Hauptmenü
Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
bennebartsch
Wow, vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Tips. Dachte mir auch schon das es an der Toolchain liegt, deshalb habe ich auch schon zwei verschiedene probiert.
Habe es gerade einmal mit dem "-O0" Flag (aus deim Beitrag den PeMue verlinkt hat) versucht: Klappt leider nicht.
Weiß jemand wie ich die passende Toolchain in Arch installiere?
vbs
#1786
Musst du nur runterladen, irgendwohin entpacken und im Pfad verfügbar machen. Hinterher mit "which" prüfen, ob die richtige genommen wird.
vbs@ubuntu:~$ env | grep arm
PATH=/home/vbs/bin:/home/vbs/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/vbs/Projects/esp-open-sdk/esptool2:/home/vbs/Projects/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin:/home/vbs/ipkg-utils-1.7:/home/vbs/Projects/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin
vbs@ubuntu:~$ which arm-none-eabi-gcc
/home/vbs/Projects/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin/arm-none-eabi-gcc
EDIT:
achso falls du noch andere Toolchains im Pfad hast, dann den neuen Pfad vorne anfügen.
bennebartsch
#1787
Bekomme die 5.4er toolchain irgendwie nicht ans laufen. Wenn ich eine der binaries aufrufen möchte sagt er mir er kann die Datei nicht finden. Sie ist aber definitiv da und hat die richtigen Berechtigungen. Liegt das evtl daran, dass die Toolchain für 32-Bit ist?
Edit: Ich glaube ich habe es hinbekommen mit folgendem AUR package: arm-none-eabi-gcc49-linaro
vbs
Ja richtig, du brauchst dafür die 32bit Dependencies. Nutze Arch nicht selbst, aber das ist offenbar der Weg:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Official_repositories#multilib
Das AUR Paket scheint ja versionstechnisch recht nah dran zu sein. Kann mir also gut vorstellen, dass das auch geht. Bleibt halt immer nur die Restunsicherheit bei eventuellen Problem, ob es vlt. doch damit etwas zu tun haben könnte.
Nexium
habe einen nanoCUL und wenn ich ihn nach dieser Anleitung
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/11/18/fhem-tutorial-reihe-part-44-nano-cul.html
flashen will bekomme ich nach dem ich den Befehl make program-433 eingegeben habe folgende Meldung
pi@raspberrypi:~/a-culfw/culfw/Devices/nanoCUL $ make program-433
make TARGET=nanoCUL433 program
make[1]: Entering directory '/home/pi/a-culfw/culfw/Devices/nanoCUL'
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
#echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
#echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino    -U flash:w:nanoCUL433.hex
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
avrdude done.  Thank you.
makefile:241: recipe for target 'program' failed
make[1]: *** [program] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/pi/a-culfw/culfw/Devices/nanoCUL'
makefile:235: recipe for target 'program-433' failed
make: *** [program-433] Error 2
hab auch FHEM schon beendet und es nochmals versucht, kommt immer der  gleiche Fehler.
bjoernh
Der Cul wurde wohl nicht am System erkannt. Mal ins syslog nach dem anstecken schauen welcher Port verwendet wird.
gloob
Warum flasht du nicht die fertig kompilierte Firmware mit XLoader (Windows Tool) auf den Nano? Manche Sachen sind für Anfänger unter Windows einfacher als unter Linux.
Nexium
hast du mir eine anleitung?
Nexium
Habs gefunden, danke das war deutlich leichter. War in 5 Minuten erledigt.
gloob
Vielleicht sollte man den Weg nochmal ins Wiki aufnehmen.
MornLum
ich bin leider nicht in der Lage, die Datei zu downloaden. Das Download Fenster öffnet sich, ich kann den Speicherort auswählen, der download beginnt jedoch nicht. Was mache ich falsch?
vbs
Schonmal Adblocker deaktiviert bzw. anderen Browser probiert?
