Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Ralf9
Zitat von: Burny4600 am 29 Juli 2016, 16:46:49
Anschließend drücke ich am Tür/Fensterkontaktsensor HM-Sec-SCo die Taste bis die LED rot blinkt.
Somit sollte eine Anmeldung des Tür/Fensterkontaktsensors HM-Sec-SCo erfolgen.
Wenn die LED rot blinkt, dann hast Du die Taste zulange gedrückt.
Hast Du schon in der Inbetriebnahmeanleitung nachgeschaut? Steht auf Seite 20 unten.
Die Rückmeldungen durch die LED stehen ab Seite 24
Gruß Ralf
Burny4600
#931
Auch wenn die LED orange blinkt meldet sich der Sensor nicht richtig an.
2016.07.29 20:22:06 1: RCV L:0C N:8E F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 019800 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:152 VALUE:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 20:22:06 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C8E86414C0DD5000000019800::-79:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 20:22:06 1: RCV L:0C N:8F F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 0199C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:153 VALUE:200) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 20:22:06 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C8F86414C0DD50000000199C8::-76.5:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 20:22:37 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 882) line 1.
2016.07.29 20:22:37 1: PERL WARNING: Useless use of private variable in void context at (eval 883) line 1.
2016.07.29 20:22:43 1: RCV L:0C N:90 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 019A00 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:154 VALUE:0) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 20:22:43 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C9086414C0DD5000000019A00::-68:nanoCUL868_HM, help me!
2016.07.29 20:22:43 1: RCV L:0C N:91 F:86 CMD:41 SRC:4C0DD5 DST:broadcast 019BC8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:155 VALUE:200) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2016.07.29 20:22:43 3: nanoCUL868_HM: Unknown code A0C9186414C0DD5000000019BC8::-67.5:nanoCUL868_HM, help me!
[/s]
Nach mehreren Versuchen hat es nun doch funktioniert.
Hätte mir dich die Bedienungsanleitung in einem PDF Format herunterladen sollen.
Das gedruckte ist mir schon zu klein.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
cyablo
Zitat von: cyablo am 29 Juli 2016, 19:13:19
ich steige grade von Pilight auf zwei nanoCUL's um. Die Hälfte meiner Funksteckdosen läuft im ELRO/Intertechno Protokoll und somit wunderbar mit a-culfw.
Leider ist die andere Hälfte irgendein NoName Hersteller, laut Pilight liegt hier das Silvercrest Protokoll an.
Im Pilight Wiki gibt es eine Beschreibung des Protokolls, welche mir auf den ersten Blick absolut gar nichts sagt.
Ich bin leider kein Entwickler, ansonsten würde ich mich einmal selbst an der Implementierung versuchen. Würde mich aber über eine Untersützung seitens a-culfw freuen.
Ich könnte dafür auch einen SDR# Mitschnitt der Fernbedienung liefern.
Eine Arduino Portierung des Protokolls habe ich im rc-switch Projekt gefunden und auch schon einmal ausprobiert.
RAW sieht einschalten von Dose A mit Hauscode alle Dips OFF so aus:
016.07.29 19:32:18 3: set cul_og raw X25
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   64 2144  928   32   16  208  43  1  5 3   320  5680     0 FA 379000400000
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   32  944  160   96   32  560  72  1  9 0   656  7072     0 F8 897A15000000000000
2016.07.29 19:32:18 2: cul_og: unknown message p11   32   16  560  176   48  448  55  1  6 7   528  5856     0 FF 2227D42C800000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32 1920  672   48   32  336 133  1 16 5   320  4560     0 FA E860C00000000000033C40BA8080000000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32   64   32 3296  928   48  62  1  7 6   176  4080     0 FA 4000000000000000
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   48  224   80  128   32  784 200  1 25 0   608  5136     0 FF 70C85080410000000000000087C82D80200200000007C24148
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p10   32 1024  400   96   32  224  28  1  3 4   256 11712     0 00 DA428010
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32  928  368   96   96  400  54  1  6 6   256  5952     0 FB E80C8200100004
2016.07.29 19:32:19 2: cul_og: unknown message p11   32 1472  928   64   32  272  70  1  8 6   304 12416     0 FB 802A50000000000000
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   96  768   48 1584  336   48 143  1 17 7   192  3872     0 FB 000000000000000080000000000000000000
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   32   96   32  176   64  800  72  1  9 0   400  5264     0 FE 590480251800000006
2016.07.29 19:32:20 2: cul_og: unknown message p11   32   64  640  480   32 1968  55  1  6 7   592  5024     0 FB 71948060000000
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32  960  128  224   16  944  48  1  6 0   208  4816     0 F9 8FF020100002
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32 1696   32 1968  928   48  54  1  6 6   192  4064     0 F9 80000100000000
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32   64  800  240   32  304  53  1  6 5   320  6752     0 FE 4A003950500038
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   32  656  160   80   16  256  35  1  4 3   336  6336     0 00 F210FAC800
2016.07.29 19:32:21 2: cul_og: unknown message p11   48 1168    0    0   48  592  83  1 10 3   384  3904     0 02 0000000000000000000000
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   80  240  352   16   48  320  44  1  5 4   176 10144     0 FF 1A3400000000
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p 7  304 1120  992  432  288 1136  24  1  3 0   240 11248     0 0A 45386A
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   32   64   96  128   48  688  20  1  2 4   608  8832     0 10 00A0B0
2016.07.29 19:32:22 2: cul_og: unknown message p11   96   48 1008  432   16  480  32  1  4 0   272  6704     0 06 7CD28AAF
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11  128 1248  944  464  480  944  18  1  2 2   272 13088     0 08 A38D40
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   48 1888   32   64   48  272  20  1  2 4   560 10432     0 02 502800
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   64  832   32  192   96  320  41  1  5 1   240 10032     0 FE CE5580080000
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   80 2592   48 2320   48    0  53  1  6 5   256  3504     0 FB 800000000000C0
2016.07.29 19:32:23 2: cul_og: unknown message p11   32  336   32  208   16  288  19  1  2 3   288 10432     0 02 B20D00
Ich kann da leider gar nix mit anfangen, hat vielleicht auch noch was anderes rein gestreut da...
