Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
rubbertail
#795
Übrigens wäre das vermutlich besser unter "Anfängerfragen" aufgehoben gewesen... *zwinker* Aber den Fehler macht auch Jeder mal.
Und deine IT-Komponenten (433MHz) funzen zwar mit nem 868-CUL, aber nicht ideal - da solltest du nicht zu weit weg vom CUL sein dafür.
Viel Erfolg mit dem Rest!
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
rubbertail
Dragobernd
Woher weißt du das ich mit 444MHz funke?
Eigentlich habe ich ich ihn auf FS20 eingestellt also 868MHz.
rubbertail
In deiner fhem.cfg waren einige IT-(Intertechno)-Defines... und IT funkt halt auf 433MHz. Aber wenn das nicht so ist, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. :)
Quatalspropella
habe heute die neue Firmware 1.20.5 probiert in der Hoffnung das bei einem nanoCUL wieder eine Besserung eintritt.
Temperatur Sensor - gt-wt-02 = geht immer noch nicht wieder
Home easy Steckdosen (HE877) = ITClock musste wieder auf 250 umgestellt werden sonst liessen die sich nicht mehr schalten.
Den Versuch diese FW Version in meinem CUL V3 zu flashen schlug fehl da das HEX defekt zu sein scheint. Habe hier die 1.6 der Normalen FW genbutzt. Da schein alles zu funktionieren.
Gibt es einen Grund warum so klasse sachen wie der hier genannte Temp-Sensor nicht mehr unterstützt wird?
bjoernh
#800
Kompilier mal die Quellen selber und nimm das Mancherster raus, dies ist die einzige große Änderung zwischen 01.10 und 01.20
Ich vermute, dass manche damit Probleme haben, vielleicht nehme ich es wieder raus, bzw. lege es in ein eigenes Image.
Was hast Du genau für in Problem mit dem CUL V3? Was kommt für eine Fehlermeldung?
lullebammel
#801
kann die Probleme von Quartalspropella nur Bestätigen.
Mit der Firmware 1.10.02 funktionierte der GT-WT-02 Problemlos.
Bei der Versionen 1.20.5 nicht mehr!
Wie in diesem Forumsbeitrag beschrieben: http://forum.fhem.de/index.php?topic=47517.0
gehts seitdem nicht mehr.
komischerweise wird mit meinem Testsystem mit einem nanoCUL (1.10.02) der GT-WT-02 als AURIOL erkannt. Wenn ich ihn umstelle, stellt er sich immer wieder nach ein paar Sekunden auf AURIOL um?!
Mit meinem Produktivsystem COC (1.10.02) bleibt er dauerhaft beim attr mode T-WT-02?!
Können wir bei der Fehlersuche helfen?!
MfG
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
bjoernh
#802
MfG
Ich habs doch oben schon geschrieben wie ihr helfen könnt.
Ich habe keinen solchen Sensor bei mir zu Hause und kann des somit nicht testen.
Gyvrr
Hab das gleiche Problem: kein Empfang vom GT-WT-02 Sensor.
Aufspielen von a-culfw 1.20.04 ohne Manchester auf dem nanoCUL (auskommentiert in der board.h) brachte keine Verbesserung.
Weitere Tips? Ich teste gerne ;)
Gyvrr
bjoernh
Zitat von: Gyvrr am 22 Februar 2016, 19:44:34
Gyvrr
Dann bin ich erstmal ratlos,  zum testen brauche ich so einen Sensor.
Quatalspropella
Hi bjoernh,
schon beim laden des HEX Files mit der Software FLIP kommt die Meldung "Out of Range" Nur bei dem "CUL_V3_868MHZ.hex", die anderen lassen sich laden und wohl auch aufspielen.
Habe dafür jetzt die die Original 1.66 genommen. Die geht und da ich damit derzeit nur HM mache reicht es vollkommen.
Mit dem Sensor ist halt schade. Habe diesen mal laufen lassen. Es kommt hin und wieder Werte rein, so alle 5 Stunden. Unregelmäßig halt.
Gibt es denn eine Übersicht was noch geht oder sicher geht?
bjoernh
Zitat von: Quatalspropella am 23 Februar 2016, 02:17:29
Hi bjoernh,
Kannst du mir dann mal ein paar debug Ausgaben schreiben?
scooty
erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit hier.