MornLum
In Chrome hat es funktioniert. Firefox macht aktuell Probleme. Nicht nur bei dieser Seite.
vbs
Mal eine Frage bzgl. der doppelten Readings/Events auf einem MapleCUL:
Ich bekomme regelmäßig (aber nicht immer) doppelte Readings innerhalb kurzer Zeit von meinen Oregon-Sensoren. Sieht dann so aus:
2019.02.06 21:50:34.079 4 : CUL_Parse: sys_cul868 *omAAAAAAACCB532CD554D4AACD555554D554D2D54CCAD532A816
2019-02-06 21:50:34.092 OREGON bd_thgr228n temperature: 20
2019-02-06 21:50:34.092 OREGON bd_thgr228n humidity: 32
2019-02-06 21:50:34.092 OREGON bd_thgr228n T: 20 H: 32 BAT: ok
2019.02.06 21:50:34.320 4 : CUL_Parse: sys_cul868 *omAAB32D4CB3555352AB3555555355534B55332B54CAA016
2019-02-06 21:50:34.327 OREGON bd_thgr228n temperature: 20
2019-02-06 21:50:34.327 OREGON bd_thgr228n humidity: 32
2019-02-06 21:50:34.327 OREGON bd_thgr228n T: 20 H: 32 BAT: ok
Also die empfangenen Nachrichten sehen im Roh-Format schon ziemlich unterschiedlich aus, hm... Ich hab an dem CUL einen 868 und einen 433MHz-Empfänger. Das läuft dann per STACKABLE.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Sensoren halt sporadisch mal doppelt senden, wenn sie Langeweile kriegen.
Aber ich hab dann im gleichen Zeitraum mal ein RfxTrx433 mitlaufen lassen. Dort taucht es nicht doppelt auf:
06.02.2019 09:50:21:347
Packettype    = TEMP_HUM
subtype       = TH1 - THGN122/123/132,THGR122/228/238/268
                channel 4
Sequence nbr  = 83
ID            = 1504 decimal:5380
Temperature   = 16,4 °C
Humidity      = 37
Status        = Dry
Signal level  = 5  -80dBm
Battery       = OK
06.02.2019 09:50:32:182
                channel 2
Sequence nbr  = 84
ID            = BE02 decimal:48642
Temperature   = 20 °C
Humidity      = 32
Status        = Dry
Signal level  = 7  -64dBm
Battery       = OK
06.02.2019 09:50:40:824
Packettype    = RFXMeter
subtype       = RFXMeter counter
Sequence nbr  = 85
ID            = 7181 decimal:29057
Counter       = 835
if RFXPwr     = 0,835 kWh
Signal level  = 6  -72dBm
Kann natürlich sein, dass RfxTrx433 solche Doppelungen filtert. Kann es mir ansonsten nicht erklären. Der CUL scheint doch wirklich von extern zweimal eine zumindest ähnliche Nachricht zu empfangen. Hat da evtl. jemand eine Idee? Danke!
schwatter
#1799
Nabend,
habe meine IT FB verlegt  ;D Daher bei Ebay eine billige FB gekauft, um zu schauen, ob sie funktioniert. Nicht für IT-Steckdosen,
sondern als Trigger für Fhembefehle. FB ist eine solidBasic SBFB mit 433,92Mhz. Mein miniCUL habe ich eben noch ein Update
verpasst. Details zum CUL.
defmod myCUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@38400 0000
attr myCUL433 icon cul_cul
attr myCUL433 room 08.System
attr myCUL433 verbose 5
setstate myCUL433 2019-02-07 18:54:36 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
setstate myCUL433 2019-02-07 19:37:33 cmds  A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
setstate myCUL433 2019-02-05 20:28:40 raw is00000F0FFFF0
setstate myCUL433 2019-02-07 20:10:27 state Initialized
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@38400
   FD         15
   FHTID      0000
   FUUID      5c46313a-f33f-86cf-2985-6c8f51dc003968d6
   NAME       myCUL433
   NR         53
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAAAAAAA10
   RSSI       -68.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   myCUL433_MSGCNT 58
   myCUL433_TIME 2019-02-07 20:16:27
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-02-07 20:16:27   state           Initialized
   icon       cul_cul
   room       08.System
   verbose    5
Autocreate legt keine Devices an. Verbose auf 5 gibt folgendes aus.
