HM-SEC-SD-2 neu
Begonnen von martinp876, 21 März 2015, 17:28:26
frank
grundsätzlich würde ich tscul zum laufen bringen.
poste mal die ausgabe von "version".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
nccfast
Ich hab im Moment drei Homematic Teile. Mit dem TSCUL schauts so aus:
1. SW1PBU --> geht
2. HM SEN WA Od (Wasserstand Zisterne) --> geht nicht
3. Die Racumelder SD2 --> geht nicht. Beim Pairingversuch passiert im LOG gar nichts.
Das List vom TSCUL (sollte eigentlich aktuell sein):
   CFGFN      /mnt/2/Daten/fhem-5.6/mycfg/CUL.cfg
   CMDS       ABCGMRVWXefilmtx
   CUL868_HM_MSGCNT 978
   CUL868_HM_TIME 2017-01-16 20:29:40
   Clients    TSSTACKED:STACKABLE_CC:CUL_HM:HMS:CUL_IR
   DEF        /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3.5.2:1.0-port0@38400 1860
   DeviceName /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3.5.2:1.0-port0@38400
   FD         15
   FHTID      1860
   NAME       CUL868_HM
   NR         67
   PARTIAL
   RAWMSG     AFF21014CA322001431805E391421F1186000000000000001D4000000FF
   RSSI       -74.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.06 nanoCUL868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x
   VERSION_TS yes
   XmitOpen   1
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Matchlist:
     1:TSSTACKED ^\*
     A:CUL_HM   ^A[F?]...................
     B:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     C:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2017-01-16 20:29:10   Xmit-Events     init:3 ERROR-Overload:33 Warning-HighLoad:3 disconnected:2 ok:35
     2017-01-15 09:02:10   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101kHz rAmpl:33dB sens:8dB drate:9.993kBit/s agcprio:1 agcwait:16 agchyst:2 dcBlockingoff:0 IF:152.34kHz agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:1 AGC_FREEZE:0 freq_offs:-20.630kHz CCAmode:3 csRelThr:dis csAbsThr:0dB
     2017-01-15 20:18:13   cmds             A B C G M R V W X e f i l m t x
     2017-01-16 20:29:10   cond            ok
     2017-01-16 20:29:10   prot_ERROR-Overload last
     2017-01-15 20:18:26   prot_Warning-HighLoad last
     2017-01-15 20:18:07   prot_disconnected last
     2017-01-15 20:18:13   prot_init       last
     2017-01-16 20:29:10   prot_ok         last
     2017-01-15 09:03:48   scF             0.998689792862491
     2017-01-16 20:29:10   state           Initialized
     2017-01-15 08:59:18   version         VTS 0.06 nanoCUL868
   Helper:
     hmTSAt1Add
     Devio:
       NDisCon    1
       NRFail     0
       RXfailTS
     Hm:
       FUP        0
       hmCrdts    2
       hmSbusy    0
       Unknwn:
         103914:
           lRcTm      87146764
           lstRecType A0
           nextSend   1484594927.62676
           nxtSndMcnt 64
           tgtDly     120
     Cnd:
       0          35
       2          3
       253        2
       255        3
       4          33
     Hmq:
     Hmqo:
     Q:
       HMcndN     0
       InQueues   0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       Cap:
         sum        18000
     Ref:
       Sdly       615
       doNbyterate 99
       hmDstDly   120
       ioByteRate 3840
       ioByteRateMeas 3297.74179494208
       lHMt       71042576
       lSys       667643651
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    13
       pngLm      14
       pngMax     6
       pngMin     100000000
       pngRef     6
       pngtm      596695828
       pngtmBRs   1484507904.68111
       scFN       2
       scHT       25604
       scST       596156652
   group      CULs
   hmId       F11860
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_cul
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    5
Die Dateien habe ich reinkopiert ins FHEM Vereichnis:
05.01.2017  10:55           175.294 00_TSCUL.pm
27.11.2016  16:48            25.392 10_UNIRoll_TS.pm
12.12.2016  21:14            16.963 13_TSKS300.pm
21.11.2016  14:12             8.386 14_TSCUL_TX.pm
22.11.2016  19:20            24.217 14_TSCUL_WS.pm
03.01.2017  00:09            17.138 16_TSSTACKED.pm
03.01.2017  00:11             2.628 CalcUtil.pm
03.01.2017  00:10             1.663 CUL_Util.pm
03.01.2017  00:11            17.316 DevIoTS.pm
Und die TSCUL Definition sieht so aus:
define CUL868_HM TSCUL /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3.5.2:1.0-port0@38400 1860
attr CUL868_HM group CULs
attr CUL868_HM hmId F11860
attr CUL868_HM icon cul_cul
attr CUL868_HM rfmode HomeMatic
attr CUL868_HM room System
attr CUL868_HM verbose 5
define VCCU CUL_HM F11860
attr VCCU IODev CUL868_HM
attr VCCU IOList CUL868_HM
attr VCCU group CULs
attr VCCU hmKey 01:f9d1152547c0bde01830b7e8bd60024c
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room System
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Bytechanger
Ich habe 9 neue und 3 alte rm und kann nur sagen, die neuen sind extrem zickig. Auch mit hmlan geht's nicht...