OK, das hat mich jetzt selber nicht los gelassen. Ich hab mir das Protokoll mal genauer angeschaut:
Die ersten 5 Bits sind der Hauscode, die nächsten der Code der Dose, wobei die DIP Schalter offensichtlich wirklich 1zu1 abgebildet werden.
Taste A generiert 10000, Taste B generiert 01000... Danach kommt der AN/AUS Status und dann noch mal der Status invertiert als Bestätigung.
Hab das ganze mal grafisch etwas aufbereitet, ist aber nicht schön geworden :)
Am Anfang jeder Sendung gibt es ein eine Art kurzen Impuls.
http://imgur.com/a/CBnAn
Zu den Timings kann ich leider noch nix sagen... Mir fehlen einfach die Kenntnisse. Wenn ich schätzen müsste wären die Bits jeweils 1,7-1,8ms und die Pausen dazwischen 1,15ms.
Ich hab das aus der Samplerate errechnet, ohne Gewähr...
killah78
ich hänge immer noch an meinem TCM Temparaturempfänger, der ab und an als TCM21... mit falschen Werten erkannt wird und überwiegend als Unknown.
Jetzt die generelle Frage, da ich noch nicht so sehr in der Materie bewandert bin:
die alternative CUL Firmware sollte ja gut funktionieren, da ja der Empfang immer mit vorangestellten "s" ankommt.
Dann wird ein FHEM Modul klassifizieren, was es ist.
Wie wird klassifiziert, ob es als TCM21... oder als unknown ankommt? Wird da eine Checksumme errechnet oder eine bestimmte Länge? Ich habe schonmal einen Blick in den Quelltext geworfen, aber finde mich da nicht so sehr zurecht. Vielleicht kann mir das jemand erläutert, damit ich vielleicht meinen TCM Emfpänger irgendwie einbinden kann.
Danke und Gruss
killah78
sash.sc
#934
Hallo zusammen.
Ich haben mir einen Bodenfeuchtesensor bestellt.
https://www.plantcaretools.com/de/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=2&virtuemart_product_id=11&Itemid=447
Hatte die hoffnung das die a-fw diesen erkennt. Der Sensor lässt sich über einen RFXTRX 433 einbinden un wird wohl auch erkannt.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,55671.msg485125.html#msg485125
Hier der Mitschnitt des CUL in X67, als ich die Batterien eingesetzt habe.
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p13  512  928 1168  912    0    0  53  1  6 5   512   928   512 1F AAAAAAAAAAAAA8
2016-08-26 15:16:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  544  896 1168  912    0    0  42  1  5 2   544   896   544 23 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p 8  544  896 1168  912    0    0  42  1  5 2   544   896   544 23 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:45 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  544  928 1104  912    0    0  42  1  5 2   544   928   544 27 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:45 2 : CUL1: unknown message p 8  544  928 1104  912    0    0  42  1  5 2   544   928   544 27 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  464 1104 1040 1072    0    0  41  1  5 1   464  1104   464 47 AAAAAAAAAA80
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  464 1104 1040 1072    0    0  41  1  5 1   464  1104   464 47 AAAAAAAAAA80
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  928 1152 1040 1056    0    0  55  1  6 7  1280  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  928 1152 1040 1056    0    0  55  1  6 7  1280  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016-08-26 15:16:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p13  928 1152 1056 1056    0    0  55  1  6 7  1296  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.26 15:16:53 2 : CUL1: unknown message p13  928 1152 1056 1056    0    0  55  1  6 7  1296  1152   640 44 AAAAAAAAAAAAAA
2016-08-26 15:16:54 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p11   80   96   80 1936   80   16  44  1  5 4   192  3952     0 EA 0202A0200000
Besteht die möglichkeit diesen Bodenfeuchtesensor in a-fw einzubinden ?
Ich denke das die Nachrichten P13 und P8 hier die entsprechenden sind.
Die Adresse ist die 1.
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Shardan
nachdem ich FHEM einige Zeit ruhen lassen musste, stoße ich derzeit an Grenzen.
Im Betrieb ist ein RPi3 mit SCC  und ein kleiner 433MHz Sender, Empfänger und Lowpass-
filter auf einer Rasterkarte... das läuft, die MAX-Thermostate werden erkannt, die
Funksteckdosen ( Baumarkt billig) ebenfalls.
Leider ist die Reichweite zu knapp, der Aufbau ist auch zu groß für das vorgesehene Gehäuse.
Das CUNX mit einem zusätzlichen 433 MHz Modul wäre eine willkommene Lösung.
Dazu zwei (dumme) Fragen eines FHEM-Anfängers:
1. Funktioniert die a-culfw auf dem CUNX?
Sollte eigentlich, aber man weiß ja nie....
2. Wie flashe ich das zisätzliche Modul per USB?
Für das erste Modul habe ich einiges gefunden, FLIP + Treiber installieren, Taste drücken und flashen...
über das zweite Modul finde ich so nichts.
Ist vermutlich einfach und ich seh den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht
Danke schon mal vorab
FHEM auf Celeron-PC
CUNX mit Pigator, 433 + 868 MHZ.
MAX!-HK-Ventile, ESP8266-Sensoren und -Aktoren
Schaltsteckdosen IT / NetIO230B / Netio4
cyablo
mein Log wird mit folgenden Nachrichten geflutet:
"unknown message i"
Ich hab 2 Selbstbau-CUL's mit aktueller aculfw in je einem OpeWRT Gerät stecken und per serial2net an FHEM durchgereicht.
Funktioniert alles, nur die besagte Meldung kommt so im ca. 10 Sekunden Takt für beide CULs.
Weiß jemand was die zu bedeuten haben?
M_I_B
... wenn du selber kein IT- Sender irgendwo übersehen hast, der in diesem Takt sendet, dann kann das u.U. aus der Nachbarschaft kommen ...
Habe ich hier auch von verschiedenen Nachbarn mit unterschiedlichen Logeinträgen dieser Art ...
cyablo
Ne, ich hab keine Sender in dem Bereich. Dann wird das wohl was aus der Nachbarschaft sein. Danke!
Pyromane
Guten Abend die Runde,
ich habe einen miniCUL Ver. 2 und möchte gerne  damit dem WMBUS meiner Zähler lauschen, dafür muss ich allerdings die "define HAS_MBUS" Funktion aktivieren, danach schlägt mir allerdings die Erstellung des HEX Datei fehl:
Compiling C: ../../clib/mbus/crc.c
Linking: miniCUL_868MHZ.elf
../../clib/rf_mbus.o: In Funktion `rf_mbus_task':
rf_mbus.c:(.text.rf_mbus_task+0x70): Nicht definierter Verweis auf `manchDecode'
../../clib/mbus/mbus_packet.o: In Funktion `decodeRXBytesSmode':
mbus_packet.c:(.text.decodeRXBytesSmode+0x32): Nicht definierter Verweis auf `manchDecode'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:171: die Regel für Ziel ,,miniCUL_868MHZ.elf" scheiterte
make[1]: *** [miniCUL_868MHZ.elf] Fehler 1
make[1]: Verzeichnis ,,/home/testuser/Downloads/a-culfw-master/culfw/Devices/miniCUL" wird verlassen
Makefile:106: die Regel für Ziel ,,all" scheiterte
make: *** [all] Fehler 2
Habe ich etwas übersehen oder wie kann ich Fehler beheben?
dobiwan
#940
ich habe auf meinem CUL 443 die Firmware V 1.66 CUL433.
Leider schein damit kein Empfang von Intertechno Sendern möglich zu sein.
Diese alternative Firmware kann ich aber nicht flashen !?
Kann mir dabei jemand helfen ?
Was muss ich machen um die Firmware drauf zu bekommen.
Gelöst:
Habe es mit der kompilierten Datei und dem flash.sh hinbekommen
bjoernh
Linux nehmen,  Firmware Download und flash Skript ausführen.
Pyromane
ich wollte mich erkundigen ob noch weitere Infos benötigt werden oder sonst etwas fehlt?
Danke im voraus!
Burny4600
Habe bei den nanoCUL's sehr viele unbekannte Codes die nicht erfasst werden können.
Wie kann ich dies abstellen?