2019.02.07 20:18:05 4: CUL_Parse: myCUL433 omB555541E
2019.02.07 20:18:05 5: myCUL433: dispatch omB555541E
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT (mB555541E) length: 9 RSSI: -59
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT (mB555541E) match Manchester COODE length: 9
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B555541E)
2019.02.07 20:18:05 5: bitdata: 10110101010101010101010000011110
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B555541E)
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B555541E)
2019.02.07 20:18:05 5: myCUL433: search in 10110101010101010101010000011110
2019.02.07 20:18:05 5: protocol does not match, ignore received package (B555541E) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEB returned dont care
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEBphone returned dont care
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEBtablet returned dont care
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEB returned dont care
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEBphone returned dont care
2019.02.07 20:18:05 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEBtablet returned dont care
2019.02.07 20:18:05 5: CUL/RAW: /omB5551F
2019.02.07 20:18:05 4: CUL_Parse: myCUL433 omB5551F
2019.02.07 20:18:05 5: myCUL433: dispatch omB5551F
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT (mB5551F) length: 7 RSSI: -58.5
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT (mB5551F) match Manchester COODE length: 7
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B5551F)
2019.02.07 20:18:05 5: bitdata: 101101010101010100011111
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B5551F)
2019.02.07 20:18:05 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B5551F)
2019.02.07 20:18:05 5: myCUL433: search in 101101010101010100011111
2019.02.07 20:18:05 5: protocol does not match, ignore received package (B5551F) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 20:18:05 4: WEBtablet:  / RL:43458 / text/html; charset=UTF-8 /  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.07 20:18:06 5: CUL/RAW: /omB55520
2019.02.07 20:18:06 4: CUL_Parse: myCUL433 omB55520
2019.02.07 20:18:06 5: myCUL433: dispatch omB55520
2019.02.07 20:18:06 5: CUL_REDIRECT (mB55520) length: 7 RSSI: -58
2019.02.07 20:18:06 5: CUL_REDIRECT (mB55520) match Manchester COODE length: 7
2019.02.07 20:18:06 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B55520)
2019.02.07 20:18:06 5: bitdata: 101101010101010100100000
2019.02.07 20:18:06 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B55520)
2019.02.07 20:18:06 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B55520)
2019.02.07 20:18:06 5: myCUL433: search in 101101010101010100100000
2019.02.07 20:18:06 5: protocol does not match, ignore received package (B55520) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 20:18:06 4: Connection accepted from WEBtablet_192.168.178.13_57671
2019.02.07 20:18:06 4: WEBtablet_192.168.178.13_57671 GET /fhem?room=01%2eHeizung; BUFLEN:0
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEB returned dont care
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEBphone returned dont care
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/cmd/get: allowed_WEBtablet returned dont care
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEB returned dont care
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEBphone returned dont care
2019.02.07 20:18:06 4: authorize WEBtablet/devicename/FileLog_Zentralheizung: allowed_WEBtablet returned dont care
