Gelegentlicher Absturz von FHEM => wie vorgehen ?
Begonnen von rasti, 21 März 2015, 23:28:48
rasti
mein FHEM stürzt seit einigen Tagen ab und zu mal ab.
Abstürzen heisst, die Weboberfläche ist nicht erreichbar und es wird nix mehr geloggt.
Der Raspberry ist bei/nach diesem Absturz aber nach wie vor per Putty und FTP erreichbar.
Habe einen Raspi mit 2A Netzteil, ein CUL und ein Onewire-USB-Stick hängen dran.
CUL version => V 1.61 CUL868 => CUL hängt über ein 5m USB-Kabel am Raspi
Onewire-Stick => http://pcsensor.com/1-wire-adapter/usb9097.html  also ein Interface master DS2480
FHEM-Version => ich glaube 5.6   (siehe version => fhem.pl unten)
version liefert
# $Id: fhem.pl 7815 2015-02-01 13:19:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 7770 2015-01-30 07:04:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 15_CUL_EM.pm 6825 2014-10-28 09:25:24Z arnoaugustin $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 7760 2015-01-28 16:39:34Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7788 2015-01-31 10:50:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 7070 2014-11-27 12:45:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7690 2015-01-24 13:49:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HTTPMOD.pm 7313 2014-12-23 09:37:35Z ststrobel $
# $Id: 10_IT.pm 7356 2014-12-29 15:25:04Z justme1968 $
# $Id: 21_OWTHERM.pm 7181 2014-12-10 05:13:48Z pahenning $
# $Id: 00_OWX.pm 6392 2014-08-11 15:25:00Z ntruchsess $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 7819 2015-02-01 15:24:06Z rudolfkoenig $
./FHEM/_TVhelper.pm: No such file or directory
# $Id: 99_Utils.pm 7528 2015-01-11 18:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 70_VIERA.pm 6347 2014-08-02 16:25:27Z teevau $
# $Id: 59_Weather.pm 6705 2014-10-07 17:41:42Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 7563 2015-01-14 07:53:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 7221 2014-12-15 10:02:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtilsTelefon.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
# $Id: 91_notify.pm 7260 2014-12-19 12:50:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 7735 2015-01-26 15:52:49Z justme1968 $
# $Id: $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Hier fällt mir die Zeile ./FHEM/_TVhelper.pm: No such file or directory  ins Auge, der
TV-Helper läuft aber ....
Habe schon den Onewire-Stick probeweise abgeklemmt => stürzt ebenso ab
Die log-Dateien geben meiner Ansicht nach nichts aussagekräftiges her, wobei ich
zugeben muss, dass ich nicht so recht weiss auf was ich da genau achten müsste .....
Nach dem Absturz ist mit  sudo /etc/init.d/fhem stop und  sudo /etc/init.d/fhem start
nix zu wollen, das kann ich zwar in putty eingeben aber im Browser tut sich nix.
Strom muss abgeklemmt werden, dann bootet er neu und läuft wieder.
Was auffällt, ist dass im Fritzbox-Callmonitor in FHEM nun plötzlich nicht mehr
die letzten aktuellen Gespäche drinstehen, sondern Gespräche, die ein paar Tage alt sind.
Ansonsten wie gesagt, nach einem Neubooten ist alles OK.
Wie geht man hier sinnvollerweise vor, um den Fehler, also den Grund für den
Absturz ca. 1-3x pro Tag zu finden ?
Gruss
Ralf
fiedel
Hi Ralf,
heute Nacht hatte ich auch einen FHEM- Absturz, genau wie bei dir. Sowas kommt bei mir sonst quasi nie vor. Aber ich hab gestern viel dran gebastelt und ein Update gemacht, wonach es jedoch noch mehrere Stunden lief.
Du kannst z.B. das global verbose auf 5 setzen (müllt dann dein Logfile völlig zu) und die letzten Einträge vor dem Absturz auswerten. Was ich zuerst mal machen werde: FHEM von der Shell (Putty) aus starten und dann die Shell offen lassen. Dort laufen dann ggf. auch Meldungen auf, die es nicht mehr ins Logfile schaffen.
Frank
rasti
So.
Bis heute war alles ordentlich durchgelaufen, aber dann hat sich FHEM wieder totgestellt....
Habe nun das Verbose attribut mal auf 5 gesetzt.
rasti
Heute war es wieder soweit.
Letzter Eintrag im Log ist das Modul für den Music Player Daemon
=> http://fhem.de/commandref_DE.html#MPD
Ich habe den jetzt aus der fhem config rauskommentiert und das ganze neugestaret,
mal sehen wieviel Tage es nun geht ohne Absturz.
Oder sollte ich im Log nach anderem Ausschau halten?
Gruss
Ralf
fiedel
Nö, wenn verbose auf 5 war, bist du sicher dicht dran.
rasti
ja stand und steht immer noch auf 5.
Mal sehen ob es das war....
Gruss
Ralf
rasti
anscheinend war das MPD Modul dran schuld.
Seit ich das vor 2 Wochen auskommentiert habe in der config
ist fhem reibungslos durchgelaufen.....
