HM-SEC-SD-2 neu
Begonnen von martinp876, 21 März 2015, 17:28:26
Bytechanger
Also da ist nicht viel Spielraum.
Sign geht nicht.
devRepeatCntMax habe ich auf 0 und 1 gesetzt. Kommando geht auch raus und wird mit done akzeptiert. Ändert aber nichts an der Anzeige..
Ich glaube die Kommunikation ist noch nicht ganz ausgereift mit den RMs...
Greets
Byte
automatisierer
Ich denke, dass hat nichts mit den RM's zu tun. AES ist generell ein bissl tricky...
Also bei mir läuft die ganze Geschichte einwandfrei. Und bisher nur ein Fehlalarm in etwas über einem halben Jahr - holzklopf!!
Ich hatte das Problem mit dem assignHmKey reproduzierbar bei HM_SEC_SCo - konnte den nur übertragen wenn ich sign off gesetzt hab. (evtl. hätte wie Frank sagt, auch irgend ein anderes Register geholfen - hab ich nicht getestet)
Also ich würd den RM an deiner Stelle mal resetten... Hab gestern bei einem HM_WDS10_TH_O die Register auslesen wollen, danach hat er sich immer 5 Minuten nach dem Batterie einlegen wieder verabschiedet. Resett und nu tut er wieder...
Peter_Listig
@Otto
hab alles nochmal rausgehauen und gaaaanz langsam von vorn angefangen.
auf Werkseinstellungen zurück
per autocreate erkennen lassen
gepairt
teamLeader angelegt
gepeert
und geprüft wie Du es empfohlen hast.
"Bei jedem Rauchmelder sollte der Name des virtuellen TeamLeaders in der peerList stehen und beim virtuellen TeamLeader jeder Rauchmelder."
beim virtuellen TeamLeader jeder Rauchmelder ...    :-)
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG A1104A00247433CF0003404AF9FDD5B6A5A00::-56.5:CUL868
   CUL868_RSSI -56.5
   CUL868_TIME 2017-01-05 18:54:39
   DEF        47411101
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       Team_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         855
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
  [b] peerList   RM_01,RM_02, [/b]
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2017-01-05 22:28:39   aesCBCCounter   00000E
     2017-01-05 22:28:39   eventNo         00
     2017-01-05 22:27:48   level           2
     [b]2017-01-05 18:54:38   peerList        RM_01,RM_02, [/b]
     2017-01-05 22:28:39   smoke_detect    none
     2017-01-05 22:28:39   state           off
     2017-01-05 22:28:39   teamCall        from TeamDev:00
     2017-01-05 22:27:48   trigger_cnt     1
   Helper:
     count      4
     fkt        sdLead2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   model      virtual_1
  [b] peerIDs    47433C01,47437201, [/b]
   room       SENSOREN
   webCmd     press short:press long
Bei jedem Rauchmelder sollte der Name des virtuellen TeamLeaders in der  PeerList stehen   ...   :-(
   CUL868_MSGCNT 3
   CUL868_RAWMSG A0E05A61047433CF000340601000033::-57.5:CUL868
   CUL868_RSSI -57.5
   CUL868_TIME 2017-01-05 22:26:38
   DEF        47433C
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     3
   NAME       RM_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         821
   NTFY_ORDER 50-RM_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:47433C d:F00034 0601000033
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2017-01-05 22:26:38
   protResnd  2 last_at:2017-01-05 18:52:34
   protResndFail 2 last_at:2017-01-05 18:52:39
   protSnd    6 last_at:2017-01-05 22:26:38
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 avg:-51 max:-51 min:-51 cnt:1 lst:-51
   rssi_at_CUL868 max:-56.5 avg:-56.83 min:-57.5 lst:-57.5 cnt:3
   Readings:
     2017-01-05 18:47:52   Activity        alive
     2017-01-05 18:54:39   CommandAccepted yes
     2017-01-05 18:22:21   D-firmware      1.0
     2017-01-05 18:22:21   D-serialNr      NEQ0000408
     2017-01-05 18:22:21   PairedTo        0xF00034
     2017-01-05 18:22:21   R-pairCentral   0xF00034
     2017-01-05 18:22:21   RegL_00.        02:01 0A:F0 0B:00 0C:34 16:00 1F:00 00:00
     2017-01-05 18:54:39   aesCommToDev    ok
     2017-01-05 18:54:39   aesKeyNbr       00
     2017-01-05 22:26:38   alarmTest       ok
     2017-01-05 22:27:48   battery         ok
     2017-01-05 22:26:38   level           0
     2017-01-05 18:03:54   powerOn         2017-01-05 18:03:54
     2017-01-05 22:26:38   recentStateType info
     2017-01-05 18:22:21   sdRepeat        off
     2017-01-05 22:26:38   smokeChamber    ok
     2017-01-05 22:27:48   trigLast        Team_01:2
     2017-01-05 22:27:48   trig_Team_01    2_1
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     alarmNo    01
     cSnd       01F0003447433C01014741110100,01F0003447433C010E
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +47433C,00,00,00
       nextSend   1483651598.20466
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         47433C
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL868     -55.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1483651598.11013
       ack:
         HASH(0x352a438)
         058002F0003447433C00
     Rssi:
       Cul868:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
       At_cul868:
         avg        -56.8333333333333
         cnt        3
         lst        -57.5
         max        -56.5
         min        -57.5
   IODev      CUL868
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
  [b] peerIDs    00000000,[/b]
   room       SENSOREN
   serialNr   NEQ0000408
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Trotz fehlender PeerList bei beiden RM reagieren sie auf einen teamCall und blinken fröhlich vor sich hin.