Die Alten Laufen ohne probs
Greets
Byte
frank
@nccfast
Zitatposte mal die ausgabe von "version".
das wort version in die eingabezeile tippen und den befehl auslösen.  :)
nccfast
Latest Revision: 13060
File                                 Rev   Last Change
fhem.pl                              13054 2017-01-13 16:08:17Z rudolfkoenig
################################## # $Id: 99_myUtilsTM.pm 2014-8 by Elektrolurch $
96_allowed.pm                        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
90_at.pm                             12717 2016-12-05 21:53:35Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm                     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm                       10257 2015-12-24 13:28:14Z borisneubert
57_CALVIEW.pm                         7015 2015-12-23 13:30:00Z chris1284
38_CO20.pm                            9679 2015-10-25 23:10:29Z markus-m
00_CUL.pm                            12983 2017-01-06 13:53:27Z rudolfkoenig
15_CUL_EM.pm                         12712 2016-12-04 10:08:23Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm                         12943 2017-01-03 08:35:18Z martinp876
14_CUL_WS.pm                         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm                      12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
93_DbLog.pm                          13039 2017-01-10 22:19:58Z DS_Starter
No Id found for 71_DENON_AVR.pm
98_dewpoint.pm                        6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_DOIF.pm                           12961 2017-01-04 22:23:57Z Damian
98_dummy.pm                          12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
70_ENIGMA2.pm                        12862 2016-12-22 08:45:22Z loredo
91_eventTypes.pm                     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
72_FB_CALLMONITOR.pm                 12816 2016-12-18 10:57:19Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm                        12984 2017-01-06 13:58:42Z rudolfkoenig
11_FHT.pm                            12379 2016-10-18 20:21:29Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm                        13027 2017-01-09 16:28:24Z rudolfkoenig
10_FS20.pm                           12688 2016-11-29 20:40:24Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm                         12917 2016-12-31 07:44:34Z martinp876
12_HMS.pm                            11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
13_KS300.pm                          12699 2016-12-02 12:15:44Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm                       12737 2016-12-11 09:39:37Z justme1968
No Id found for 59_Moon.pm
00_MQTT.pm                           10418 2016-01-08 23:28:27Z ntruchsess
10_MQTT_DEVICE.pm                     6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess
91_notify.pm                         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm                       12783 2016-12-15 12:06:01Z markusbloch
33_readingsGroup.pm                  12774 2016-12-14 17:16:09Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm                     12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                            12482 2016-11-01 09:25:59Z rudolfkoenig
98_telnet.pm                         11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_TSCUL.pm                              6 2017-01-02 19:41:39Z noansi
10_UNIRoll.pm                        12819 2016-12-18 14:27:48Z C_Herrmann
99_Utils.pm                          11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
No Id found for 99_Utils_Konrad.pm
98_version.pm                        11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
98_weblink.pm                        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
36_WMBUS.pm                          12532 2016-11-08 19:34:33Z kaihs
98_XmlList.pm                        11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
Blocking.pm                          12648 2016-11-24 12:15:25Z rudolfkoenig
Color.pm                             11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
CUL_Util.pm                              3 2017-01-02 00:14:47Z noansi
DevIo.pm                             12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
DevIoTS.pm                               6 2017-01-02 08:51:47Z noansi
FritzBoxUtils.pm                      6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
GPUtils.pm                            6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HMConfig.pm                          12942 2017-01-03 07:42:02Z martinp876
No Id found for HMConfig_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW.pm
HttpUtils.pm                         12740 2016-12-11 12:57:36Z rudolfkoenig
RTypes.pm                            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm                     12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm                    11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
WMBus.pm                             12532 2016-11-08 19:34:33Z kaihs
frank
das ist ein problem. wenn overload, dann geht kein senden.
ausserdem sieht dein letztes log von tscul statusrequest nicht gut aus:
1. wo kommen die pipe-zeichen her?
2. warum fehlt in der unteren roten message das letzte byte (0E)? beide sollten identisch sein.