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE .* AA45F95AAAAF8E03A555D55157D40FA55
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 802A 6FDFDF7E1F6FEFE87C02B 6FDFDF7
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 803A8520ECFDFD75 A8F56 C .* 16E1F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808A18FEAF18 CC81214313C60EFEFBF .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808A417F7BDE7345EF6FAF82 0ECFDEDF9
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808A417FFF9D42 0F6FEFEF1D6ECFDFDE1
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808AC1802C41113B 07B7FFF1D80BDBFFF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808AC1802C4133C337F6FEBEFA 77B7F5F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808AC1808C42D1C3 3F6FEFE38 07B7F7F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808AC180F4D7 76CEFEFAF FC3DEBF 0F5
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 808AC180F4DF3FDBFBFBEFF81CF42F4111
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 882A .* 3D29EAF5831E81F3DDFCBDEDF9E F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 883AA49F6A55ADD2B07E6D555552433A8A2A
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 886AE15F7E85AA2AB680FC2BD4DA17909557
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888A417F5F9FEFA07F 956199EAF18 C48DF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC1802C4111C3FF1583FFFE3B 07B7FFF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC1802C4111C3FF15BFBFFF EC0DEDF7F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC1802CC12AC3FF1583817D1D80BDBFAF
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC1802CC12AC3FF1583F17D1D80BDBFAF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC1808CFCF1D8FB9BBFBF8AC1808C4355
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888AC180D4117C66EFAFC3FFB1 FC834D4 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 888ADEDF9F7618F6 1E9CB18FEAC18F4F769
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 88AA E 6A47DBFD93E201D5410A27D40DAAB
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 88AA12F6AE18 CC82854256C5ED13BA487AA
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 88EA5FAD9A5575562C2DD5B5AA15B6965EF1
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 88EA6A43EA5F5775A1F4EACFABBAE0EFA7F5
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 902AC3FF1583 159825586FF2B .* 3B2 4AB C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908A18FEAF18 CC8121431FC5F311890252862
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908AC1802C4078CFF6 15980CB1BB6 F487FA4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908AC1802C41D5FFD8 7A4AFCEBB6230207DF5
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908AC1802CC119C3FF1583FF3EED 0ECFD7DDA
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908ADE3FFD .* C 664164A15FEB1F7CF42A9
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 908ADEDFB3 6E157F4 15984F4F01CF4F79B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 909A19FEAF18 CC8123433FC5F311890256866
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 90BAFFCF7FC560409661 0E0F78AC1802CEFFF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 90EA AFEAF18 CC818D415FC5F31189031A82B
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 90EA6AEDA5DE5595334B56554155D5827FF1FD
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 982A .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 982A7A7F7B9E8F7D40C6A0F2F82B .* F
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 985A 2FC5F31189039A8 4F8BF6230207350 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 987A .* 6FF57 CFAFB3EF8CFDEDF4F18
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988A417F BBF9E99BDBFF920A1FF8A417F BF3 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988A41818CBEAF298DFE EAA A4AA918F46F5055
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1802C4111C3FF1583 159F277 0F6FEFE7B
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1802C42BFC1FF1583 1591E78 0F6FE3EF0
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1802CC119C3FF1583 1597ADA 1D8FBFBB4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1802CC12AC3FF1583 .* FECFD7D
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1802CC13BC3FF1583 15982F7 EC0DEDF .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC180745057F079C5A0BF3DFFBF62D03F 6B5
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1808C41ED .* CEA ABEB0F7B7E7
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC1808CFC9F308083 119BBC133B0F73767F8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC180CCC325C3FF1583 199876B 760EF2FCE
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 988AC680F423F4EA15837E5982BE77B58F2FC13C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AA562B9096C95ED5 A 3CB159AAA2E7129D935
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AA5A5555A955555555B5AAAA5555B5565555AB
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AA92FAEB7B50552534169DEAAAAAA81548BF65
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AAAA5D83F4AB14555582E2A569AAAAD2835552
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2A
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AAAAADAAAA525555AB4A55555555B5D55A5555
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AAD2295F7A35A8AA123B4BAFF6AAD6 796B672
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98AAF6F1 .* A D5E2BFA80D457786A15BD471AA8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98DA 1FEAF18 CC832B4 3FC5F3118906568 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98EA8A433EAA5EAD8AF3CABFAAA8EA7A9D2590EA
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98EADEDFF71DFF8AC1802CC1 8C37F7B7F5F84 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE 98EAEE5F114AADAA8A28B0A2ABAEAAEB 557442D
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0 A7B 3B2 423F411F6 15982BE 3AF18 CC812F4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A02A .* C1ED8FBFBDE
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A06A1F90 5B85318CCDEBF 093429E15BDBFBF4E .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08A3E20FD75 AFF3B1890 5D8141EA9E8 3D27FA7
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC1802C43CB7F84BDBF4E80F02B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC1802CC1 8C3FF1583 .* 0F6FEBEEF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC1808CC37FC2FF1583 11987FF84 7ECFDCD .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC180CC432DC3FF1583 199875A86FF2BC6FEE2
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC180CC432DC3FF1583 199875A86FFABBDBFB8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08AC1BF1214F14A557C 15982225E918A2F20FF B
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A08ADEDFC359C28115BDBF3933E1C18AC1808CDD9C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AA AB92A576BAAAA96845456315455D16BA9D918
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AA566B5EAF1CAAAA2A34483F D55559435484711
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AA568495A24A98AA2AC6FEEC54C25455D187573E
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AA7A3559A12AA1AA4AD180A4A8FAAA76 EB956FD
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AA8AC1BF128CF0DA2EF8F74578EA2A 6FF4AF0 B
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AAD2E46A8791AAAAF4EC52 .* 0555594FD15FA34
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A0AAE24DAF8454CCAAEBF5576A8B57AAE2ABCB51C5
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A83A EFA97A088E1F98AC1802C4111C3 1F6 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A88AC1802C4111C3FF1583 159822286FF2B .* 3F2BF
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A88AC1802C41ED 0EDFD95E08CE1F88AC1802CC119 .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A88AC1802CC1 8C3FF1583 159821186C72B .* 3F2FB
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A8AAAA45AF34AB425515BDE2A9A82AA8AAA2 F48D5AB
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE A8AAD6299096AA92AA2A7A 5D250555355B528A86A55
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B08AC1802CC1 8C3FF1583 159821186FF2B 6FF7D .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B08AC1808CC37FC2FF1583 11987FF84FF2B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B08AC180CCC325C3FF1583 199874B86FF2B .* 33277F6
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B0AA18 CC8C8FF 95F57F4FEEEE884FA2AFA808CC27F .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B82A .* 1EE14FEAF18 CC8 2DC29
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C4095C2FF1583 159802A85FF2B .* A
37 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C4111C3FF1583 159822286FF2B .* C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C4133C3FF1583 .* 99A19
20 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C4133C3FF1583 159826686FF2B .* 3B2 4CD C
12 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C42BFC1FF1583 159847E83FF2B .*
8 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802C433BC0FF1583 159867680FF2B .*
13 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC08CC2FF1583 159801985FF2B .* A
15 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC09DC2FF1583 159803B85FF2B .* A
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC09DC2FF1583 1B9 .* 1EE14