2019.02.07 20:18:07 4: WEBtablet:  / RL:43458 / text/html; charset=UTF-8 /  / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.07 20:18:07 5: CUL/RAW: /omD5B63655401E
2019.02.07 20:18:07 4: CUL_Parse: myCUL433 omD5B63655401E
2019.02.07 20:18:07 5: myCUL433: dispatch omD5B63655401E
2019.02.07 20:18:07 5: CUL_REDIRECT (mD5B63655401E) length: 13 RSSI: -59
2019.02.07 20:18:07 5: CUL_REDIRECT (mD5B63655401E) match Manchester COODE length: 13
2019.02.07 20:18:07 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (D5B63655401E)
2019.02.07 20:18:07 5: bitdata: 110101011011011000110110010101010100000000011110
2019.02.07 20:18:07 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (D5B63655401E)
2019.02.07 20:18:07 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (D5B63655401E)
2019.02.07 20:18:07 5: myCUL433: search in 110101011011011000110110010101010100000000011110
2019.02.07 20:18:07 5: protocol does not match, ignore received package (D5B63655401E) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 20:18:10 5: CUL/RAW: /omAB6D4B55401E
2019.02.07 20:18:10 4: CUL_Parse: myCUL433 omAB6D4B55401E
2019.02.07 20:18:10 5: myCUL433: dispatch omAB6D4B55401E
2019.02.07 20:18:10 5: CUL_REDIRECT (mAB6D4B55401E) length: 13 RSSI: -59
2019.02.07 20:18:10 5: CUL_REDIRECT (mAB6D4B55401E) match Manchester COODE length: 13
2019.02.07 20:18:10 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (AB6D4B55401E)
2019.02.07 20:18:10 5: bitdata: 101010110110110101001011010101010100000000011110
2019.02.07 20:18:10 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (AB6D4B55401E)
2019.02.07 20:18:10 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (AB6D4B55401E)
2019.02.07 20:18:10 5: myCUL433: search in 101010110110110101001011010101010100000000011110
2019.02.07 20:18:10 5: protocol does not match, ignore received package (AB6D4B55401E) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 20:18:14 5: CUL/RAW: /omA555401B
2019.02.07 20:18:14 4: CUL_Parse: myCUL433 omA555401B
2019.02.07 20:18:14 5: myCUL433: dispatch omA555401B
2019.02.07 20:18:14 5: CUL_REDIRECT (mA555401B) length: 9 RSSI: -60.5
2019.02.07 20:18:14 5: CUL_REDIRECT (mA555401B) match Manchester COODE length: 9
2019.02.07 20:18:14 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (A555401B)
2019.02.07 20:18:14 5: bitdata: 10100101010101010100000000011011
2019.02.07 20:18:14 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (A555401B)
2019.02.07 20:18:14 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (A555401B)
2019.02.07 20:18:14 5: myCUL433: search in 10100101010101010100000000011011
2019.02.07 20:18:14 5: protocol does not match, ignore received package (A555401B) Reason: Not a hideki protocol
Gibt es da Hoffnung, das ich die FB benutzen kann?
edit:
Zum Test habe ich immer nur Taste1 der FB gedrückt. Rollingcode?
edit2:
Habe gerade X67-Debugmodus gefunden und nur Taste1 gedrückt.
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: /p 8  560 1120  544 1264    0    0  36  1  4 4   560  126
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: p 8  560 1120  544 1264    0    0  36  1  4 4   560  126/4   560 E9 AB6E9B5550
2019.02.07 21:26:46 4: CUL_Parse: myCUL433 p 8  560 1120  544 1264    0    0  36  1  4 4   560  1264   560 E9 AB6E9B5550
2019.02.07 21:26:46 5: myCUL433: dispatch p 8  560 1120  544 1264    0    0  36  1  4 4   560  1264   560 E9 AB6E9B5550
2019.02.07 21:26:46 3: myCUL433: Unknown code p 8  560 1120  544 1264    0    0  36  1  4 4   560  1264   560 E9 AB6E9B5550, help me!
