HM-CC-RT-DN
Begonnen von mfeske, 21 März 2015, 20:03:22
mfeske
ich habe den rfmode umgestellt und begonnen bei aktivierten Autocreate den HM-CC-RT-DN anzulernen. Er wird mir auch angelegt, doch die Information wie Sie im Wiki steht mit  R_pairCentral  0xABCDEF finde ich nicht :-(
Auch vermisse ich in der Oberfläche die Anzeige der Temperatur und die Möglichkeit diese zu ändern. Was mache ich den jetzt falsch?
Im Log ist mir noch diese Zeile aufgefallen:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7312.
Ein list ergibt:
   DEF        2EA46B
   IODev      CUL868
   NAME       Heizung_Schlafzimmer
   NR         202
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2EA46B_Weather
   channel_02 HM_2EA46B_Climate
   channel_03 HM_2EA46B_WindowRec
   channel_04 HM_2EA46B_Clima
   channel_05 HM_2EA46B_ClimaTeam
   channel_06 HM_2EA46B_remote
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2015-03-21 19:23:36   Activity        alive
     2015-03-21 19:17:36   D-firmware      1.3
     2015-03-21 19:17:36   D-serialNr      LEQ0866254
   cmdStack:
     ++A0012402712EA46B00040000000000
     ++A0012402712EA46B0103
     ++A0012402712EA46B01040000000001
     ++A0012402712EA46B0203
     ++A0012402712EA46B02040000000001
     ++A0012402712EA46B0303
     ++A0012402712EA46B03040000000001
     ++A0012402712EA46B0403
     ++A0012402712EA46B04040000000001
     ++A0012402712EA46B00040000000007
     ++A0012402712EA46B0503
     ++A0012402712EA46B05040000000001
     ++A0012402712EA46B0603
     ++A0012402712EA46B06040000000001
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +2EA46B,02,01,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2EA46B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0866254
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
marvin78
Na wo ist denn dein list?;)
Ich nehme an, das Ding ist nicht gepairt. Mache mal ein getConfig und dann ein list bzw. paire erneut. Wie pairst du denn?
martinp876
getConfig wird nichts nutzen, das steht schon in der q.
lerne erneut an.
autocreate ist nicht notwendig hier, geht immer
Bennemannc
ZitatprotCmdPend 14 CMDs_pending
Da steht es doch - es müssen noch Befehle von der Zentrale (fhem) gesendet werden. Einfach den DN mehrfach in den Config Modus bringen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
marvin78
Na das list, war ja bei meinem Beitrag noch nicht da. Das kam erst später dazu ;)
mfeske
Ja sorry für das Nachreichen vom List, manchmal drücke ich halt doch zu schnell auf den senden Knopf.
Das Pairing hatte ich mit set CUL868 hmPairForSec 600 gestartet und beim CUL868 stand ein hmPair 1. Autocreate kann ich dabei deaktiviert lassen ?
Wie versetze ich den DN den mehrfach in den config Modus?
Micha
Hardware:
marvin78
Na genauso, wie einfach, nur eben öfter, als einmal, bis alle Befehle abgearbeitet wurden.
Arbeite bitte auch an deinen Grundlagen zu Homematic. Das Einsteiger-PDF ist da zu empfehlen. Das Wiki sowieso.
mfeske
also einfach ein set CUL868 hmPairSerial LEQ0866254 absetzen ?!
Hardware:
marvin78
Nein. Du hast doch sicherlich die Bedienungsanleitung des Devices gelesen!? Es gibt einen Weg, wie das Device in den Anlernmodus gebracht werd. Entweder machst du das ein paar mal oder du wartest, bis das Device sich die Befehle abgeholt hat.
Wie schon an anderer Stelle gesagt: Beschäftige dich erst einmal mit den Grundlagen. Deine Fragen sind wirklich nicht  neu und beziehen sich auch nicht auf komplizierte Dinge, die nicht in Einsteiger-PDF, Wiki oder mehrfach hier im Forum beschrieben sind.
mfeske
Update rfmode wieder umgestellt, habe mir jetzt einen Stick bestellt und hoffe ich bekomme den bei meinem Raspi eingebunden und die HM-CC-RT-DN angelernt. Werde wohl die Wartezeit mit lesen und suchen verbringen das mir die Einbindung gelingt.
Micha
Hardware:
