Integration neuer Hardware
Begonnen von funtastic, 18 März 2015, 11:18:44
funtastic
Guten Tag,
wir möchten unsere Sensorik und Aktorik in das FHEM System integrieren.
Die Anbindung erfolgt grundsätzlich über UDP und einem proprietären Protokoll.
Kann mir jemand sagen, wo ich am einfachsten Dokumentation über die Integration in den Kernel finde.
Oder gibts ggf. einen Ansprechpartner der direkt unterstützen kann ?
Hermann Höschen (Funtastic Media)
Icinger
Alles rund ums Thema Modul-Development findet ihr hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Development
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
funtastic
Hat jemand ggf. Lust uns bei der Integration zu unterstützen ?
Ich würde dann alles Informationen über die Schnittstelle und die Befehle zur Verfügung stellen und jemand der sich mit FHEM auskennt, könnte die PERL Integration machen. Wie gesagt bräuchten wir eine Brücke, die mit UDP Port 9 Nachrichten empfängt und sendet.
Zu integrieren wären dann
- Taster mitsamt LED Statusanzeige
- Dimmer
- Relais
- später weitere Sensorik und Aktorik
Es geht um folgende Taster: www.haus-bus.de
kaihs
Auf eurer Homepage sind aber nur 'dumme' Taster beschrieben, welche Komponente hat denn einen IP-Anschluss?
Und seit ihr euch sicher UDP Port 9 nutzen zu wollen? Das ist ein privilegierter Port den normalerweile nur ein Prozess mit root Rechten nutzen kann. Diese Rechte hat fhem i. A. nicht.
Außerdem ist der Port für Discard reserviert.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
funtastic
es gibt zwei Varianten des Tasters. Dieser hier ist der intelligente (http://www.haus-bus.de/xmega.jpg).
Wir verwenden Port 9, weil wir Broadcasts verwenden. Hat FHEM tatsächlich keine Rootrechte? Kann man aber so einrichten oder ?
kaihs
Kann man schon. Es ist aber nicht wirklich sinnvoll einen Server der alles mögliche macht mit vollen root Rechten auszustatten.
Es bestünde noch die Möglichkeit fhem nur die capability CAP_NET_BIND_SERVICE zu geben, aber dass funktioniert wohl nur unter Linux.
fhem läuft aber auch auf anderen Betriebssystemen.
Ich bin kein Netzwerkpabst, aber besteht wirklich eine Einschränkung bei Broadcasts bzgl. der verwendbaren Ports? Dazu habe ich in einer kurzen Suche nichts finden können. Im Gegenteil, viele Beispiele verwenden Ports >1024.
funtastic
Ich werde nochmal andere Ports probieren, aber irgend welche Probleme gabs da.
Danke für den Hinweis auf jeden Fall schonmal.
Icinger
ZitatProbleme
Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen :)
Wzut
Ist für das Thema vllt. nicht ganz das passende Forum , aber erzähl doch mal ein bischen mehr was ihr euch so dabei gedacht habt.
UDP Broadcast auf Port 9 so wie WOL ? d.h. soll auch über andere Layer 3 Netzwerke gehen ? oder Layer 2 Boadcast auf MAC Basis ?
funtastic
Wir verwenden eigentlich einen Multimaster I2C Bus mit 12V Treiber. Der wird dann über eine Ethernetbrücke per UDP weiterverteilt, damit man den Bus auch direkt auf nem PC mithorchen kann. Darüber wollte ich nun die FHEM Integration machen.