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: /p11 1168  672 1152  688  544 1264  32  1  4 0   560
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: p11 1168  672 1152  688  544 1264  32  1  4 0   560 / 7072     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1168  672 1152  688  544 1264  32  1  4 0   560  7072     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 5: myCUL433: dispatch p11 1168  672 1152  688  544 1264  32  1  4 0   560  7072     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 3: myCUL433: Unknown code p11 1168  672 1152  688  544 1264  32  1  4 0   560  7072     0 E7 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: /p11 1168  672 1184  688  560 1264  32  1  4 0
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: p11 1168  672 1184  688  560 1264  32  1  4 0  / 560  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1168  672 1184  688  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 5: myCUL433: dispatch p11 1168  672 1184  688  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 3: myCUL433: Unknown code p11 1168  672 1184  688  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:46 3: Nmap (Nmap) - network scan done
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: /p11 1184  640 1184  656  592 1232  32
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: p11 1184  640 1184  656  592 1232  32  /1  4 0   576  7088     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1184  640 1184  656  592 1232  32  1  4 0   576  7088     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 5: myCUL433: dispatch p11 1184  640 1184  656  592 1232  32  1  4 0   576  7088     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 3: myCUL433: Unknown code p11 1184  640 1184  656  592 1232  32  1  4 0   576  7088     0 E8 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: /p11 1184  640 1184  688  560 1248
2019.02.07 21:26:46 5: CUL/RAW: p11 1184  640 1184  688  560 1248 / 32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1184  640 1184  688  560 1248  32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 5: myCUL433: dispatch p11 1184  640 1184  688  560 1248  32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:46 3: myCUL433: Unknown code p11 1184  640 1184  688  560 1248  32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: /p11  192   48 11
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: p11  192   48 11/52  704  560 1248  29  1  3 5   400 11104     0 E6 2AD2DFF8
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 p11  192   48 1152  704  560 1248  29  1  3 5   400 11104     0 E6 2AD2DFF8
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch p11  192   48 1152  704  560 1248  29  1  3 5   400 11104     0 E6 2AD2DFF8
2019.02.07 21:26:47 3: myCUL433: Unknown code p11  192   48 1152  704  560 1248  29  1  3 5   400 11104     0 E6 2AD2DFF8, help me!
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: /omB555E7
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 omB555E7
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch omB555E7
2019.02.07 21:26:47 5: CUL_REDIRECT (mB555E7) length: 7 RSSI: -86.5
2019.02.07 21:26:47 5: CUL_REDIRECT (mB555E7) match Manchester COODE length: 7
2019.02.07 21:26:47 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B555E7)
2019.02.07 21:26:47 5: bitdata: 101101010101010111100111
2019.02.07 21:26:47 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B555E7)
2019.02.07 21:26:47 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (B555E7)
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: search in 101101010101010111100111
2019.02.07 21:26:47 5: protocol does not match, ignore received package (B555E7) Reason: Not a hideki protocol
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: /p13  512 1136  560 1264    0    0  16  1  2 0   512  1296   512 E6 B555
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 p13  512 1136  560 1264    0    0  16  1  2 0   512  1296   512 E6 B555
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch p13  512 1136  560 1264    0    0  16  1  2 0   512  1296   512 E6 B555
2019.02.07 21:26:47 3: myCUL433: Unknown code p13  512 1136  560 1264    0    0  16  1  2 0   512  1296   512 E6 B555, help me!
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: /p11 116
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: p11 116/8  672 1152  704  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 7
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: p11 1168  672 1152  704  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 7/15A5BFF
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1168  672 1152  704  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch p11 1168  672 1152  704  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 3: myCUL433: Unknown code p11 1168  672 1152  704  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: p1/1 1168  656 1184  704  576 1248  32  1  4 0   544  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1168  656 1184  704  576 1248  32  1  4 0   544  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch p11 1168  656 1184  704  576 1248  32  1  4 0   544  7104     0 E7 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 3: myCUL433: Unknown code p11 1168  656 1184  704  576 1248  32  1  4 0   544  7104     0 E7 715A5BFF, help me!
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: /p11 1152  688 1152  704  560 1280  32  1  4 0   544  71
2019.02.07 21:26:47 5: CUL/RAW: p11 1152  688 1152  704  560 1280  32  1  4 0   544  71/04     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 4: CUL_Parse: myCUL433 p11 1152  688 1152  704  560 1280  32  1  4 0   544  7104     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 5: myCUL433: dispatch p11 1152  688 1152  704  560 1280  32  1  4 0   544  7104     0 E8 715A5BFF
2019.02.07 21:26:47 3: myCUL433: Unknown code p11 1152  688 1152  704  560 1280  32  1  4 0   544  7104     0 E8 715A5BFF, help me!
edit3:
Hier aus dem EventMonitor. Gedrückt wurde nur Taste1.