Zitat2017.01.15 20:10:01.801 |           CUL868_HM|  4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 03 B001 F11860 4BED9C 010E
2017.01.15 20:10:02.172 |           CUL868_HM|  5: TSCUL/RAW: /AFF8300004469020B03B001F118604BE
2017.01.15 20:10:02.179 |           CUL868_HM|  5: TSCUL/RAW: AFF8300004469020B03B001F118604BE/D9C0180
2017.01.15 20:10:02.179 |           CUL868_HM|  4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  085945 A FF83 00070052 02 0B 03 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:8 -138
deine hardware und das hexfile der firmware passen zusammen?
USB/seriell chip kaputt? Ich hatte einen Arduino nano, da sah die Kommunikation sehr ähnlich aus. Immer mal ein Zeichen "schräg"
nccfast
Ich hatte das Logging verändert, deshalb dies pipes ....
Hab jetzt wieder Original, GetConfig sieht nun so aus:
2017.01.16 22:07:23.942 5: CUL868_HM sending As1004B001F118604BED9C00040000000000
2017.01.16 22:07:23.952 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 04 B001 F11860 4BED9C 00040000000000
2017.01.16 22:07:24.546 5: TSCUL/RAW: /AFF83000125C8011004B001F118604BED9C0080
2017.01.16 22:07:24.547 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  205048 A FF83 00300832 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:24.896 5: TSCUL/RAW: /AFF8300012656011004B001F118604BE
2017.01.16 22:07:24.903 5: TSCUL/RAW: AFF8300012656011004B001F118604BE/D9C0080
2017.01.16 22:07:24.903 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  205405 A FF83 00301400 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:25.464 5: TSCUL/RAW: /AFF83000126E4011004B001F118604BE
2017.01.16 22:07:25.470 5: TSCUL/RAW: AFF83000126E4011004B001F118604BE/D9C0080
2017.01.16 22:07:25.471 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  205972 A FF83 00301968 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:25.662 5: TSCUL/RAW: /AFF8000012771001004B001F118604BE
2017.01.16 22:07:25.668 5: TSCUL/RAW: AFF8000012771001004B001F118604BE/D9C0080
2017.01.16 22:07:25.669 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF8000012771001004B001F118604BED9C00
2017.01.16 22:07:25.669 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  206170 A FF80 00302532 00 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _sfail -138
2017.01.16 22:07:30.223 5: CUL868_HM sending As1004B001F118604BED9C00040000000000
2017.01.16 22:07:30.233 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 04 B001 F11860 4BED9C 00040000000000
2017.01.16 22:07:31.498 5: TSCUL/RAW: /AFF8300012BEC011004B001F118604BED9C0080
AFF9300012C7B011004B001F118604BED9C0080
2017.01.16 22:07:31.499 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  212000 A FF83 00307120 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:31.499 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  212001 A FF93 00307692 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:34.974 5: TSCUL/RAW: /AFF9300012D09011004B001F118604BED9C0080
AFF9000012D96001004B001F118604BED9C0080
2017.01.16 22:07:34.975 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  215476 A FF93 00308260 01 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.16 22:07:34.975 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF9000012D96001004B001F118604BED9C00
2017.01.16 22:07:34.975 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  215477 A FF90 00308824 00 10 04 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _sfail -138
2017.01.16 22:07:41.829 5: TSCUL/RAW: /AFF910001373F001469805E391421F11
2017.01.16 22:07:41.840 5: TSCUL/RAW: AFF910001373F001469805E391421F11/86000000000000001C8000000FB
2017.01.16 22:07:41.841 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  222337 A FF91 00318716 00 14 69 805E 391421 F11860 00000000000001C8000000 -76.5
2017.01.16 22:07:41.841 5: CUL868_HM: dispatch A1469805E391421F1186000000000000001C8000000::-76.5:CUL868_HM
Antwort: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
frank
das abschneiden der message ist wohl ein feature, also ok.
trotzdem antwortet der rm nicht, kein zucken.
was ist mit overload? hast du mal cul und rm vom strom getrennt, um overload zu löschen?
ist dein log jetzt vollständig, oder hast du zeilen unterschlagen? verbose=4 reicht völlig und ist besser zu lesen.
was ist das genau für ein cul? ein echter busware 868?
funktioniert jetzt der sw1pbu? vielleicht erst mal einfachere devices 100% zum laufen bringen mit der tsculfw.
was ist mit funk? abstand 2-3 meter?
nccfast
#489
Zitathast du mal cul und rm vom strom getrennt, um overload zu löschen?
JA
Zitatist dein log jetzt vollständig, oder hast du zeilen unterschlagen?
Nix unterschlagen
Zitatwas ist das genau für ein cul? ein echter busware 868?
Kein echter Busware. SelbstbauCUL wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL. Sogar die Signalleitungen mit Levelshifter verbunden.
Zitatfunktioniert jetzt der sw1pbu?
