Hauptmenü
Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
bjoernh
Zitat von: Master_Nick am 07 Januar 2017, 10:19:00
Ich glaube ich sehe den Fehler!
attr Schalter_A ITrepetition 12 <--
Ja, da ist ein bug in der firmware drinnen. Ich hatte mal danach gesucht, aber es nicht auf Anhieb gefunden.
KölnSolar
Zitat@All ich glaube ich lösche die Variante für 868 jetzt ;-)
Jaaaaa  :-X
RaspiLED
Nein nicht die 868 Mhz entfernen! Warum? Kommt jetzt...
RaspiLED
Okay danke für das Hörmann Feedback. Leider nicht zielführend, aber wer ungenau fragt ;-)
Ich nutze die blauen Hörmann Sender. Also 868 MHz aber welche Frequenz genau? 868.300??? Das habe ich noch nicht genau herausgefunden! Wer weiss das?
Ergo nutze ich auch die Hoermann Erweiterung in der a-culfw sowohl in der selbstkompilierten Variante für 433 und 868 nanoCULs. Daher bitte nicht einfach 868 entfernen ;-)
Aber wer hier in der Runde hat Hoermann vollständig laufen und kann Freq/BWidth etc. genauer erläutern?
Danke und Gruß Arnd
KölnSolar
ZitatNein nicht die 868 Mhz entfernen! Warum? Kommt jetzt...
na weil die aculfw von Björn(mal wieder ein dickes Danke) für 433 entwickelt wird und NULL Vorteile für 868 bringt. Die CULs sind auch an der Grenze der Speicherkapazität, weshalb es Sinn macht 868er Protokolle rauszuwerfen.
Ständig bitten 868er um Support bzw. Lösung Ihrer (Flash-)Probleme, die es eigentlich nicht geben kann und ohne eine xyz868.hex dann nicht mehr gibt. Ich lass mich gerne vom gegenteiligen case überzeugen  ;)
Und wer dann doch einen superhyperbesonderen case hat, kann ja immer noch selber anpassen und eine a868culfw entwickeln.
ob das
ZitatErgo nutze ich auch die Hoermann Erweiterung in der a-culfw sowohl in der selbstkompilierten Variante für 433 und 868 nanoCULs.
so stimmt und ein case ist, weiß Björn sicherlich....
mahowi
Ein Anwendungsfall ist auf jeden Fall noch die Firmware für den MAX CUBe, der läuft auch auf 868, es gibt aber nur die a-culfw dafür.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
bjoernh
Da bleibt es ja auch wie es  ist.  Der cube  hat ja auch genug Speicher.
Gesendet von meinem Mobile Device.
mahowi
Ok, dann hab ich das falsch verstanden. Ich dachte, die Versionen für 868 sollten generell verschwinden.
juliusha
Hallo liebes Forum,
Ich habe zu Weihnachten eine Profi-Funkwetterstation von Mebus geschenkt bekommen.
Mit dem bei mir vorhandenem Cul-433 mit aculfw empfange ich die Aussenstation, aber nur Temperatur und Feuchtigkeit. Die ebenfalls an die Zentrale gesendeten Informationen zu Windrichtung, -Geschwindigkeit werden nicht empfangen, bzw. nicht angezeigt.
Da ich die Werte für Temp und Hum von der Aussenstation empfange, denke ich das auch der fehlende Rest empfangen, aber nicht dekodiert wird!?
Ich habe mal den CUL in den X25-Modus gesetzt und erhalte sehr viele unbekannte Codes aus denen ich nicht schlau werde.
In den unbekannten Codes müssen Informationen über die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung stecken.
Da dieses Teil noch in der Verpackung (mit Batterien) verstaut ist, ändert sich weder bei der Windgeschwindigkeit noch bei der Windrichtung etwas.
Die Windgeschwindigkeit sollte 0 (null) sein.
Die Windrichtung wird ca. aus westlicher Richtung sein. So ganz genau abgeglichen habe ich dies noch nicht.
Ich füge hier einmal einen Auszug aus dem Log-File ein.