33 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC1 8C3FF1583 159821186FF2B .* C
13 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC119C3FF1583 159823386FF2B .* C
15 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC12AC3FF1583 159825586FF2B .* 3B2 4AB C
15 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC13BC3FF1583 159827786FF2B .* 3B2 4EF C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC24D83FF2B .* D
22 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC284C1FF1583 .*
16 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC2A6C1FF1583 159844D83FF2B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC2A6C1FF1583 159844D83FF2B .* 3B2 89BC6
4 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1802CC3 0C0FF1583 .*
3 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1804CC07BC3FF1583 19980F786FF2B .* 1EF D
3 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1804CC1FFC2FF1583 19982FF85FF2B .* 5FF B
3 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1804CC273C0FF1583 19984E780FF2B .*
3 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1804CC3F7C1FF1583 19986EF83FF2B .*
6 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1808C415DC1FF1583 11983BA82FF2B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1808C42D1C3FF1583 11985A287FF2B .* A45 F
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1808C4355C2FF1583 11987AA84FF2B .*
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC1808CC37FC2FF1583 11987FF84FF2B .*
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CC40A1C1FF1583 199814283FF2B .*
3 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CC4125C0FF1583 199834A80FF2B .*
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CC425985FF2B .* BA5 AFF57 C 664164A15
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CC42A9C2FF1583 199855285FF2B .* BA5 A
6 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CC432DC3FF1583 199875A86FF2B .* FB5 C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CCC08BC1FF1583 199811783FF2B .*
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CCC325C3FF1583 199874B86FF2B .* F97 C
2 nanoCUL433 UNKNOWNCODE B88AC180CCC334C3FF1583 199876986FF2B .* FD3 C
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE C0EAAF18 CC8 C141AFC5F311890192834F8BF623020335068
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7500E3FFFF3C234E
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7500F8FFFF47C3B800
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75213DE90F8A7AB802
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7528524A22B5D41514
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75285D50A77B8A0564
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7528D203F5B41F28
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752A3583F8D46928
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752A4AE54345EB0214
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752A764A552D52A4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752A8AF09534D628
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752AAAB555AAAA5564
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752AD28D545528BD14
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752B6A14B3AA258029
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#752E6A2225B9EAEA02
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7538F93F876DE13800
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#754465D36BA2BA48
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75447D50D4F5FE0214
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#754658D415D597C8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#754F7AC259E4167006
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7551AEAA56AA2B800E
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75546C41A4B09AE009
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7556945555AA550214
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#7556AA4B6AAA550A64
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#755B23F7487122B803
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#755E97D3A8BD2D2AE4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#755EBFA9165755F8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#756C3B86A1A307C8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#756E47AFA01E34C8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#757B22774B6B066E
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#757C37C56BD729C8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#757EE7AE9F57A20114
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#758000F0FF30E9C01A
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#759AB38B14AC06AE
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75A55D667B6D227006
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75A6A1518635B55214
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75A87D1EE5FA52C8
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AA155A40FDCB0017
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AA522AAA55A82964
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AA55A655D4A55564
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AA55AA5555552A14
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AA55B555A8AB55E4
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AAAB55AA55AA5514
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75AD21AED4D41DAE
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75CA740A9D8B92B900
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75D2F5834F4FAA4003
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75EFC530905F1EE001
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE P12#75F41C502F14AA9000
8 nanoCUL433 UNKNOWNCODE is000f0ff00ff0
1 nanoCUL433 UNKNOWNCODE is00f000ff0ff0
2 nanoCUL433 raw: is000000000FF0
1 nanoCUL433 raw: is000000F00FF0
2 nanoCUL433 raw: is00000F000FF0
1 nanoCUL433 raw: is0000F0000FF0
1 nanoCUL433 raw: is0000F0F00FF0
1 nanoCUL433 raw: is0000FF000FF0
1 nanoCUL433 raw: is000F0FF00FF0
1 nanoCUL433 raw: is000F0FF00FFF
1 nanoCUL433 raw: isF00000000FF0
1 nanoCUL433 raw: isF000FF000FFF
1 nanoCUL433 raw: isFF00000F0FF0
1 nanoCUL433 raw: isFF00F0000FF0
1 nanoCUL433 raw: isFF00F0000FFF
1 nanoCUL433 raw: isFF00F0F00FFF
1 nanoCUL433 raw: om9F87FFFB98E9
1 nanoCUL433 raw: omAA54AACD35495B956EADEA
1 nanoCUL433 raw: omAC4890770501F40540610C40E9
1 nanoCUL433 raw: omAC4890770701C80500514800E7
1 nanoCUL433 raw: omAEAA401D8B80E7
1 nanoCUL433 raw: omB1555552AAAAAAE4
1 nanoCUL433 raw: omC07FFF5B1E2805000CFEA8E0
1 nanoCUL433 raw: omE7FFF9ECEA
1 nanoCUL433 raw: omFC98E4
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE .* AFC5F3118907CD815F8BF623020F9B02B
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE .* AFF57 C 6A414 615FEAF18 C4829 C2A
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 808AC180D4FC375E31E88FFF802B7A7FFD
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 80AAF6FEFFE6FE57 CFDFFCD 1D8FBFF9B
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 80FAFFFFD61CF4FFFF9957 C 6A4104A .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 883AFC5F3118903CD874F8B962302079B0E9
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 883AFC5F3118903CD874F8BF62302079B0E9
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 884AF7FEF93F 07BFFFC9FFF8AC180E44211
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888A3E20794F7F7DF6 1B5507FA6 EFAAFEB
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888A3E7C1D7DEDF6 1497E49D8B4A2 FCCD5
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888A41FFFFFF7F45EFFFFFDB733020855012
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888AC18094C2A0C2FF1583FFF7 760EFFFFE
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888AC180E4C0EB 3B0F7CF471F80BD7F3EFA
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 888AC180E4C39DC01FF6FEE1F0 3B0F7 F87
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 901AFEAF18 C48 18C35FC5F311890 2186B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 902AC1FF1583 1C9855582FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 902AF6FEBC67C1FF1583 1A983CF8763EFCF63
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 902AF8BF62302059B055F07FC56040B260AB .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 906AF6FEB9FF 0ECFD73FFF9AF18 C482E8C10
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 906AF6FEFFE6C057 C 6A4 01A1B3AD8FBFF8B
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 908A3E20855012104CC5A0FFFF8FBF62D0FFFF
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 908A3E7FDD9D4095 EFA4F2B7FCA8A3E2E19AF
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 908AC180644365C2FF1583 149EF 1DFFBE77D
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 908AC180E4C011C2 0F6FEF9FC 3B0F7CFE73F
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 909A 9FEAF18 C482E3413FC5F3118905C6826
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90AA2A .* FECFD7B1E80BD7FAF55
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90AA5AA5AA54555555B5AAAA2AAAAA6A555555
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90AA5E125A49415555BDC287AA7255 76552B2
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90AA948656552055557AE2AC4A5ED531ACB1E0
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90AAF7FEE1FA 35F3118907CD81F80BD7FB8FE
