(gelöst) 2 St. DECT200 - gleiche Plotkurven - Ursache unklar
Begonnen von isy, 20 März 2015, 20:36:30
isy
bin erst seit ein paar Tagen mit FHEM (auf RasPI) unterwegs und habe auch die Fritzbox eingebunden, danach mit "get" die verbundenen Steckdosen geholt, FBDECT_16 und FBDECT_17.
Soweit alles am Laufen, Schalten, Symbole. Prima.
Nur: Die Plots sind, obwohl ich z.B. nur die FBDECT_16 eingeschaltet habe, auf beiden DECT200 gleich.
Also der Plot der FBDECT_16 ist richtig und der Plot der FBDECT_17 zeigt die Kurve der FBDECT_16 an, obwohl FBDECT_17 ausgeschaltet ist. Also falsch.
Als wenn die beiden Logfiles zusammenhängen würden, tun sie aber nicht:
Logauszug FBDECT_16 : 2015-03-20_20:27:56 FBDECT_16 power: 2.86 W
Logauszug FBDECT_17 : 2015-03-20_20:28:36 FBDECT_17 power: 0.00 W
Passt also.
Habe die Installation schon mehrfach wiederholt (fhem stop, fhem.ini Zeilen gelöscht, Logfiles gelöscht), Phänomen ändert sich leider nicht.
Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße, Helmut
Auszug aus fhem.ini
define Fritzbox FBAHA fritz.box:2002
define FBDECT_16 FBDECT Fritzbox:16 switch
attr FBDECT_16 IODev Fritzbox
attr FBDECT_16 event-min-interval power:120
attr FBDECT_16 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_16 FileLog ./log/FBDECT_16-%Y.log FBDECT_16:power\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_16 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_16 room FBDECT
define SVG_FBDECT_16 SVG FileLog_FBDECT_16:power4:CURRENT
attr SVG_FBDECT_16 label "FBDECT_16 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FBDECT_16 room Plots
define FBDECT_17 FBDECT Fritzbox:17 switch
attr FBDECT_17 IODev Fritzbox
attr FBDECT_17 event-min-interval power:120
attr FBDECT_17 room FBDECT
define FileLog_FBDECT_17 FileLog ./log/FBDECT_17-%Y.log FBDECT_17:power\x3a.*
attr FileLog_FBDECT_17 logtype power4:Power,text
attr FileLog_FBDECT_17 room FBDECT
define SVG_FBDECT_17 SVG FileLog_FBDECT_17:power4:CURRENT
attr SVG_FBDECT_17 label "FBDECT_17 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FBDECT_17 room Plots
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Ich vermute, dass du in der Detail-Ansicht von SVG_FBDECT_16 auf "write .gplot file" geklickt hast, und damit die power4.gplot "personalisiert" hast.
Fix: "set SVG_FBDECT_16 copyGplotFile" ausfuehren+alles einstellen (insb. die Quellen), und danach das Gleiche nochmal fuer SVG_FBDECT_17
isy
Yupp - das war's!
Vielen Dank für deinen Tipp.
Tolle App.
Helmut