Nur der sw1pbu funktioniert :-)
Zitatwas ist mit funk? abstand 2-3 meter?
1,5m bis 2 m zum RM
Zum sw1pbu ein Stockwerk.
Hab jetzt mal ein kürzeres (1m) USB Kabel genommen. Kein Änderung :-(
Rauchmelder getConfig:
2017.01.17 17:00:15.324 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 05 B001 F11860 4BED9C 00040000000000
2017.01.17 17:00:15.708 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  018770 A FF83 00037980 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:16.295 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  019357 A FF83 00038548 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:16.842 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  019904 A FF83 00039116 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:17.040 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF80000026C0001005B001F118604BED9C00
2017.01.17 17:00:17.041 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  020102 A FF80 00039680 00 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _sfail -138
2017.01.17 17:00:21.018 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 05 B001 F11860 4BED9C 00040000000000
2017.01.17 17:00:21.402 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  024464 A FF83 00043680 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:21.968 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  025029 A FF83 00044248 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:22.535 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  025597 A FF93 00044816 01 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:00:22.733 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF9000002C51001005B001F118604BED9C00
2017.01.17 17:00:22.733 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  025795 A FF90 00045380 00 10 05 B001 F11860 4BED9C 00 _bst _sfail -138
2017.01.17 17:00:50.870 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  053926 A FF81 00073548 00 14 8A 805E 391421 F11860 00000000000001C5000000 -74.5
state timeout
statusRequest:
2017.01.17 17:02:48.674 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 06 B001 F11860 4BED9C 010E
2017.01.17 17:02:49.051 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  172113 A FF83 00191528 02 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:02:49.616 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  172678 A FF83 00192092 01 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:02:50.180 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  173241 A FF83 00192656 01 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:02:50.378 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF800000BCB0000B06B001F118604BED9C01
2017.01.17 17:02:50.378 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  173439 A FF80 00193216 00 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _sfail -138
2017.01.17 17:02:51.998 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 06 B001 F11860 4BED9C 010E
2017.01.17 17:02:52.375 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  175437 A FF93 00194856 02 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:02:52.940 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  176002 A FF93 00195420 01 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:02:53.503 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  176565 A FF93 00195984 01 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:02:53.702 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 4BED9C/RM_Buero: AFF900000BFF0000B06B001F118604BED9C01
2017.01.17 17:02:53.702 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  176763 A FF90 00196544 00 0B 06 B001 F11860 4BED9C 01 _bst _sfail -138
state MISSING ACK
SW1PBU getConfig
2017.01.17 17:04:14.898 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 92 A001 F11860 391421 00040000000000
2017.01.17 17:04:15.053 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258115 A FF93 00277864 01 10 92 A001 F11860 391421 00 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:15.054 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258108 A FF91 00277924 00 18 92 A010 391421 F11860 02020105000AF10B180C6012000000 -71.5
2017.01.17 17:04:15.066 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 92 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:15.066 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:23 toms:32
2017.01.17 17:04:15.103 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 93 A001 F11860 391421 01040000000001
2017.01.17 17:04:15.103 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:104 toms:33
2017.01.17 17:04:15.122 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258184 A FF93 00278044 01 0A 92 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:15.215 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258276 A FF93 00278132 01 10 93 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:15.446 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258508 A FF93 00278364 01 10 93 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:15.707 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258769 A FF93 00278624 08 10 93 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:32 _dhmSt:700 -138
2017.01.17 17:04:15.720 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258778 A FF91 00278652 00 12 93 A010 391421 F11860 020400080009000000 -71
2017.01.17 17:04:15.733 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 93 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:15.733 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:84 toms:32
2017.01.17 17:04:15.766 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 94 A001 F11860 391421 0103
2017.01.17 17:04:15.766 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:170 toms:32
2017.01.17 17:04:15.849 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:15.856 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258911 A FFF3 00278772 01 0A 93 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:15.938 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:15.942 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  258999 A FF93 00278860 01 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:16.165 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  259227 A FF93 00279088 01 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:436 -138
2017.01.17 17:04:16.410 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  259472 A FF93 00279320 02 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:8 _dhmSt:668 -138
2017.01.17 17:04:16.598 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000110FF000B94A001F1186039142101
2017.01.17 17:04:16.598 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  259659 A FF90 00279548 00 0B 94 A001 F11860 391421 01 _sfail -138
2017.01.17 17:04:19.910 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 94 A001 F11860 391421 0103