Im Event-Monitor wurden die gleichen Werte angezeigt, nur mit dem Unterschied das dort UNKNOWNCODE anstelle von unknown message angezeigt wurde.
2017.01.02 22:00:01 3: set CUL2 raw X25
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p11  336 4096  432 4016  432 2048  41  1  5 1   272 13184     0 19 F8BB40000200
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4032  432 2032  36  1  4 4   448  8944     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4032  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 1A 1768000040
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  416 4032  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4016  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 1A 1768000040
2017.01.02 22:00:13 2: CUL2: unknown message p 8  464 2016  432 4032  432 2048  36  1  4 4   464  8944     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p11  384 2016  464 4160  480 1968  32  1  4 0   384  8992     0 F8 407308C5
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p 8  464 4048  464 4176  464 1952  36  1  4 4   464  8912     0 FB A407308C50
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p 8  448 4048  448 4176  448 1984  36  1  4 4   448  8928     0 F9 A407308C50
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p 8  480 4032  464 4160  448 1968  36  1  4 4   480  8896     0 FA A407308C50
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p 8  480 4048  448 4160  464 1968  36  1  4 4   464  8912     0 FA A407308C50
2017.01.02 22:00:17 2: CUL2: unknown message p 8  464 4064  448 4176  480 1952  36  1  4 4   464  8912     0 FA A407308C50
2017.01.02 22:00:18 2: CUL2: unknown message p 8  464 4048  448 4176  448 1984  36  1  4 4   480  8912     0 FA A407308C50
2017.01.02 22:00:18 2: CUL2: unknown message p 8  464 4032  448 4192  432 1984  36  1  4 4   448  8928     0 FA A407308C50
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4032  432 2048  36  1  4 4   416  8992     0 19 1768000040
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  464 2016  432 4016  432 2032  36  1  4 4   464  8944     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  432 4016  432 2032  36  1  4 4   448  8960     0 1A 1768000040
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  416 4032  416 2064  36  1  4 4   448  8960     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  432 4016  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 1A 1768000040
2017.01.02 22:00:44 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4016  448 2032  36  1  4 4   448  8976     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  432 1984  432 1008  36  1  4 4   432  4032     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  352  976  448 1968  480  992  36  1  4 4   448  4032     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  368 1072  448 1984  448 1024  36  1  4 4   432  4032     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  384 1024  448 1968  448 1024  36  1  4 4   416  4256     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  352 1248  432 1984  448 1024  36  1  4 4   432  4032     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  336 1008  448 1984  448 1008  36  1  4 4   432  4032     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:00:50 2: CUL2: unknown message p 8  352 1168  448 1968  464 1008  36  1  4 4   448  4016     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  416 2048  416 4032  448 2032  36  1  4 4   416  8992     0 17 1768000040
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  432 4016  432 2048  36  1  4 4   448  8944     0 16 176FB90070
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  416 4016  432 2032  36  1  4 4   448  8960     0 16 1768000040
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4032  448 2016  36  1  4 4   432  8976     0 18 176FB90070
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4016  432 2048  36  1  4 4   448  8960     0 18 1768000040
2017.01.02 22:01:15 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  432 4016  432 2032  36  1  4 4   448  8944     0 18 176FB90070
2017.01.02 22:01:38 2: CUL2: unknown message p11  352 2016  512 4000  512 2048  31  1  3 7   384 11168     0 EA 61160C40
2017.01.02 22:01:38 2: CUL2: unknown message p 8  496 1936  496 3984  512 2048  36  1  4 4   496  8864     0 EB 5B08B06200
2017.01.02 22:01:38 2: CUL2: unknown message p 8  512 1920  512 4000  528 2032  36  1  4 4   496  8880     0 EB 5B08B06200
