es vielleicht doch irgendwie noch an der Firmware liegt.
Gibt es vielleicht doch noch etwas, was ich vielleicht testen könnte ?
So, nun hab ich meine Eurochrons.
Einer ging ohne Probleme, ein Zweiter machte etwas zicken.
Ich habe die Bandbreite etwas verstellt und schon funktioniert der Sensor.
Meine Werte sind nun CUL1 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Probier doch mal bei dir die Einstellungen etwas zu verstellen.
Joker2002
Sorry das ich frage aber wie verstelle ich denn die Werte im Cul? Ich kann über den "get"  Befehl die Daten abfragen aber wie ändere ich die?
harry66
Hallo
ich habe mir  bei Conrad einen Sensor EAS 800Z von Eurochron ModelNo: EFWS 800/801 gekauft.
Leider wird dieser nicht von Fhem erkant?
Fhem ist auf dem neuesten Stand und mein nanoCUL hat die aktuellste "a-culfw"
V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
ein RAW e wurde auch schon gemacht, es werden folgende meldungen bei X25 empfangen:
2015-10-21 22:04:05 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 496 4112 512 4144 512 2176 37 1 4 5 480 9040 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 512 4128 512 2192 37 1 4 5 512 9040 32 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 528 4096 496 4144 528 2176 37 1 4 5 512 9040 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 528 4112 496 4160 512 2208 37 1 4 5 512 9088 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4128 512 4144 512 2192 37 1 4 5 496 9024 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 496 4128 528 4128 528 2080 37 1 4 5 512 9056 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 528 4112 496 4144 512 2192 37 1 4 5 496 9024 29 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 496 4144 480 2208 37 1 4 5 496 9040 2E 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 512 4128 512 2192 37 1 4 5 512 9024 28 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 496 4160 512 2192 37 1 4 5 512 9120 28 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 512 4144 512 2192 37 1 4 5 512 9040 28 9D7010B2E0
2015-10-21 22:04:56 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 496 4144 512 2080 37 1 4 5 512 9056 28 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:45 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 496 4128 512 2192 37 1 4 5 512 9024 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:46 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 496 4128 512 4144 528 2176 37 1 4 5 512 9040 32 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:46 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 528 4112 512 4144 512 2192 37 1 4 5 512 9040 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:46 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 496 4176 496 2192 37 1 4 5 512 9120 2B 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:46 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 512 4112 512 4128 512 2192 37 1 4 5 512 9040 2A 9D7010B2E0
2015-10-21 22:05:46 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 8 496 4144 512 4128 512 2096 37 1 4 5 512 9040 2A 9D7010B2E0
Was könnte ich noch tun damit der Sensor erkant wird??
Gruß Rolf
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
bjoernh
Über set in fhem auf der CUL definition
z.B set bWidth 406
Zitat von: harry66 am 21 Oktober 2015, 22:16:17
Hallo
Gruß Rolf
Hi Rolf,
das ist kein EAS 800Z.
das erkennst Du hier hier drann:
Die markierte Zahl ist das Sync bit. bei einem EAS 800Z ist dieses nur um die 3900-4100 lang.
Du empfängst einen anderen Sensor.
Stell bitte auch Du die Bandbreite im CUL um.
Der Wert  9D7010B2E0 könnte aber schon ein richtig Sensor deines Nachbars sein (1,6° 89%)
Könnte dies bei dir momentan hinhauen mit den Temperaturen?
Joker2002
Hm, habe jetzt mal die Bandweite erhöht und erhalte ein unbekanntes Gerät in meinem Reiter "CUL_TCM97001"
Gerät CUL_TCM97001_34
Internals
CODE
34
DEF
34
NAME
CUL_TCM97001_34
NR
733
STATE
Defined
TYPE
CUL_TCM97001
lastH
0
lastT
0
harry66
ZitatDer Wert  9D7010B2E0 könnte aber schon ein richtig Sensor deines Nachbars sein (1,6° 89%)
mmh könnte von meiner Wetterstation sein, müsste dann aber 6° sein?