2017.01.17 17:04:19.954 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  263015 A FF93 00282880 01 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:20.184 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  263246 A FF93 00283112 01 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:20.412 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  263474 A FF93 00283340 01 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:20.608 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000114EB000B94A001F1186039142101
2017.01.17 17:04:20.609 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  263670 A FF90 00283564 00 0B 94 A001 F11860 391421 01 _sfail -138
2017.01.17 17:04:20.964 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  264030 A FF92 00283924 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:04:24.262 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 94 A001 F11860 391421 0103
2017.01.17 17:04:24.306 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  267367 A FF93 00287240 02 0B 94 A001 F11860 391421 01 _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:04:24.335 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  267392 A FF91 00287288 00 12 94 A010 391421 F11860 013914210300000000 -79
2017.01.17 17:04:24.348 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 94 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:24.348 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:94 toms:32
2017.01.17 17:04:24.380 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 95 A001 F11860 391421 02040000000001
2017.01.17 17:04:24.380 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:179 toms:33
2017.01.17 17:04:24.474 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:24.478 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  267535 A FFF3 00287408 01 0A 94 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:24.567 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:24.570 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  267628 A FF93 00287496 01 10 95 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:24.798 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  267860 A FF93 00287728 01 10 95 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:25.030 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  268092 A FF93 00287960 01 10 95 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:672 -138
2017.01.17 17:04:25.226 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF900001196F001095A001F1186039142102
2017.01.17 17:04:25.227 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  268288 A FF90 00288188 00 10 95 A001 F11860 391421 02 _sfail -138
2017.01.17 17:04:28.390 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 95 A001 F11860 391421 02040000000001
2017.01.17 17:04:28.440 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  271502 A FF93 00291376 02 10 95 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:04:28.470 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  271527 A FF91 00291428 00 12 95 A010 391421 F11860 020400080009000000 -78
2017.01.17 17:04:28.482 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 95 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:28.483 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:96 toms:32
2017.01.17 17:04:28.515 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 96 A001 F11860 391421 0203
2017.01.17 17:04:28.516 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:182 toms:32
2017.01.17 17:04:28.609 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:28.612 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  271670 A FFF3 00291548 01 0A 95 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:28.697 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:28.701 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  271759 A FF93 00291636 01 0B 96 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:28.925 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  271987 A FF93 00291864 01 0B 96 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:436 -138
2017.01.17 17:04:29.153 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  272214 A FF93 00292092 01 0B 96 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:664 -138
2017.01.17 17:04:29.349 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF9000011D77000B96A001F1186039142102
2017.01.17 17:04:29.349 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  272411 A FF90 00292316 00 0B 96 A001 F11860 391421 02 _sfail -138
2017.01.17 17:04:29.588 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  272654 A FF92 00292556 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:04:33.646 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 96 A001 F11860 391421 0203
2017.01.17 17:04:33.690 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  276751 A FF93 00296636 02 0B 96 A001 F11860 391421 02 _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:04:33.719 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  276776 A FF91 00296684 00 12 96 A010 391421 F11860 013914210300000000 -74
2017.01.17 17:04:33.731 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 96 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:33.732 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:96 toms:32
2017.01.17 17:04:33.764 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 97 A001 F11860 391421 03040000000001
2017.01.17 17:04:33.764 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:180 toms:33
2017.01.17 17:04:33.858 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:33.862 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  276919 A FFF3 00296804 01 0A 96 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:33.950 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:33.954 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  277012 A FF93 00296892 01 10 97 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:34.182 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  277244 A FF93 00297124 01 10 97 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:34.414 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  277475 A FF93 00297356 01 10 97 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:672 -138
2017.01.17 17:04:34.610 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF900001229C001097A001F1186039142103
2017.01.17 17:04:34.610 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  277672 A FF90 00297584 00 10 97 A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:04:35.110 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  278169 A FF91 00298080 00 0E 97 A010 391421 F11860 0208000000 -75.5
2017.01.17 17:04:35.122 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 97 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:35.122 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:98 toms:32
2017.01.17 17:04:35.155 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 98 A001 F11860 391421 0303
2017.01.17 17:04:35.155 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:184 toms:32