2017.01.02 22:01:38 2: CUL2: unknown message p 8  512 1920  512 3968  464 2080  36  1  4 4   512  8848     0 EA 5B08B06200
2017.01.02 22:01:39 2: CUL2: unknown message p 8  512 1936  480 4000  496 2048  36  1  4 4   496  8864     0 EE 5B08B06200
2017.01.02 22:01:39 2: CUL2: unknown message p 8  512 1920  512 3984  480 2064  36  1  4 4   512  8864     0 EC 5B08B06200
2017.01.02 22:01:39 2: CUL2: unknown message p 8  512 1936  512 3984  480 2064  36  1  4 4   496  8864     0 EA 5B08B06200
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  416 4032  432 2048  36  1  4 4   448  8976     0 FC 1704304A20
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  464 2048  432 4032  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 FB 1704304A20
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  416 4016  464 2048  36  1  4 4   432  8960     0 FA 1704304A20
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  416 4032  448 2032  36  1  4 4   432  8960     0 FA 1704304A20
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  432 2064  416 4016  432 2048  36  1  4 4   448  8960     0 FD 1704304A20
2017.01.02 22:01:46 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4032  432 2032  36  1  4 4   416  8992     0 FD 1704304A20
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  464 1968  416 1024  36  1  4 4   416  4032     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  336 1008  448 1984  448  992  36  1  4 4   448  4032     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  368 1088  432 1984  448 1008  36  1  4 4   448  4016     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  368 1024  432 2000  448 1008  36  1  4 4   448  4240     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  336 1200  448 1984  448 1008  36  1  4 4   432  4048     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  448 1984  448 1024  36  1  4 4   448  4016     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:01:47 2: CUL2: unknown message p 8  368 1152  464 1968  400 1056  36  1  4 4   432  4016     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  448 2048  416 4032  432 2048  36  1  4 4   416  8976     0 0A 1768000040
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  448 4000  448 2016  36  1  4 4   448  8960     0 09 176FB90070
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  432 4016  416 2048  36  1  4 4   448  8960     0 0A 1768000040
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4016  432 2032  36  1  4 4   432  8976     0 0A 176FB90070
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  416 4032  432 2048  36  1  4 4   416  8992     0 0A 1768000040
2017.01.02 22:02:17 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  448 4016  432 2048  36  1  4 4   416  8992     0 0A 176FB90070
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  336 1008  448 1984  432 1008  36  1  4 4   448  4032     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  448 1968  464 1008  36  1  4 4   448  4000     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  368 1056  448 1968  448 1008  36  1  4 4   448  4016     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  384 1008  432 1984  448  992  36  1  4 4   464  4240     0 F1 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  368 1152  432 1984  448 1008  36  1  4 4   432  4032     0 F0 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  432 2016  464  992  36  1  4 4   448  4016     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:02:44 2: CUL2: unknown message p 8  352 1136  464 2000  448 1008  36  1  4 4   448  4016     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p11  352 4080  432 4032  432 2048  41  1  5 1   352 13088     0 16 F8BB40000200
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  448 4000  448 2016  36  1  4 4   448  8960     0 18 176FB90070
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  432 4016  432 2048  36  1  4 4   432  8960     0 18 1768000040
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p 8  416 2048  448 4016  416 2048  36  1  4 4   432  8992     0 16 176FB90070
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4016  432 2032  36  1  4 4   464  8960     0 16 1768000040
2017.01.02 22:02:48 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  416 4016  416 2064  36  1  4 4   400  8976     0 18 176FB90070
2017.01.02 22:02:49 2: CUL2: unknown message p 8  464 4032  448 4176  464 1968  36  1  4 4   464  8912     0 02 A407308C50
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  416 2064  432 4032  448 2016  36  1  4 4   416  8976     0 10 1768000040