Derzeit benutze ich die a-culfw auf einem MaxCube zum Empfang von 433MHz Temperatursensoren, einwandfrei!
Bin aber auch im Besitz einer WH1080 Wetterstation, deren Innendisplay derzeit über USB direkt am pi angeschlossen ist und über pywws und MQTT seine Daten an FHEM sendet.
So wie ich den Thread "günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino" verstanden habe, ist ein direkter 868MHz Empfang dieser Wetterstation nun über einen SIGNALduino und dem Modul 14_SD_WS09.pm möglich.
Nun meine Frage:
Könnte die a-culfw (und/oder noch andere Komponenten?) erweitert werden, um den 868MHz Empfang im Zusammenspiel mit dem Modul 14_SD_WS09.pm zu ermöglichen?
Ähnliches (zumindest habe ich es so verstanden) ist ja auch schon mit für den 433MHz Empfang im Zusammenspiel mit dem Modul 14_SD_WS07.pm in der a-culfw implementiert.
Nach dem Durchlesen dieses gesamten Thread bin ich dann wohl doch nicht so IT-affin das selber erkennen zu können (oder was natürlich besser wäre: "selber machen zu können").
Meinen o.a. MAXCube, der ja für 868MHz ausgelegt ist, würde ich entsprechend dafür verwenden wollen, die bisher eingebundenen Temperatursensoren sind sowieso eher redundant.
Für Tests oder weitere benötigte Information stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
lullebammel
Hi björnh,
hier ein paar debug werte für den GT-WT-02 vom nanoCUL mit Firmware 1.10.02 mit X21 und verbose 3
2016-02-28_22:04:12 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 2112  512 4208  528 2064  37  1  4 5   400  9200 1B 1200C760E0
2016-02-28_22:04:12 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  528 2080  544 4128  512 2080  37  1  4 5   512  9024 26 1200C760E0
2016-02-28_22:04:12 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 2080  544 4128  528 2080  37  1  4 5   528  9072 24 1200C760E0
2016-02-28_22:04:12 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  512 2080  528 4128  528 2128  37  1  4 5   560  9088 27 1200C760E0
2016-02-28_22:04:13 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  512 2080  528 4144  528 2064  37  1  4 5   560  9024 26 1200C760E0
2016-02-28_22:04:13 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  512 2080  544 4144  512 2064  37  1  4 5   512  9072 26 1200C760E0
2016-02-28_22:04:12 Aussenthermometer temperature: 19.9
2016-02-28_22:04:12 Aussenthermometer T: 19.9 H: 48
2016-02-28_22:05:02 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 2096  544 4096  528 2064  37  1  4 5   496  9088 1A 1200C660D8
2016-02-28_22:05:02 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  544 2064  528 4128  496 2096  37  1  4 5   544  8992 26 1200C660D8
2016-02-28_22:05:02 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  512 2096  512 4144  512 2064  37  1  4 5   528  9056 26 1200C660D8
2016-02-28_22:05:02 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  560 2080  528 4192  512 2080  37  1  4 5   512  9088 24 1200C660D8
2016-02-28_22:05:03 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  528 2096  544 4096  528 2080  37  1  4 5   512  9040 26 1200C660D8
2016-02-28_22:05:03 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  528 2080  528 4112  544 2080  37  1  4 5   528  8992 26 1200C660D8
2016-02-28_22:05:02 Aussenthermometer temperature: 19.8
2016-02-28_22:05:02 Aussenthermometer T: 19.8 H: 48
Kannst du damit was anfangen?
MfG
scooty
mmh, meine Frage nach möglicher Einbindung SD_WS09 war dann wohl "schwachsinnig"  ;), da bisher noch niemand geantwortet hat, oder?
Jegliche Antwort wird akzeptiert, auch kurze Hinweise wie "zu exotisch, wird nicht umgesetzt" oder "geht nicht".
Bitte nicht falsch verstehen, will hier wirklich niemanden wegen Umsetzung nerven, aber mir geht es auch darum eine evtl. Mach-/Nichtmachbarbarkeit zu verstehen.
Andreas