2017.01.17 17:04:35.252 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:35.256 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  278313 A FFF3 00298200 01 0A 97 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:35.341 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:35.345 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  278402 A FF93 00298288 01 0B 98 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:35.568 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  278630 A FF93 00298516 01 0B 98 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:436 -138
2017.01.17 17:04:35.796 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  278857 A FF93 00298744 01 0B 98 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:664 -138
2017.01.17 17:04:35.993 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000123F6000B98A001F1186039142103
2017.01.17 17:04:35.993 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  279054 A FF90 00298968 00 0B 98 A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:04:37.210 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  280266 A FF91 00300180 00 14 96 805E 391421 F11860 00000000000001D0000000 -73.5
2017.01.17 17:04:38.972 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  282038 A FF92 00301952 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:04:41.090 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 98 A001 F11860 391421 0303
2017.01.17 17:04:41.134 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284195 A FF93 00304088 01 0B 98 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:41.169 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284224 A FF91 00304144 00 16 98 A010 391421 F11860 01391421023914210100000000 -74.5
2017.01.17 17:04:41.181 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 98 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:41.181 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:93 toms:32
2017.01.17 17:04:41.214 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 99 A001 F11860 391421 04040000000001
2017.01.17 17:04:41.214 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:177 toms:33
2017.01.17 17:04:41.308 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:41.312 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284370 A FFF3 00304264 01 0A 98 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:41.401 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:41.404 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284462 A FF93 00304352 01 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:41.632 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284694 A FF93 00304584 01 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:41.898 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284960 A FF93 00304848 09 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:36 _dhmSt:704 -138
2017.01.17 17:04:41.916 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  284969 A FF91 00304880 00 1A 99 A010 391421 F11860 0282008300840085008600870088008900 -75.5
2017.01.17 17:04:41.927 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 99 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:41.928 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:82 toms:32
2017.01.17 17:04:42.043 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  285105 A FF93 00305000 01 0A 99 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:43.934 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 99 A001 F11860 391421 04040000000001
2017.01.17 17:04:43.984 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  287046 A FF93 00306940 02 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:8 _dhmSt:2060 -138
2017.01.17 17:04:44.217 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  287279 A FF93 00307172 01 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2292 -138
2017.01.17 17:04:44.449 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  287510 A FF93 00307404 01 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2524 -138
2017.01.17 17:04:44.645 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF9000012C6C001099A001F1186039142104
2017.01.17 17:04:44.645 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  287707 A FF90 00307632 00 10 99 A001 F11860 391421 04 _sfail -138
2017.01.17 17:04:46.430 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  289497 A FF92 00309424 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:04:49.446 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 99 A001 F11860 391421 04040000000001
2017.01.17 17:04:49.496 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  292558 A FF93 00312456 01 10 99 A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:49.536 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  292589 A FF91 00312520 00 1A 99 A010 391421 F11860 0282008300840085008600870088008900 -75
2017.01.17 17:04:49.548 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 99 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:49.673 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  292734 A FF93 00312640 01 0A 99 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:50.223 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  293280 A FF91 00313212 00 12 9A A010 391421 F11860 028A008B008C000000 -74.5
2017.01.17 17:04:50.235 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 9A 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:50.235 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:96 toms:32
2017.01.17 17:04:50.267 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 9B A001 F11860 391421 0403
2017.01.17 17:04:50.267 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:183 toms:32
2017.01.17 17:04:50.364 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:50.368 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  293426 A FFF3 00313332 01 0A 9A 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:50.453 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:50.457 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  293514 A FF93 00313420 01 0B 9B A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:50.680 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  293742 A FF93 00313648 01 0B 9B A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:436 -138
2017.01.17 17:04:50.908 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  293970 A FF93 00313876 01 0B 9B A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 _dhmSt:664 -138
2017.01.17 17:04:51.105 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000132BD000B9BA001F1186039142104
2017.01.17 17:04:51.105 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  294166 A FF90 00314100 00 0B 9B A001 F11860 391421 04 _sfail -138
2017.01.17 17:04:55.484 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  298550 A FF92 00318488 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:04:56.067 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0B 9B A001 F11860 391421 0403
2017.01.17 17:04:56.111 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299173 A FF93 00319084 01 0B 9B A001 F11860 391421 04 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:04:56.135 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299194 A FF91 00319132 00 0E 9B A010 391421 F11860 0100000000 -74