Ein AlarmOn lässt beide im Wettstreit abwechselnd tröten. AlarmOff beendet die Musik wieder ...
Irgendwie läuft es meinem Empfinden nach aber noch nicht sauber.
Dies nur als Zwischennachricht an Dich und die anderen Mitstreiter
- werde dran bleiben und weiter berichten.
Noch eine Frage zum Schluß:
Spricht etwas gegen einen zweiten TeamLead ?
Also Team_01 für RM_01 und Team_02 für RM_02 ...
verbinden kann man die RM sicher mit einem notify ??
Greetz
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Edi77
Ich habe jetzt meinem HM-SEC-SD-2 über die HMUARTLGW mit FHEM verbinden.
Einen Teamlead erzeugt
define TeamDev CUL_HM 111111
set TeamDev virtual 1
set TeamDev_Btn1 peerChan 0 HM_48CAB6 single set actor
save
verbunden.
Im Teamlead also auch im Rauchmelder stehen beide in der peerList also soweit ok, vermute ich.
Jetzt habe ich im set TeamDev_Btn1 alarmOn alarmOff teamCall usw. getestet, keine Reaktion.
Was könnte die Ursache sein?
Ich habe im Moment nur 1x HM-SEC-SD-2 und 1x HMUARTLGW
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
hast Du Einträge im Log?
ZitatDer HM-SEC-SD-2 Rauchmelder arbeitet mit aesCBC, er benötigt dafür zwingend das Modul libcrypt-rijndael-perl unabhängig vom IO Device, auch für den HM-CFG-LAN!
Hast Du installiert?
Edi77
Ja ist installiert, wenn ich den Knopf kurz drücke für einen Test, erscheint das auch in der log Datei vom Rauchmelder.
2017-01-06_02:34:09 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:34:09 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:34:16 HM_48CAB6 unreachable
2017-01-06_02:34:22 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:34:22 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:34:48 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:34:48 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:34:48 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:34:52 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:36:31 HM_48CAB6 alarmTest: ok
2017-01-06_02:36:31 HM_48CAB6 battery: ok
2017-01-06_02:36:31 HM_48CAB6 level: 0
2017-01-06_02:36:31 HM_48CAB6 smokeChamber: ok
2017-01-06_02:36:31 HM_48CAB6 off
Was mir nicht gefällt ist das missing ack
Bytechanger
willkommen im Club!
MISSING ACK ist eines der beliebtesten Antworten meiner RM
Greets
Byte
Ja hier ist eine Datenübertragung nicht abgeschlossen.
Hast Du gerade gemacht? Warum ist die Zeit so  komisch?
Edi77
Hier mal ein größerer Ausschnitt inkl. der letzten Meldungen.