3 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 90CA10FEAF18 C48 E9421FC5F3118901C2843
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A3E2029542654E9A0FFBACA84652BFA80A4EC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A3E2049AF AC4661F906CD87EAE8ADEFFBCFC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A3E20852EFA2B38E8FF2BFD692AFA801442A3
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A3E20855012F07C451F904228 978C6DEFFFF
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A3E20C95B 93739E85FA14A88AB1AF45FAF25
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988A41FF73FD DD9 .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988AC18014C058C3FF7BFF7F73C02B .* 0E7
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988AC180643F80307FC56040B2EFFF 0ECFDF3FD
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988AC18064DECBF157 CFAC77387F12B 6FDE3B1
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 988AC180E4C38CC0FF1583 1C9B8FE20ECFDC3F5
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 98AA EFA1F487AD2763020C9277D6D56F4FEFBA5
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 98AA5264A46C8F55A52B8DD054535525285F11 A
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 98AA56689694D5ABAAA2CB5CB1BEAAF58AAFA412
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 98AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE 98FA1DFEAF18 C481EF43BFC5F3118903CE877 .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A0 AA135E0FF8AC18014426BC0FF1583 12984D6 .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A02AF6FE3FF6 390C18014C263C0FF1583 12984C7
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A04AA14DE1FF8AC18094429BC2FF1583 .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A06AF6 62984D680FF2B .* 8AD 1FFEDFD7FFE
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08A4181144049ADA274 63E28A917AB18F4FF5752
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08AA062E1FF8AC1801441C5C2FF1583 129826A F
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08AC180144249C0FF1583 1298492807FECFDFFFF
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08AC1801443CDC1FF1583 129869A837FF6FEBB7C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08AC18064C35EC23F7BFF1C1EC08AC18064C35E .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A08AE077E1FF8AC18014C1EFC2FF1583 12982DF .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A0AA E7A247925616DE9 392F548C260157DE07A27
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A0AAD2FB57282248A562B07FFF3753D1 724158A .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A0AAF6FEB9FFF857 C .* 8FEAF18 C482EFC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A0CAA0 BE0FF8AC180944117C0FF1583 129832E .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A82AF7FEF9BFFF1583 1C9852282FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88A3E20393080307BC5604072A0FF BAF18 C48F6FD
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC180144041C3FF1583 129808286FF2B7AFFFFF7
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC1801443CDC1FF1583 129869A83FF2B 6FBEFF2
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC18014C26340291583FEBF E38BEA2 F48213CFA
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC18064BD94107C45EF9FB3842C2A .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC180A441E9F079C56040122F1D 2B2 F48E29B E
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC180E44211C1FF1583 1C9852282FF2BC6FEF97F
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC180E44233C1FF1583 1C9D7 7B062EFDF4233 .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A88AC180E4C033C2FF1583 1C9816784FF2B7EFF7CF4
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A8AA2A .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A8AA2A .* 1FF57 C 6A41086 23ED8FBFFFE
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A8AA2A .* 6D8FBE7FE
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE A8EA157D40 AA12420E68AC180144249C031 EFAFFFF
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC180144216F078C56040 AE131E0E78AC18014C2E3
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC18014C1AF835F31189022F85DF8BF62302045F0BB
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC180D4C167C1FF1583 1A983CF823F2A .* 3523F54
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC180E44183F35F3118903CE877F8BF62302079D0E7
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC180E44211C1 3F6 2C9852282FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B08AC180E4C2 8C1FF1583 1C9851182FF2B .* BFB
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B09A2B .* ED8FBE75025
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B0AA2A .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B0AA2A .* B45 4FF57 C 624178A 8FEAF18 C48FA
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B83A157D40 AA0B1E1C28A3E20 5D0D8707F451F90 2A8EB
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B84A2A .* 1C757 C 6A410FE 7BC623020853014
6 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180144041C3FF1583 129808286FF2B .* D
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180144063C3FF1583 12980C686FF2B .* 08D D
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC1801441C5C2FF1583 129828A85FF2B .* B
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180144249C0FF1583 129849280FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014426BC0FF1583 12984D680FF2B .*
8 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC1801443CDC1FF1583 129869A83FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014869280FF2B .*
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014C049C3FF1583 129809386FF2B .* D
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014C1EFC2FF1583 12982DF85FF2B .* 4BF B
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014C1EFC2FF1583 12982DF85FF2B .* C7E17
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014C250C0FF1583 12984A180FF2B .*
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18014C263C0FF1583 12984C780FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064414FC1FF1583 1C9829E82FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180644365C2FF1583 1C986CA84FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064C156C1FF1583 1C982AD82FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064C34FC2FF1583 1C9869F84FF2B .*
3 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064C35EC2FF1583 1C986BD84FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064C36DC2FF1583 1C986DB84FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18064C37CC2FF1583 1C986F984FF2B .*
4 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180944117C0FF1583 129832E80FF2B .*
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18094431FC3FF1583 129873E86FF2B .* E7D C
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18094C0A8C1FF1583 129815183FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18094C2A0C2FF1583 129854185FF2B .*
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC18094C2A0C2FF1583 129854185FF2B .* A83 A
4 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E44019C2FF1583 1C9813284FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E441BFC3FF1583 1C9837E87FF2B .* 7FD E
8 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E44211C1FF1583 1C9852282FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E44233C1FF1583 1C9856682FF2B .*
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E44395C0FF1583 1C9872A81FF2B .*
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C0 0C2FF1583 1C981 184FF2B .*
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C011C2FF1583 1C9812384FF2B .*
3 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C033C2FF1583 1C9816784FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C1A6C3FF1583 1C9834D87FF2B .* 79B E
3 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C2 8C1FF1583 1C9851182FF2B .*
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C22AC1FF1583 1C9855582FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C23BC1FF1583 1C9857782FF2B .*
5 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C38CC0FF1583 1C9871981FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C38CC0FF1583 1C9871981FF2B .* F33C2
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C39DC0FF1583 1C9873B81FF2B .*
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B88AC180E4C3AEC0FF1583 1C9875D81FF2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE B8AA2A .* 12C18904228 9F8BF623020855012
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0 A2A .* 78E10FEAF18 C48 E1C21
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C02A2B .* 8FEAF18 C482E8C10
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C02A2B .* BCD 4FF57 C 624179A 9FEAF18 C482E3413
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C02A2B .* D3F 9FF57 C 6241B7E12FEAF18 C4836FC24
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C02A2B .* D7B 9FF57 C 6241BF612FEAF18 C4836EC25
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C06A2A .* BCD 4FF57 C 624179A 9FEAF18 C482E3413
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C08A2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C08A2B .* DB7 9FF57 C 6241B6E13FEAF18 C4836DC26
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0AA2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0AA2B .* 79E11FEAF18 C48 E3C23
