Thermostat Auswertung Temperatur
Begonnen von Scrat2006, 19 März 2015, 20:30:05
Scrat2006
ich versuche derzeit eine Grafische Auswertung über mein Thermosat hinzubekommen.
Mein Protokoll wird mit folgendem Code erzeugt.
define FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather FileLog ./log/FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather-%Y-%m.log WZ_Heizung_Tuer_Weather:.*
attr FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather logtype text
attr FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather room Logs
Über das Protokoll kann ich auch die Auswertung erzeugen.
SVG_FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather.gplot mit folgenden Inhalt.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-03-18 07:01:41
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'WZ - Temperatur'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
set y2range [10:35]
#FileLog_WZ_Heizung_Tuer_Weather 4:WZ_Heizung_Tuer_Weather.measured-temp\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Akt Temp.' ls l2 lw 1.5 with lines
Soweit passt das auch alles und mir wird eine Auswertung angezeigt.
Wenn ich dann allerdings die fhem.cfg speichert ist mal wieder alles weg.
Wie kann ich den Die gplot Datei einbinden um zu dem selben ergebnis zu kommen?
ZitatWenn ich dann allerdings die fhem.cfg speichert ist mal wieder alles weg.
Was genau heisst das? "Edit Files->fhem.cfg->Bearbeiten->Save fhem.cfg" oder "Save config" links oben?
Sind die Daten erst nach einem reboot weg, oder direkt nach dem save? Und was genau ist weg?
Scrat2006
ich gehe immer über "Edit Files->fhem.cfg->Bearbeiten->Save fhem.cfg"
die Daten sind dann sofort weg.
Zitatdie Daten sind dann sofort weg.
Ok, dann nochmal: Was genau ist weg?
Intruder1956
hallo,
habe gestern auch das Problem gehabt, dass neue devices nicht abgespeichert wurden, logfile nicht aktualisiert wurde und mir sogar das conf.file geschossen wurde und alles durcheinander gebracht hat.
hatte aber kein Problem fhem auf dem schirm zu haben.
was hatte ich gemacht oder ist passiert ??
Ich hatte vorher einen zusätzlichen jeelink angesteckt.
bis ich darauf kam das es evtl. ein Stromproblem sein könnte, waren fast 6 stunden vergangen.
ich habe dann ein usbhub inkl. Netzteil angesteckt, 2 x cul 433/868 und den jeelink ans hub.
seit dem läuft alles perfekt und sogar mit den geräten vom nachbar
gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Scrat2006
also mir die die Grafik nicht mehr angezeigt.
Ich habe immer das Problem, wenn ich eine Anpassung in FHEM in der Oberfläche mache und dannach die fhem.cfg speichert,
die gemachten Konfigurationen, welche über die Oberfläche erfolgt ist, weg ist.
@Scrat2006: Das ist voellig normal, die beiden Methoden sind nicht kompatibel.
Eigentlich solltest du deine Finger vom "Edit-Files fhem.cfg" lassen, ist neuerdings auch auf read-only geschaltet, damit Anfaenger nicht solchen Unsinn produzieren koennen.
Scrat2006
aber wie Programmiert ihr dann die Aktoren mit den richtigen events aus?
Das wäre über die Oberfläche doch viel zu umständlich falls es überhaupt machbar ist.
Das ist garantiert machtbar, und weniger fehleranfaellig. Copy&Paste ganzer Konfigurations-Bloecke von einer Internet-Seite geht damit zwar nicht, andererseits kopiert man so weniger Unsinn, was spaeter Probleme verursacht.
Scrat2006
nichts desto trotz, gibt es den eine möglichkeit die Grafik manuell in der FHEM.cfg einzubinden?
"einbinden" und "Grafik" ist zu schwammig fuer eine sinnvolle Anwort.