2019-02-07 21:34:17 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1152  656 1104    0    0  22  1  2 6   544  1312   544 EA A8A6C8
2019-02-07 21:34:18 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1120  544 1248    0    0  20  1  2 4   544  1264   544 DA B15550
2019-02-07 21:34:18 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1168  688  560 1296  31  1  3 7   544  7104     0 EA 715A5BFE
2019-02-07 21:34:19 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  528 1136  528 1248    0    0  29  1  3 5   528  1296   528 DB B5555558
2019-02-07 21:34:19 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  688 1168  704  544 1280  32  1  4 0   544  7104     0 DC 715A5BFF
2019-02-07 21:34:21 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p 8  560 1232  544 1264    0    0  24  1  3 0   560  1232   560 D9 B52D55
2019-02-07 21:34:21 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  672 1168  688  560 1280  32  1  4 0   544  7104     0 EA 715A5BFF
2019-02-07 21:34:21 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  688 1152  688  560 1296  20  1  2 4   352  7136     0 EB 715A50
2019-02-07 21:34:22 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1120  848  864    0    0  19  1  2 3   560  1280   560 EB AB6C60
2019-02-07 21:34:23 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1120  560 1248    0    0  30  1  3 6   560  1264   560 EA AA26CAA8
2019-02-07 21:34:23 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1104  560 1248    0    0  16  1  2 0   560  1264   560 EB B2AA
2019-02-07 21:34:23 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1040  560 1232    0    0  19  1  2 3   512  1328   512 DD 8AAAA0
2019-02-07 21:34:23 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1136  560 1248    0    0  32  1  4 0   544  1280   544 DD ADB52D55
2019-02-07 21:34:25 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512  944  560 1248    0    0  19  1  2 3   512  1328   512 DE A55540
2019-02-07 21:34:25 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  528 1040  576 1232    0    0  17  1  2 1   528  1328   528 EA A5AA80
2019-02-07 21:34:25 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1120  560 1232    0    0  30  1  3 6   560  1280   560 DC A8B4B554
2019-02-07 21:34:25 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  688 1152  704  560 1232  32  1  4 0   560  7072     0 DD 715A5BFF
2019-02-07 21:34:25 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  672 1168  704  576 1264  32  1  4 0   592  7056     0 DC 715A5BFF
2019-02-07 21:34:26 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1184  672  560 1280  20  1  2 4   560  7104     0 EA 715A50
2019-02-07 21:34:26 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1200  640   32   16  608 1232  34  1  4 2   560  7088     0 DE 715A5ABFC0
2019-02-07 21:34:27 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1120  576 1184    0    0  29  1  3 5   560  1280   560 EA AB6C6CA8
2019-02-07 21:34:27 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1152  848 1056    0    0  18  1  2 2   560  1312   560 EA B56940
2019-02-07 21:34:27 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11   32  192   96 3040  576 1264  16  1  2 0   816  3616     0 EA 2000
2019-02-07 21:34:28 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13 1216  608  592 1200    0    0  17  1  2 1  1216   608   608 EA D2D500
2019-02-07 21:34:28 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  672 1168  688  592 1248  32  1  4 0   560  7120     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:28 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1200  656  592 1248  22  1  2 6   560  7088     0 EB 688B48
2019-02-07 21:34:29 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1040  544 1264    0    0  17  1  2 1   512  1328   512 DB AAAA80
2019-02-07 21:34:29 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  704  576 1264  26  1  3 2   496  7120     0 EA 715A5BC0
2019-02-07 21:34:30 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  688  560 1296  30  1  3 6   576  7104     0 EA 715A5BFC
2019-02-07 21:34:30 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1040  528 1216    0    0  20  1  2 4   512  1328   512 EB B6AAA0
2019-02-07 21:34:31 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  688  560 1296  16  1  2 0   560  7104     0 EA 715A
2019-02-07 21:34:31 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1200  656  576 1248  32  1  4 0   544  7104     0 DD 715A5BFF
2019-02-07 21:34:31 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  672 1184  704  576 1248  32  1  4 0   560  7072     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:32 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  640  576  656  560 1248  33  1  4 1   592  7072     0 DE 715A5BEF80
2019-02-07 21:34:32 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1184  672  560 1296  16  1  2 0   544  7104     0 EA 715A
2019-02-07 21:34:33 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1136  704 1008    0    0  16  1  2 0   560  1296   560 EB B636
2019-02-07 21:34:33 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p10 1168  672 1168  704  560 1296  28  1  3 4   480  7120     0 EB 715A5BF0