2017.01.17 17:04:56.147 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 9B 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:56.147 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:96 toms:32
2017.01.17 17:04:56.180 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 9C A001 F11860 391421 01043914210304
2017.01.17 17:04:56.180 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:180 toms:33
2017.01.17 17:04:56.276 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:56.280 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299338 A FFF3 00319252 01 0A 9B 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:56.369 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:56.373 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299431 A FF93 00319340 01 10 9C A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:56.601 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299662 A FF93 00319572 01 10 9C A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:56.833 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  299894 A FF93 00319804 01 10 9C A001 F11860 391421 01 _CCAdly:4 _dhmSt:672 -138
2017.01.17 17:04:57.029 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF900001388800109CA001F1186039142101
2017.01.17 17:04:57.029 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  300091 A FF90 00320032 00 10 9C A001 F11860 391421 01 _sfail -138
2017.01.17 17:04:57.529 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  300589 A FF91 00320528 00 0E 9C A010 391421 F11860 0201010000 -74.5
2017.01.17 17:04:57.542 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 9C 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:04:57.542 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:95 toms:32
2017.01.17 17:04:57.574 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 9D A001 F11860 391421 02043914210304
2017.01.17 17:04:57.575 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:179 toms:33
2017.01.17 17:04:57.671 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:04:57.675 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  300732 A FFF3 00320648 01 0A 9C 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:04:57.764 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:04:57.768 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  300825 A FF93 00320736 01 10 9D A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:04:57.995 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  301056 A FF93 00320968 01 10 9D A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:04:58.227 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  301288 A FF93 00321200 01 10 9D A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 _dhmSt:672 -138
2017.01.17 17:04:58.423 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000139E500109DA001F1186039142102
2017.01.17 17:04:58.423 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  301485 A FF90 00321428 00 10 9D A001 F11860 391421 02 _sfail -138
2017.01.17 17:05:01.418 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  304484 A FF92 00324400 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:05:03.059 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 9D A001 F11860 391421 02043914210304
2017.01.17 17:05:03.110 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306171 A FF93 00326088 01 10 9D A001 F11860 391421 02 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:05:03.134 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306193 A FF91 00326140 00 0E 9D A010 391421 F11860 0201010000 -75
2017.01.17 17:05:03.146 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 9D 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:05:03.146 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:96 toms:32
2017.01.17 17:05:03.179 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 9E A001 F11860 391421 03043914210103
2017.01.17 17:05:03.179 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:180 toms:33
2017.01.17 17:05:03.275 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:05:03.279 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306337 A FFF3 00326260 01 0A 9D 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:05:03.368 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:05:03.372 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306430 A FF93 00326348 01 10 9E A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:05:03.600 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306661 A FF93 00326580 01 10 9E A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:05:03.831 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  306893 A FF93 00326812 01 10 9E A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:672 -138
2017.01.17 17:05:04.028 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF9000013F6000109EA001F1186039142103
2017.01.17 17:05:04.028 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  307090 A FF90 00327040 00 10 9E A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:05:08.030 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311085 A FF91 00331040 00 18 9F A010 391421 F11860 028700880089008A008B008C000000 -74
2017.01.17 17:05:08.046 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A 9F 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:05:08.046 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:90 toms:32
2017.01.17 17:05:08.079 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 A0 A001 F11860 391421 03043914210203
2017.01.17 17:05:08.079 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:174 toms:33
2017.01.17 17:05:08.169 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition ERROR-Overload
2017.01.17 17:05:08.173 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311231 A FFF3 00331160 01 0A 9F 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:05:08.262 2: TSCUL_condUpdate: CUL868_HM new condition Warning-HighLoad
2017.01.17 17:05:08.265 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311323 A FF93 00331248 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:208 -138
2017.01.17 17:05:08.389 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311455 A FF92 00331408 00 01 CC _ping -138
2017.01.17 17:05:08.493 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311555 A FF93 00331480 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:440 -138
2017.01.17 17:05:08.758 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311819 A FF93 00331744 09 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:36 _dhmSt:704 -138
2017.01.17 17:05:08.775 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311828 A FF91 00331772 00 1A A0 A010 391421 F11860 020200030004320564060007FF080009FF -72.5
2017.01.17 17:05:08.787 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A A0 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:05:08.787 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:80 toms:32
2017.01.17 17:05:08.900 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  311962 A FF93 00331892 01 0A A0 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:05:10.790 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 A0 A001 F11860 391421 03043914210203