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  416 2064  416 4032  416 2048  36  1  4 4   432  8992     0 0C 176FB90070
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  416 2064  448 4016  416 2032  36  1  4 4   448  8960     0 0B 1768000040
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  416 4032  416 2048  36  1  4 4   448  8944     0 08 176FB90070
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4032  416 2048  36  1  4 4   448  8960     0 0C 1768000040
2017.01.02 22:03:19 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  448 4016  416 2064  36  1  4 4   448  8960     0 0E 176FB90070
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  352 1008  448 1984  432 1008  36  1  4 4   448  4016     0 ED 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  336 1024  448 2000  448 1008  36  1  4 4   448  4032     0 F0 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  352 1168  448 1984  448  992  36  1  4 4   448  4016     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  368 1024  464 1968  432 1024  36  1  4 4   448  4224     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  368 1184  448 1968  448  992  36  1  4 4   432  4032     0 EF 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  352  992  464 1968  448 1008  36  1  4 4   464  4016     0 F0 148000F000
2017.01.02 22:03:41 2: CUL2: unknown message p 8  352 1120  448 1984  448  992  36  1  4 4   448  4032     0 F2 148000F000
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4016  416 2032  36  1  4 4   416  8992     0 19 1768000040
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  464 2016  432 4016  448 2032  36  1  4 4   448  8960     0 1A 176FB90070
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  416 2048  416 4032  432 2048  36  1  4 4   448  8976     0 19 1768000040
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  448 4000  432 2048  36  1  4 4   464  8960     0 18 176FB90070
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  448 2016  432 4032  432 2048  36  1  4 4   448  8960     0 1C 1768000040
2017.01.02 22:03:50 2: CUL2: unknown message p 8  464 2032  416 4032  432 2032  36  1  4 4   464  8944     0 1B 176FB90070
2017.01.02 22:04:09 2: CUL2: unknown message p11  512 1920  464 4032  496 1920  29  1  3 5   496  8880     0 F6 5B08B060
2017.01.02 22:04:09 2: CUL2: unknown message p 8  464 1936  496 3984  496 2048  36  1  4 4   432  8912     0 EB 5B08B06200
2017.01.02 22:04:09 2: CUL2: unknown message p 8  512 1920  496 4016  480 2048  36  1  4 4   496  8896     0 EA 5B08B06200
2017.01.02 22:04:09 2: CUL2: unknown message p 8  528 1920  480 4016  480 2048  36  1  4 4   528  8848     0 EA 5B08B06200
2017.01.02 22:04:10 2: CUL2: unknown message p11  208 4096  480 4016  496 2048  32  1  4 0   400 13712     0 EA B08B0620
2017.01.02 22:04:10 2: CUL2: unknown message p 8  512 1920  528 3984  480 2064  36  1  4 4   496  8880     0 EB 5B08B06200
2017.01.02 22:04:10 2: CUL2: unknown message p 8  512 1936  512 4000  496 2048  36  1  4 4   512  8848     0 EB 5B08B06200
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  432 2032  432 4032  432 2032  36  1  4 4   416  8992     0 19 1768000040
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  448 4016  416 2048  36  1  4 4   448  8976     0 19 176FB90070
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  448 2032  432 4032  432 2048  36  1  4 4   416  8960     0 1C 1768000040
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  448 4000  432 2032  36  1  4 4   432  8976     0 19 176FB90070
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  416 4048  416 2048  36  1  4 4   416  8976     0 19 1768000040
2017.01.02 22:04:21 2: CUL2: unknown message p 8  432 2048  432 4016  416 2048  36  1  4 4   448  8960     0 1C 176FB90070
2017.01.02 22:04:25 3: set CUL2 raw X21
Falls jemand damit etwas anfangen kann, wäre es prima wenn ich von ihm Hilfe dabei bekäme.
Danke.
juliusha
Hier noch eine Ergänzung zu meinem Post:
Obwohl meine Wetterstation eine der Fa. Mebus ist bekomme ich mit Model:Mebus als attr. keine Werte!
Ich mußte hier als Model TCM21.... einstelle, um überhaupt o.g. Werte zu bekommen.
Julius
timtom
Welches ist eigentlich die aktuellste Version, in der SOMFY noch aktiv ist?
KölnSolar
Kommt ja darauf an, welchen CUL-Typ Du einsetzt. Ggfs. board.h anpassen u. selber kompilieren.
Grüße Markus
jove01
#1272
Hallo zusammen
Für das Empfangen von B1-Steckdosen (laut Wiki wie Elro) habe ich mir zusätzlich den original CUL 3.4 433 zugelegt.