2019-02-07 21:34:33 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1184  672  576 1248  32  1  4 0   560  7104     0 E0 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  672  576 1248  32  1  4 0   592  7072     0 E1 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  672 1152  704  544 1264  32  1  4 0   560  7104     0 DD 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  656 1168  704  560 1232  32  1  4 0   560  7104     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1200  624 1184  688  576 1264  32  1  4 0   576  7088     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1200  656 1168  704  576 1248  32  1  4 0   560  7072     0 DF 715A5BFF
2019-02-07 21:34:34 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1152  688  576 1264  32  1  4 0   576  7088     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:35 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p 3  560 1248 1152  656    0    0  23  4  2 5   576  1248     0 EB D4B480
2019-02-07 21:34:35 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13 1024  656  864 1040    0    0  16  1  2 0  1184   656   592 EA D5B6
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1136  544 1248    0    0  34  1  4 2   560  1296   560 DD AB6C6CAA80
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1136  560 1248    0    0  16  1  2 0   544  1280   544 DC B2AA
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1024  560 1232    0    0  19  1  2 3   544  1312   544 DC A5AAA0
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  672 1152  720  576 1296  22  1  2 6   592  7072     0 EB 715A58
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1136  704 1184  672  576 1264  32  1  4 0   560  5712     0 DF 715A5BFF
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1168  688  576 1280  17  1  2 1   560  7072     0 EB 716D00
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1152  704  560 1248  32  1  4 0   560  7088     0 DE 715A5BFF
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  688  576 1296  16  1  2 0   576  7088     0 EA 715A
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1152  672  576 1248  18  1  2 2   560  7088     0 EB 715A40
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1040  560 1232    0    0  17  1  2 1   512  1328   512 DD AAAA80
2019-02-07 21:34:36 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1056  560 1232    0    0  35  1  4 3   560  1056   560 DE B545A5AAA0
2019-02-07 21:34:37 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  640 1168  704  592 1264  27  1  3 3   576  7072     0 EA 715885C0
2019-02-07 21:34:37 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  656 1184  688  576 1232  32  1  4 0   528  7136     0 E3 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  672 1152  704  560 1264  32  1  4 0   592  7072     0 E3 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1200  688  560 1248  32  1  4 0   576  7088     0 E5 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  688 1168  688  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E4 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1024  560 1248    0    0  20  1  2 4   544  1312   544 E6 B55550
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  720  544 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E9 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1024  560 1248    0    0  21  1  2 5   512  1312   512 E7 8DAAA8
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1184  672  560 1248  32  1  4 0   560  7088     0 E6 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1152  704  544 1280  32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:38 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  672 1168  688  544 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:39 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p10  608   96 1152  704  544 1264  28  1  3 4   368 11040     0 E8 55A5BFF0
2019-02-07 21:34:39 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1152  704  560 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:39 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1152  704  544 1280  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:39 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  704  560 1248  32  1  4 0   560  7088     0 E9 715A5BFF
2019-02-07 21:34:39 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  688 1168  704  560 1248  32  1  4 0   560  7120     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:40 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1120  560 1248    0    0  34  1  4 2   560  1264   560 E8 AB6C6CAA80
2019-02-07 21:34:40 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11   48 5200 1152  720  592 1232  23  1  2 7   576 10944     0 EC ACB7FE
2019-02-07 21:34:40 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  688  560 1232  32  1  4 0   592  7072     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:40 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1168  688  592 1248  32  1  4 0   560  7104     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:40 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  704  576 1232  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:41 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p 6  144  224  256  224    0    0  30  1  3 6 11456   288     0 E6 03FFFFFC