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
nach dem ich auf 464 raufgegangen bin wurde der Eurochron erkant ;D
cs-online
kann jemand bestätigen, ob man mehr als drei von den Eurochron EAS800Z anmelden kann ? Weil ich meine ich hätte im Batteriefach einen Dreifachschalter gesehen und hatte eigentlich gedacht (weil keine Bedienungsanleitung gefunden), daß man damit die "Kanäle" für die Dinger festlegt.
Wer weiß genaueres ?
Christian
pipp37
Christian
Definitiv geht das. Hier sind z.B. 5 Stk.
Ich habe die Sensoren 1-2 auf jeweils Kanal 1 u. 2 eingestellt.
Und alle anderen auf Kanal 3.
Läuft.
Gruss.
Vmware-ESX-VM-Ubuntu 16.04 Docker Main-FHEM -> Raspberry Pi-B ser2net
HMLAN mit HomeMatic, Busware SCC433 stacked SCC868 (culfw), Jeelink, MAX Heizkörperthermostate, Enigma2 (Vudo2/DM800SE), Philips 55" Ambilight PHTV - WMBUS EnergyCam+Engelmann FAW, Intertechno-Komponenten, Ubiquiti mPower
Joker2002
was mir noch in Bezug auf mein Problem der Nichterkennung des Eurochrons gedämmert ist...
vor ca. 3 Wochen hatte ich auf einmal jede Menge Temperaturthermostate in meinem Fhem die ich alle umständlich auf ignore 1 gesetzt habe. Kann es sein, dass ich mittlerweile so viele Geräte des TCM Moduls ignoriert habe, dass der CUL keine neuen Geräte mehr zulässt ?
Anbei mal die Liste der erkannten Geräte
CUL_TCM97001_1
CUL_TCM97001_10
CUL_TCM97001_100
CUL_TCM97001_101
CUL_TCM97001_102
CUL_TCM97001_103
CUL_TCM97001_104
CUL_TCM97001_105
CUL_TCM97001_106
CUL_TCM97001_107
CUL_TCM97001_108
CUL_TCM97001_109
CUL_TCM97001_11
CUL_TCM97001_110
CUL_TCM97001_111
CUL_TCM97001_112
CUL_TCM97001_113
CUL_TCM97001_114
CUL_TCM97001_115
CUL_TCM97001_116
CUL_TCM97001_117
CUL_TCM97001_118
CUL_TCM97001_119
CUL_TCM97001_12
CUL_TCM97001_120
CUL_TCM97001_121
CUL_TCM97001_122
CUL_TCM97001_123
CUL_TCM97001_124
CUL_TCM97001_125
CUL_TCM97001_126
CUL_TCM97001_127
CUL_TCM97001_128
CUL_TCM97001_129
CUL_TCM97001_13
CUL_TCM97001_130
CUL_TCM97001_131
CUL_TCM97001_133
CUL_TCM97001_134
CUL_TCM97001_135
CUL_TCM97001_137
CUL_TCM97001_138
CUL_TCM97001_139
CUL_TCM97001_14
CUL_TCM97001_140
CUL_TCM97001_142
CUL_TCM97001_143
CUL_TCM97001_144
CUL_TCM97001_145
CUL_TCM97001_146
CUL_TCM97001_147
CUL_TCM97001_148
CUL_TCM97001_149
CUL_TCM97001_15
CUL_TCM97001_150
CUL_TCM97001_151
CUL_TCM97001_152
CUL_TCM97001_153
CUL_TCM97001_154
CUL_TCM97001_155
CUL_TCM97001_156
CUL_TCM97001_157
CUL_TCM97001_158
CUL_TCM97001_159
CUL_TCM97001_16
CUL_TCM97001_160
CUL_TCM97001_161
