[gelöst) OWSwitch (OWX) -> Dummy (0/1 oder on/off) ((DOIF...))
Begonnen von blueklamo, 16 März 2015, 08:11:20
blueklamo
Hallo
Mir fehlt mal wieder eine vermutlich ganz einfache Lösung "die ich nur nicht erkenne!"
Denn zum Thema gelesen, und ausprobiert hab ich schon ne Menge.
Mein Problem: benutze OWX - OWSWITCH - DS2413  (Input B)
    -ich habe den Eingang "Brenner-AN" bereits eingebungen, und kann loggen, und plotten.
    -bei meinem nächsten Schritt (HourCounter), der an sich ebenfals bereits läuft (über einen Dummy)
     komme ich nicht weiter, da es mir nicht gelingt aus den Readings
A OFF                            2015-03-16 07:34:21
B OFF                            2015-03-16 07:34:21
state A: OFF B: OFF   2015-03-16 07:34:21
b.z.w.
B ON☇                            2015-03-16 07:35:51
state A: OFF B: ON☇   2015-03-16 07:35:51
zum Beispiel per notify meinen HC.Dummy zu füttern.
habe z.B schon folgendes Construct probiert:
###test:
define act_OWSW1_B notify OWSW1:B:.* {\
if ("%" ne "off") {\
  fhem("set d_Brenner 0")\
  else {\
  fhem("set d_Brenner 1")\
## auch mit ("set d_Brenner off")   (...on")  ((bei Anpassung der setList des Dummy))
ein probeweise eingesetzter ZusatzDummy (ohne setList 0 1 b.z.w. off on) zeigte mir unter stade:  B: ON<
## ON< ist der Zustand Brenner =AUS / mit OFF will ich den Dummy auf on (oder1) schalten
##define ntf_HC.Brenner notify OWSW1:B:.* set d_Brenner $EVENT
sicher mache I C H da Etwas falsch /  (nur WAS?)
könnte mir bitte Jemand einen Tip geben ?
blueklamo
Banana-PI mit CUL868 , 5FHT u. FS20 aktiv
Pi-B+ mit owfs <<->> CubieTruck OWServer/OWDevice
## Bastelprojekt: ((Pi2-B mit Cam ....?))
Bartimaus
Ich mache das über ein DOIF welches ein Dummy (Blaubrenner) aus dem Readings des Switch (BlaubrennerOWS) füttert:
define Do-Blau DOIF ([BlaubrennerOWS:B] ne "OFF") (set Blaubrenner on) DOELSE (set Blaubrenner off)
Mit dem HourCounter lese ich dann das Reading des Dummys.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
blueklamo
mußte den "-" durch Etwas Erlaubtes ersetzen " _  . "  (b.z.w. meinen Neu-Erfundenen-Namen) siehe unten ersetzen  (in Do-Blau)
define Do.Brenner DOIF ([OWSW1:B] ne "OFF") (set d_Brenner off) DOELSE (set d_Brenner on)
und entsprechend meiner Verkabelung das "set d-Brenner  xx" rumdrehen  (OFF ->ist Brenner-Ein)
DANKE !!   vielmals  für die schnelle Hilfe   scheint zu funktionieren
blueklamo
nachdem du ja eine ähnliche laufende Konfiguration hast
wie hast du das Rücksetzen des Abfrageinterwalls für den OWSwitch gelöst ?
(( mir schwebt etwas vor, wie "nach neustart - und z.B 1min - und bei Präsenz aller 1-Wire-Geräte ein set OWSW1 Interval 10 " ))
geht das so ähnlich / oder besser ?
für nützliche Tips  D A N K B A R  blueklamo
Bartimaus
Leider noch garnicht. Hatte mir ein 5V-Relais besorgt, welches aber scheinbar nicht funktioniert...
B.
