[Gelöst]Icon schaltet nicht komplett Hue
Begonnen von TNT0068, 17 März 2015, 11:14:55
TNT0068
ich hoffe hier ist meine Frage richtig aufgehoben.
Vielleicht habt ihr eine Idee. Das Icon bei den hue Lampen bleibt immer grün. Wenn ich auf das Icon klicke kann ich nur die Lampen anschalten aber nicht aus.Bei den anderen Lampen klappt das. Dann habe ich zwischen beiden slidern den ovalen leeren Kreis. Weiß ich auch nicht wie ich den weg bekomme.
Webcmd: hue:ct pct:pct
Gruß und Danke im Voraus Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
justme1968
#1
wie hast du devStateIcon definiert?
hast du colorIcons gesetz?
der kreis kommt weil dein webCmd falsch ist. da fehlt ein : nach dem ersten ct und das zweite ct ist dann doppel.
was willst du denn genau in den webCmd haben?
gruß
  andre
TNT0068
Hallo Andre,
die Color-Icons sind auf 2.
devStateIcon ist folgendes eingetragen: {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toogle")} .*:rc_GREEN
Webcmd: habe ich jetzt auf Hue:pct geändert und sieht so aus wie ich es haben wollte.
Jetzt habe ich vorne das Icon mit dem ich an und ausschalten kann dann bei den hue die Farbe und hinten noch den Slider zum dimmen. Genau so wollte ich es haben.
Bei den anderen Lampen(HM-Aktoren) läuft es
justme1968
du kannst entweder die svg bzw. color icons verwenden die das modul liefert. dann ist color_icons relevant und du darfst nur den teil in {} haben.
oder du definierst dir selber dein icon dann musst du auch angeben was beim klick auf das icon passieren soll. ein devStateIcon eintrag sollte dann aus *drei* durch : getrennte teile bestehen:attr <hue> devStateIcon .*:rc_GREEN:toggle.
wenn du für unterschiedlich zustände unterschiedliche icons möchtest musst du das natürlich angeben und nicht rc_GREEN für alles.
siehe z.b. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,12080.msg71651.html#msg71651.
  andre
TNT0068
ja Asche über mein Haupt*grummel  :-[
Danke für den Tritt. Habe ich bei den anderen Lampen ja auch drin.
Habe es nun folgendermaßen gemacht:
on:rc_GREEN:toggle off:rc_STOP:on dim\d+.*:rc_YELLOW:off
DANKE Andre