2017-01-06_02:03:40 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:03:40 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:03:40 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:03:40 HM_48CAB6 sdRepeat: invalid
2017-01-06_02:03:41 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:03:41 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:03:41 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:03:42 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:03:42 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:03:42 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:03:45 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:03:45 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:03:50 HM_48CAB6 alarmTest: ok
2017-01-06_02:03:50 HM_48CAB6 battery: ok
2017-01-06_02:03:50 HM_48CAB6 level: 0
2017-01-06_02:03:50 HM_48CAB6 smokeChamber: ok
2017-01-06_02:03:50 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:03:55 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:07:39 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:07:39 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:07:39 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:07:54 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:07:54 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:07:55 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:08:37 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:08:37 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:08:41 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:09:36 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:09:36 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:09:46 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 alarmTest: ok
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 battery: ok
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 level: 0
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 powerOn: 2017-01-06 02:10:55
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 smokeChamber: ok
2017-01-06_02:10:55 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:13:18 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:13:18 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:13:18 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:13:18 HM_48CAB6 sdRepeat: invalid
2017-01-06_02:13:19 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:13:19 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:13:19 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:13:20 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:13:20 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:13:20 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:13:23 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:13:23 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:13:34 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:13:34 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:13:44 HM_48CAB6 unreachable
2017-01-06_02:13:46 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:13:46 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:16:42 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:16:42 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:16:44 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:17:17 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:17:17 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:17:29 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:18:04 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:18:04 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:18:13 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:19:08 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:19:08 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:19:12 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 R-pairCentral: set_0x01A284
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 sdRepeat: invalid
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:20:08 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:20:09 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:20:09 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:20:09 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:20:23 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:20:23 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:20:23 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:20:24 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:20:24 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:20:24 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:20:33 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:20:33 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:20:45 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:20:45 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:21:15 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:21:15 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:21:26 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:21:26 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:24:51 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:24:51 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:24:51 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:24:51 HM_48CAB6 sdRepeat: invalid
2017-01-06_02:24:53 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:24:53 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:24:53 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:24:54 HM_48CAB6 aesCommToDev: pending
2017-01-06_02:24:54 HM_48CAB6 aesKeyNbr: 00
2017-01-06_02:24:54 HM_48CAB6 aesCommToDev: ok
2017-01-06_02:24:55 HM_48CAB6 sdRepeat: off
2017-01-06_02:24:56 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:25:07 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:25:07 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:25:17 HM_48CAB6 unreachable
2017-01-06_02:25:18 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:25:18 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:26:34 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:26:34 HM_48CAB6 D-firmware: 1.0
2017-01-06_02:26:34 HM_48CAB6 D-serialNr: NEQ0003930
2017-01-06_02:27:45 HM_48CAB6 alarmTest: ok
2017-01-06_02:27:45 HM_48CAB6 battery: ok
2017-01-06_02:27:45 HM_48CAB6 level: 0
2017-01-06_02:27:45 HM_48CAB6 smokeChamber: ok
2017-01-06_02:27:45 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:30:50 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:30:50 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:31:01 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:31:01 HM_48CAB6 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-01-06_02:32:15 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:32:15 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_02:32:54 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_02:37:48 HM_48CAB6 smoke_detect: TeamDev
2017-01-06_02:37:48 HM_48CAB6 smoke-Alarm_02
2017-01-06_02:40:06 HM_48CAB6 smoke_detect: none
2017-01-06_02:40:06 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:40:24 HM_48CAB6 smoke_detect: none
2017-01-06_02:40:24 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:42:47 HM_48CAB6 smoke_detect: none
2017-01-06_02:42:47 HM_48CAB6 off
2017-01-06_02:42:47 HM_48CAB6 teamCall: from TeamDev:05
2017-01-06_02:53:34 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_02:53:34 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_15:03:19 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_15:04:47 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_15:05:17 HM_48CAB6 unreachable
2017-01-06_15:05:32 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_15:05:32 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_15:09:07 HM_48CAB6 Activity: alive
2017-01-06_15:10:20 HM_48CAB6 ResndFail
2017-01-06_15:10:20 HM_48CAB6 MISSING ACK
2017-01-06_15:10:29 HM_48CAB6 unreachable
Reichweite kann es ja nicht sein oder?
Marcel85
Ich bekomme meine SD-2 leider auch nicht richtig ans laufen.
Sie werden zwar erkannt, ich kann aber keinen TeamCall absetzen.
So sieht es bei mir aus:
   DEF        481656
   IODev      nanoCUL
   NAME       Rauchmelder_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-HM_481656
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 16
   protResnd  8 last_at:2017-01-06 13:06:19
   protResndFail 8 last_at:2017-01-06 13:06:24
   protSnd    8 last_at:2017-01-06 13:06:13
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2017-01-05 21:54:43   Activity        alive
     2017-01-05 21:40:04   D-firmware      1.0
     2017-01-05 21:40:04   D-serialNr      NBO0018739
     2017-01-06 13:14:07   RegL_00.
     2017-01-05 21:40:04   sdRepeat        invalid
     2017-01-06 13:06:24   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   15
     cSnd       01AABBCC48165600040000000000,01AABBCC48165600040000000000
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +481656,00,01,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         481656
         00
         01
         00
       prefIO:
         nanoCUL
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Shadowreg:
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU:nanoCUL
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NBO0018739
Hallo Marcel85,
der ist nicht gepairt!
Marcel85
#461
Danke Otto, du hast recht.
Ich muss leider gerade feststellen das sich FHEM beim pairingversuch aufhängt.
Das klingt sehr befremdlich! Wie sollte das gehen?
Marcel85
Es lag scheinbar an der Entfernung. Jetzt wo er knapp 1m neben dem CUL liegt stürzt er nicht mehr ab, aber ich kriege ihn trotzdem nicht gepairt.
Ich bekomme beim getConfig immer nur "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead".
Marcel85
Ich habe aber langsam die Befürchtung das es an meinem nanoCUL liegt. Bekomme meinen HM-PB-6-WM55 auch nicht gepairt.
Werde mir die Tage dann wohl mal den HM-MOD-RPI-PCB bestellen und es damit versuchen.
