Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
cs-online
ups, dann hatte ich das leider falsch in Erinnerung...sorry
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Peter_Listig
Danke für Eure Antworten,
verhindert somit nur ein übermäßiges Anwachsen der Log-Datei.
Nachdem ich mit IT Devices bisher gute Erfahrungen gemacht habe,
möchte ich nun aus Sicherheitsgründen auch Rauchmelder einsetzen.
Im Forum habe ich nur folgenden Hinweis auf IT-Rauchmelder gefunden:
Anfängerfragen / 2262 Funkrauchmelder 10_IT
« Text von MBHG am 07 Juni 2015, 07:28:14 »
Update: hab's jetzt auch gefunden. Es gibt ein a-culf, eine alternative Software für den nano.
Bedeutet das, dass mit der a-culfw in Kombination mit einem CUL433 auch IT-Rauchmelder
empfangen werden können?
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
bjoernh
Peter
Müsste schon gehen, aber dem IT-Modul muss man denke ich die richtigen Schaltcodes noch bei bringen.
ambiman
#723
Zitat von: kadettilac89 am 31 Dezember 2015, 15:53:29
Die Protokolle wurden in die entsprechenden Versionen aufgeteilt. 433 kann nur 433 und 868 eben nur 868 ... umschalten ist nicht ...
was spricht gegen die originale Version die du schon verwendet hattest?
Hallo kadettilac89,
kann ich so leider nur bedingt bestätigen, deine Aussage ist scheinbar lediglich korrekt für die Firmware CUL_V3_868MHZ.
Wobei ich das auch nicht ganz verstehe, da im changelog folgendes steht:
1.03.04
    Reenable IT-Sending with CUL 868Mhz version
Wurde das wieder entfernt ?
Da ich gestern ein paar ITR-1500 Steckdosen erworben habe, habe ich heute folgendes getestet:
Ich habe meinen CULv3_868 mit der Firmware CUL_V3_433MHZ aus dem Archiv a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip geflashed, nun spricht er erfolgreich ITv1/ITv3 auf 433.92Mhz und ebenfalls HM auf 868.3 Mhz. Alles prima.
Viele Grüße,
ambiman
kadettilac89
Zitat von: ambiman am 07 Januar 2016, 12:46:59
Hallo kadettilac89,
Viele Grüße,
ambiman
OK, ich dachte bjoernh hat 433 und 868 streng getrennt. Wenn der 868 auch IT spicht ist das sehr gut da es das Protokoll auf 433 ist das fast jeder nutzt.
kadettilac89
Hi bjoernh, hi Mitstreiter,
weiß jemand ob ich die billigen Funk-Fensterkontakte mit der aFW empfangen kann, und irgend ein Modul in Fhem darauf reagiert? Wenn nicht, was müsste ich machen damit ich diese in Fhem einsetzen könnte?
Ich hatte schon mal einen Kontakt der auch mit dem Fhemduino halbwegs verwendet werden konnte. Habe aber den Kontak geschlachtet da ich Bauteile benötigt habe, kann es also nicht einfach so teten.
Ich spreche von diesen Dingern ... http://www.ebay.de/itm/Wireless-Tur-Alarmanlage-Turklinke-Fenster-Alarm-Turalarm-Fensteralarm-Sicherung-/351415974124?var=&hash=item51d20638ec:m:miU1dKS4QjfZEETuLCerALw
Danke!
bjoernh
Danke!
Diesbezüglich, dass der 2264 Chip drinnen ist, sollten die gehen.
Evtl. muss man das Modul dann anpassen.
ambiman
Hallo kadettilac89,
das ist ja mein Problem, die 868er Firmware schaltet nicht auf 433 Mhz um.
Die 433er Variante jedoch auf 868Mhz.
Ich habe meinen CULv3_868 mit der Firmware CUL_V3_433MHZ geflashed und bin dauerhaft im RFMode Homematic und bei Bedarf für ITv1/ITv3 auf 433.92Mhz. Weshalb funktioniert das nicht umgekehrt?
Viele Grüße,
ambiman
kadettilac89
OK, warum das so ist kann ich dir nicht beantworten. Es ist also eine Verständnisfrage. Kann dir ggf.  bjoernh beantworten.
kadettilac89
Ok, werde mir mal einen Sensor bestellen und bei Bedarf nochmal nachfragen. Danke schon mal.
octek0815
ich habe nun erfolgreich die Alternative CUL Firmware geflashed (neueste) und erhoffte mir den Empfang von Revolt.
Es klappt jedoch nicht.
Ich bekommen wenn ich die Steckdose einstecke und den Lernknopf drücke folgende Meldung im FHEM Log:
2016.01.09 18:56:36 3: CUL_HOERMANN Unknown device 311cde0000, please define it
2016.01.09 18:56:59 3: CUL_HOERMANN Unknown device 311cdd0000, please define it
2016.01.09 18:57:25 3: CUL_HOERMANN Unknown device 311cde0000, please define it
Was mache ich falsch?
Olli
cs-online
Hallo Olli,
das würde ich für Zufall halten. Wenn das die Revolts sind die ich kenne,
http://www.amazon.de/revolt-Funksteckdose-SF-236-fs-3680-fernsteuerbar/dp/B00H7Y9XLY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1452367183&sr=8-2&keywords=revolt+funksteckdose
dann sind das unidirektionale, d.h. die Steckdose selber sendet nicht, die kann nur empfangen. Ich habe dieselben im dreierpack aus dem Action-Laden für knapp 10 Euro. Lassen sich gut mit einer Intertechno-Fernbedienung an der Steckdose und mit autocreate gleichzeitig im FHEM anlernen und laufen dann gut im FHEM. Bin mir nicht sicher, ob die mit der originalen Fernbedienung an FHEM anlernbar sind (?)