CUL_TCM97001_162
CUL_TCM97001_163
CUL_TCM97001_164
CUL_TCM97001_165
CUL_TCM97001_166
CUL_TCM97001_167
CUL_TCM97001_168
CUL_TCM97001_169
CUL_TCM97001_17
CUL_TCM97001_170
CUL_TCM97001_171
CUL_TCM97001_172
CUL_TCM97001_173
CUL_TCM97001_174
CUL_TCM97001_175
CUL_TCM97001_176
CUL_TCM97001_177
CUL_TCM97001_178
CUL_TCM97001_179
CUL_TCM97001_18
CUL_TCM97001_180
CUL_TCM97001_181
CUL_TCM97001_182
CUL_TCM97001_183
CUL_TCM97001_184
CUL_TCM97001_185
CUL_TCM97001_186
CUL_TCM97001_187
CUL_TCM97001_188
CUL_TCM97001_189
CUL_TCM97001_19
CUL_TCM97001_190
CUL_TCM97001_191
CUL_TCM97001_192
CUL_TCM97001_193
CUL_TCM97001_194
CUL_TCM97001_195
CUL_TCM97001_196
CUL_TCM97001_197
CUL_TCM97001_198
CUL_TCM97001_199
CUL_TCM97001_2
CUL_TCM97001_20
CUL_TCM97001_200
CUL_TCM97001_201
CUL_TCM97001_202
CUL_TCM97001_203
CUL_TCM97001_204
CUL_TCM97001_205
CUL_TCM97001_206
CUL_TCM97001_207
CUL_TCM97001_208
CUL_TCM97001_209
CUL_TCM97001_21
CUL_TCM97001_210
CUL_TCM97001_211
CUL_TCM97001_212
CUL_TCM97001_213
CUL_TCM97001_214
CUL_TCM97001_215
CUL_TCM97001_216
CUL_TCM97001_217
CUL_TCM97001_218
CUL_TCM97001_219
CUL_TCM97001_22
CUL_TCM97001_220
CUL_TCM97001_221
CUL_TCM97001_222
CUL_TCM97001_223
CUL_TCM97001_224
CUL_TCM97001_225
CUL_TCM97001_226
CUL_TCM97001_227
CUL_TCM97001_228
CUL_TCM97001_229
CUL_TCM97001_23
CUL_TCM97001_230
CUL_TCM97001_231
CUL_TCM97001_232
CUL_TCM97001_233
CUL_TCM97001_234
CUL_TCM97001_235
CUL_TCM97001_236
CUL_TCM97001_237
CUL_TCM97001_238
CUL_TCM97001_239
CUL_TCM97001_24
CUL_TCM97001_240
CUL_TCM97001_241
CUL_TCM97001_242
CUL_TCM97001_243
CUL_TCM97001_244
CUL_TCM97001_245
CUL_TCM97001_246
CUL_TCM97001_247
CUL_TCM97001_248
CUL_TCM97001_249
CUL_TCM97001_250
CUL_TCM97001_251
CUL_TCM97001_252
CUL_TCM97001_253
CUL_TCM97001_254
CUL_TCM97001_255
CUL_TCM97001_26
CUL_TCM97001_27
CUL_TCM97001_28
CUL_TCM97001_29
CUL_TCM97001_3
CUL_TCM97001_30
CUL_TCM97001_31
CUL_TCM97001_33
CUL_TCM97001_35
CUL_TCM97001_36
CUL_TCM97001_37
CUL_TCM97001_38
CUL_TCM97001_39
CUL_TCM97001_4
CUL_TCM97001_40
CUL_TCM97001_41
CUL_TCM97001_42
CUL_TCM97001_43
CUL_TCM97001_44
CUL_TCM97001_47
CUL_TCM97001_48
CUL_TCM97001_49
CUL_TCM97001_50
CUL_TCM97001_51
CUL_TCM97001_52
CUL_TCM97001_53
CUL_TCM97001_54
CUL_TCM97001_55
CUL_TCM97001_56
CUL_TCM97001_57
CUL_TCM97001_58
CUL_TCM97001_59
CUL_TCM97001_6
CUL_TCM97001_60
CUL_TCM97001_61
CUL_TCM97001_62
CUL_TCM97001_63
CUL_TCM97001_64
CUL_TCM97001_65
CUL_TCM97001_66
CUL_TCM97001_67
CUL_TCM97001_68
CUL_TCM97001_69