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0AA54 C 6241B2A13FEAF18 C48365426FC5F3118906CA84C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0AABF623020397084F07FC5604072E0 8E1FF8AC180E4C011
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0CA2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0DA2B .* 5FF57 C 6A4 E6A AFEAF18 C481DD414
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0EA1583 1C9834D87FF2B .* F361D
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0EA2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0EA2B .* 4BF BFF57 C 6A4 87E17FEAF18 C4811FC2E
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0EA2B .* 79E11FEAF18 C48 E3C23
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0EA2B .* 7CA10FEAF18 C48 E9421
2 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0FA2B .*
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0FA2B .* A83 AFF57 C 6A414 615FEAF18 C4829 C2A
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE C0FAAF18 C4836EC25FC5F3118906CD84BF8BF623020D9B097
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#751C2A7D7CA1258018
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75287347125011342C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752873EDAFA10802CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752873FF1B410A98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528B3EF9F971698
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528CA422A882C05CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528CAE481356A03EC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528D2037ED57F58
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528D243DED57F98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528D25496501E29CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528D2F403F57CE8
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7528D2F4A902EAEFAC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7529D2FD808D7EE8
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752A5294AABAA9568C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752A6B54AAAAAB0ACC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752A93B39595B501CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752AAA9465921A98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752AD2E261672858
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752B83C34A50FE034C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#752BD2732A007A1FCC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75444DB81C6A25D8
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754C7D401254F70ACC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754C7D50120FFD98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754C7D7F1E024498
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754C857B9C790298
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754C9D7FA8A55F98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#754E4DA7FD920658
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#755495ABA555AA551C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#755C83C34A50FE014C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#755C85838FFC0298
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#756CA955AA55AA156C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#756CE749DA110218
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#756CE75558E91A58
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#756E555555AC5558
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7574692BA7DB5758
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#7576B6AAA9AB0B58
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757C07076A251ED8
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757C6B2A345E0A58
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757CC7CA37620598
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757CE80F42110218
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757D7D2002141A2005
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757EC654013581A2CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757F185004350C5D2C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#757F86949E416A98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75A883FB8E8D7D98
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75AA359555B52A05CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75AA55A699255658
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75AAABA54BB5D5012C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75AAB5ADAA5A5A2C4C
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75BCAB48A2358955CC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75BF0753810D81D5AC
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75BFFB3F41D01B3000
1 nanoCUL433_EG UNKNOWNCODE P12#75F83E8EDECF315F09
6 nanoCUL868 UNKNOWNCODE 810f04xx0213a0011e7c000000000000
8 nanoCUL868 UNKNOWNCODE LOVF
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A008002F123474C2C5B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A018002F123474C2C5B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A028002F123474C2C5B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A038002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A058002F123474C2C5B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A088002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A0A8002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A0F8002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A108002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A118002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A128002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A138002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A148002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A158002F123474C0DD500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A248002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A258002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A278002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A288002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A298002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A2A8002F123474C1E4700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A4B8002F123474C21D100::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A4C8002F123474C21D100::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A4D8002F123474C21D100::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A528002F123474C21D100::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A5E8002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A648002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A678002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A688002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A6A8002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A6B8002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A6D8002F123474C219800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A758002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A7B8002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A7C8002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A928002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A938002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A948002F123474C1E6200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A958002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A968002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A978002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A978002F123474C1E6200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A978002F123474C21AF00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A998002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A998002F123474C1E6200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A998002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9A8002F123474C0C7600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9A8002F123474C1E6200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9A8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9B8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9C8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9D8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9D8002F123474C21AF00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9E8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0A9F8002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA08002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA08002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA18002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA18002F123474C1E9000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA28002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA38002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA48002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA48002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA58002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA58002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA68002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA68002F123474C1E8B00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA78002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA88002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AA98