Die Cul-Hörmanns sind Garagentorantriebe, die hat auch irgendwer bei mir in der Nachbarschaft, die melden sich alle Weile bei mir im FHEM an, deshalb habe ich die auf ignore gesetzt.
Christian
octek0815
Zitat von: cs-online am 09 Januar 2016, 20:27:11
Hallo Olli,
Christian
Ich meinte eher diese dinger:
Energiemesssung mit Revolt NC-5462
http://www.amazon.de/revolt-Zus-Funksteckdose-SF-436-m-Energiekosten-Messger-NC-5461/dp/B008BFS3SC
cs-online
schau mal in Beitrag, die haben es anscheinend hinbekommen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12600.135.html
Grüße Christian
spike
Hallo
bin ganz neu hier habe jede Menge HE Geräte zuhause über die Home Easy IP-BOX HE840IP laufen.
nun wollte ich das ganze über FHEM realisieren habe mir nen PI besorgt und nen nanoCUL clone angefertigt
hat alles soweit Funktioniert nun wollte ich a-culfw insterllieren bekomme aber immer Fehlermeldungen
pi@raspberrypi ~ $ wget http://download1475.mediafire.com/ybz3q4c3ofwg/y19fez2cf4h41yd/a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip
--2016-01-13 11:46:56--  http://download1475.mediafire.com/ybz3q4c3ofwg/y19fez2cf4h41yd/a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip
Resolving download1475.mediafire.com (download1475.mediafire.com)... 205.196.123.163
Connecting to download1475.mediafire.com (download1475.mediafire.com)|205.196.123.163|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 980199 (957K) [application/zip]
Saving to: 'a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7'
a-culfw_1.20.01_bui 100%[=====================>] 957.23K   441KB/s   in 2.2s
2016-01-13 11:46:59 (441 KB/s) - 'a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7' saved [980199/980199]
pi@raspberrypi ~ $ gunzip a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7
gzip: a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7: unknown suffix -- ignored
pi@raspberrypi ~ $ unzip a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7
Archive:  a-culfw_1.20.01_build_176_master.zip.7
replace CUR/CUR.hex? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
  inflating: CUR/CUR.hex
  inflating: zCSM/CSM.hex
  inflating: CUNO/CUNO.hex
  inflating: RFbee/RFbee.hex
  inflating: CPM-Gardenabodenfeuchtesensor/Release/CPM-Gardenabodenfeuchtesensor.hex
  inflating: CUNO2/CUNO2.hex
  inflating: CCD/CCD.hex
  inflating: CSM/CSM.hex
  inflating: CUL-Arduino/CUL_ARDUINO_868MHZ.hex
  inflating: CUL-Arduino/CUL_ARDUINO_433MHZ.hex
  inflating: rpiaddon/rpiaddon.hex
  inflating: SCC/SCC.hex
  inflating: TuxRadio/CSM.hex
  inflating: TuxRadio2/CSM.hex
  inflating: CUN/CUN.hex
  inflating: CPM-BS/bsfw.hex
  inflating: AirLinked/PWMBOX/main.hex
  inflating: AirLinked/RGBBOX/main.hex
  inflating: AirLinked/UVCBOX/main.hex
  inflating: miniCUL/miniCUL.hex
  inflating: COC/COC_radio_only.hex
  inflating: COC/COC.hex
  inflating: CSM_RADINO/RADINO.hex
  inflating: PIGATOR/CSM.hex
  inflating: nanoCUL/nanoCUL433.hex
  inflating: nanoCUL/nanoCUL868.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_868MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_MAX_433MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_MAX_868MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V3_433MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V4_433MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V4_868MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_HM_868MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_433MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V3_868MHZ.hex
  inflating: CUL/CUL_V2_HM_433MHZ.hex
  inflating: CUL-HM-CFG/bootloader/bootloader_HM_CFG.bin
  inflating: CUL-HM-CFG/HM_CFG_BL.bin
  inflating: CUBe/CUBE_BL.bin
  inflating: CUBe/bootloader/bootloader_CUBE.bin
  inflating: RFbee/README
  inflating: CPM/PS/README
  inflating: CPM/README
  inflating: CPM/SS/README
  inflating: CCD/README
  inflating: rpiaddon/README
extracting: SCC/README
  inflating: TuxRadio/README
  inflating: TuxRadio2/README
  inflating: miniCUL/README.md
  inflating: COC/README
  inflating: nanoCUL/README
  inflating: CUL/README.md
  inflating: CPM/tools/CPM-fuser.sh
  inflating: CUL-Arduino/flash.sh
  inflating: rpiaddon/flash.sh
  inflating: SCC/flash.sh
  inflating: miniCUL/flash.sh
  inflating: COC/flash.sh
  inflating: nanoCUL/flash.sh
  inflating: CUL/flash.sh
pi@raspberrypi ~ $ cd nanoCUL
pi@raspberrypi ~/nanoCUL $ make program
make: *** No rule to make target 'program'.  Stop.
was mache ich Falsch ? Bitte um Hilfe