CUL_TCM97001_7
CUL_TCM97001_70
CUL_TCM97001_71
CUL_TCM97001_72
CUL_TCM97001_73
CUL_TCM97001_74
CUL_TCM97001_75
CUL_TCM97001_76
CUL_TCM97001_77
CUL_TCM97001_78
CUL_TCM97001_79
CUL_TCM97001_8
CUL_TCM97001_80
CUL_TCM97001_81
CUL_TCM97001_82
CUL_TCM97001_83
CUL_TCM97001_84
CUL_TCM97001_85
CUL_TCM97001_86
CUL_TCM97001_87
CUL_TCM97001_88
CUL_TCM97001_89
CUL_TCM97001_9
CUL_TCM97001_90
CUL_TCM97001_91
CUL_TCM97001_92
CUL_TCM97001_93
CUL_TCM97001_94
CUL_TCM97001_95
CUL_TCM97001_96
CUL_TCM97001_97
CUL_TCM97001_98
CUL_TCM97001_99
bjoernh
CUL_TCM97001_1
CUL_TCM97001_10
CUL_TCM97001_100
CUL_TCM97001_101
CUL_TCM97001_102
CUL_TCM97001_103
CUL_TCM97001_104
CUL_TCM97001_105
CUL_TCM97001_106
CUL_TCM97001_107
CUL_TCM97001_108
CUL_TCM97001_109
CUL_TCM97001_11
CUL_TCM97001_110
CUL_TCM97001_111
CUL_TCM97001_112
CUL_TCM97001_113
CUL_TCM97001_114
CUL_TCM97001_115
CUL_TCM97001_116
CUL_TCM97001_117
CUL_TCM97001_118
CUL_TCM97001_119
CUL_TCM97001_12
CUL_TCM97001_120
CUL_TCM97001_121
CUL_TCM97001_122
CUL_TCM97001_123
CUL_TCM97001_124
CUL_TCM97001_125
CUL_TCM97001_126
CUL_TCM97001_127
CUL_TCM97001_128
CUL_TCM97001_129
CUL_TCM97001_13
CUL_TCM97001_130
CUL_TCM97001_131
CUL_TCM97001_133
CUL_TCM97001_134
CUL_TCM97001_135
CUL_TCM97001_137
CUL_TCM97001_138
CUL_TCM97001_139
CUL_TCM97001_14
CUL_TCM97001_140
CUL_TCM97001_142
CUL_TCM97001_143
CUL_TCM97001_144
CUL_TCM97001_145
CUL_TCM97001_146
CUL_TCM97001_147
CUL_TCM97001_148
CUL_TCM97001_149
CUL_TCM97001_15
CUL_TCM97001_150
CUL_TCM97001_151
CUL_TCM97001_152
CUL_TCM97001_153
CUL_TCM97001_154
CUL_TCM97001_155
CUL_TCM97001_156
CUL_TCM97001_157
CUL_TCM97001_158
CUL_TCM97001_159
CUL_TCM97001_16
CUL_TCM97001_160
CUL_TCM97001_161
CUL_TCM97001_162
CUL_TCM97001_163
CUL_TCM97001_164
CUL_TCM97001_165
CUL_TCM97001_166
CUL_TCM97001_167
CUL_TCM97001_168
CUL_TCM97001_169
CUL_TCM97001_17
CUL_TCM97001_170
CUL_TCM97001_171
CUL_TCM97001_172
CUL_TCM97001_173
CUL_TCM97001_174
CUL_TCM97001_175
CUL_TCM97001_176
CUL_TCM97001_177
CUL_TCM97001_178
CUL_TCM97001_179
CUL_TCM97001_18
CUL_TCM97001_180
CUL_TCM97001_181
CUL_TCM97001_182
CUL_TCM97001_183
CUL_TCM97001_184
CUL_TCM97001_185
CUL_TCM97001_186
CUL_TCM97001_187
CUL_TCM97001_188
CUL_TCM97001_189
CUL_TCM97001_19
CUL_TCM97001_190
CUL_TCM97001_191
CUL_TCM97001_192
CUL_TCM97001_193
CUL_TCM97001_194
CUL_TCM97001_195
CUL_TCM97001_196
CUL_TCM97001_197
CUL_TCM97001_198
CUL_TCM97001_199
CUL_TCM97001_2
CUL_TCM97001_20
CUL_TCM97001_200
CUL_TCM97001_201
CUL_TCM97001_202