2019-02-07 21:34:41 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1152  704  544 1280  32  1  4 0   560  7072     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:41 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  688  576 1280  27  1  3 3   560  7072     0 F2 715A5BE0
2019-02-07 21:34:41 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1120  560 1248    0    0  27  1  3 3   544  1280   544 E5 B6365540
2019-02-07 21:34:41 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1152  720  560 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:42 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11   48  208 1184  672  560 1248  32  1  4 0   368 11008     0 E8 245A5BFF
2019-02-07 21:34:42 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  688  576 1232  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:42 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  688 1136  720  560 1264  32  1  4 0   576  7104     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:42 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1168  704  576 1232  32  1  4 0   560  7088     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:42 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  688 1152  704  560 1264  32  1  4 0   576  7088     0 E9 715A5BFF
2019-02-07 21:34:43 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11  112   64 1184  688  560 1264  34  1  4 2   480  8880     0 E7 215696FFC0
2019-02-07 21:34:43 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  544 1024  544 1264    0    0  19  1  2 3   544  1312   544 E7 A55540
2019-02-07 21:34:43 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1184  672  576 1248  32  1  4 0   560  7088     0 E6 715A5BFF
2019-02-07 21:34:43 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1200  656 1152  704  528 1312  16  1  2 0   576  7088     0 F4 715A
2019-02-07 21:34:43 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p 8  544 1248 1168  656    0    0  28  4  3 3   576  1264     0 E6 D4B48000
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11   80  128 1168  688  576 1248  29  1  3 5   368 11072     0 E6 1AD2DFF8
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  688 1152  720  560 1280  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  704  576 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E6 715A5BFF
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  688 1136  720  560 1264  32  1  4 0   576  7072     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  512 1040  560 1264    0    0  16  1  2 0   512  1328   512 E6 B2AA
2019-02-07 21:34:44 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11   32   96 1152  720  560 1248  33  1  4 1   400 11184     0 E6 096D2DFF80
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1168  720  544 1264  32  1  4 0   576  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1152  704  576 1264  32  1  4 0   560  7120     0 E6 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  704 1152  720  544 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1152  720  560 1248  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  640 1152  688  544 1280  32  1  4 0   576  7072     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1136  704 1152  736  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:45 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  528 1136  560 1264    0    0  16  1  2 0   528  1296   528 E6 B555
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1136  704  560 1248  32  1  4 0   560  7104     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  560 1136  544 1264    0    0  32  1  4 0   560  1296   560 E7 AA2D2AAA
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1152  704 1152  688  560 1248  32  1  4 0   528  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p 8   48  896 1152  688  560 1264  37  1  4 5   256  8112     0 E7 CA4AD2DFF8
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  688 1136  720  544 1280  32  1  4 0   576  7072     0 E8 715A5BFF
2019-02-07 21:34:46 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  656 1184  672  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:47 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p13  528 1152  544 1264    0    0  32  1  4 0   528  1312   528 E9 AD55B555
2019-02-07 21:34:47 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1168  672 1152  704  560 1248  32  1  4 0   560  7088     0 E6 715A5BFF
2019-02-07 21:34:47 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  640 1168  688  576 1264  32  1  4 0   576  7104     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:47 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1200  624 1136  720  544 1264  32  1  4 0   560  7088     0 E7 715A5BFF
2019-02-07 21:34:47 CUL myCUL433 UNKNOWNCODE p11 1184  656 1168  704  560 1264  32  1  4 0   560  7104     0 E8 715A5BFF