2017.01.17 17:05:10.848 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  313910 A FF93 00333836 03 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:12 _dhmSt:2064 -138
2017.01.17 17:05:11.082 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  314144 A FF93 00334072 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2300 -138
2017.01.17 17:05:11.314 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  314375 A FF93 00334304 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2532 -138
2017.01.17 17:05:11.510 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF90000146B10010A0A001F1186039142103
2017.01.17 17:05:11.510 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  314572 A FF90 00334532 00 10 A0 A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:05:14.740 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  317796 A FF91 00337760 00 14 98 805E 391421 F11860 00000000000001D0000000 -75.5
2017.01.17 17:05:16.818 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 A0 A001 F11860 391421 03043914210203
2017.01.17 17:05:16.869 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  319930 A FF93 00339864 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2104 -138
2017.01.17 17:05:17.102 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  320164 A FF93 00340100 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2340 -138
2017.01.17 17:05:17.334 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  320395 A FF93 00340332 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2572 -138
2017.01.17 17:05:17.530 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF9000014C940010A0A001F1186039142103
2017.01.17 17:05:17.530 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  320592 A FF90 00340560 00 10 A0 A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:05:17.606 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  320659 A FF91 00340624 00 1A A0 A010 391421 F11860 020200030004320564060007FF080009FF -79.5
2017.01.17 17:05:17.618 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A A0 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:05:17.618 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:89 toms:32
2017.01.17 17:05:17.741 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  320802 A FF93 00340744 01 0A A0 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:05:19.626 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 10 A0 A001 F11860 391421 03043914210203
2017.01.17 17:05:19.676 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  322738 A FF93 00342676 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2052 -138
2017.01.17 17:05:19.910 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  322972 A FF93 00342912 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2288 -138
2017.01.17 17:05:20.142 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  323204 A FF93 00343144 01 10 A0 A001 F11860 391421 03 _CCAdly:4 _dhmSt:2520 -138
2017.01.17 17:05:20.339 1: TSCUL_ParseTsHM CUL868_HM HM repeat failed sending to 391421/Licht_Esszimmer: AFF9000014F530010A0A001F1186039142103
2017.01.17 17:05:20.339 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  323400 A FF90 00343372 00 10 A0 A001 F11860 391421 03 _sfail -138
2017.01.17 17:05:20.394 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  323448 A FF91 00343416 00 18 A0 A010 391421 F11860 0287FF880089FF8A218B138C330000 -78.5
2017.01.17 17:05:20.409 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A A0 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:05:20.529 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  323590 A FF93 00343536 01 0A A0 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:2912 -138
state              CMDs_done 2017-01-17 17:05:20
sw1pbu Licht aus und wieder ein:
2017.01.17 17:07:00.501 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0E 9F A011 F11860 391421 0204000000
2017.01.17 17:07:00.549 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  423610 A FF93 00443684 02 0E 9F A011 F11860 391421 02 _CCAdly:8 -138
2017.01.17 17:07:00.573 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  423632 A FF91 00443732 00 0E 9F 8002 391421 F11860 0104000000 -72.5
2017.01.17 17:07:04.122 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  427181 A FF91 00447288 00 0E A2 A410 391421 F11860 0604000000 -75.5
2017.01.17 17:07:04.134 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0A A2 8002 F11860 391421 00
2017.01.17 17:07:04.134 3: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL868_HM  id:391421 dDly:98 toms:32
2017.01.17 17:07:04.265 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  427327 A FF93 00447408 01 0A A2 8002 F11860 391421 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.01.17 17:07:06.935 4: TSCUL_send:  CUL868_HM                         As 0E A3 A011 F11860 391421 0204C80000
2017.01.17 17:07:06.983 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  430045 A FF93 00450128 02 0E A3 A011 F11860 391421 02 _CCAdly:8 _dhmSt:2840 -138
2017.01.17 17:07:07.217 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  430278 A FF93 00450360 01 0E A3 A011 F11860 391421 02 _CCAdly:4 -138
2017.01.17 17:07:07.240 4: TSCUL_Parse: CUL868_HM  430300 A FF91 00450408 00 0E A3 8002 391421 F11860 0104C80000 -77.5
evtl wäre die Board.h interessant. Ich hab das hexfile TSnanoCUL.hex aus dem obersten Verzechinis genommen und nicht selbst kompiliert
frank
dein cul hat wohl ein speicherproblem, da overload und highload direkt hintereinander kommt.
schau dir mal den tsculfw-thread an ab der stelle, wo es die aktuellen files gibt. da wird irgendwo dieses verhalten besprochen.
Marcel85
Ich stand genau vor dem selben Problem mit overload und highload.
Habe mich nun "glücklicherweise" doch für den HM-UART entschieden. Damit funktioniert nun alles wo es soll.
Ich weiß das dir die Antwort bei deinem eigentlichen Problem nicht weiterhilft, aber vielleicht solltest du es auch mit diesem probieren und den nanoCUL einmotten.
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie ich 2 TeamLeads dazu bekomme miteinander zu kommunizieren.
Meine Situation sieht im Moment wie folgt aus:
Unser Haus (EG,OG) habe ich nun komplett mit den RM ausgestattet und dieses mit dem TeamLead gepeert. So weit, so gut!
Jetzt möchte ich die RM in der Wohnung im Kellergeschoss mit einem separaten TeamLead peeren. Idealerweise sollte dieser dann auch noch dem ersten TeamLead mitteilen wenn es unten brennt.
Andersrum muss das ganze wiederum nicht funktionieren. Ich möchte nicht das unsere Mieterin mal damit belästigt wird, wenn wir mal aus versehen den Ofen zu lange offen lassen und dadurch die RM losgehen.
Ich hoffe das ich es verständlich rüberbringen konnte und hoffe das mir damit jemand weiterhelfen kann.
Marcel
nccfast
Kann ich den hm uart an einen linux pc anschließen?
Marcel85
Nutzt du keinen Raspberry?
Ich glaube dann nicht.
Klar, USB/seriell Wandler dran und geht. Oder ESP8266 und über Wlan erreichbar.
Anleitungen findest Du inklusive Bilder hier im Forum