CUL_TCM97001_203
CUL_TCM97001_204
CUL_TCM97001_205
CUL_TCM97001_206
CUL_TCM97001_207
CUL_TCM97001_208
CUL_TCM97001_209
CUL_TCM97001_21
CUL_TCM97001_210
CUL_TCM97001_211
CUL_TCM97001_212
CUL_TCM97001_213
CUL_TCM97001_214
CUL_TCM97001_215
CUL_TCM97001_216
CUL_TCM97001_217
CUL_TCM97001_218
CUL_TCM97001_219
CUL_TCM97001_22
CUL_TCM97001_220
CUL_TCM97001_221
CUL_TCM97001_222
CUL_TCM97001_223
CUL_TCM97001_224
CUL_TCM97001_225
CUL_TCM97001_226
CUL_TCM97001_227
CUL_TCM97001_228
CUL_TCM97001_229
CUL_TCM97001_23
CUL_TCM97001_230
CUL_TCM97001_231
CUL_TCM97001_232
CUL_TCM97001_233
CUL_TCM97001_234
CUL_TCM97001_235
CUL_TCM97001_236
CUL_TCM97001_237
CUL_TCM97001_238
CUL_TCM97001_239
CUL_TCM97001_24
CUL_TCM97001_240
CUL_TCM97001_241
CUL_TCM97001_242
CUL_TCM97001_243
CUL_TCM97001_244
CUL_TCM97001_245
CUL_TCM97001_246
CUL_TCM97001_247
CUL_TCM97001_248
CUL_TCM97001_249
CUL_TCM97001_250
CUL_TCM97001_251
CUL_TCM97001_252
CUL_TCM97001_253
CUL_TCM97001_254
CUL_TCM97001_255
CUL_TCM97001_26
CUL_TCM97001_27
CUL_TCM97001_28
CUL_TCM97001_29
CUL_TCM97001_3
CUL_TCM97001_30
CUL_TCM97001_31
CUL_TCM97001_33
CUL_TCM97001_35
CUL_TCM97001_36
CUL_TCM97001_37
CUL_TCM97001_38
CUL_TCM97001_39
CUL_TCM97001_4
CUL_TCM97001_40
CUL_TCM97001_41
CUL_TCM97001_42
CUL_TCM97001_43
CUL_TCM97001_44
CUL_TCM97001_47
CUL_TCM97001_48
CUL_TCM97001_49
CUL_TCM97001_50
CUL_TCM97001_51
CUL_TCM97001_52
CUL_TCM97001_53
CUL_TCM97001_54
CUL_TCM97001_55
CUL_TCM97001_56
CUL_TCM97001_57
CUL_TCM97001_58
CUL_TCM97001_59
CUL_TCM97001_6
CUL_TCM97001_60
CUL_TCM97001_61
CUL_TCM97001_62
CUL_TCM97001_63
CUL_TCM97001_64
CUL_TCM97001_65
CUL_TCM97001_66
CUL_TCM97001_67
CUL_TCM97001_68
CUL_TCM97001_69
CUL_TCM97001_7
CUL_TCM97001_70
CUL_TCM97001_71
CUL_TCM97001_72
CUL_TCM97001_73
CUL_TCM97001_74
CUL_TCM97001_75
CUL_TCM97001_76
CUL_TCM97001_77
CUL_TCM97001_78
CUL_TCM97001_79
CUL_TCM97001_8
CUL_TCM97001_80
CUL_TCM97001_81
CUL_TCM97001_82
CUL_TCM97001_83
CUL_TCM97001_84
CUL_TCM97001_85
CUL_TCM97001_86
CUL_TCM97001_87
CUL_TCM97001_88
CUL_TCM97001_89
CUL_TCM97001_9
CUL_TCM97001_90
CUL_TCM97001_91
CUL_TCM97001_92
CUL_TCM97001_93
CUL_TCM97001_94
CUL_TCM97001_95
CUL_TCM97001_96
CUL_TCM97001_97
CUL_TCM97001_98
CUL_TCM97001_99
Scheint so, die liste ist ja ziemlich lang, lösch doch mal alle raus und lass die neuen neu Anlegen.
Joker2002
gibt's da vielleicht ein Befehl zu mit dem ich das auf einmal wieder herstellen kann ? ich hatte das vorher händisch erledigt, was sehr aufwändig war