Direktes Schalten über FHEM-Web funktioniert. Aber die Fernbedienung bekomme ich nicht "eingebunden". Im Eventmonitor bekomme ich sporadische Meldungen wie
Zitat2017-01-13 18:05:33 CUL CUL_1_433 UNKNOWNCODE p11   32 1248  944  320  320  960  19  1  2 3   160 11472     0 F2 B4F5C0
2017-01-13 18:06:38 CUL CUL_1_433 UNKNOWNCODE p11  192 1056  944  320  288  976  16  1  2 0   240 11344     0 FF C9D5
Der Cul ist wie folgt mit der alternativen Firmware definiert
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   CUL_1_433_MSGCNT 3
   CUL_1_433_TIME 2017-01-13 18:09:27
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FD         18
   FHTID      0000
   NAME       CUL_1_433
   NR         823
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAB56A6A00EF
   STATE      Initialized
   TIME       1484326940.09155
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.23.05 a-culfw Build: 131 (2016-12-28_21-26-37) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2017-01-13 15:34:33   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-01-13 18:02:10   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-01-13 17:27:55   raw             6
     2017-01-13 18:09:27   state           Initialized
   room       09 Systemdef.
Ich hoffe, einer kann mir helfen
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
RaspiLED
Hi, ich vermute Reichweitenprobleme beim Empfang. Was sagt der Eventmonitor wenn Du nahe an den CUL gehst?
Gruß Arnd
jove01
Hallo
danke für die schnelle Antwort. Leider kein positives Ergebnis, aber vielleicht ein paar Hinweise. Was mich zuvor schon verwunderte, dass autocreate nicht funktioniert, was andere User ja auch schon mal berichteten.
2017.01.13 19:42:38 5: CUL/RAW: /omA8E12AAA6F00F4
2017.01.13 19:42:38 4: CUL_Parse: CUL_1_433 omA8E12AAA6F00F4
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_1_433: dispatch omA8E12AAA6F00F4
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_REDIRECT (mA8E12AAA6F00F4) length: 15 RSSI: -80
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_REDIRECT (mA8E12AAA6F00F4) match Manchester COODE length: 15
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (A8E12AAA6F00F4)
2017.01.13 19:42:38 5: bitdata: 10101000111000010010101010101010011011110000000011110100
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (A8E12AAA6F00F4)
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (A8E12AAA6F00F4)
2017.01.13 19:42:38 5: CUL_1_433: search in 10101000111000010010101010101010011011110000000011110100
2017.01.13 19:42:38 5: protocol does not match, ignore received package (A8E12AAA6F00F4) Reason: Not a hideki protocol
2017.01.13 19:44:03 5: CUL/RAW: /omAAA2AAA54AADF3
2017.01.13 19:44:03 4: CUL_Parse: CUL_1_433 omAAA2AAA54AADF3
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_1_433: dispatch omAAA2AAA54AADF3
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_REDIRECT (mAAA2AAA54AADF3) length: 15 RSSI: -80.5
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_REDIRECT (mAAA2AAA54AADF3) match Manchester COODE length: 15
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (AAA2AAA54AADF3)
2017.01.13 19:44:03 5: bitdata: 10101010101000101010101010100101010010101010110111110011
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (AAA2AAA54AADF3)
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (AAA2AAA54AADF3)
2017.01.13 19:44:03 5: CUL_1_433: search in 10101010101000101010101010100101010010101010110111110011
2017.01.13 19:44:03 5: protocol does not match, ignore received package (AAA2AAA54AADF3) Reason: Not a hideki protocol
2017.01.13 19:44:46 5: CUL/RAW: /omDDF68A6766F2
2017.01.13 19:44:46 4: CUL_Parse: CUL_1_433 omDDF68A6766F2
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_1_433: dispatch omDDF68A6766F2
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT (mDDF68A6766F2) length: 13 RSSI: -81