002F123474C1E5F00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AE78002F123474C0CB600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AE98002F123474C0CB600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AEA8002F123474C0CB600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0AEB8002F123474C0CB600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E470000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E5E000000010100::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E5F0000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E600000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E620000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E720000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E8B0000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C1E900000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C23A30000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C23BC000000010164::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C242E0000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0186414C24350000000101C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C1E5E0000000102C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C1E60000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C1E62000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C1E90000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C23BC000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0286414C2435000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E5F000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E600000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E620000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E72000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E8B000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C1E900000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C23A3000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C23BC0000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C242E000000010200::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0386414C24350000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C1E5E000000010300::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C1E5F0000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C1E60000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C1E720000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C23A30000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C242E0000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0486414C2435000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E5E0000000104C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E5F000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E600000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E62000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E72000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C1E8B0000000103C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C23A3000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0586414C24350000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E5E000000010500::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E5F0000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E60000000010600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E620000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E720000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0686414C1E8B000000010400::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C1E5E0000000106C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C1E600000000107C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C1E62000000010600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C1E72000000010600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C1E8B0000000105C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0786414C2435000000010600::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0886414C1E5E000000010700::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0886414C1E60000000010800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0886414C1E620000000107C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0886414C1E720000000107C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0986414C1E5E0000000108C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0986414C1E600000000109C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0986414C1E72000000010800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0A86414C1E5E000000010900::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0A86414C1E60000000010A00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0A86414C1E62000000010800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0A86414C1E720000000109C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0B86414C1E5E000000010AC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0B86414C1E60000000010BC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0B86414C1E620000000109C8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0B86414C1E72000000010A00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0C86414C1E60000000010C00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0C86414C1E62000000010A00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0C86414C1E72000000010BC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0D86414C1E60000000010DC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0D86414C1E62000000010BC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0E86414C1E62000000010C00::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0C0F86414C1E62000000010DC8::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E470000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E5E0000000601000E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E5F0000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E600000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E620000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E720000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E8B0000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C1E900000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C23A30000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C23BC0000000601640E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C242E0000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0086104C24350000000601C80E::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C1E470000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C1E5F0000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C1E720000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C1E8B0000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C23A30000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0286104C242E0000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0386104C1E5E0000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0486104C1E620000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0486104C1E8B00000006010000::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0486104C1E900000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0686104C24350000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D078002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0986104C1E620000000601C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0D8002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D0E8002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D188002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D198002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D1A8002F123474C0DD50101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D658002F123474C21980101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D698002F123474C21980101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D768002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D7A8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D7E8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D7F8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D808002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D828002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D838002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D848002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D858002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D868002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D878002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D888002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D8A8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D8B8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D8C8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D8E8002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D908002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
1 nanoCUL868_HM UNKNOWNCODE A0D918002F123474C0C760101C800::-.*:nanoCUL868_HM
LG Chris
chris1284
#944
stick abziehen  ;) wenn diese codes keine komischen geräte per autocreate anlegen und du nicht sinnloserweise die meldungen des culs logst sieht man diese eigentlich nur eventmonitor und fhemlog was somit nicht stören sollte außer man liest täglich logfiles oder sucht wirklich mal was darin
verbose auf 0 unterdrückt die meldungen, aber dann fehlen dir ggf andere infos und du musst ggf dran denken dies bei fehlersuche am cul wieder auf >0 drehen