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT (mDDF68A6766F2) match Manchester COODE length: 13
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (DDF68A6766F2)
2017.01.13 19:44:46 5: bitdata: 110111011111011010001010011001110110011011110010
2017.01.13 19:44:46 5: OSV2 protocol detected (DDF68A6766F2)
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT: ERROR: To short: OSV2 protocol converted to hex: (08BA) with length (16) bits
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (DDF68A6766F2)
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (DDF68A6766F2)
2017.01.13 19:44:46 5: CUL_1_433: search in 110111011111011010001010011001110110011011110010
2017.01.13 19:44:46 5: protocol does not match, ignore received package (DDF68A6766F2) Reason: Not a hideki protocol
2017.01.13 19:45:30 5: CUL/RAW: /omAAAAAAA55540F0
2017.01.13 19:45:30 4: CUL_Parse: CUL_1_433 omAAAAAAA55540F0
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_1_433: dispatch omAAAAAAA55540F0
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_REDIRECT (mAAAAAAA55540F0) length: 15 RSSI: -82
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_REDIRECT (mAAAAAAA55540F0) match Manchester COODE length: 15
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (AAAAAAA55540F0)
2017.01.13 19:45:30 5: bitdata: 10101010101010101010101010100101010101010100000011110000
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (AAAAAAA55540F0)
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (AAAAAAA55540F0)
2017.01.13 19:45:30 5: CUL_1_433: search in 10101010101010101010101010100101010101010100000011110000
Hier das Protokoll über das Schalten in FHEM-Web
2017.01.13 19:45:44 5: SW: isr12
2017.01.13 19:45:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 12
2017.01.13 19:45:44 5: SW: isFF000FF0FFFF
2017.01.13 19:45:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFF000FF0FFFF
2017.01.13 19:45:44 5: SW: isr6
2017.01.13 19:45:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 6
2017.01.13 19:45:51 5: SW: isr12
2017.01.13 19:45:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 12
2017.01.13 19:45:51 5: SW: isFF000FF0FFF0
2017.01.13 19:45:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFF000FF0FFF0
2017.01.13 19:45:52 5: SW: isr6
2017.01.13 19:45:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 6
2017.01.13 19:46:55 4: CUL_Parse: CUL_1_433 i5015541D -59.5
2017.01.13 19:46:55 5: CUL_1_433: dispatch i501554
2017.01.13 19:46:55 4: CUL_1_433 IT: message "i501554" (7)
2017.01.13 19:46:55 4: CUL_1_433 IT: msgcode "FF000FFFFFF0" (12) bin = 010100000001010101010100
2017.01.13 19:46:55 5: CUL_1_433 IT: V1 housecode = FF000FFFFF  onoffcode = F0
2017.01.13 19:46:55 4: CUL_1_433 IT: FF000FFFFF not defined (Switch code: F0)
2017.01.13 19:46:55 3: CUL_1_433 IT: For autocreate please use the on button.
2017.01.13 19:46:55 3: CUL_1_433: Unknown code i501554, help me!
2017.01.13 19:46:55 5: CUL/RAW: /i5015541D
2017.01.13 19:46:55 5: CUL/RAW: /i5015541A
2017.01.13 19:46:55 4: CUL_Parse: CUL_1_433 i5015541A -61
2017.01.13 19:47:38 5: CUL/RAW: /omBCC8FF8480EB
2017.01.13 19:47:38 4: CUL_Parse: CUL_1_433 omBCC8FF8480EB
2017.01.13 19:47:38 5: CUL_1_433: dispatch omBCC8FF8480EB
2017.01.13 19:47:38 5: CUL_REDIRECT (mBCC8FF8480EB) length: 13 RSSI: -84.5
2017.01.13 19:47:38 5: CUL_REDIRECT (mBCC8FF8480EB) match Manchester COODE length: 13
2017.01.13 19:47:38 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (BCC8FF8480EB)
2017.01.13 19:47:38 5: bitdata: 101111001100100011111111100001001000000011101011
2017.01.13 19:47:38 5: OSV2 protocol detected (BCC8FF8480EB)
2017.01.13 19:47:38 5: CUL_REDIRECT: ERROR: To short: OSV2 protocol converted to hex: (10EA23) with length (24) bits
Besonders diese Stelle ist verwirrend
Der Housecode stimmt, jedoch dann "FFFFF" ?
CUL 433
